  4. Test Adapter Fahrplan
adapterdeutsche bahnfahrplanhafasöbb
263 Beiträge 44 Kommentatoren 74.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @marc-berg
    ja so sieht es bei mir auch aus. Kein System erkennbar. Es gibt eine neue Major Version von HAFAS 6.x der Adapter läuft noch auf 5.x. Vielleicht hängt es damit zusammen.
    derhuerstD Offline
    derhuerstD Offline
    derhuerst
    schrieb am zuletzt editiert von derhuerst
    #174
    @tt-tom Ihr solltet definitiv auf hafas-client@6 migrieren, für hafas-client@5 werde ich keine solcher Fixes mehr veröffentlichen.
    Aktuell gibt es Probleme mit der Verfügbarkeit der DB-HAFAS-API, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
    • derhuerstD derhuerst
      TT-Tom
      #175
      @derhuerst
      Danke für die Info, werde sie mal auf Github platzieren beim Dev.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @derhuerst
        AggroRalf
        #176
        @tt-tom @derhuerst
        ich habe leider aktuell nicht viel Zeit und hatte daher die Umstellung auf die neue Version des hafas-client etwas vor mir hergeschoben, da damit auch eine größere Änderung im Adapter verbunden ist (Umstellung ECM).
        Aufgrund der aktuellen Fehler bin ich nun an der Umstellung dran und hoffe spätestens am Wochenende eine neue Version als Beta schieben zu können. Bis auf Kleinigkeiten läuft es grundsätzlich auch schon.
        VG Ralf
        • A AggroRalf
          @tt-tom @derhuerst
          VG Ralf
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #177
          @aggroralf
          @derhuerst
          @TT-Tom
          Was es bei Iobroker nicht alles gibt :)
          Sehr cool, dass hier wieder mal sehr viel Liebe zum Detail investiert wird!
          Vielen Dank.
          Es kommt nicht oft vor, aber tatsächlich erschlagen und überfordern mich ein wenig die Möglichkeiten und Datenpunkte.
          Ein kleiner Wunsch noch im alten Jahr an die User des Adapters :)
          Mehr Beispiele für die VIS.
          Ich brauche anscheinend einen Anstoss.
          Vielleicht bekomme ich das dann so hingebaut, wie ich es möchte.
          Eine feste Route und es soll immer die Ankunft + Abfahrt + Ankunft am Zielort angezeigt werden.
          Und das immer von alleine aktualisiert (natürlich mit Verspätungen und Ausfällen)
          Da ist nämlich gerade mein Knoten im Hirn aktiv.
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #178
            Ich antworte mir mal selber :)
            Wenn man es individuell haben will, ist das schon nen echtes Gefummel.
            Gerade wenn es um Routen geht, wo man umsteigen muss.
            Da passen die Datenpunkte , auch wenn sie wohl von ner API stammen, nicht so ganz.
            Beispiel, Duration.
            Zwischen Abfahrt und Ankunft liegen 1,5 Stunden. Fahrzeit wird mit 7min ausgegeben. Und es ist der einzige DP mit Duration in der Route.
            Und, mir fehlt irgendwie der DP "cancelled".
            Ist ja nicht selten das Züge ausfallen.
            Wo finde ich den Hinweis in den Datenpunkten?
            @AggroRalf
            • haselchenH haselchen
              Beispiel, Duration.
              @AggroRalf
              TT-Tom
              #179
              @haselchen sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
              so etwas gibt es glaube ich nicht. In den JSON findest du immer alle Infos die vom Server kommen. Ja , ich weiss ist schwer rauszuziehen. Ich schau mal was ich da machen kann. Kannst ja mal ein Feature Request auf GitHub anlegen, dann geht es nicht verloren.
              Mit deiner VIS kann ich dir nicht helfen. Ist für mich auch eine große Baustelle, wo ich auch nur copy and past betreibe mit Vorschlägen aus dem Forum.
              Gruß Tom
              Public Transport
              haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #180
                @tt-tom
                Danke für Dein Feedback.
                Ich mache aber für heute aber erstmal Schluss.
                Ich habe da die nächsten Tage aber noch ein paar Fragen.
                • T TT-Tom
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #181
                  @tt-tom
                  Moin Moin,
                  der Server scheint wie die Bahn zu arbeiten -> gar nicht
                  Permanent Fehler im Log.
                  Du kannst da 0 für.
                  So kann man den Adapter aber überhaupt nicht gebrauchen.
                  fahrplan.0
                  	2025-01-11 11:08:56.190	error	Unknown Station defined in Route #2
                  fahrplan.0
                  	2025-01-11 11:08:56.174	error	Unknown Station defined in Route #1
                  fahrplan.0
                  	2025-01-11 11:08:56.155	error	Unknown Station defined in Route #0
                  Die IDs für die Bahnhöfe sind vollkommen korrekt und mal funktioniert es ja auch.
                  Zwischendurch haben wir dann mal den Fehler
                  fahrplan.0	2025-01-11 10:39:37.263	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                  fahrplan.0	2025-01-11 10:39:37.261	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Service Temporarily Unavailable]
                    @tt-tom
                    Moin Moin,
                    Du kannst da 0 für.
                    fahrplan.0
                    fahrplan.0
                    fahrplan.0
                    TT-Tom
                    #182
                    @haselchen
                    Das ganze wird wohl ein größeres Problem. Die Bahn hat die alt API abgeschaltet. Kannst du auf Github nachlesen. Wann der Adapter wieder verfügbar sein wird, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht hat @AggroRalf mehr Infos.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    derhuerstD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      @haselchen
                      derhuerstD Offline
                      derhuerstD Offline
                      derhuerst
                      #183
                      • hafas-client-Issue: https://github.com/public-transport/hafas-client/issues/331
                      • public-transport-enabler-Issue: https://github.com/schildbach/public-transport-enabler/issues/610
                      Mittelfristig könntet ihr auf die neueren APIs der DB migrieren, z.b. mithilfe von db-vendo-client.
                      Viele Details sind aber noch unklar z.B. wie hoch die Rate-Limits sind, ob sich alle Details abrufen lassen, und ob sich die Antworten der APIs immer klar auf das bisherige Rückgabeformat von hafas-client mappen lassen.
                        Mottimuc
                        #184
                        Hi zusammen,
                        der Fahrplanadapter liefert bei mir seit geraumer Zeit keine aktuellen Daten.
                        Der Adapter selbst ist aktuell (1.2.3)
                        Auf der GitHub Seite ist aber als aktuelle Version 1.4.0 vermerkt.
                        Was kann / soll / muss ich tun?
                        Viele Grüße
                        Michael
                        Viele Grüße
                        Michael
                        T mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Mottimuc
                          Hi zusammen,
                          Viele Grüße
                          Michael
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #185
                          @mottimuc
                          Möglichkeiten
                          a) Das Repo von stable auf Beta umstelllen, den adapter installieren und wieder zurück stellen.
                          b) Den Dev fragen ob er den Adapter nicht ins Stable bringen will.
                          Spenden
                          • M Mottimuc
                            Hi zusammen,
                            Viele Grüße
                            Michael
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #186
                            @mottimuc
                            https://github.com/gaudes/ioBroker.fahrplan/issues/435
                            https://github.com/gaudes/ioBroker.fahrplan/issues/460
                            Vo einer direkten GITHUB Installation wird abgeraten.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • mcm1957M mcm1957
                              @mottimuc
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #187
                              @mcm1957
                              @ticaki
                              @Mottimuc
                              Letzter Stand
                              https://forum.iobroker.net/topic/37043/test-adapter-fahrplan-v0-2-x/182?_=1743598890850
                              • mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #188
                                Ein paar generelle Fragen zum Adapter fahrplan:
                                • diese Topic lautet Test Adapter Fahrplan v0.2.x
                                  Im STABLE ist die Version 1.2.3
                                  Im LATEST ist die Version 1.4.0
                                  Ist dieses Topic aktuell? Es sieht so aus als wäre die Antwort JA - dann bitte doch den Titel des Topics anpassen (oder ggF. via Homoran anpassen lassen)
                                • Wenn ich es richtig sehe ist die Version 1.2.3 definitiv NICHT mehr funktionsfähig. Könnte das @gaudes hier oder im Issue https://github.com/gaudes/ioBroker.fahrplan/issues/460 bestätigen? Es wäre dann sinnvoll die Release mal wegen Unbrauchbarkeit aus dem STABLE zu nehmen.
                                • Anscheinend wird aktiv am Adapter gearbeitet. Auf Github gibts anscheinen eine Release die auch 1.4.0 heißt aber Anpassungen für eine neue Quelle hat und zumindest prinzipiell funktionieren dürfte. Kann da bitte mal jemand mit Repo Rechten eine Release (1.5.0 oder 2.0.0) fürs Latest erstellen?
                                DANKE
                                mcm1957
                                  @mcm1957
                                  @ticaki
                                  @Mottimuc
                                  Letzter Stand
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #189
                                  @Homoran
                                  Was hältst du diese Topic in den Testerthread zu verschieben?
                                  Und beim Test Toipic entweder die unpassende / veraltete Versionsnumemr im Titel anzupassen oder zu entfernen?
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @Homoran
                                    #190
                                    @mcm1957 erledigt!
                                    hoffentlich richtig ;-)
                                    hab jetzt nicht alles gelesen
                                      @mcm1957 erledigt!
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #191
                                      @derhuerst
                                      Könntest Du hier eventuell weiter supporten?
                                      Bzw. den Adapter pflegen/übernehmen?
                                      https://github.com/public-transport/db-vendo-client
                                      Marc BergM derhuerstD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @derhuerst
                                        Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        #192
                                        Weiß nicht, ob das untergegangen ist, in der Github-Version ist der "db-vendo-client" schon integriert und läuft.
                                        • Marc BergM Marc Berg
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #193
                                          @marc-berg
                                          Nach dem 11.01. ?
                                          Denn bis dahin ging nix mehr.
