  4. Node-Red
  5. Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger
    6.4k
73 Beiträge 2 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Also ändere Deinen Post nochmal . so dass der Export entsprechend importierbar ist.
    Und dann werden wir uns um die Shelly Nodes kümmern - denn es macht keinen Sinn, dass Du HTTP und die Shelly Nodes verwendest.
    Harry_vlbg
    @mickym hat das jetzt so geklappt?
    funktioniert aber hervorragend mit http
    Ist halte ein Gen2
    • H Harry_vlbg
      Ist halte ein Gen2
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @harry_vlbg Ja der import hat soweit funktioniert.
      Das Victron Teil habe ich nicht, aber das kann ich mit Inject Nodes simulieren.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Harry_vlbg
        @mickym bin ich schon froh das ich das soweit geschafft habe ;-)
        wäre einfacher auf meinem PC.
        also du machst jetzt diesen Change Note mit der Variable Boiler geheizt und startest um 1 Uhr morgens am nächsten Tag den Boiler wenn er die letzten 12 Stunden nicht geheizt hat?
        • H Harry_vlbg
          Ist halte ein Gen2
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @harry_vlbg sagte in Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger:
          Ist halte ein Gen2
          Ja aber es macht keinen Sinn. Schau mal die Shelly Nodes bringen Beispiele mit. Als erstes probiere mal die Beispiele.
          Also erstes gehst Du unter import
          und unter Beispiele siehst Du die Beispiele, die Shelly mitliefert.
          Dann importierst Du mal das Beispiel mit dem switch:
          Als Hostname gibst mal Deinen Boiler IP-Adresse ein und schaust mal - ob Du mit dem Flow den Boiler schalten und auslesen kannst.
          Mit diesen Inject Nodes kannst Du ein- und ausschalten bzw. den Status abrufen.
          Schau mal ob das klappt.
          Ansonsten, wenn Du lieber über Http schalten willst - dann kannst Dir die Shelly Nodes wieder deinstallieren - weil die sonst überflüssig sind. Da kann man dann später auch Http nehmen.
          Er schaltet den Boiler aber nur für 2 Sekunden. Schau einfach mal, ob Du die Config auslesen kannst.
          Wir werden das ohne function Nodes machen
          und dieses toggle ausschalten. Aber wie gesagt wir können auch einfach anfangen - aber dann lösche die Shelly Nodes aus Deinem Flow - die dürfen NICHT dazwischenfunken. Wenn Du rein über HTTP schalten willst, dann verwende die erst mal nicht in Deinem Flow.
          H 3 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Ist halte ein Gen2
            Harry_vlbg
            @mickym
            also ich bekomme fehlermeldungen
            20.1.2025, 20:12:02node: 4ec3bc22e66b23bf
            msg : string[39]
            "Wrong node type. Please use shelly-gen2"
            kann aber auch den shelly plus nicht auswählen. allerdings hat er eingeschaltet
            • mickymM mickym
              Ist halte ein Gen2
              Harry_vlbg
              @mickym der richtige wäre shelly plus 1 PM also bleiben wir beim alten
              • H Harry_vlbg
                @mickym
                msg : string[39]
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @harry_vlbg
                Wie gesagt, dann stelle mal in der Node - auf Deinen Typ um:
                Also wie gesagt, wir können ja erstmal bei Deinem Schalten bleiben - ABER dann mach den Shelly Node aus Deinem Flow.
                • mickymM mickym
                  Ist halte ein Gen2
                  Harry_vlbg
                  @mickym ich verwende eh nur den normalen http request.
                  heißt nur bei mir shelly befehl das ich mich auskenne.
                  bin hier ganz neu und auch nicht vom fach
                  • H Harry_vlbg
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @harry_vlbg Ja wir machen es nur mit den HTTP Request Nodes erst mal.
                    Deine Shelly Node würde ich dann löschen
                    In der 1. Change Node setzen wird die Flow Variable boiler auf true und dann nach dem Ausschalten auf false.
                           "id": "b2a7ee2ce7767b6b",
                           "type": "http request",
                           "z": "0be53785c72fb931",
                           "name": "Shelly Befehl Boiler ein",
                           "method": "GET",
                           "ret": "txt",
                           "paytoqs": "ignore",
                           "url": "http://192.168.178.54/relay/0?turn=on",
                           "tls": "",
                           "persist": false,
                           "proxy": "",
                           "insecureHTTPParser": false,
                           "authType": "",
                           "senderr": false,
                           "headers": [],
                           "x": 630,
                           "y": 140,
                           "wires": [
                                   "bc55c22dbd242ea5",
                                   "e2954a89ed9e7e6e"
                           "id": "bc55c22dbd242ea5",
                           "type": "delay",
                           "name": "",
                           "pauseType": "delay",
                           "timeout": "45",
                           "timeoutUnits": "minutes",
                           "rate": "1",
                           "nbRateUnits": "1",
                           "rateUnits": "second",
                           "randomFirst": "1",
                           "randomLast": "5",
                           "randomUnits": "seconds",
                           "drop": false,
                           "allowrate": false,
                           "outputs": 1,
                           "x": 930,
                           "y": 140,
                           "wires": [
                                   "a8814585a8e2257f"
                           "id": "a8814585a8e2257f",
                           "name": "Boiler aus nach 45 Min",
                           "method": "GET",
                           "ret": "txt",
                           "url": "http://192.168.178.54/relay/0?turn=off",
                           "tls": "",
                           "persist": false,
                           "proxy": "",
                           "authType": "",
                           "senderr": false,
                           "headers": [],
                           "x": 1160,
                           "y": 140,
                           "wires": [
                           "id": "e2954a89ed9e7e6e",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "boiler",
                                   "pt": "flow",
                                   "to": "true",
                                   "tot": "bool"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 860,
                           "y": 200,
                           "wires": [
                    Wenn Du dann in das Kontextmenu gehst, solltest Du unter Flow eine Variable boiler haben, der signalisiert dass der Boiler angeschaltet wurde.
                    • mickymM mickym
                             "method": "GET",
                             "ret": "txt",
                             "tls": "",
                             "persist": false,
                             "proxy": "",
                             "authType": "",
                             "senderr": false,
                             "headers": [],
                             "x": 630,
                             "y": 140,
                             "wires": [
                                     "bc55c22dbd242ea5",
                                     "e2954a89ed9e7e6e"
                             "type": "delay",
                             "name": "",
                             "timeout": "45",
                             "rate": "1",
                             "nbRateUnits": "1",
                             "randomFirst": "1",
                             "randomLast": "5",
                             "drop": false,
                             "allowrate": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 930,
                             "y": 140,
                             "wires": [
                                     "a8814585a8e2257f"
                             "method": "GET",
                             "ret": "txt",
                             "tls": "",
                             "persist": false,
                             "proxy": "",
                             "authType": "",
                             "senderr": false,
                             "headers": [],
                             "x": 1160,
                             "y": 140,
                             "wires": [
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "boiler",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "true",
                                     "tot": "bool"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 860,
                             "y": 200,
                             "wires": [
                      Harry_vlbg
                      @mickym soweit so gut - habe ich
                      • H Harry_vlbg
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Ja diese 2. Change Node kannst wieder löschen, weil wir wollen ja nur einmal prüfen, ob der Boiler eingeschaltet wurde.
                        • H Harry_vlbg
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          So nun müssen wir also jede Nacht um 1:00 Uhr prüfen, ob der Boiler eingeschaltet wurde.
                          Wir nehmen einfach eine InjectNode:
                          H mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            Harry_vlbg
                            @mickym also boiler hat eingeschaltet - musste noch zuerst den Ladeszustand ändern aber geht.
                            Kontektmenü finde ich keines
                            • mickymM mickym
                              Harry_vlbg
                              @mickym gefunden - flow boiler true
                              • H Harry_vlbg
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Das Kontextmenü
                                gut :)
                                • mickymM mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @mickym sagte in Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger:
                                  Dann mach wie gesagt eine Inject Node wie abgebildet, die jede Nacht um 1:00 Uhr triggert, aber Du kannst zum Test auch manuell die Inject Node auslösen.
                                  In der Switch Node überprüfen, wir nun ob die Variable blow auf true steht oder false.
                                  damit wenn Du NodeRed neu startest, setzen wir die boiler Variable erst mal auf false, damit diese initialisiert ist.
                                         "id": "aaa0ed39edb3edd4",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "Um 1:00 Uhr",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "00 01 * * *",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "payload": "true",
                                         "payloadType": "bool",
                                         "x": 500,
                                         "y": 420,
                                         "wires": [
                                                 "9e4761a142f09e81"
                                         "id": "9e4761a142f09e81",
                                         "type": "switch",
                                         "name": "",
                                         "property": "boiler",
                                         "propertyType": "flow",
                                         "rules": [
                                                 "t": "true"
                                                 "t": "false"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 670,
                                         "y": 420,
                                         "wires": [
                                         "id": "1ab25cdf4774aba9",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": true,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "boiler",
                                         "payload": "false",
                                         "x": 450,
                                         "y": 340,
                                         "wires": [
                                                 "64867f8e8ebed7e4"
                                         "id": "64867f8e8ebed7e4",
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "boiler",
                                                 "pt": "flow",
                                                 "to": "payload",
                                                 "tot": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 640,
                                         "y": 340,
                                         "wires": [
                                  • mickymM mickym
                                           "type": "inject",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "true",
                                           "x": 500,
                                           "y": 420,
                                           "wires": [
                                                   "9e4761a142f09e81"
                                           "type": "switch",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "true"
                                                   "t": "false"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 2,
                                           "x": 670,
                                           "y": 420,
                                           "wires": [
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                                   "p": "topic",
                                                   "vt": "str"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": true,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "boiler",
                                           "payload": "false",
                                           "x": 450,
                                           "y": 340,
                                           "wires": [
                                                   "64867f8e8ebed7e4"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "boiler",
                                                   "pt": "flow",
                                                   "to": "payload",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 640,
                                           "y": 340,
                                           "wires": [
                                    Harry_vlbg
                                    @mickym kann ich das importieren und brauche ich hier auch wieder augen und so?
                                    • H Harry_vlbg
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @harry_vlbg
                                      nein kannst du direkt importieren
                                      einfach den Spoiler aufmachen und dann den Flow mit der Schaltfläche Copy to clipboard in die Zwischenablage kopieren und dann in das rosa Importfenster
                                      • mickymM mickym
                                        @harry_vlbg
                                        Harry_vlbg
                                        @mickym ok - status ist jetzt false - somit wieder löschen?
                                        • H Harry_vlbg
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @harry_vlbg Nein - wir müssen doch jetzt weiter machen. Am true Ausgang müssen wir die Variable wieder auf false setzen und am Ausgang false willst Du doch nun den Boiler einschalten, da ja dann tagsüber nicht geheizt wurde.
                                          Wenn Du nachts den Boiler geheizt hast, dann musst Du Dir überlegen, ob Du tagsüber nochmals heizen willst, wenn der Akku voll ist.
                                          H 2 Antworten Letzte Antwort
