  4. Test Adapter Fahrplan
adapterdeutsche bahnfahrplanhafasöbb
263 Beiträge 44 Kommentatoren 74.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @tobib90
    habe mal ein PR für die Gleisnummern (platform und plannedPlatform) erstellt.
    TobiB90
    #165
    @tt-tom
    Prima, vielen dank!
    • T TobiB90
      @tt-tom
      Prima, vielen dank!
      TT-Tom
      #166
      @tobib90
      in der Datei line.js musst du die grün markierten Zeilen einfügen. Die Datei findest du im ioBroker hier:
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan/lib/line.js
      danach den Adapter neu starten, ggf. ein Dateiupload anstoßen.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • A Online
        A Online
        australien
        #167
        ich bekomme seit einigen Tagen immer die Fehlermeldung ins log geschrieben.
        Meinerseits wurde zu 100% nichts an meinem System geändert.
        Ich rufe Strecken in Österreich ab.
        Gibt es dazu was?
        Error occured: HAFAS error in Departure Timetable in fDepTT/getDepTT [Error: HCI Core: Error occurs : HCI Core: An ENUM value was used that is not available in the requested version/extension : root.svcResL.svcResL.res.common.rtSrcL.rtSrcL.type.type]
        derhuerstD 1 Antwort Letzte Antwort
        • A australien
          Gibt es dazu was?
          derhuerstD Offline
          derhuerstD Offline
          derhuerst
          #168
          @australien Das könnte an https://github.com/public-transport/hafas-client/issues/233#issuecomment-2355939825 liegen.
          • derhuerstD derhuerst
            A Online
            A Online
            australien
            #169
            @derhuerst
            gibt es dazu einen fix? finde nichts ;)
            • A australien
              @derhuerst
              derhuerstD Offline
              derhuerstD Offline
              derhuerst
              #170
              @australien Jetzt! https://github.com/public-transport/hafas-client/commit/31c4f17b107a5d962577a2135e1eac77f49f47fa
                TT-Tom
                #171
                Mehrere Fehlermeldungen über Tag das Stationen unbekannt sind, selbst eine neue Route oder Abfahrtstafel kann nicht erstellt werden, da die Station unbekannt ist.
                ich nutze die stable Version 1.2.3 und auch die Beta 1.3.0 als Anbieter die DB.
                Bei beiden das selbe Verhalten. Kann das wer bestätigen.
                fahrplan.0
                2024-12-05 15:36:26.130	error	Error occured: HAFAS error in Station in fStation/verifyStation [Error: CGI: server could not be reached]
                fahrplan.0
                2024-12-05 15:36:32.516	error	Error occured: HAFAS error in Station in fStation/verifyStation [Error: CGI: Server died during request execution]
                fahrplan.0
                2024-12-05 15:36:32.566	error	Error occured: HAFAS error in Station in fStation/verifyStation [Error: CGI: server could not be reached]
                fahrplan.0
                2024-12-05 15:36:32.654	error	Error occured: HAFAS error in Station in fStation/verifyStation [Error: CLIENTVERSION]
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  fahrplan.0
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  #172
                  @tt-tom sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                  Ja, seit ca. 3-4 Tagen. Nicht nachvollziehbar, ID ist gültig, keine Regelmäßigkeiten in den Fehlerzeitpunkten.
                  • Marc BergM Marc Berg
                    TT-Tom
                    #173
                    @marc-berg
                    ja so sieht es bei mir auch aus. Kein System erkennbar. Es gibt eine neue Major Version von HAFAS 6.x der Adapter läuft noch auf 5.x. Vielleicht hängt es damit zusammen.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @marc-berg
                      derhuerstD Offline
                      derhuerstD Offline
                      derhuerst
                      schrieb am zuletzt editiert von derhuerst
                      #174
                      @tt-tom Ihr solltet definitiv auf hafas-client@6 migrieren, für hafas-client@5 werde ich keine solcher Fixes mehr veröffentlichen.
                      Aktuell gibt es Probleme mit der Verfügbarkeit der DB-HAFAS-API, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
                        TT-Tom
                        #175
                        @derhuerst
                        Danke für die Info, werde sie mal auf Github platzieren beim Dev.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @derhuerst
                          AggroRalf
                          #176
                          @tt-tom @derhuerst
                          ich habe leider aktuell nicht viel Zeit und hatte daher die Umstellung auf die neue Version des hafas-client etwas vor mir hergeschoben, da damit auch eine größere Änderung im Adapter verbunden ist (Umstellung ECM).
                          Aufgrund der aktuellen Fehler bin ich nun an der Umstellung dran und hoffe spätestens am Wochenende eine neue Version als Beta schieben zu können. Bis auf Kleinigkeiten läuft es grundsätzlich auch schon.
                          VG Ralf
                          • A AggroRalf
                            @tt-tom @derhuerst
                            VG Ralf
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #177
                            @aggroralf
                            @derhuerst
                            @TT-Tom
                            Was es bei Iobroker nicht alles gibt :)
                            Sehr cool, dass hier wieder mal sehr viel Liebe zum Detail investiert wird!
                            Vielen Dank.
                            Es kommt nicht oft vor, aber tatsächlich erschlagen und überfordern mich ein wenig die Möglichkeiten und Datenpunkte.
                            Ein kleiner Wunsch noch im alten Jahr an die User des Adapters :)
                            Mehr Beispiele für die VIS.
                            Ich brauche anscheinend einen Anstoss.
                            Vielleicht bekomme ich das dann so hingebaut, wie ich es möchte.
                            Eine feste Route und es soll immer die Ankunft + Abfahrt + Ankunft am Zielort angezeigt werden.
                            Und das immer von alleine aktualisiert (natürlich mit Verspätungen und Ausfällen)
                            Da ist nämlich gerade mein Knoten im Hirn aktiv.
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #178
                              Ich antworte mir mal selber :)
                              Wenn man es individuell haben will, ist das schon nen echtes Gefummel.
                              Gerade wenn es um Routen geht, wo man umsteigen muss.
                              Da passen die Datenpunkte , auch wenn sie wohl von ner API stammen, nicht so ganz.
                              Beispiel, Duration.
                              Zwischen Abfahrt und Ankunft liegen 1,5 Stunden. Fahrzeit wird mit 7min ausgegeben. Und es ist der einzige DP mit Duration in der Route.
                              Und, mir fehlt irgendwie der DP "cancelled".
                              Ist ja nicht selten das Züge ausfallen.
                              Wo finde ich den Hinweis in den Datenpunkten?
                              @AggroRalf
                              • haselchenH haselchen
                                Beispiel, Duration.
                                @AggroRalf
                                TT-Tom
                                #179
                                @haselchen sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                                so etwas gibt es glaube ich nicht. In den JSON findest du immer alle Infos die vom Server kommen. Ja , ich weiss ist schwer rauszuziehen. Ich schau mal was ich da machen kann. Kannst ja mal ein Feature Request auf GitHub anlegen, dann geht es nicht verloren.
                                Mit deiner VIS kann ich dir nicht helfen. Ist für mich auch eine große Baustelle, wo ich auch nur copy and past betreibe mit Vorschlägen aus dem Forum.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #180
                                  @tt-tom
                                  Danke für Dein Feedback.
                                  Ich mache aber für heute aber erstmal Schluss.
                                  Ich habe da die nächsten Tage aber noch ein paar Fragen.
                                  • T TT-Tom
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #181
                                    @tt-tom
                                    Moin Moin,
                                    der Server scheint wie die Bahn zu arbeiten -> gar nicht
                                    Permanent Fehler im Log.
                                    Du kannst da 0 für.
                                    So kann man den Adapter aber überhaupt nicht gebrauchen.
                                    fahrplan.0
                                    	2025-01-11 11:08:56.190	error	Unknown Station defined in Route #2
                                    fahrplan.0
                                    	2025-01-11 11:08:56.174	error	Unknown Station defined in Route #1
                                    fahrplan.0
                                    	2025-01-11 11:08:56.155	error	Unknown Station defined in Route #0
                                    Die IDs für die Bahnhöfe sind vollkommen korrekt und mal funktioniert es ja auch.
                                    Zwischendurch haben wir dann mal den Fehler
                                    fahrplan.0	2025-01-11 10:39:37.263	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                    fahrplan.0	2025-01-11 10:39:37.261	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Service Temporarily Unavailable]
                                      @tt-tom
                                      Moin Moin,
                                      Du kannst da 0 für.
                                      fahrplan.0
                                      fahrplan.0
                                      fahrplan.0
                                      TT-Tom
                                      #182
                                      @haselchen
                                      Das ganze wird wohl ein größeres Problem. Die Bahn hat die alt API abgeschaltet. Kannst du auf Github nachlesen. Wann der Adapter wieder verfügbar sein wird, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht hat @AggroRalf mehr Infos.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @haselchen
                                        derhuerstD Offline
                                        derhuerstD Offline
                                        derhuerst
                                        #183
                                        • hafas-client-Issue: https://github.com/public-transport/hafas-client/issues/331
                                        • public-transport-enabler-Issue: https://github.com/schildbach/public-transport-enabler/issues/610
                                        Mittelfristig könntet ihr auf die neueren APIs der DB migrieren, z.b. mithilfe von db-vendo-client.
                                        Viele Details sind aber noch unklar z.B. wie hoch die Rate-Limits sind, ob sich alle Details abrufen lassen, und ob sich die Antworten der APIs immer klar auf das bisherige Rückgabeformat von hafas-client mappen lassen.
                                          Mottimuc
                                          #184
                                          Hi zusammen,
                                          der Fahrplanadapter liefert bei mir seit geraumer Zeit keine aktuellen Daten.
                                          Der Adapter selbst ist aktuell (1.2.3)
                                          Auf der GitHub Seite ist aber als aktuelle Version 1.4.0 vermerkt.
                                          Was kann / soll / muss ich tun?
                                          Viele Grüße
                                          Michael
                                          Viele Grüße
                                          Michael
                                          T mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
