  4. Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter
    6.1k
37 Beiträge 2 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • PackElendP Offline
    PackElendP Offline
    PackElend
    ich komme mit voran bei Jalousie mit dingz + Shelly Wave Shutter - 1. Mal iobroker (Jalouisien wurden Anfang der Woche montiert) und mache mir gerade eine schlichte Visulisierung, wofür sich Jarvis seht gut eignet.
    Über Jarvis V3 - BlindLevelAction bin ich auf Rollläden / Blind v3 | jarvis-Infos gestossen.
    Wie ich aber nun meinen Shelly Wave Shutter – Shelly Europe darin steuere ist mir dennoch schleierhaft. Ich habe es mal kurz probiert aber klappt nicht so wirklich.
    Ich verwende momentan nur die Hoch- und Runter-Befehle.
    Beide haben den Zustand An oder Stop.
    Wie konfigurieren ich nun BlindLevelAction dass
    ce45fa8a-7e34-4e56-b8f6-35346d45b509-image.png ![0_1737313398940_01170f52-8d4f-46bd-b5a6-353425f3451d-image.png](Uploading 100%)
    folgendes setzt:
    • Hoch: up_001=1 & down_001=0
    • Runter: up_001=0 & down_001=1
    • Stop: : up_001=0 & down_001=0
     "type": "state",
     "common": {
       "type": "boolean",
       "read": false,
       "write": true,
       "role": "switch",
       "name": "Perform a level change (Up) (Endpoint 1)",
       "states": {
         "true": "Start",
         "false": "Stop"
     "native": {
       "nodeId": 3,
       "valueId": {
         "commandClass": 38,
         "endpoint": 1,
         "property": "Up"
     "from": "system.adapter.zwave2.0",
     "user": "system.user.admin",
     "ts": 1737312513523,
     "_id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.up_001",
     "acl": {
       "object": 1636,
       "state": 1636,
       "file": 1632,
       "owner": "system.user.admin",
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "boolean",
        "read": false,
        "write": true,
        "role": "switch",
        "name": "Perform a level change (Down) (Endpoint 1)",
        "states": {
          "true": "Start",
          "false": "Stop"
      "native": {
        "nodeId": 3,
        "valueId": {
          "commandClass": 38,
          "endpoint": 1,
          "property": "Down"
      "ts": 1737312503520,
      "_id": "zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.down_001",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "file": 1632,
    vielen dank
    stefan
    • PackElendP PackElend
      folgendes setzt:
       "type": "state",
       "common": {
         "type": "boolean",
         "read": false,
         "write": true,
         "role": "switch",
         "states": {
           "true": "Start",
           "false": "Stop"
       "native": {
         "nodeId": 3,
         "valueId": {
           "commandClass": 38,
           "endpoint": 1,
           "property": "Up"
       "acl": {
         "object": 1636,
         "state": 1636,
         "file": 1632,
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "boolean",
          "read": false,
          "write": true,
          "role": "switch",
          "states": {
            "true": "Start",
            "false": "Stop"
        "native": {
          "nodeId": 3,
          "valueId": {
            "commandClass": 38,
            "endpoint": 1,
            "property": "Down"
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "file": 1632,
      vielen dank
      stefan
      MCU
      @packelend Shelly-Adapter nutzen, siehe github Kommentar.
      PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        PackElendP Offline
        PackElendP Offline
        PackElend
        schrieb am zuletzt editiert von PackElend
        @mcu gerade dort beantwortet 😊
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2869#issuecomment-2601428887
          MCU
          @packelend Ja, da wird man ein Skript schreiben müssen, das die notwendigen DPs emuliert.
          • M MCU
            PackElendP Offline
            PackElendP Offline
            PackElend
            @mcu 😭
            Was muss das können, wie sieht das aus?
            Kann copilote das schreiben ?
              @mcu 😭
              MCU
              @packelend Das Skript muss die DPs erstellen und mit den DPs vom z-wave verbinden.
              Du hast ja kein Stop und activity-DP.
              Soweit ich es verstanden habe setzt man im DP zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.targetValue_001 den Wert der Position, wo das Rollo hin soll.
              -> Neues Gerät mit Gewerk blind bzw Rollladen
              Dort die Standard-DPs anlegen abc51a3a-33db-482c-8c4f-cd3e146585cf-image.png
              Für Stop und activity fehlt noch das Skript.
              Stop
              Programm -> boolean DP true -> zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.down_001 = false und zwave2.0.Node_003.Multilevel_Switch.up_001 = false, wie du es erklärt hast
              activity
              on () Änderungen der DPs down und up -> falls einer true -> activity = true
              • M MCU
                Stop
                activity
                PackElendP Offline
                PackElendP Offline
                PackElend
                @mcu said in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:
                probiere ich heute Abend, wenn mich mein Kinde machen lässt (Frau ist unterwegs).
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  MCU
                  @packelend Ich mache mal ein Beispiel fertig. wo ist der Unterschied zwischen down_001 und down_002?
                    MCU
                    @packelend Probiere mal.
                    // Shelly Z-Wave v1.0.2
                    // ToDo
                    // - für jedes Rollo eigenes Skript
                    // - programm starten -> DPs werden angelegt
                    // - DPs in einem neuen Gerät in jarvis zuordnen
                    // -   Standard-datenpunkte erzeugen und die angelegten DPs verwenden
                    // pro Rollladen anpassen
                    let shellyDP            = 'zwave2.0.Node_003'
                    let jarvisDP            = '0_userdata.0.jarvis.blindX'
                    // shelly z-wave-DPs
                    let downDP              = shellyDP + '.Multilevel_Switch.down_001'
                    let upDP                = shellyDP + '.Multilevel_Switch.up_001'
                    let levelDP             = shellyDP + '.Multilevel_Switch.currentValue_001'
                    let levelSetDP          = shellyDP + '.Multilevel_Switch.targetValue_001'
                    // jarvis-DPs, die werden in jarvis genutzt für das Gerät
                    let jarvisLevelDP       = jarvisDP + '.level'
                    let jarvisStopDP        = jarvisDP + '.stop'
                    let jarvisActivityDP    = jarvisDP + '.activity'
                    createStateAsync(jarvisActivityDP,  {read: true, write: true, name: "Jarvis Activity DP", desc:'', type: "boolean", role: "", unit:'', def: false });
                    createStateAsync(jarvisStopDP,  {read: true, write: true, name: "Jarvis Stop DP", desc:'', type: "boolean", role: "", unit:'', def: false });
                    createStateAsync(jarvisLevelDP,  {read: true, write: true, name: "Jarvis Level DP", desc:'', type: "number", role: "", unit:'', def: 0 });
                    on({id: downDP, change: "any"}, function (obj) {
                        let value = obj.state.val;
                        if(value){
                            setState(jarvisActivityDP, true, true)
                            setState(jarvisStopDP, false, true)
                        }else{
                            if(getState(upDP).val){
                            }else{
                                setState(jarvisActivityDP, false, true)
                    on({id: upDP, change: "any"}, function (obj) {
                        if(value){
                        }else{
                            if(getState(downDP).val){
                            }else{
                    on({id: jarvisStopDP, change: "any"}, function (obj) {
                        if(value){
                            setState(upDP, false)
                            setState(downDP, false)
                    on({id: jarvisLevelDP, change: "any"}, function (obj) {
                        setState(levelSetDP, value)
                    Angepasst v1.0.2
                    • M MCU
                      PackElendP Offline
                      PackElendP Offline
                      PackElend
                      Der Shutter hat zwei Betriebsmoden:
                      1. Rolladen
                      2. Jalousie
                      bei zweiterem sind es bei Endpoints:
                      1. Jalousie hoch und runter
                        2.. Lamelen drehen
                      Jeder Endpoint auch wiederrum mit seinen eigenen Laufzeiten, Zielwerten etc.
                        1. Rolladen
                        2. Jalousie
                          2.. Lamelen drehen
                        MCU
                        @packelend In duration kann man die Laufzeit festlegen, oder wird sie nur angezeigt?
                        Du hast aber nur Rollläden, oder sind es unterschiedliche in den Räumen?
                        Bei Level 0 ist der Rollo oben oder unten?
                        Bei setzen vom target wird dann automatisch die Richtung gesetzt? up / down?
                          PackElendP Offline
                          PackElend
                          @mcu
                          • Jalousien, keine Rollläden: VANTA et VANTA+ - Storenmaterial AG
                          • unterschiedliche Höhen (Küche und Zimmer haben unterschiedliche Fenster)
                          • Laufzeit für hoch runter wird bei der Kalibrierung ermittelt. Dies kann aber noch angepasst werden. Die Laufzeit zum Drehen der Lamellen muss man händisch eintragen: Shelly Qubino Wave Shutter Calibration
                          • Level, meinst currentValue_00x
                            • 99: vollen offen,
                            • 25: 25% geöffnet, sprich Jalouise ist beinah unten
                            • 0: ganz geschlossen
                          • Target, schaltet je nach positiver oder negativer Differenz von currentValue_00x - targetValue_00x die enstprechende Richtung.
                            • current=10; target= 99: fährt auf
                            • current=41; target=10: fährt zu
                            • up_001=stop oder down_001=stop: Motor stopt
                          • M MCU
                            // ToDo
                                if(value){
                                }else{
                                    }else{
                                if(value){
                                }else{
                                    }else{
                                if(value){
                            Angepasst v1.0.2
                            PackElendP Offline
                            PackElendP Offline
                            PackElend
                            habe die Test gemacht, letzter Post ist angepast.
                            Angepasst v1.0.2
                            das geht in den Adapter Skripte?
                              Angepasst v1.0.2
                              MCU
                              @packelend Ja, da müsste das Script hinzugefügt werden.
                              Da du ja Jalousien hast, nutzt du für die Einstellung targetValue_002?
                              targetValue_001 wäre ja für einen Rollladen, oder?
                              Sprich bei Dir würde targetValue_001 nicht funktionieren?
                              -> Das script müsste dann noch angepasst werden.
                              • M MCU
                                PackElendP Offline
                                PackElendP Offline
                                PackElend
                                bisher noch nicht, hauptsache erstmal nur voll geschlossen, voll offen. Damit hängt mir meine Familie nicht mehr im Nacken 😬 .
                                • Momentan reichen mir up_001 oder down_001.
                                • Im nächsten Schritt dann targetValue_001.
                                • Später kommt dann targetValue_002 hinzu bzw. up_002 oder down_002.
                                let shellyDP = 'zwave2.0.Node_003' kann ich auch ersetzen durch Alias?
                                Bin mir noch ein Bilder machen über Alias und Kategorie .
                                  MCU
                                  @packelend sagte in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:
                                  Sind denn im alias alle DPs vorhanden? dann ja.
                                  Zeig mal die alias Struktur
                                  PackElendP 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    PackElendP Offline
                                    PackElendP Offline
                                    PackElend
                                    soweit bin ich noch nicht :), arbeite mich noch durchs Konzept Alias, Kategorie usw.
                                    Ich habe 3x11 Geräte von gleichen Typ. Ich möchte die irgendwie durch nen 2xMaster abdecken und nicht wegen jeder Änderung dann weitere 10 Mal ändern müssen.
                                      PackElendP Offline
                                      PackElend
                                      dazu auch eine andere Frage
                                      Mal schnell im einem Widget alles umbennen (Suchen&Ersetzen) geht nicht?
                                      Hier alles auf Node_003 anpassen:
                                        MCU
                                        @packelend Schnell geht schon, man dadurch aber auch schnell alles kaputt machen.
                                        Man kann oben rechts den Editor umschalten
                                        Da kann man dann die DPs schnell anpassen.
                                        • M MCU
                                          PackElendP Offline
                                          PackElendP Offline
                                          PackElend
                                          Man kann oben rechts kann man den Editor umschalten
                                          da habe ich jetzt öfters geklickt passiert nichts 😢
