  4. Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter
37 Beiträge 2 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • PackElendP PackElend
    @mcu said in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:
    @packelend Das Skript muss die DPs erstellen und mit den DPs vom z-wave verbinden.
    probiere ich heute Abend, wenn mich mein Kinde machen lässt (Frau ist unterwegs).
    M Online
    M Online
    MCU
    @packelend Ich mache mal ein Beispiel fertig. wo ist der Unterschied zwischen down_001 und down_002?
    PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
      M Online
      M Online
      MCU
      @packelend Probiere mal.
      // Shelly Z-Wave v1.0.2
      // ToDo
      // - für jedes Rollo eigenes Skript
      // - programm starten -> DPs werden angelegt
      // - DPs in einem neuen Gerät in jarvis zuordnen
      // -   Standard-datenpunkte erzeugen und die angelegten DPs verwenden
      // pro Rollladen anpassen
      let shellyDP            = 'zwave2.0.Node_003'
      let jarvisDP            = '0_userdata.0.jarvis.blindX'
      // shelly z-wave-DPs
      let downDP              = shellyDP + '.Multilevel_Switch.down_001'
      let upDP                = shellyDP + '.Multilevel_Switch.up_001'
      let levelDP             = shellyDP + '.Multilevel_Switch.currentValue_001'
      let levelSetDP          = shellyDP + '.Multilevel_Switch.targetValue_001'
      // jarvis-DPs, die werden in jarvis genutzt für das Gerät
      let jarvisLevelDP       = jarvisDP + '.level'
      let jarvisStopDP        = jarvisDP + '.stop'
      let jarvisActivityDP    = jarvisDP + '.activity'
      createStateAsync(jarvisActivityDP,  {read: true, write: true, name: "Jarvis Activity DP", desc:'', type: "boolean", role: "", unit:'', def: false });
      createStateAsync(jarvisStopDP,  {read: true, write: true, name: "Jarvis Stop DP", desc:'', type: "boolean", role: "", unit:'', def: false });
      createStateAsync(jarvisLevelDP,  {read: true, write: true, name: "Jarvis Level DP", desc:'', type: "number", role: "", unit:'', def: 0 });
      on({id: downDP, change: "any"}, function (obj) {
          let value = obj.state.val;
          if(value){
              setState(jarvisActivityDP, true, true)
              setState(jarvisStopDP, false, true)
          }else{
              if(getState(upDP).val){
              }else{
                  setState(jarvisActivityDP, false, true)
      on({id: upDP, change: "any"}, function (obj) {
          if(value){
          }else{
              if(getState(downDP).val){
              }else{
      on({id: jarvisStopDP, change: "any"}, function (obj) {
          if(value){
              setState(upDP, false)
              setState(downDP, false)
      on({id: jarvisLevelDP, change: "any"}, function (obj) {
          setState(levelSetDP, value)
      Angepasst v1.0.2
      • M MCU
        PackElendP Offline
        PackElendP Offline
        PackElend
        Der Shutter hat zwei Betriebsmoden:
        1. Rolladen
        2. Jalousie
        bei zweiterem sind es bei Endpoints:
        1. Jalousie hoch und runter
          2.. Lamelen drehen
        Jeder Endpoint auch wiederrum mit seinen eigenen Laufzeiten, Zielwerten etc.
          1. Rolladen
          2. Jalousie
            2.. Lamelen drehen
          M Online
          M Online
          MCU
          @packelend In duration kann man die Laufzeit festlegen, oder wird sie nur angezeigt?
          Du hast aber nur Rollläden, oder sind es unterschiedliche in den Räumen?
          Bei Level 0 ist der Rollo oben oder unten?
          Bei setzen vom target wird dann automatisch die Richtung gesetzt? up / down?
          • PackElendP Offline
            PackElendP Offline
            PackElend
            schrieb am zuletzt editiert von PackElend
            @mcu
            • Jalousien, keine Rollläden: VANTA et VANTA+ - Storenmaterial AG
            • unterschiedliche Höhen (Küche und Zimmer haben unterschiedliche Fenster)
            • Laufzeit für hoch runter wird bei der Kalibrierung ermittelt. Dies kann aber noch angepasst werden. Die Laufzeit zum Drehen der Lamellen muss man händisch eintragen: Shelly Qubino Wave Shutter Calibration
            • Level, meinst currentValue_00x
              • 99: vollen offen,
              • 25: 25% geöffnet, sprich Jalouise ist beinah unten
              • 0: ganz geschlossen
            • Target, schaltet je nach positiver oder negativer Differenz von currentValue_00x - targetValue_00x die enstprechende Richtung.
              • current=10; target= 99: fährt auf
              • current=41; target=10: fährt zu
              • up_001=stop oder down_001=stop: Motor stopt
            • M MCU
              // ToDo
                  if(value){
                  }else{
                      }else{
                  if(value){
                  }else{
                      }else{
                  if(value){
              Angepasst v1.0.2
              PackElendP Offline
              PackElendP Offline
              PackElend
              habe die Test gemacht, letzter Post ist angepast.
              Angepasst v1.0.2
              das geht in den Adapter Skripte?
                Angepasst v1.0.2
                M Online
                M Online
                MCU
                @packelend Ja, da müsste das Script hinzugefügt werden.
                Da du ja Jalousien hast, nutzt du für die Einstellung targetValue_002?
                targetValue_001 wäre ja für einen Rollladen, oder?
                Sprich bei Dir würde targetValue_001 nicht funktionieren?
                -> Das script müsste dann noch angepasst werden.
                • M MCU
                  PackElendP Offline
                  PackElendP Offline
                  PackElend
                  bisher noch nicht, hauptsache erstmal nur voll geschlossen, voll offen. Damit hängt mir meine Familie nicht mehr im Nacken 😬 .
                  • Momentan reichen mir up_001 oder down_001.
                  • Im nächsten Schritt dann targetValue_001.
                  • Später kommt dann targetValue_002 hinzu bzw. up_002 oder down_002.
                  let shellyDP = 'zwave2.0.Node_003' kann ich auch ersetzen durch Alias?
                  Bin mir noch ein Bilder machen über Alias und Kategorie .
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @packelend sagte in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:
                    Sind denn im alias alle DPs vorhanden? dann ja.
                    Zeig mal die alias Struktur
                    PackElendP 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      PackElendP Offline
                      PackElendP Offline
                      PackElend
                      soweit bin ich noch nicht :), arbeite mich noch durchs Konzept Alias, Kategorie usw.
                      Ich habe 3x11 Geräte von gleichen Typ. Ich möchte die irgendwie durch nen 2xMaster abdecken und nicht wegen jeder Änderung dann weitere 10 Mal ändern müssen.
                        PackElendP Offline
                        PackElend
                        dazu auch eine andere Frage
                        Mal schnell im einem Widget alles umbennen (Suchen&Ersetzen) geht nicht?
                        Hier alles auf Node_003 anpassen:
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @packelend Schnell geht schon, man dadurch aber auch schnell alles kaputt machen.
                          Man kann oben rechts den Editor umschalten
                          Da kann man dann die DPs schnell anpassen.
                          • M MCU
                            PackElendP Offline
                            PackElendP Offline
                            PackElend
                            Man kann oben rechts kann man den Editor umschalten
                            da habe ich jetzt öfters geklickt passiert nichts 😢
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @packelend von
                              auf
                              geht nicht?
                              Was sieht man im browser-log
                              Welche jarvis Version ist das?
                              • M MCU
                                @packelend von
                                auf
                                geht nicht?
                                PackElendP Offline
                                PackElendP Offline
                                PackElend
                                geht nicht?
                                korrekt
                                du meinst damit die Konsole?
                                    "language": "",
                                    "pageFavicon": "",
                                    "pageTitle": "jarvis - just another remarkable vis",
                                    "pageHome": "",
                                    "pageHomeReturn": 0,
                                    "hideProNotification": false,
                                    "quickJumper": "mobile",
                                    "reload": true,
                                    "drawerMiniMode": true,
                                    "drawerShowMenuButton": true,
                                    "drawerShowSettings": true,
                                    "undefined": "",
                                    "tabsCollapse": false,
                                    "tabsDense": false,
                                    "tabsBottom": false,
                                    "tabsSwipe": "mobile",
                                    "tabsSwipeAnimation": "mobile",
                                    "tabsShow": "hide",
                                    "defaultBoxIcon": "",
                                    "themeDarkMode": false,
                                    "brandPrimary": "#1976d2",
                                    "brandSecondary": "#26a69a",
                                    "brandAccent": "#9c27b0",
                                    "scrollbars": "always",
                                    "breakpoint-sm": 600,
                                    "breakpoint-md": 1024,
                                    "securePageType": false,
                                    "securePagePassword": "",
                                    "securePageGroups": [
                                        "system.group.administrator"
                                    "secureConfigurationType": false,
                                    "secureConfigurationPassword": "",
                                    "secureConfigurationGroups": [
                                    "secureLogin": true,
                                    "LastChangeBody": "",
                                    "token": "2731f6465bed92eaba1b5ac94f8d64d8",
                                    "sendUsageData": true,
                                    "tourIntroduction": true,
                                    "tourInterface": true,
                                    "configTab": "layout"
                                v3.1.8
                                  geht nicht?
                                  korrekt
                                      "language": "",
                                      "pageFavicon": "",
                                      "pageHome": "",
                                      "reload": true,
                                      "undefined": "",
                                      "tabsDense": false,
                                      "tabsShow": "hide",
                                  v3.1.8
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @packelend Steht da noch was drunter unter UNKNOWN STATE settings?
                                  Einmal die Systemsprache setzen.
                                  • M MCU
                                    PackElendP Offline
                                    PackElendP Offline
                                    PackElend
                                    • M MCU
                                      PackElendP Offline
                                      PackElendP Offline
                                      PackElend
                                      habe nur ohne (de-DE)
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @packelend Hauptsache auswählen und speichern.
                                        Sollte dann im DP language was stehen
                                        • M MCU
                                          PackElendP Offline
                                          PackElendP Offline
                                          PackElend
                                          habe gerade auf E und dann wieder auf D gesetzt.
                                          Zumindest Log nun "de-DE"
