  4. Zwei instanzen vom web adapter laufen lassen?
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T TRB
    Ich verwende iobroker im Docker (buanet) und setze vis für die Visualisierung ein. Seit dem Update vom adapter Energiefluss erweitert auf Version 06.x konnte ich die vis nicht mehr laden. Erst nach deaktivieren vom Adapter Energiefluss erweitert hat alles wieder normal funktioniert.
    Meine Vermutung: In der Beschreibung zum Adapter wird darauf verwiesen, dass er einen eigenen Websocket benötigt bzw. der (irgendwie?) jetzt integriert ist. Daraus habe ich geschlossen, dass ich vom adapter web eine zweite Instanz benötige.
    Leider habe ich von Websockets absolut keine Ahnung und komme nun nicht weiter. Wie muss die zweite Instanz eingerichtet sein damit vis und mit dem Energiefluss erweitert Adapter läuft?
    Wie ich eine zweite Instanz vom web adapter anlege weiß ich, aber dann ist auch schon Schluss. :-/
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen - denn die bisherige Google und auch Forum Suche hat nicht geholfen.
    Falls weitere Infos benötigt werden bitte einfach fragen, ich poste die dann entsprechend.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    @trb der WebAdapter muss auf dem neuesten Stand sein und wird einmal neu gestartet. Vorzugsweise sollte der Web-Adapter bei WebSockets auf integriert stehen. Dann klappt die VIS und der EF Adapter.
    Ist dies nicht der Fall, 2 Instanzen nutzen. Eine auf Port 8082 und 8084 und entsprechend die WebSockets einstellen.
    • SKBS SKB
      TRB
      @skb Was meinst du mit websockets entsprechend einstellen? Muss ich im Vis oder energiefluss erweitert Adapter was einstellen? Dort finde ich keine Einstellmöglichkeiten.
      Energiefluss erweitert: 0.6.2.1
      Web.0: 6.2.5; port 8082; integriert; ausführen als admin; all IPs zugelassen; sonst keine Haken gesetzt
      Web.1: port 8084; integriert; ausführen als admin; all IPs zugelassen; sonst keine Haken gesetzt
      Vis: 1.5.6
      Sollte überall der letzte Stand sein (stable)
      Das Verhalten ist noch das gleiche: beide web Adapter laufen, vis Oberfläche ist erreichbar. Sobald ich den Energiefluss Adapter starte beenden sich die web Adapter und landen in einer Neustart Dauerschleife. Vis ist dann nicht mehr erreichbar. (Logisch)
      Habe mal den debug Modus aktiviert - finde aber bisher keinen Hinweis der mir helfen könnte
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TRB
        Vis: 1.5.6
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @trb was heißt Dauerschleife? Was spucken diese für Meldungen oder Fehler aus?
        • SKBS SKB
          TRB
          @skb
          Mit Dauerschleife meine ich das der web Adapter sich immer wieder neu startet. Hier einmal ein Auszug aus dem Log:
          Zuerst habe ich beide web adapter instanzen neu gestartet und dann um ca. 21:16 dann den adpater Energiefluss erweitert gestartet. Um 21:18 dann wieder gestoppt.
          2025-01-19 21:15:48.043 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
          2025-01-19 21:15:48.050 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
          2025-01-19 21:15:48.060 - info: web.0 (79942) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2025-01-19 21:15:48.063 - warn: web.0 (79942) setTimeout called, but adapter is shutting down
          2025-01-19 21:15:48.565 - info: web.0 (79942) terminating
          2025-01-19 21:15:48.566 - debug: web.0 (79942) Plugin sentry destroyed
          2025-01-19 21:15:48.566 - info: web.0 (79942) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-01-19 21:15:49.052 - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.web.0 killing pid 79942
          2025-01-19 21:15:49.214 - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
          2025-01-19 21:15:49.215 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
          2025-01-19 21:15:49.728 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.1 (force=false, process=true)
          2025-01-19 21:15:49.738 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.1 send kill signal
          2025-01-19 21:15:49.738 - info: web.1 (79941) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2025-01-19 21:15:49.741 - warn: web.1 (79941) setTimeout called, but adapter is shutting down
          2025-01-19 21:15:50.242 - info: web.1 (79941) terminating
          2025-01-19 21:15:50.244 - debug: web.1 (79941) Plugin sentry destroyed
          2025-01-19 21:15:50.244 - info: web.1 (79941) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-01-19 21:15:50.740 - info: host.iobroker stopInstance timeout system.adapter.web.1 killing pid 79941
          2025-01-19 21:15:50.919 - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.1 terminated due to SIGKILL
          2025-01-19 21:15:50.920 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.1 terminated with code null ()
          2025-01-19 21:15:53.310 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 80230
          2025-01-19 21:15:55.945 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.1 in version "6.2.5" started with pid 80237
          2025-01-19 21:15:57.506 - debug: web.0 (80230) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2025-01-19 21:15:57.663 - debug: web.0 (80230) Objects client ready ... initialize now
          2025-01-19 21:15:57.682 - debug: web.0 (80230) Objects create System PubSub Client
          2025-01-19 21:15:57.683 - debug: web.0 (80230) Objects create User PubSub Client
          2025-01-19 21:15:57.881 - debug: web.0 (80230) Objects client initialize lua scripts
          2025-01-19 21:15:57.921 - debug: web.0 (80230) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2025-01-19 21:15:58.039 - debug: web.0 (80230) Redis States: Use Redis connection: iobroker_redis:6379
          2025-01-19 21:15:58.193 - debug: web.0 (80230) States create System PubSub Client
          2025-01-19 21:15:58.195 - debug: web.0 (80230) States create User PubSub Client
          2025-01-19 21:15:58.228 - debug: web.0 (80230) States connected to redis: iobroker_redis:6379
          2025-01-19 21:15:58.308 - debug: web.0 (80230) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2025-01-19 21:16:00.031 - info: web.0 (80230) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2025-01-19 21:16:00.567 - debug: web.1 (80237) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2025-01-19 21:16:00.708 - debug: web.0 (80230) Activating states & socket info
          2025-01-19 21:16:00.758 - debug: web.1 (80237) Objects client ready ... initialize now
          2025-01-19 21:16:00.760 - debug: web.1 (80237) Objects create System PubSub Client
          2025-01-19 21:16:00.770 - debug: web.1 (80237) Objects create User PubSub Client
          2025-01-19 21:16:00.927 - debug: web.1 (80237) Objects client initialize lua scripts
          2025-01-19 21:16:00.711 - debug: web.0 (80230) Secure connection not enabled - using http createServer
          2025-01-19 21:16:00.716 - debug: web.0 (80230) Activating IOSocket
          2025-01-19 21:16:00.914 - info: web.0 (80230) socket.io server listening on port 8082
          2025-01-19 21:16:00.915 - debug: web.0 (80230) Activating extensions
          2025-01-19 21:16:00.916 - debug: web.0 (80230) Activating web files from objectDB
          2025-01-19 21:16:00.949 - info: web.0 (80230) http server listening on port 8082
          2025-01-19 21:16:00.953 - debug: web.1 (80237) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2025-01-19 21:16:01.015 - debug: web.1 (80237) Redis States: Use Redis connection: iobroker_redis:6379
          2025-01-19 21:16:01.042 - debug: web.1 (80237) States create System PubSub Client
          2025-01-19 21:16:01.044 - debug: web.1 (80237) States create User PubSub Client
          2025-01-19 21:16:01.058 - debug: web.1 (80237) States connected to redis: iobroker_redis:6379
          2025-01-19 21:16:01.114 - debug: web.1 (80237) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2025-01-19 21:16:02.229 - info: web.1 (80237) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2025-01-19 21:16:02.715 - debug: web.1 (80237) Activating states & socket info
          2025-01-19 21:16:02.717 - debug: web.1 (80237) Secure connection not enabled - using http createServer
          2025-01-19 21:16:02.728 - debug: web.1 (80237) Activating IOSocket
          2025-01-19 21:16:02.826 - info: web.1 (80237) socket.io server listening on port 8084
          2025-01-19 21:16:02.827 - debug: web.1 (80237) Activating extensions
          2025-01-19 21:16:02.828 - debug: web.1 (80237) Activating web files from objectDB
          2025-01-19 21:16:02.835 - info: web.1 (80237) http server listening on port 8084
          2025-01-19 21:16:05.223 - info: web.0 (80230) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.144.110
          2025-01-19 21:16:05.259 - debug: web.0 (80230) Connection from "vis.0"
          2025-01-19 21:16:05.427 - debug: web.0 (80230) 2025-01-19T20:16:05.427Z Request authenticate [system.user.admin]
          2025-01-19 21:16:05.704 - debug: web.0 (80230) Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
          (...gekürzt...)
          2025-01-19 21:16:05.987 - debug: web.0 (80230)
          2025-01-19 21:16:08.258 - info: web.0 (80230) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.144.110
          2025-01-19 21:16:08.319 - info: web.0 (80230) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.144.110
          2025-01-19 21:16:08.401 - info: web.0 (80230) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.144.110
          2025-01-19 21:16:08.549 - debug: web.0 (80230) Connection from "flot"
          2025-01-19 21:16:08.803 - debug: web.0 (80230) Subscribes: energiefluss-erweitert.0.configuration, energiefluss-erweitert.0.data, system.adapter.energiefluss-erweitert.0.alive
          2025-01-19 21:16:08.953 - debug: web.0 (80230) Subscribes: energiefluss-erweitert.0.configuration, energiefluss-erweitert.0.data, system.adapter.energiefluss-erweitert.0.alive
          2025-01-19 21:16:29.542 - info: host.iobroker "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" enabled
          2025-01-19 21:16:29.555 - debug: web.0 (80230) Plugin sentry destroyed
          2025-01-19 21:16:29.556 - warn: web.0 (80230) Terminated (-100): Without reason
          2025-01-19 21:16:29.576 - debug: web.1 (80237) Plugin sentry destroyed
          2025-01-19 21:16:29.577 - warn: web.1 (80237) Terminated (-100): Without reason
          2025-01-19 21:16:31.115 - warn: web.0 (80230) setTimeout called, but adapter is shutting down
          2025-01-19 21:16:31.126 - warn: web.1 (80237) setTimeout called, but adapter is shutting down
          2025-01-19 21:16:31.731 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2025-01-19 21:16:31.732 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
          2025-01-19 21:16:31.732 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2025-01-19 21:16:31.732 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.1 because enabled
          2025-01-19 21:16:31.856 - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 in version "0.6.2" started with pid 80334
          2025-01-19 21:16:36.644 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 80347
          2025-01-19 21:16:36.688 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.1 in version "6.2.5" started with pid 80349
          2025-01-19 21:16:43.443 - debug: web.0 (80347) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2025-01-19 21:16:43.573 - debug: web.0 (80347) Objects client ready ... initialize now
          2025-01-19 21:16:43.584 - debug: web.0 (80347) Objects create System PubSub Client
          2025-01-19 21:16:43.590 - debug: web.0 (80347) Objects create User PubSub Client
          2025-01-19 21:16:43.751 - debug: web.1 (80349) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2025-01-19 21:16:43.759 - debug: web.0 (80347) Objects client initialize lua scripts
          2025-01-19 21:16:43.776 - debug: web.0 (80347) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2025-01-19 21:16:43.838 - debug: web.0 (80347) Redis States: Use Redis connection: iobroker_redis:6379
          2025-01-19 21:16:43.886 - debug: web.0 (80347) States create System PubSub Client
          2025-01-19 21:16:43.887 - debug: web.0 (80347) States create User PubSub Client
          2025-01-19 21:16:43.905 - debug: web.1 (80349) Objects client ready ... initialize now
          2025-01-19 21:16:43.906 - debug: web.0 (80347) States connected to redis: iobroker_redis:6379
          2025-01-19 21:16:43.907 - debug: web.1 (80349) Objects create System PubSub Client
          2025-01-19 21:16:43.908 - debug: web.1 (80349) Objects create User PubSub Client
          2025-01-19 21:16:44.026 - debug: web.1 (80349) Objects client initialize lua scripts
          2025-01-19 21:16:44.064 - debug: web.0 (80347) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2025-01-19 21:16:44.089 - debug: web.1 (80349) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2025-01-19 21:16:44.133 - info: javascript.0 (241) script.js.Energiemanagement.Bad_prüfen_ob_badebereit: Bad ist badebereit
          2025-01-19 21:16:44.306 - debug: web.1 (80349) Redis States: Use Redis connection: iobroker_redis:6379
          2025-01-19 21:16:44.391 - debug: web.1 (80349) States create System PubSub Client
          2025-01-19 21:16:44.392 - debug: web.1 (80349) States create User PubSub Client
          2025-01-19 21:16:44.422 - debug: web.1 (80349) States connected to redis: iobroker_redis:6379
          2025-01-19 21:16:44.482 - debug: web.1 (80349) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2025-01-19 21:16:46.095 - info: web.0 (80347) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2025-01-19 21:16:46.870 - debug: web.0 (80347) Activating states & socket info
          2025-01-19 21:16:47.159 - info: web.1 (80349) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2025-01-19 21:16:47.816 - debug: web.1 (80349) Activating states & socket info
          2025-01-19 21:16:49.467 - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGILL
          2025-01-19 21:16:49.467 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
          2025-01-19 21:16:49.468 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
          2025-01-19 21:16:50.016 - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.1 terminated due to SIGILL
          2025-01-19 21:16:50.016 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.1 terminated with code null ()
          2025-01-19 21:16:50.017 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.1 because enabled
          2025-01-19 21:17:21.757 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 80421
          2025-01-19 21:17:21.813 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.1 in version "6.2.5" started with pid 80422
          2025-01-19 21:17:27.404 - debug: web.1 (80422) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2025-01-19 21:17:27.498 - debug: web.1 (80422) Objects client ready ... initialize now
          2025-01-19 21:17:27.549 - debug: web.1 (80422) Objects create System PubSub Client
          2025-01-19 21:17:27.550 - debug: web.1 (80422) Objects create User PubSub Client
          2025-01-19 21:17:27.735 - debug: web.0 (80421) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2025-01-19 21:17:27.769 - debug: web.1 (80422) Objects client initialize lua scripts
          2025-01-19 21:17:27.833 - debug: web.0 (80421) Objects client ready ... initialize now
          2025-01-19 21:17:27.839 - debug: web.0 (80421) Objects create System PubSub Client
          2025-01-19 21:17:27.841 - debug: web.1 (80422) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2025-01-19 21:17:27.840 - debug: web.0 (80421) Objects create User PubSub Client
          2025-01-19 21:17:28.001 - debug: web.0 (80421) Objects client initialize lua scripts
          2025-01-19 21:17:28.015 - debug: web.0 (80421) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2025-01-19 21:17:28.041 - debug: web.1 (80422) Redis States: Use Redis connection: iobroker_redis:6379
          2025-01-19 21:17:28.118 - debug: web.1 (80422) States create System PubSub Client
          2025-01-19 21:17:28.120 - debug: web.1 (80422) States create User PubSub Client
          2025-01-19 21:17:28.133 - debug: web.1 (80422) States connected to redis: iobroker_redis:6379
          2025-01-19 21:17:28.181 - debug: web.0 (80421) Redis States: Use Redis connection: iobroker_redis:6379
          2025-01-19 21:17:28.211 - debug: web.1 (80422) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2025-01-19 21:17:28.252 - debug: web.0 (80421) States create System PubSub Client
          2025-01-19 21:17:28.262 - debug: web.0 (80421) States create User PubSub Client
          2025-01-19 21:17:28.286 - debug: web.0 (80421) States connected to redis: iobroker_redis:6379
          2025-01-19 21:17:28.357 - debug: web.0 (80421) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2025-01-19 21:17:29.639 - info: web.0 (80421) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2025-01-19 21:17:30.078 - info: web.1 (80422) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2025-01-19 21:17:30.144 - debug: web.0 (80421) Activating states & socket info
          2025-01-19 21:17:30.659 - debug: web.1 (80422) Activating states & socket info
          2025-01-19 21:17:31.591 - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGILL
          2025-01-19 21:17:31.592 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
          2025-01-19 21:17:31.592 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
          2025-01-19 21:17:31.870 - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.1 terminated due to SIGILL
          2025-01-19 21:17:31.871 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.1 terminated with code null ()
          2025-01-19 21:17:31.871 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.1 because enabled
          2025-01-19 21:18:04.981 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 80493
          2025-01-19 21:18:05.046 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.1 in version "6.2.5" started with pid 80494
          2025-01-19 21:18:10.984 - debug: web.0 (80493) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2025-01-19 21:18:11.701 - debug: web.1 (80494) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2025-01-19 21:18:12.307 - debug: web.0 (80493) Objects client ready ... initialize now
          2025-01-19 21:18:12.369 - debug: web.1 (80494) Objects client ready ... initialize now
          2025-01-19 21:18:12.445 - debug: web.0 (80493) Objects create System PubSub Client
          2025-01-19 21:18:12.454 - debug: web.1 (80494) Objects create System PubSub Client
          2025-01-19 21:18:12.446 - debug: web.0 (80493) Objects create User PubSub Client
          2025-01-19 21:18:12.471 - debug: web.1 (80494) Objects create User PubSub Client
          2025-01-19 21:18:13.048 - debug: web.0 (80493) Objects client initialize lua scripts
          2025-01-19 21:18:13.050 - debug: web.1 (80494) Objects client initialize lua scripts
          2025-01-19 21:18:13.078 - debug: web.1 (80494) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2025-01-19 21:18:13.106 - debug: web.0 (80493) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2025-01-19 21:18:13.267 - debug: web.1 (80494) Redis States: Use Redis connection: iobroker_redis:6379
          2025-01-19 21:18:13.342 - debug: web.1 (80494) States create System PubSub Client
          2025-01-19 21:18:13.346 - debug: web.1 (80494) States create User PubSub Client
          2025-01-19 21:18:13.390 - debug: web.0 (80493) Redis States: Use Redis connection: iobroker_redis:6379
          2025-01-19 21:18:13.401 - debug: web.1 (80494) States connected to redis: iobroker_redis:6379
          2025-01-19 21:18:13.627 - debug: web.0 (80493) States create System PubSub Client
          2025-01-19 21:18:13.621 - debug: web.1 (80494) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2025-01-19 21:18:13.637 - debug: web.0 (80493) States create User PubSub Client
          2025-01-19 21:18:13.719 - debug: web.0 (80493) States connected to redis: iobroker_redis:6379
          2025-01-19 21:18:13.965 - debug: web.0 (80493) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2025-01-19 21:18:16.688 - info: web.1 (80494) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2025-01-19 21:18:16.845 - info: host.iobroker "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" disabled
          2025-01-19 21:18:16.846 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 (force=false, process=true)
          2025-01-19 21:18:16.878 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 send kill signal
          2025-01-19 21:18:17.984 - debug: web.1 (80494) Activating states & socket info
          2025-01-19 21:18:18.882 - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-01-19 21:18:18.015 - debug: web.1 (80494) Secure connection not enabled - using http createServer
          2025-01-19 21:18:18.151 - debug: web.1 (80494) Activating IOSocket
          2025-01-19 21:18:19.280 - info: web.1 (80494) socket.io server listening on port 8084
          2025-01-19 21:18:19.289 - debug: web.1 (80494) Activating extensions
          2025-01-19 21:18:19.295 - debug: web.1 (80494) Activating web files from objectDB
          2025-01-19 21:18:19.348 - info: web.1 (80494) http server listening on port 8084
          2025-01-19 21:18:19.703 - info: web.0 (80493) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2025-01-19 21:18:20.316 - debug: web.0 (80493) Activating states & socket info
          2025-01-19 21:18:20.322 - debug: web.0 (80493) Secure connection not enabled - using http createServer
          2025-01-19 21:18:20.333 - debug: web.0 (80493) Activating IOSocket
          2025-01-19 21:18:20.683 - info: web.0 (80493) socket.io server listening on port 8082
          2025-01-19 21:18:20.696 - debug: web.0 (80493) Activating extensions
          2025-01-19 21:18:20.698 - debug: web.0 (80493) Activating web files from objectDB
          2025-01-19 21:18:20.719 - info: web.0 (80493) http server listening on port 8082
          • T TRB
            @skb
            (...gekürzt...)
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @trb Bitte die Adapter mal wieder auf Info stellen. Dann die EF Instanz starten und die Ausgabe des Log einstellen. Die Web-Instanz lädt die Web Extensions nicht.
            Screenshot der Web-Instanz noch, bitte.
            • SKBS SKB
              TRB
              schrieb am zuletzt editiert von TRB
              @skb
              Das Log:
              2025-01-19 21:47:32.571 - info: host.iobroker "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" enabled
              2025-01-19 21:47:32.596 - warn: web.0 (82033) Terminated (-100): Without reason
              2025-01-19 21:47:34.227 - warn: web.0 (82033) setTimeout called, but adapter is shutting down
              2025-01-19 21:47:35.337 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2025-01-19 21:47:35.338 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              2025-01-19 21:47:35.580 - info: host.iobroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 in version "0.6.2" started with pid 82500
              2025-01-19 21:47:38.343 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 82507
              2025-01-19 21:47:42.613 - info: energiefluss-erweitert.0 (82500) starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              2025-01-19 21:47:42.747 - info: energiefluss-erweitert.0 (82500) Adapter started. Loading config!
              2025-01-19 21:47:44.851 - info: energiefluss-erweitert.0 (82500) Configuration loaded!
              2025-01-19 21:47:44.860 - info: energiefluss-erweitert.0 (82500) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,0_userdata.0.Solaredge.SE_Netzbezug,alias.0.Power.SS Waschmaschine POWER_STATUS,alias.0.Power.PV_Production,alias.0.Power.Verbrauch Haus,alias.0.Other.PV_Energy_today,0_userdata.0.Schwellwert_Ueberschussstrom,alias.0.Power.IEC_ENERGY_COUNTER,alias.0.Power.IEC_ENERGY_COUNTER_2_Einspeisung,0_userdata.0.WP_Bezug_Heizen,0_userdata.0.WP_Bezug_WW,0_userdata.0.Pseudoenergie_Herd,0_userdata.0.Pseudoenergie_Kaffeemaschine,0_userdata.0.Pseudoenergie_TV,0_userdata.0.Pseudoenergie_WM
              2025-01-19 21:47:46.689 - info: web.0 (82507) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              2025-01-19 21:47:47.067 - info: web.0 (82507) socket.io server listening on port 8082
              2025-01-19 21:47:47.938 - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGILL
              2025-01-19 21:47:47.939 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
              2025-01-19 21:47:47.939 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              2025-01-19 21:48:19.268 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 82570
              2025-01-19 21:48:22.635 - info: web.0 (82570) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              2025-01-19 21:48:23.230 - info: web.0 (82570) socket.io server listening on port 8082
              2025-01-19 21:48:24.127 - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGILL
              2025-01-19 21:48:24.127 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
              2025-01-19 21:48:24.127 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              2025-01-19 21:48:55.965 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 82612
              2025-01-19 21:48:59.984 - info: web.0 (82612) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              2025-01-19 21:49:00.439 - info: web.0 (82612) socket.io server listening on port 8082
              2025-01-19 21:49:01.255 - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGILL
              2025-01-19 21:49:01.256 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
              2025-01-19 21:49:01.256 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              • T TRB
                @skb
                Das Log:
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                @trb Tippfehler passieren - bzw. die Autokorrektur am Telefon. Sollte Log heißen.
                Hast Du den Adapter via GitHub oder über das ioBroker Repository installiert?
                Am Besten machst du mal einen Upload des Adapters.
                Adapter im Tab Adapter über die 3 Punkte anklicken und den Pfeil nach oben drücken.
                Danach den EF Adapter wieder starten und die Ausgabe des Log.
                • SKBS SKB
                  TRB
                  @skb Eigentlich sollte der über iobroker aktualisiert worden sein. Kann mich nicht erinnern den jemals von GitHub installiert zu haben.
                  Upload habe ich durchgeführt - Verhalten ist unverändert (Siehe Log in meinem vorherigen Post)
                  Hilft es den EF adapter noch einmal neu zu installieren?
                  • T TRB
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @trb Ich würde mal den einen Web-Adapter entfernen. Oder, wird der zwingend benötigt?
                    Ich verstehe nicht, wieso der Web-Adapter die Extension nicht lädt.
                    Hak mal bitte die Simple-API an und einen Screenshot des Tab "Extra" vom Web-Adapter.
                    • SKBS SKB
                      TRB
                      @skb web.1 hatte ich schon deaktiviert. Kann die Instanz auch entfernen. Bisher lief alles über web.0 ohne Probleme.
                      => Simple API ist angehakt
                      => EF und web adapter neu installiert
                      Screenshot:
                      • T TRB
                        Screenshot:
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @trb Sieht laut Screenshots gut aus.
                        Wie ist das Ergebnis?
                        • SKBS SKB
                          TRB
                          @skb Leider unverändert. Hatte auch mal vis gestoppt und nur den EF gestartet. Das Verhalten von web.0 ist das immer dasselbe.
                          Muss jetzt leider erstmal aufhören weil ich morgen früh raus muss.
                            TRB
                            So, bin leider immer noch nicht weitergekommen.
                            @SKB: Was mich etwas wundert ist, dass die Weboberfläche von EF adapter immernoch erreichbar ist (unter http://<meine_IP>:8082/energiefluss-erweitert/) obwohl der adapter ausgeschaltet ist.
                            Er ist allerdings wie eingefroren und aktualisiert die Werte aus den Datenpunkten nicht.
                            • T TRB
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              @trb Inwiefern ist das verwunderlich? Die Oberfläche wird über den Web-Adapter serviert. Der EF liefert nur die Daten dazu. Daher eingefroren.
                              Hast du die Möglichkeit, ein 2. Docker zum Testen aufzusetzen?
                              Mich wundert hier viel mehr, das der Web-Adapter das Plugin nicht lädt und dieser immer wieder neu startet.
                              Ob @apollon77 hier noch etwas weiss?
                              • SKBS SKB
                                TRB
                                @skb Ok, wenn das so normal ist, alles gut. Ich bin auf diesem Gebiet tatsächlich absolut unerfahren.
                                Ein zweiter iobroker sollte möglich sein via docker. Muss schauen, dass ich dafür Zeit finde. Was wären die adapter die dort laufen müssten?
                                web, vis, EF?
                                Melde mich sobald der Testcontainer läuft
                                • T TRB
                                  web, vis, EF?
                                  TRB
                                  Testcontainer ist aufgesetzt im Docker. Image von buanet stable, alles frisch installiert. Das Verhalten ist dasselbe. Bin etwas ratlos.
                                  Kann es etwas mit den Docker Einstellungen zu tun haben? Wüsste aber nicht so richtig was da sein sollte...
                                  Und lässt sich evtl. ein Downgrade von EF auf Version 0.4x durchführen? Leider geht das über iobroker direkt nicht, dort ist nur noch Version 0.5 und höher vorhanden.
                                  T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TRB
                                    TRB
                                    Kann hier keiner weiterhelfen? Und bin ich wirklich der Einzige mit diesem Problem?
                                    Leider fehlen mir die Fähigkeiten weiter selbst zu analysieren. Ich kann aber mit der Testinstanz jetzt frei Dinge ausprobieren. Hat jemand vielleicht eine Idee was die Fehlerursache sein könnte?
                                    Vielleicht noch als Hintergrund: Mein Docker läuft auf dem Hostsystem Openmediavault 7 mit einigen anderen Dingen wie
                                    • Nextcloud AIO
                                    • TvHeadend
                                    • Adguard Home
                                    • Syncthing
                                    Iobroker (produktiv) nutzt eine Redis Datenbank, die Testumgebung nicht.
                                    Hardware ist ein HP Proliant gen7 N40, AMD Turion II, 16GB RAM
                                    • T TRB
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @trb sagte in Zwei instanzen vom web adapter laufen lassen?:
                                      hab zwar nicht den Adapter , jedoch geht das bei allen
                                        TRB
                                        @crunchip Vielen Dank! Hatte das Feld "manuell eingeben" immer übersehen. 🙈
                                        Nun bin ich zurück auf Version 0.4.1 und siehe da: Es läuft wieder alles.
                                        @SKB: Kannst du nachvollziehen was geändert wurde zw. 0.4.1 und 0.6.2 was mein Problem verursachen könnte?
                                        SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T TRB
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          @trb Das kannst auch du selbständig sehen - dafür gibt es ja die Versionshistorie bei GitHub 😉
                                          Bei dir wird die Extension nicht geladen - wieso das so ist, kann ich nicht sagen. Das ist das Problem des Web-Adapters.
