  4. Test Adapter Fahrplan
adapterdeutsche bahnfahrplanhafasöbb
263 Beiträge 44 Kommentatoren 74.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • A AggroRalf
    @tt-tom @derhuerst
    ich habe leider aktuell nicht viel Zeit und hatte daher die Umstellung auf die neue Version des hafas-client etwas vor mir hergeschoben, da damit auch eine größere Änderung im Adapter verbunden ist (Umstellung ECM).
    Aufgrund der aktuellen Fehler bin ich nun an der Umstellung dran und hoffe spätestens am Wochenende eine neue Version als Beta schieben zu können. Bis auf Kleinigkeiten läuft es grundsätzlich auch schon.
    VG Ralf
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #177
    @aggroralf
    @derhuerst
    @TT-Tom
    Was es bei Iobroker nicht alles gibt :)
    Sehr cool, dass hier wieder mal sehr viel Liebe zum Detail investiert wird!
    Vielen Dank.
    Es kommt nicht oft vor, aber tatsächlich erschlagen und überfordern mich ein wenig die Möglichkeiten und Datenpunkte.
    Ein kleiner Wunsch noch im alten Jahr an die User des Adapters :)
    Mehr Beispiele für die VIS.
    Ich brauche anscheinend einen Anstoss.
    Vielleicht bekomme ich das dann so hingebaut, wie ich es möchte.
    Eine feste Route und es soll immer die Ankunft + Abfahrt + Ankunft am Zielort angezeigt werden.
    Und das immer von alleine aktualisiert (natürlich mit Verspätungen und Ausfällen)
    Da ist nämlich gerade mein Knoten im Hirn aktiv.
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #178
      Ich antworte mir mal selber :)
      Wenn man es individuell haben will, ist das schon nen echtes Gefummel.
      Gerade wenn es um Routen geht, wo man umsteigen muss.
      Da passen die Datenpunkte , auch wenn sie wohl von ner API stammen, nicht so ganz.
      Beispiel, Duration.
      Zwischen Abfahrt und Ankunft liegen 1,5 Stunden. Fahrzeit wird mit 7min ausgegeben. Und es ist der einzige DP mit Duration in der Route.
      Und, mir fehlt irgendwie der DP "cancelled".
      Ist ja nicht selten das Züge ausfallen.
      Wo finde ich den Hinweis in den Datenpunkten?
      @AggroRalf
      • haselchenH haselchen
        Beispiel, Duration.
        @AggroRalf
        TT-Tom
        #179
        @haselchen sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
        so etwas gibt es glaube ich nicht. In den JSON findest du immer alle Infos die vom Server kommen. Ja , ich weiss ist schwer rauszuziehen. Ich schau mal was ich da machen kann. Kannst ja mal ein Feature Request auf GitHub anlegen, dann geht es nicht verloren.
        Mit deiner VIS kann ich dir nicht helfen. Ist für mich auch eine große Baustelle, wo ich auch nur copy and past betreibe mit Vorschlägen aus dem Forum.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #180
          @tt-tom
          Danke für Dein Feedback.
          Ich mache aber für heute aber erstmal Schluss.
          Ich habe da die nächsten Tage aber noch ein paar Fragen.
          • T TT-Tom
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #181
            @tt-tom
            Moin Moin,
            der Server scheint wie die Bahn zu arbeiten -> gar nicht
            Permanent Fehler im Log.
            Du kannst da 0 für.
            So kann man den Adapter aber überhaupt nicht gebrauchen.
            fahrplan.0
            	2025-01-11 11:08:56.190	error	Unknown Station defined in Route #2
            fahrplan.0
            	2025-01-11 11:08:56.174	error	Unknown Station defined in Route #1
            fahrplan.0
            	2025-01-11 11:08:56.155	error	Unknown Station defined in Route #0
            Die IDs für die Bahnhöfe sind vollkommen korrekt und mal funktioniert es ja auch.
            Zwischendurch haben wir dann mal den Fehler
            fahrplan.0	2025-01-11 10:39:37.263	error	Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
            fahrplan.0	2025-01-11 10:39:37.261	error	Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [Error: Service Temporarily Unavailable]
              @tt-tom
              Moin Moin,
              Du kannst da 0 für.
              fahrplan.0
              fahrplan.0
              fahrplan.0
              TT-Tom
              #182
              @haselchen
              Das ganze wird wohl ein größeres Problem. Die Bahn hat die alt API abgeschaltet. Kannst du auf Github nachlesen. Wann der Adapter wieder verfügbar sein wird, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht hat @AggroRalf mehr Infos.
              Gruß Tom
              Public Transport
              derhuerstD 1 Antwort Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @haselchen
                derhuerstD Offline
                derhuerstD Offline
                derhuerst
                #183
                • hafas-client-Issue: https://github.com/public-transport/hafas-client/issues/331
                • public-transport-enabler-Issue: https://github.com/schildbach/public-transport-enabler/issues/610
                Mittelfristig könntet ihr auf die neueren APIs der DB migrieren, z.b. mithilfe von db-vendo-client.
                Viele Details sind aber noch unklar z.B. wie hoch die Rate-Limits sind, ob sich alle Details abrufen lassen, und ob sich die Antworten der APIs immer klar auf das bisherige Rückgabeformat von hafas-client mappen lassen.
                  Mottimuc
                  #184
                  Hi zusammen,
                  der Fahrplanadapter liefert bei mir seit geraumer Zeit keine aktuellen Daten.
                  Der Adapter selbst ist aktuell (1.2.3)
                  Auf der GitHub Seite ist aber als aktuelle Version 1.4.0 vermerkt.
                  Was kann / soll / muss ich tun?
                  Viele Grüße
                  Michael
                  Viele Grüße
                  Michael
                  T mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Mottimuc
                    Hi zusammen,
                    Viele Grüße
                    Michael
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #185
                    @mottimuc
                    Möglichkeiten
                    a) Das Repo von stable auf Beta umstelllen, den adapter installieren und wieder zurück stellen.
                    b) Den Dev fragen ob er den Adapter nicht ins Stable bringen will.
                    Spenden
                    • M Mottimuc
                      Hi zusammen,
                      Viele Grüße
                      Michael
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #186
                      @mottimuc
                      https://github.com/gaudes/ioBroker.fahrplan/issues/435
                      https://github.com/gaudes/ioBroker.fahrplan/issues/460
                      Vo einer direkten GITHUB Installation wird abgeraten.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M mcm1957
                        @mottimuc
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #187
                        @mcm1957
                        @ticaki
                        @Mottimuc
                        Letzter Stand
                        https://forum.iobroker.net/topic/37043/test-adapter-fahrplan-v0-2-x/182?_=1743598890850
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #188
                          Ein paar generelle Fragen zum Adapter fahrplan:
                          • diese Topic lautet Test Adapter Fahrplan v0.2.x
                            Im STABLE ist die Version 1.2.3
                            Im LATEST ist die Version 1.4.0
                            Ist dieses Topic aktuell? Es sieht so aus als wäre die Antwort JA - dann bitte doch den Titel des Topics anpassen (oder ggF. via Homoran anpassen lassen)
                          • Wenn ich es richtig sehe ist die Version 1.2.3 definitiv NICHT mehr funktionsfähig. Könnte das @gaudes hier oder im Issue https://github.com/gaudes/ioBroker.fahrplan/issues/460 bestätigen? Es wäre dann sinnvoll die Release mal wegen Unbrauchbarkeit aus dem STABLE zu nehmen.
                          • Anscheinend wird aktiv am Adapter gearbeitet. Auf Github gibts anscheinen eine Release die auch 1.4.0 heißt aber Anpassungen für eine neue Quelle hat und zumindest prinzipiell funktionieren dürfte. Kann da bitte mal jemand mit Repo Rechten eine Release (1.5.0 oder 2.0.0) fürs Latest erstellen?
                          DANKE
                          mcm1957
                            @mcm1957
                            @ticaki
                            @Mottimuc
                            Letzter Stand
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #189
                            @Homoran
                            Was hältst du diese Topic in den Testerthread zu verschieben?
                            Und beim Test Toipic entweder die unpassende / veraltete Versionsnumemr im Titel anzupassen oder zu entfernen?
                            • mcm1957M mcm1957
                              @Homoran
                              #190
                              @mcm1957 erledigt!
                              hoffentlich richtig ;-)
                              hab jetzt nicht alles gelesen
                                @mcm1957 erledigt!
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #191
                                @derhuerst
                                Könntest Du hier eventuell weiter supporten?
                                Bzw. den Adapter pflegen/übernehmen?
                                https://github.com/public-transport/db-vendo-client
                                Marc BergM derhuerstD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @derhuerst
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  #192
                                  Weiß nicht, ob das untergegangen ist, in der Github-Version ist der "db-vendo-client" schon integriert und läuft.
                                  • Marc BergM Marc Berg
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #193
                                    @marc-berg
                                    Nach dem 11.01. ?
                                    Denn bis dahin ging nix mehr.
                                      @marc-berg
                                      Nach dem 11.01. ?
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      #194
                                      Nach dem 11.01. ?
                                      Ja:
                                      https://github.com/gaudes/ioBroker.fahrplan/issues/435#issuecomment-2616982077
                                        Nach dem 11.01. ?
                                        Ja:
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #195
                                        @haselchen
                                        https://github.com/gaudes/ioBroker.fahrplan/issues/435#issuecomment-2642391610
                                        Lt. diesem Comment vom 7.2. läuft das.
                                        Ich will auch keinen Druck auf einen Dev aufbauen. Damit das nicht falsch rüber kommt. Ich sag sogar extra laut DANKE wenn da wer Zeit dafür einsetzt.
                                        Mit gehts nur drum:
                                        • eine (wahrscheinlich) unbrauchbare Release aus dem Stable zu nehmen
                                        • nach Möglickite (das includiert natürlich auch verfügabre Zeit) eine testbare Release ins Latest zu bekommen. Da 1.4.0 (Latest) auch nicht mehr zu funkltio eiren scheitn, ist ja jeder Versuch besser als nur GuitHub. (in my oppinion)
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @haselchen
                                          Mit gehts nur drum:
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #196
                                          @mcm1957
                                          Danke für die Info @Marc-Berg
                                          Über Github die Version scheint tatsächlich zu laufen @Mottimuc
                                          Jedenfalls wird meine VIS wieder befüllt.
                                          Einzelne DP muss man sich anschauen, aber aktuell -> 👍
                                          mcm1957M M 2 Antworten Letzte Antwort
