  4. Test Adapter Fahrplan
adapterdeutsche bahnfahrplanhafasöbb
263 Beiträge 44 Kommentatoren 74.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • T TobiB90
    @tt-tom
    Prima, vielen dank!
    TT-Tom
    #166
    @tobib90
    in der Datei line.js musst du die grün markierten Zeilen einfügen. Die Datei findest du im ioBroker hier:
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan/lib/line.js
    danach den Adapter neu starten, ggf. ein Dateiupload anstoßen.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • A Online
      A Online
      australien
      #167
      ich bekomme seit einigen Tagen immer die Fehlermeldung ins log geschrieben.
      Meinerseits wurde zu 100% nichts an meinem System geändert.
      Ich rufe Strecken in Österreich ab.
      Gibt es dazu was?
      Error occured: HAFAS error in Departure Timetable in fDepTT/getDepTT [Error: HCI Core: Error occurs : HCI Core: An ENUM value was used that is not available in the requested version/extension : root.svcResL.svcResL.res.common.rtSrcL.rtSrcL.type.type]
      derhuerstD 1 Antwort Letzte Antwort
      • A australien
        Gibt es dazu was?
        derhuerstD Offline
        derhuerstD Offline
        derhuerst
        #168
        @australien Das könnte an https://github.com/public-transport/hafas-client/issues/233#issuecomment-2355939825 liegen.
        • derhuerstD derhuerst
          A Online
          A Online
          australien
          #169
          @derhuerst
          gibt es dazu einen fix? finde nichts ;)
          • A australien
            @derhuerst
            derhuerstD Offline
            derhuerstD Offline
            derhuerst
            #170
            @australien Jetzt! https://github.com/public-transport/hafas-client/commit/31c4f17b107a5d962577a2135e1eac77f49f47fa
              TT-Tom
              #171
              Mehrere Fehlermeldungen über Tag das Stationen unbekannt sind, selbst eine neue Route oder Abfahrtstafel kann nicht erstellt werden, da die Station unbekannt ist.
              ich nutze die stable Version 1.2.3 und auch die Beta 1.3.0 als Anbieter die DB.
              Bei beiden das selbe Verhalten. Kann das wer bestätigen.
              fahrplan.0
              2024-12-05 15:36:26.130	error	Error occured: HAFAS error in Station in fStation/verifyStation [Error: CGI: server could not be reached]
              fahrplan.0
              2024-12-05 15:36:32.516	error	Error occured: HAFAS error in Station in fStation/verifyStation [Error: CGI: Server died during request execution]
              fahrplan.0
              2024-12-05 15:36:32.566	error	Error occured: HAFAS error in Station in fStation/verifyStation [Error: CGI: server could not be reached]
              fahrplan.0
              2024-12-05 15:36:32.654	error	Error occured: HAFAS error in Station in fStation/verifyStation [Error: CLIENTVERSION]
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                fahrplan.0
                fahrplan.0
                fahrplan.0
                fahrplan.0
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                #172
                @tt-tom sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                Ja, seit ca. 3-4 Tagen. Nicht nachvollziehbar, ID ist gültig, keine Regelmäßigkeiten in den Fehlerzeitpunkten.
                • Marc BergM Marc Berg
                  TT-Tom
                  #173
                  @marc-berg
                  ja so sieht es bei mir auch aus. Kein System erkennbar. Es gibt eine neue Major Version von HAFAS 6.x der Adapter läuft noch auf 5.x. Vielleicht hängt es damit zusammen.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @marc-berg
                    derhuerstD Offline
                    derhuerstD Offline
                    derhuerst
                    schrieb am zuletzt editiert von derhuerst
                    #174
                    @tt-tom Ihr solltet definitiv auf hafas-client@6 migrieren, für hafas-client@5 werde ich keine solcher Fixes mehr veröffentlichen.
                    Aktuell gibt es Probleme mit der Verfügbarkeit der DB-HAFAS-API, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
                      TT-Tom
                      #175
                      @derhuerst
                      Danke für die Info, werde sie mal auf Github platzieren beim Dev.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @derhuerst
                        AggroRalf
                        #176
                        @tt-tom @derhuerst
                        ich habe leider aktuell nicht viel Zeit und hatte daher die Umstellung auf die neue Version des hafas-client etwas vor mir hergeschoben, da damit auch eine größere Änderung im Adapter verbunden ist (Umstellung ECM).
                        Aufgrund der aktuellen Fehler bin ich nun an der Umstellung dran und hoffe spätestens am Wochenende eine neue Version als Beta schieben zu können. Bis auf Kleinigkeiten läuft es grundsätzlich auch schon.
                        VG Ralf
                        • A AggroRalf
                          @tt-tom @derhuerst
                          VG Ralf
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #177
                          @aggroralf
                          @derhuerst
                          @TT-Tom
                          Was es bei Iobroker nicht alles gibt :)
                          Sehr cool, dass hier wieder mal sehr viel Liebe zum Detail investiert wird!
                          Vielen Dank.
                          Es kommt nicht oft vor, aber tatsächlich erschlagen und überfordern mich ein wenig die Möglichkeiten und Datenpunkte.
                          Ein kleiner Wunsch noch im alten Jahr an die User des Adapters :)
                          Mehr Beispiele für die VIS.
                          Ich brauche anscheinend einen Anstoss.
                          Vielleicht bekomme ich das dann so hingebaut, wie ich es möchte.
                          Eine feste Route und es soll immer die Ankunft + Abfahrt + Ankunft am Zielort angezeigt werden.
                          Und das immer von alleine aktualisiert (natürlich mit Verspätungen und Ausfällen)
                          Da ist nämlich gerade mein Knoten im Hirn aktiv.
                          • haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #178
                            Ich antworte mir mal selber :)
                            Wenn man es individuell haben will, ist das schon nen echtes Gefummel.
                            Gerade wenn es um Routen geht, wo man umsteigen muss.
                            Da passen die Datenpunkte , auch wenn sie wohl von ner API stammen, nicht so ganz.
                            Beispiel, Duration.
                            Zwischen Abfahrt und Ankunft liegen 1,5 Stunden. Fahrzeit wird mit 7min ausgegeben. Und es ist der einzige DP mit Duration in der Route.
                            Und, mir fehlt irgendwie der DP "cancelled".
                            Ist ja nicht selten das Züge ausfallen.
                            Wo finde ich den Hinweis in den Datenpunkten?
                            @AggroRalf
                            • haselchenH haselchen
                              Beispiel, Duration.
                              @AggroRalf
                              TT-Tom
                              #179
                              @haselchen sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                              so etwas gibt es glaube ich nicht. In den JSON findest du immer alle Infos die vom Server kommen. Ja , ich weiss ist schwer rauszuziehen. Ich schau mal was ich da machen kann. Kannst ja mal ein Feature Request auf GitHub anlegen, dann geht es nicht verloren.
                              Mit deiner VIS kann ich dir nicht helfen. Ist für mich auch eine große Baustelle, wo ich auch nur copy and past betreibe mit Vorschlägen aus dem Forum.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #180
                                @tt-tom
                                Danke für Dein Feedback.
                                Ich mache aber für heute aber erstmal Schluss.
                                Ich habe da die nächsten Tage aber noch ein paar Fragen.
                                • T TT-Tom
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #181
                                  @tt-tom
                                  Moin Moin,
                                  der Server scheint wie die Bahn zu arbeiten -> gar nicht
                                  Permanent Fehler im Log.
                                  Du kannst da 0 für.
                                  So kann man den Adapter aber überhaupt nicht gebrauchen.
                                  fahrplan.0
                                  	2025-01-11 11:08:56.190	error	Unknown Station defined in Route #2
                                  fahrplan.0
                                  	2025-01-11 11:08:56.174	error	Unknown Station defined in Route #1
                                  fahrplan.0
                                  	2025-01-11 11:08:56.155	error	Unknown Station defined in Route #0
                                  Die IDs für die Bahnhöfe sind vollkommen korrekt und mal funktioniert es ja auch.
                                  Zwischendurch haben wir dann mal den Fehler
                                  fahrplan.0	2025-01-11 10:39:37.263	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                  fahrplan.0	2025-01-11 10:39:37.261	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Service Temporarily Unavailable]
                                    @tt-tom
                                    Moin Moin,
                                    Du kannst da 0 für.
                                    fahrplan.0
                                    fahrplan.0
                                    fahrplan.0
                                    TT-Tom
                                    #182
                                    @haselchen
                                    Das ganze wird wohl ein größeres Problem. Die Bahn hat die alt API abgeschaltet. Kannst du auf Github nachlesen. Wann der Adapter wieder verfügbar sein wird, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht hat @AggroRalf mehr Infos.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @haselchen
                                      derhuerstD Offline
                                      derhuerstD Offline
                                      derhuerst
                                      #183
                                      • hafas-client-Issue: https://github.com/public-transport/hafas-client/issues/331
                                      • public-transport-enabler-Issue: https://github.com/schildbach/public-transport-enabler/issues/610
                                      Mittelfristig könntet ihr auf die neueren APIs der DB migrieren, z.b. mithilfe von db-vendo-client.
                                      Viele Details sind aber noch unklar z.B. wie hoch die Rate-Limits sind, ob sich alle Details abrufen lassen, und ob sich die Antworten der APIs immer klar auf das bisherige Rückgabeformat von hafas-client mappen lassen.
                                        Mottimuc
                                        #184
                                        Hi zusammen,
                                        der Fahrplanadapter liefert bei mir seit geraumer Zeit keine aktuellen Daten.
                                        Der Adapter selbst ist aktuell (1.2.3)
                                        Auf der GitHub Seite ist aber als aktuelle Version 1.4.0 vermerkt.
                                        Was kann / soll / muss ich tun?
                                        Viele Grüße
                                        Michael
                                        Viele Grüße
                                        Michael
                                        T mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Mottimuc
                                          Hi zusammen,
                                          Viele Grüße
                                          Michael
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #185
                                          @mottimuc
                                          Möglichkeiten
                                          a) Das Repo von stable auf Beta umstelllen, den adapter installieren und wieder zurück stellen.
                                          b) Den Dev fragen ob er den Adapter nicht ins Stable bringen will.
                                          Spenden
