  4. Daten(Punkte) aus der SQL Datenbank entfernen
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @ben1983
    Wenn es für Dich einfacher ist: Lass Dir einfach den Zeitstempel in lesbarer Form mit ausgeben:
    SELECT *, from_unixtime(ts/1000) AS zeit
      FROM ts_number
     WHERE id = 20
     ORDER BY ts desc, id;
    Das relationale Modell sieht an der Ecke übrigens so aus:
    Ralf 2
    Warum den komplexen Weg über SQL gehen?
    Wenn mir ein Datenpunkt ein Diagramm verhunzt, gehe ich über Objekte in diesen Datenpunkt. Hier suche ich dann in Diagramm diesen Datenpunkt heraus, ggf. reinzoomen in den Bereich. Dann springe ich in Verlaufsdaten und suche mir hier den Datenpunkt. Auf den Wert setzen und oben rechts auf den Mülleimer klicken. Schon ist der Datenpunkt in der SQL-Datenbank gelöscht.
    Mit Shift kann man auch mehrere Werte auf einmal löschen.
    Gruß Ralf
    • R Ralf 2
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @ralf-2 sagte in Daten(Punkte) aus der SQL Datenbank entfernen:
      Welchen Mülleimer?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Welchen Mülleimer?
        Ralf 2
        @codierknecht
        So sieht es bei mir aus.
        Gruß Ralf
        • R Ralf 2
          @codierknecht
          Codierknecht
          Ahh ... mit eingeschaltetem Expertenmodus 👍
          Man lernt nie aus.
          Schadet aber auch nicht, wenn man weiß wie es direkt in der DB geht.
            Man lernt nie aus.
            Ralf 2
            @codierknecht
            Nein SQL, ich habe bei mir aber den Expertenmosus (grüner Kopf) aktiviert. Wußte gar nicht, das dies erst die Funktion aktiviert:
            Gruß Ralf
            CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • R Ralf 2
              @codierknecht
              Codierknecht
              Den sollte man aber nur dann aktivieren, wenn man ihn wirklich braucht.
              Und danach wieder abschalten.
              Sorry - mein Edit hat ein wenig den Sinn verstellt :-(
              • R Ralf 2
                @codierknecht
                löschen und Bearbeiten von Einträgen geht nur im Expertenmodus.
                Bleistift und Mülleimer sind ansonsten nicht sichtbar
                  @ben1983
                    FROM ts_number
                   WHERE id = 20
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @codierknecht ich hatte das geschrieben, weil die timestamps 4,5 Stunden in der Vergangenheit liegen (auch die aktuellen)
                  • mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    Installier Dir einfach HeidiSQL, wenn Du mysql oder mariadb als Datenbank nutzt und lösch Dir die Datenpunkte grafisch raus.
                    Einfach die entsprechenden Zeilen markieren. Ctrl+Del drücken
                    Abfrage bestätigen und schon ist der Spuk vorbei. Man kann sich das Leben auch schwer machen.
                    • mickymM mickym
                      Codierknecht
                      @mickym
                      Geht mit phpMyAdmin ja genau so einfach.
                      ... wenn man denn weiß, wonach man suchen muss ;-)
                        @mickym
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @codierknecht Das ist mir alles klar, aber ich weiss eben nicht, wie ich den Zeitstempel finden soll,
                        dann dieser werden hier angezeigt...
                        Der erste wäre ja bspw. das hier:
                        Ich zeichne aber erst seit 3 Tagen auf oder so. Das kann gar nicht sein.
                        • Ben1983B Ben1983
                          Codierknecht
                          @ben1983
                          Nimm mein SQL von oben:
                            FROM ts_number
                           WHERE id = 20
                          Du kannst oben auf "Inline bearbeiten" gehen und mein SQL einfügen. Dann hast Du auch die "lesbare" Zeit zu den Einträgen.
