  4. Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter
37 Beiträge 2 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • PackElendP Offline
    PackElendP Offline
    PackElend
    schrieb am zuletzt editiert von PackElend
    @mcu
    • Jalousien, keine Rollläden: VANTA et VANTA+ - Storenmaterial AG
    • unterschiedliche Höhen (Küche und Zimmer haben unterschiedliche Fenster)
    • Laufzeit für hoch runter wird bei der Kalibrierung ermittelt. Dies kann aber noch angepasst werden. Die Laufzeit zum Drehen der Lamellen muss man händisch eintragen: Shelly Qubino Wave Shutter Calibration
    • Level, meinst currentValue_00x
      • 99: vollen offen,
      • 25: 25% geöffnet, sprich Jalouise ist beinah unten
      • 0: ganz geschlossen
    • Target, schaltet je nach positiver oder negativer Differenz von currentValue_00x - targetValue_00x die enstprechende Richtung.
      • current=10; target= 99: fährt auf
      • current=41; target=10: fährt zu
      • up_001=stop oder down_001=stop: Motor stopt
    • M MCU
      @packelend Probiere mal.
      // Shelly Z-Wave v1.0.2
      // ToDo
      // - für jedes Rollo eigenes Skript
      // - programm starten -> DPs werden angelegt
      // - DPs in einem neuen Gerät in jarvis zuordnen
      // -   Standard-datenpunkte erzeugen und die angelegten DPs verwenden
      // pro Rollladen anpassen
      let shellyDP            = 'zwave2.0.Node_003'
      let jarvisDP            = '0_userdata.0.jarvis.blindX'
      // shelly z-wave-DPs
      let downDP              = shellyDP + '.Multilevel_Switch.down_001'
      let upDP                = shellyDP + '.Multilevel_Switch.up_001'
      let levelDP             = shellyDP + '.Multilevel_Switch.currentValue_001'
      let levelSetDP          = shellyDP + '.Multilevel_Switch.targetValue_001'
      // jarvis-DPs, die werden in jarvis genutzt für das Gerät
      let jarvisLevelDP       = jarvisDP + '.level'
      let jarvisStopDP        = jarvisDP + '.stop'
      let jarvisActivityDP    = jarvisDP + '.activity'
      createStateAsync(jarvisActivityDP,  {read: true, write: true, name: "Jarvis Activity DP", desc:'', type: "boolean", role: "", unit:'', def: false });
      createStateAsync(jarvisStopDP,  {read: true, write: true, name: "Jarvis Stop DP", desc:'', type: "boolean", role: "", unit:'', def: false });
      createStateAsync(jarvisLevelDP,  {read: true, write: true, name: "Jarvis Level DP", desc:'', type: "number", role: "", unit:'', def: 0 });
      on({id: downDP, change: "any"}, function (obj) {
          let value = obj.state.val;
          if(value){
              setState(jarvisActivityDP, true, true)
              setState(jarvisStopDP, false, true)
          }else{
              if(getState(upDP).val){
              }else{
                  setState(jarvisActivityDP, false, true)
      on({id: upDP, change: "any"}, function (obj) {
          if(value){
          }else{
              if(getState(downDP).val){
              }else{
      on({id: jarvisStopDP, change: "any"}, function (obj) {
          if(value){
              setState(upDP, false)
              setState(downDP, false)
      on({id: jarvisLevelDP, change: "any"}, function (obj) {
          setState(levelSetDP, value)
      Angepasst v1.0.2
      PackElendP Offline
      PackElendP Offline
      PackElend
      habe die Test gemacht, letzter Post ist angepast.
      @mcu said in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:
      Angepasst v1.0.2
      das geht in den Adapter Skripte?
      • PackElendP PackElend
        Angepasst v1.0.2
        M Online
        M Online
        MCU
        @packelend Ja, da müsste das Script hinzugefügt werden.
        Da du ja Jalousien hast, nutzt du für die Einstellung targetValue_002?
        targetValue_001 wäre ja für einen Rollladen, oder?
        Sprich bei Dir würde targetValue_001 nicht funktionieren?
        -> Das script müsste dann noch angepasst werden.
        PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          PackElendP Offline
          PackElendP Offline
          PackElend
          bisher noch nicht, hauptsache erstmal nur voll geschlossen, voll offen. Damit hängt mir meine Familie nicht mehr im Nacken 😬 .
          • Momentan reichen mir up_001 oder down_001.
          • Im nächsten Schritt dann targetValue_001.
          • Später kommt dann targetValue_002 hinzu bzw. up_002 oder down_002.
          let shellyDP = 'zwave2.0.Node_003' kann ich auch ersetzen durch Alias?
          Bin mir noch ein Bilder machen über Alias und Kategorie .
            M Online
            M Online
            MCU
            @packelend sagte in Jarvis V3 - BlindLevelAction + Shelly Wave Shutter:
            Sind denn im alias alle DPs vorhanden? dann ja.
            Zeig mal die alias Struktur
            PackElendP 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              PackElendP Offline
              PackElendP Offline
              PackElend
              soweit bin ich noch nicht :), arbeite mich noch durchs Konzept Alias, Kategorie usw.
              Ich habe 3x11 Geräte von gleichen Typ. Ich möchte die irgendwie durch nen 2xMaster abdecken und nicht wegen jeder Änderung dann weitere 10 Mal ändern müssen.
                PackElendP Offline
                PackElend
                dazu auch eine andere Frage
                Mal schnell im einem Widget alles umbennen (Suchen&Ersetzen) geht nicht?
                Hier alles auf Node_003 anpassen:
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @packelend Schnell geht schon, man dadurch aber auch schnell alles kaputt machen.
                  Man kann oben rechts den Editor umschalten
                  Da kann man dann die DPs schnell anpassen.
                  • M MCU
                    PackElendP Offline
                    PackElendP Offline
                    PackElend
                    Man kann oben rechts kann man den Editor umschalten
                    da habe ich jetzt öfters geklickt passiert nichts 😢
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @packelend von
                      auf
                      geht nicht?
                      Was sieht man im browser-log
                      Welche jarvis Version ist das?
                      • M MCU
                        @packelend von
                        auf
                        geht nicht?
                        PackElendP Offline
                        PackElendP Offline
                        PackElend
                        geht nicht?
                        korrekt
                        du meinst damit die Konsole?
                            "language": "",
                            "pageFavicon": "",
                            "pageTitle": "jarvis - just another remarkable vis",
                            "pageHome": "",
                            "pageHomeReturn": 0,
                            "hideProNotification": false,
                            "quickJumper": "mobile",
                            "reload": true,
                            "drawerMiniMode": true,
                            "drawerShowMenuButton": true,
                            "drawerShowSettings": true,
                            "undefined": "",
                            "tabsCollapse": false,
                            "tabsDense": false,
                            "tabsBottom": false,
                            "tabsSwipe": "mobile",
                            "tabsSwipeAnimation": "mobile",
                            "tabsShow": "hide",
                            "defaultBoxIcon": "",
                            "themeDarkMode": false,
                            "brandPrimary": "#1976d2",
                            "brandSecondary": "#26a69a",
                            "brandAccent": "#9c27b0",
                            "scrollbars": "always",
                            "breakpoint-sm": 600,
                            "breakpoint-md": 1024,
                            "securePageType": false,
                            "securePagePassword": "",
                            "securePageGroups": [
                                "system.group.administrator"
                            "secureConfigurationType": false,
                            "secureConfigurationPassword": "",
                            "secureConfigurationGroups": [
                            "secureLogin": true,
                            "LastChangeBody": "",
                            "token": "2731f6465bed92eaba1b5ac94f8d64d8",
                            "sendUsageData": true,
                            "tourIntroduction": true,
                            "tourInterface": true,
                            "configTab": "layout"
                        v3.1.8
                          geht nicht?
                          korrekt
                              "language": "",
                              "pageFavicon": "",
                              "pageHome": "",
                              "reload": true,
                              "undefined": "",
                              "tabsDense": false,
                              "tabsShow": "hide",
                          v3.1.8
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @packelend Steht da noch was drunter unter UNKNOWN STATE settings?
                          Einmal die Systemsprache setzen.
                          • M MCU
                            PackElendP Offline
                            PackElendP Offline
                            PackElend
                            • M MCU
                              PackElendP Offline
                              PackElendP Offline
                              PackElend
                              habe nur ohne (de-DE)
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @packelend Hauptsache auswählen und speichern.
                                Sollte dann im DP language was stehen
                                • M MCU
                                  PackElendP Offline
                                  PackElendP Offline
                                  PackElend
                                  habe gerade auf E und dann wieder auf D gesetzt.
                                  Zumindest Log nun "de-DE"
                                    PackElendP Offline
                                    PackElendP Offline
                                    PackElend
                                    48ac5231-bf51-4cc6-921e-e28da6cca912-image.png @packelend
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @packelend Ja es fehlt ein DP configExpertMode
                                      • M MCU
                                        PackElendP Offline
                                        PackElendP Offline
                                        PackElend
                                        hier wird der Fehler generiert
                                        configExpertMode
                                        wie lege ich den an?
                                        "+" ist ausgegraut
                                          configExpertMode
                                          "+" ist ausgegraut
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @packelend Das reicht noch nicht, teste noch
                                          Wird erst mit v3.2.0-alpha.54 behoben.
                                          Man kann aber auch direkt im widgets-DP die Änderung durchführen.
                                          Voraussetzung die Devices sind auch vorhanden.
