  4. Test Adapter Fahrplan
adapterdeutsche bahnfahrplanhafasöbb
263 Beiträge 44 Kommentatoren 74.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • B bischemer
    Dieser Adapter ist perfekt für einen wie mich, da gerade vom Auto auf Bahn umgestiegen ist.
    Aktuell habe ich zwei Fragen.
    Frage 1 : In der Instanzeinstellung kann ich im "Routen" Tab bei Verkehrsmittel nur "alle" auswählen. Wähle ich ein anderes Verkehrsmittel aus, dann springt der Adapter beim von alleine wieder auf alle. Wähle ich "alle" ab, dann bleibt das Feld leer. Wälle ich nun ein anderes Verkehrsmittel aus, dann bleibt das Feld weiterhin leer. Nur "alle" wird übernommen. Mache da etwas falsch?
    Frage 2 : Besteht die Möglichkeit die HTML Ansicht zu "Zeiten & Verspätung & Bahnsteig" mit dem "Namen" der Linie zu ergänzen und falls ja wie ;-) ?
    Danke vorab für Eure Rückmeldung
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    #161
    @bischemer sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
    Falsch nicht unbedingt, die Bedienung ist tricky. Versuch mal die richtigen Verkehrsmittel mit den Pfeiltasten und <Enter> auszuwählen und dann mit <Tab> zu bestätigen.
    • Marc BergM Marc Berg
      bischemer
      #162
      @marc-berg
      Vielen Dank für die Erklärung. Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. 👍 👍
        TobiB90
        #163
        Hallo, erstmal vielen Dank für den tollen Adapter!
        Ich habe mir die Abfahrtstafeln nun selber aus den Datenpunkten zusammengebaut.
        Leider fehlen dort die Gleisnummern. In dem HTLM Datenpunkt sind diese vorhanden.
        Ich bekomme ich es aber leider nicht hin dort nur die Gleisnummern zu extrahieren.
        Kann dieser Datenpunkt noch ergänzt weden?
        VG Tobi
        • T TobiB90
          VG Tobi
          TT-Tom
          #164
          @tobib90
          habe mal ein PR für die Gleisnummern (platform und plannedPlatform) erstellt.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            @tobib90
            TobiB90
            #165
            @tt-tom
            Prima, vielen dank!
            • T TobiB90
              @tt-tom
              Prima, vielen dank!
              TT-Tom
              #166
              @tobib90
              in der Datei line.js musst du die grün markierten Zeilen einfügen. Die Datei findest du im ioBroker hier:
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan/lib/line.js
              danach den Adapter neu starten, ggf. ein Dateiupload anstoßen.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • A Online
                A Online
                australien
                #167
                ich bekomme seit einigen Tagen immer die Fehlermeldung ins log geschrieben.
                Meinerseits wurde zu 100% nichts an meinem System geändert.
                Ich rufe Strecken in Österreich ab.
                Gibt es dazu was?
                Error occured: HAFAS error in Departure Timetable in fDepTT/getDepTT [Error: HCI Core: Error occurs : HCI Core: An ENUM value was used that is not available in the requested version/extension : root.svcResL.svcResL.res.common.rtSrcL.rtSrcL.type.type]
                derhuerstD 1 Antwort Letzte Antwort
                • A australien
                  Gibt es dazu was?
                  derhuerstD Offline
                  derhuerstD Offline
                  derhuerst
                  #168
                  @australien Das könnte an https://github.com/public-transport/hafas-client/issues/233#issuecomment-2355939825 liegen.
                  • derhuerstD derhuerst
                    A Online
                    A Online
                    australien
                    #169
                    @derhuerst
                    gibt es dazu einen fix? finde nichts ;)
                    • A australien
                      @derhuerst
                      derhuerstD Offline
                      derhuerstD Offline
                      derhuerst
                      #170
                      @australien Jetzt! https://github.com/public-transport/hafas-client/commit/31c4f17b107a5d962577a2135e1eac77f49f47fa
                        TT-Tom
                        #171
                        Mehrere Fehlermeldungen über Tag das Stationen unbekannt sind, selbst eine neue Route oder Abfahrtstafel kann nicht erstellt werden, da die Station unbekannt ist.
                        ich nutze die stable Version 1.2.3 und auch die Beta 1.3.0 als Anbieter die DB.
                        Bei beiden das selbe Verhalten. Kann das wer bestätigen.
                        fahrplan.0
                        2024-12-05 15:36:26.130	error	Error occured: HAFAS error in Station in fStation/verifyStation [Error: CGI: server could not be reached]
                        fahrplan.0
                        2024-12-05 15:36:32.516	error	Error occured: HAFAS error in Station in fStation/verifyStation [Error: CGI: Server died during request execution]
                        fahrplan.0
                        2024-12-05 15:36:32.566	error	Error occured: HAFAS error in Station in fStation/verifyStation [Error: CGI: server could not be reached]
                        fahrplan.0
                        2024-12-05 15:36:32.654	error	Error occured: HAFAS error in Station in fStation/verifyStation [Error: CLIENTVERSION]
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          fahrplan.0
                          fahrplan.0
                          fahrplan.0
                          fahrplan.0
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          #172
                          @tt-tom sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                          Ja, seit ca. 3-4 Tagen. Nicht nachvollziehbar, ID ist gültig, keine Regelmäßigkeiten in den Fehlerzeitpunkten.
                            TT-Tom
                            #173
                            @marc-berg
                            ja so sieht es bei mir auch aus. Kein System erkennbar. Es gibt eine neue Major Version von HAFAS 6.x der Adapter läuft noch auf 5.x. Vielleicht hängt es damit zusammen.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @marc-berg
                              derhuerstD Offline
                              derhuerstD Offline
                              derhuerst
                              schrieb am zuletzt editiert von derhuerst
                              #174
                              @tt-tom Ihr solltet definitiv auf hafas-client@6 migrieren, für hafas-client@5 werde ich keine solcher Fixes mehr veröffentlichen.
                              Aktuell gibt es Probleme mit der Verfügbarkeit der DB-HAFAS-API, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
                                TT-Tom
                                #175
                                @derhuerst
                                Danke für die Info, werde sie mal auf Github platzieren beim Dev.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @derhuerst
                                  AggroRalf
                                  #176
                                  @tt-tom @derhuerst
                                  ich habe leider aktuell nicht viel Zeit und hatte daher die Umstellung auf die neue Version des hafas-client etwas vor mir hergeschoben, da damit auch eine größere Änderung im Adapter verbunden ist (Umstellung ECM).
                                  Aufgrund der aktuellen Fehler bin ich nun an der Umstellung dran und hoffe spätestens am Wochenende eine neue Version als Beta schieben zu können. Bis auf Kleinigkeiten läuft es grundsätzlich auch schon.
                                  VG Ralf
                                  • A AggroRalf
                                    @tt-tom @derhuerst
                                    VG Ralf
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #177
                                    @aggroralf
                                    @derhuerst
                                    @TT-Tom
                                    Was es bei Iobroker nicht alles gibt :)
                                    Sehr cool, dass hier wieder mal sehr viel Liebe zum Detail investiert wird!
                                    Vielen Dank.
                                    Es kommt nicht oft vor, aber tatsächlich erschlagen und überfordern mich ein wenig die Möglichkeiten und Datenpunkte.
                                    Ein kleiner Wunsch noch im alten Jahr an die User des Adapters :)
                                    Mehr Beispiele für die VIS.
                                    Ich brauche anscheinend einen Anstoss.
                                    Vielleicht bekomme ich das dann so hingebaut, wie ich es möchte.
                                    Eine feste Route und es soll immer die Ankunft + Abfahrt + Ankunft am Zielort angezeigt werden.
                                    Und das immer von alleine aktualisiert (natürlich mit Verspätungen und Ausfällen)
                                    Da ist nämlich gerade mein Knoten im Hirn aktiv.
                                    • haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #178
                                      Ich antworte mir mal selber :)
                                      Wenn man es individuell haben will, ist das schon nen echtes Gefummel.
                                      Gerade wenn es um Routen geht, wo man umsteigen muss.
                                      Da passen die Datenpunkte , auch wenn sie wohl von ner API stammen, nicht so ganz.
                                      Beispiel, Duration.
                                      Zwischen Abfahrt und Ankunft liegen 1,5 Stunden. Fahrzeit wird mit 7min ausgegeben. Und es ist der einzige DP mit Duration in der Route.
                                      Und, mir fehlt irgendwie der DP "cancelled".
                                      Ist ja nicht selten das Züge ausfallen.
                                      Wo finde ich den Hinweis in den Datenpunkten?
                                      @AggroRalf
                                      • haselchenH haselchen
                                        Beispiel, Duration.
                                        @AggroRalf
                                        TT-Tom
                                        #179
                                        @haselchen sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                                        so etwas gibt es glaube ich nicht. In den JSON findest du immer alle Infos die vom Server kommen. Ja , ich weiss ist schwer rauszuziehen. Ich schau mal was ich da machen kann. Kannst ja mal ein Feature Request auf GitHub anlegen, dann geht es nicht verloren.
                                        Mit deiner VIS kann ich dir nicht helfen. Ist für mich auch eine große Baustelle, wo ich auch nur copy and past betreibe mit Vorschlägen aus dem Forum.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T TT-Tom
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #180
                                          @tt-tom
                                          Danke für Dein Feedback.
                                          Ich mache aber für heute aber erstmal Schluss.
                                          Ich habe da die nächsten Tage aber noch ein paar Fragen.
