  4. Node-Red
  5. Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger
    6.4k
73 Beiträge 2 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @harry_vlbg Das wichtigste ist, dass Du eine Logik mal als Text, wie in einem Kochbuch formulierst, dann erstellt man die Flows quasi automatisch. Versuch mal alle Regeln, die Dir einfallen - in Textform aufzuschreiben, so wie ich das unten gemacht habe.
    Harry_vlbg
    @mickym
    ja wenn das so einfach wäre ;-) habe mal den chronos runtergeladen und angeschaut.
    Da stoße ich an meine Grenzen.
    Grundsätzlich kenn ich das Kochbuch.
    So wie es jetzt ist für den Tag passt recht gut.
    Wenn die Batterie den Ladezustand erreicht hat wird der Boiler geheizt.
    Dann nach 45 Minuten wieder deaktivert. Alles nur 1 mal pro Tag da die Übermittlung dann wieder für 12 Stunden unterbrochen wird. Somit müsste eh wieder der Tag kommen und das Spiel beginnt von vorne.
    Schön wäre noch ein Schalter vorab um dies zu aktivieren/deaktivieren. Also den ganzen Flow. Dann könnte ich es im Urlaub deaktivieren.
    jetzt müsste ich mit einem Trigger den Zustand das geheizt worden ist speichern und somit die nächsten 12 Stunden nicht mehr einschalten.
    Wenn nicht geheizt wurde sollte theoretisch am nächsten Tag von 01.00 Uhr bis 02:30 eingeschaltet werden.
    und der Trigger müsste auch zurückgesetzt werden....
    • H Harry_vlbg
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @harry_vlbg
      Nein Du setzt einfach eine Flowvariable Boiler_geheizt zusemmen mit dem Befehl Boiler ein. Eine Frage noch was machen die http Request Nodes wenn Du mit Shelly Nodes schaltest?
      Dann nimmst Du einen Zeittrigger - da langt eine Inject Node - die prüft den Status, ob der Boiler geheizt wurde. Wenn nein wird der Boiler geheizt und anschließend die Variable zurückgesetzt. Wenn ja wird nur die Variable gesetzt.
      MIt dem Urlaub kannst Du eine globale Kontextvariable Urlaub setzen (kannst Du dann für mehrere Flows nehmen) und den Flow mit einer Switch Node blockieren, wenn Du im Urlaub bist. Diese setzt Du gleich am Anfang in Serie. Ich würde auch an Deiner Stelle nicht mit einer Delay Node 12 h warten, sondern anhand der Flowvariable ob der Boiler geheizt wurde. Denn in er muss ja auch bei Überschuss nicht geheizt werden, wenn Du ihn in der Nacht bereits geheizt hast. Du musst das immer ganzheitlich betrachten.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @harry_vlbg
        Harry_vlbg
        @mickym
        also bei der Shelly Node verwende ich nur das ein/ausschalten
        http://192.168.xx.xx/relay/0?turn=on
        im Shelly selber mache ich nichts - aber vielleicht noch zu überdenken ob der mir was zurückgeben könnte ???
        Das mit den 12 Stunden habe ich mir so gedacht da ja dieser Zustand auch 2 mal am Tag erreicht werden könnte. Dafür gibts mir dann aber über Telegramm die Info über den Akkustand.
        Dann kann ich ganz analog bei Bedarf den Geschirrspüler oder die Waschmaschine einschalten.
        Oder eben im Sommer den Außenkühlschrank dass das Bier nicht warm wird. ;-)
        Klingt ja alles einfach wenn man das so liest bei dir
        • H Harry_vlbg
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @harry_vlbg sagte in Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger:
          Na wenn Du Hilfe zu dem Geschriebenen brauchst, dann machen wir das gerne zusammen.
          • mickymM mickym
            Harry_vlbg
            @mickym das wäre volle super. Können wir über Teams oder so?
            Gerne kannst du mir deine eMail an mein Telegramm senden dann lade ich dich ein.
            @harrybeinfort
            und natürlich deine Wunschzeit??
            • H Harry_vlbg
              @harrybeinfort
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @harry_vlbg Nein - ich mache das meist hier im Thread. Ich finde dazu ist so ein Forum da, damit auch andere profitieren können.
              Als allererstes aber nochmal die Frage, warum schaltest Du die Shelly über http, wenn Du die Shelly Nodes hast?
              • mickymM mickym
                Harry_vlbg
                @mickym aber kannst du hier auf mein PC Zugreifen das wir das gemeinsam machen können oder wie stellst du dir das vor?
                • H Harry_vlbg
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Nun Du kannst Deinen Flow exportieren und dann kann ich den importieren - ansonsten meist über Screenshots und halt schreiben. Solche Projekte habe ich schon mehrfach gemacht. Nur nochmal die Frage, warum Shelly Nodes UND http`?
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    Harry_vlbg
                    @mickym den Shelly Node habe ich halt hier im Node Red und damit kann ich mittels http den Shelly ein und ausschalten.
                    war für mich der erste Ansatz und hat geklappt
                    ok dann werde ich mal das unnutze Zeugs löschen und dir die Json daten hier reinstellen
                    • mickymM mickym
                      Harry_vlbg
                      @mickym
                      dann ist das der Stand wie beim letzten Bild.
                      Also das mit den 12 Stunden passt so für mich. Wenn in der Nacht geheizt wird soll er dennoch am Tag bei den richtigen Bedingungen nachfeuern.
                              "id": "0be53785c72fb931",
                              "type": "tab",
                              "label": "Flow 1",
                              "disabled": false,
                              "info": "",
                              "env": []
                              "id": "cf09bc5276f7be79",
                              "type": "shelly-gen2",
                              "z": "0be53785c72fb931",
                              "hostname": "192.168.178.54",
                              "description": "Boiler_Bad",
                              "mode": "polling",
                              "verbose": false,
                              "server": "",
                              "outputmode": "event",
                              "uploadretryinterval": 5000,
                              "pollinginterval": "6000",
                              "pollstatus": false,
                              "getstatusoncommand": true,
                              "devicetype": "SNSW-001P16EU",
                              "devicetypemustmatchexactly": true,
                              "captureblutooth": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 950,
                              "y": 240,
                              "wires": [
                                      "aa58cc0f316c4f70"
                              "inputLabels": [
                                  "payload.switch0.id"
                              "outputLabels": [
                                  "1"
                              "id": "8fab423dfb34e072",
                              "type": "switch",
                              "name": "Ladezustand Batterie > 95%",
                              "property": "payload",
                              "propertyType": "msg",
                              "rules": [
                                      "t": "gte",
                                      "v": "95",
                                      "vt": "num"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 160,
                              "y": 240,
                              "wires": [
                                      "93e2aa46a4a02ee0"
                              "id": "0b247bc8d9ca735e",
                              "type": "victron-input-battery",
                              "service": "com.victronenergy.battery/512",
                              "path": "/Capacity",
                              "serviceObj": {
                                  "name": "Pytes battery"
                              "pathObj": {
                                  "type": "float",
                                  "name": "Capacity (Ah)"
                              "name": "",
                              "onlyChanges": true,
                              "roundValues": "no",
                              "x": 140,
                              "y": 60,
                              "wires": [
                                      "8fab423dfb34e072"
                              "id": "b2a7ee2ce7767b6b",
                              "type": "http request",
                              "name": "Shelly Befehl Boiler ein",
                              "method": "GET",
                              "ret": "txt",
                              "paytoqs": "ignore",
                              "url": "http://192.168.178.54/relay/0?turn=on",
                              "tls": "",
                              "persist": false,
                              "proxy": "",
                              "insecureHTTPParser": false,
                              "authType": "",
                              "senderr": false,
                              "headers": [],
                              "x": 670,
                              "y": 140,
                              "wires": [
                                      "cf09bc5276f7be79",
                                      "bc55c22dbd242ea5"
                              "id": "bc55c22dbd242ea5",
                              "type": "delay",
                              "name": "",
                              "pauseType": "delay",
                              "timeout": "45",
                              "timeoutUnits": "minutes",
                              "rate": "1",
                              "nbRateUnits": "1",
                              "rateUnits": "second",
                              "randomFirst": "1",
                              "randomLast": "5",
                              "randomUnits": "seconds",
                              "drop": false,
                              "allowrate": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 490,
                              "y": 240,
                              "wires": [
                                      "a8814585a8e2257f"
                              "id": "a8814585a8e2257f",
                              "name": "Boiler aus nach 45 Min",
                              "method": "GET",
                              "ret": "txt",
                              "url": "http://192.168.178.54/relay/0?turn=off",
                              "tls": "",
                              "persist": false,
                              "proxy": "",
                              "authType": "",
                              "senderr": false,
                              "headers": [],
                              "x": 720,
                              "y": 240,
                              "wires": [
                                      "cf09bc5276f7be79"
                              "id": "93e2aa46a4a02ee0",
                              "type": "delay",
                              "name": "1 Message pro 12 H",
                              "pauseType": "rate",
                              "timeout": "5",
                              "timeoutUnits": "seconds",
                              "rate": "1",
                              "nbRateUnits": "12",
                              "rateUnits": "hour",
                              "randomFirst": "1",
                              "randomLast": "5",
                              "drop": false,
                              "allowrate": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 380,
                              "y": 140,
                              "wires": [
                                      "b2a7ee2ce7767b6b"
                              "info": "1 Message pro 12 Stunden um dem Boiler nicht mehrmals im tag einzuschalten.\n"
                              "id": "aa58cc0f316c4f70",
                              "type": "change",
                              "name": "Boiler geheizt",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "boiler geheizt",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1200,
                              "y": 240,
                              "wires": [
                      **MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!*ĺ
                      • H Harry_vlbg
                        @mickym
                                "type": "tab",
                                "label": "Flow 1",
                                "disabled": false,
                                "info": "",
                                "env": []
                                "mode": "polling",
                                "verbose": false,
                                "server": "",
                                "outputs": 1,
                                "x": 950,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                        "aa58cc0f316c4f70"
                                "inputLabels": [
                                "outputLabels": [
                                    "1"
                                "type": "switch",
                                "rules": [
                                        "t": "gte",
                                        "v": "95",
                                        "vt": "num"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 160,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                        "93e2aa46a4a02ee0"
                                "serviceObj": {
                                "pathObj": {
                                    "type": "float",
                                "name": "",
                                "x": 140,
                                "y": 60,
                                "wires": [
                                        "8fab423dfb34e072"
                                "method": "GET",
                                "ret": "txt",
                                "tls": "",
                                "persist": false,
                                "proxy": "",
                                "authType": "",
                                "senderr": false,
                                "headers": [],
                                "x": 670,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                        "cf09bc5276f7be79",
                                        "bc55c22dbd242ea5"
                                "type": "delay",
                                "name": "",
                                "timeout": "45",
                                "rate": "1",
                                "nbRateUnits": "1",
                                "randomFirst": "1",
                                "randomLast": "5",
                                "drop": false,
                                "allowrate": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 490,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                        "a8814585a8e2257f"
                                "method": "GET",
                                "ret": "txt",
                                "tls": "",
                                "persist": false,
                                "proxy": "",
                                "authType": "",
                                "senderr": false,
                                "headers": [],
                                "x": 720,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                        "cf09bc5276f7be79"
                                "type": "delay",
                                "timeout": "5",
                                "rate": "1",
                                "randomFirst": "1",
                                "randomLast": "5",
                                "drop": false,
                                "allowrate": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 380,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                        "b2a7ee2ce7767b6b"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1200,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @harry_vlbg Ja aber so kann man das nicht importieren.
                        Du musst das ganze in CodeTags packen und dann kannst Du das ganze noch mit einem Spoiler klein machen.
                        Also erst das Auge:
                        code_text
                        dann den Codecs in den Spoiler
                        und dann immer halb des Auges die CodeTags
                        und dann innerhalb der CodeTags den Code des Exports den "code_text" überschreiben
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Also ändere Deinen Post nochmal . so dass der Export entsprechend importierbar ist.
                          Und dann werden wir uns um die Shelly Nodes kümmern - denn es macht keinen Sinn, dass Du HTTP und die Shelly Nodes verwendest.
                          • mickymM mickym
                            Also erst das Auge:
                            code_text
                            Harry_vlbg
                            @mickym
                                   "type": "tab",
                                   "label": "Flow 1",
                                   "disabled": false,
                                   "info": "",
                                   "env": []
                                   "mode": "polling",
                                   "verbose": false,
                                   "server": "",
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 950,
                                   "y": 240,
                                   "wires": [
                                           "aa58cc0f316c4f70"
                                   "inputLabels": [
                                   "outputLabels": [
                                       "1"
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "gte",
                                           "v": "95",
                                           "vt": "num"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 160,
                                   "y": 240,
                                   "wires": [
                                           "93e2aa46a4a02ee0"
                                   "serviceObj": {
                                   "pathObj": {
                                       "type": "float",
                                   "name": "",
                                   "x": 140,
                                   "y": 60,
                                   "wires": [
                                           "8fab423dfb34e072"
                                   "method": "GET",
                                   "ret": "txt",
                                   "tls": "",
                                   "persist": false,
                                   "proxy": "",
                                   "authType": "",
                                   "senderr": false,
                                   "headers": [],
                                   "x": 670,
                                   "y": 140,
                                   "wires": [
                                           "cf09bc5276f7be79",
                                           "bc55c22dbd242ea5"
                                   "type": "delay",
                                   "name": "",
                                   "timeout": "45",
                                   "rate": "1",
                                   "nbRateUnits": "1",
                                   "randomFirst": "1",
                                   "randomLast": "5",
                                   "drop": false,
                                   "allowrate": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 490,
                                   "y": 240,
                                   "wires": [
                                           "a8814585a8e2257f"
                                   "method": "GET",
                                   "ret": "txt",
                                   "tls": "",
                                   "persist": false,
                                   "proxy": "",
                                   "authType": "",
                                   "senderr": false,
                                   "headers": [],
                                   "x": 720,
                                   "y": 240,
                                   "wires": [
                                           "cf09bc5276f7be79"
                                   "type": "delay",
                                   "timeout": "5",
                                   "rate": "1",
                                   "randomFirst": "1",
                                   "randomLast": "5",
                                   "drop": false,
                                   "allowrate": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 380,
                                   "y": 140,
                                   "wires": [
                                           "b2a7ee2ce7767b6b"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1200,
                                   "y": 240,
                                   "wires": [
                            • mickymM mickym
                              Harry_vlbg
                              @mickym hat das jetzt so geklappt?
                              funktioniert aber hervorragend mit http
                              Ist halte ein Gen2
                              • H Harry_vlbg
                                Ist halte ein Gen2
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @harry_vlbg Ja der import hat soweit funktioniert.
                                Das Victron Teil habe ich nicht, aber das kann ich mit Inject Nodes simulieren.
                                • mickymM mickym
                                  Harry_vlbg
                                  @mickym bin ich schon froh das ich das soweit geschafft habe ;-)
                                  wäre einfacher auf meinem PC.
                                  also du machst jetzt diesen Change Note mit der Variable Boiler geheizt und startest um 1 Uhr morgens am nächsten Tag den Boiler wenn er die letzten 12 Stunden nicht geheizt hat?
                                  • H Harry_vlbg
                                    Ist halte ein Gen2
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Ist halte ein Gen2
                                    Ja aber es macht keinen Sinn. Schau mal die Shelly Nodes bringen Beispiele mit. Als erstes probiere mal die Beispiele.
                                    Also erstes gehst Du unter import
                                    und unter Beispiele siehst Du die Beispiele, die Shelly mitliefert.
                                    Dann importierst Du mal das Beispiel mit dem switch:
                                    Als Hostname gibst mal Deinen Boiler IP-Adresse ein und schaust mal - ob Du mit dem Flow den Boiler schalten und auslesen kannst.
                                    Mit diesen Inject Nodes kannst Du ein- und ausschalten bzw. den Status abrufen.
                                    Schau mal ob das klappt.
                                    Ansonsten, wenn Du lieber über Http schalten willst - dann kannst Dir die Shelly Nodes wieder deinstallieren - weil die sonst überflüssig sind. Da kann man dann später auch Http nehmen.
                                    Er schaltet den Boiler aber nur für 2 Sekunden. Schau einfach mal, ob Du die Config auslesen kannst.
                                    Wir werden das ohne function Nodes machen
                                    und dieses toggle ausschalten. Aber wie gesagt wir können auch einfach anfangen - aber dann lösche die Shelly Nodes aus Deinem Flow - die dürfen NICHT dazwischenfunken. Wenn Du rein über HTTP schalten willst, dann verwende die erst mal nicht in Deinem Flow.
                                    H 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      Ist halte ein Gen2
                                      Harry_vlbg
                                      @mickym
                                      also ich bekomme fehlermeldungen
                                      20.1.2025, 20:12:02node: 4ec3bc22e66b23bf
                                      msg : string[39]
                                      "Wrong node type. Please use shelly-gen2"
                                      kann aber auch den shelly plus nicht auswählen. allerdings hat er eingeschaltet
                                      • mickymM mickym
                                        Ist halte ein Gen2
                                        Harry_vlbg
                                        @mickym der richtige wäre shelly plus 1 PM also bleiben wir beim alten
                                        • H Harry_vlbg
                                          @mickym
                                          msg : string[39]
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @harry_vlbg
                                          Wie gesagt, dann stelle mal in der Node - auf Deinen Typ um:
                                          Also wie gesagt, wir können ja erstmal bei Deinem Schalten bleiben - ABER dann mach den Shelly Node aus Deinem Flow.
