  4. Startschwierigkeiten nspanel-lovelace-ui GELÖST
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Hibi
    Hallo, ich versuche mein erstes NSPanel zu aktivieren und habe es nach der Anleitung von Matthias Kleine geflasht. Ich betreibe das Panel im IoBroker und die Datenpunkte wurden wie beschrieben angelegt, bzw. geändert. Da des neue NsPanelTs.ts Skript unterschiede zum Video vom Matthias aufweist, hätte ich eine Anfängerfrage. Nehme ich das das Panel in Betrieb, kommt die Meldung "Waiting for content". Wenn das Skript NsPanelTs.ts gestartet ist, soll da schon eine Seite angezeigt werden, oder muss die Startseite erst angelegt werden. Momentan sehe ich leider den Wald vor Bäume nicht. Das Skript wird ohne Fehler ausgeführt, aber eben keine Anzeige. Wäre für jede Hilfe sehr dankbar. LG log.txt
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @hibi
    Logs bitte in Codetags (</>) eingebettet in den Post hängen und nicht als Textdatei.
    Markus
    Bitte beachten:
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      @hibi
      Hibi
      @samson71 sorry, danke für die Rückmeldung. Wenn man das Skript nspanel-lovelace-ui/ioBroker
      /NsPanelTs.ts
      ausführt, gibt es da schon eine Anzeige auf dem Display oder nicht. Ich weiß momentan nicht wo ich suchen soll. Danke und LG.
      11.1.2025, 12:13:38.565	[info ]: javascript.0 (1289234) Stopping script script.js.common.NSPanels.PanelBüro
      11.1.2025, 12:13:39.611	[info ]: javascript.0 (1289234) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanels.PanelBüro
      11.1.2025, 12:13:40.541	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: source code did not change, using cached compilation result...
      11.1.2025, 12:13:40.653	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.Buero. ---
      11.1.2025, 12:13:40.678	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v14.20.1! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
      11.1.2025, 12:13:40.680	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: setObjects enabled - create Alias Channels possible
      11.1.2025, 12:13:40.682	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: weather alias for accuweather.0. already exists
      11.1.2025, 12:13:40.692	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      11.1.2025, 12:13:40.825	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      11.1.2025, 12:13:40.826	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: Installed TFT Firmware: 52 / v4.2.1
      11.1.2025, 12:13:40.885	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: Debug mode disabled
      11.1.2025, 12:13:41.581	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: hidden Cards disabled
      11.1.2025, 12:13:43.644	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
      11.1.2025, 12:13:43.644	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- admin.0                   - 7777
      11.1.2025, 12:13:43.644	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- hass.0                    - 8123
      11.1.2025, 12:13:43.644	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- mqtt.0                    - 1886
      11.1.2025, 12:13:43.644	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- mqtt.2                    - 1888
      11.1.2025, 12:13:43.644	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- node-red.0                - 1880
      11.1.2025, 12:13:43.644	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- node-red.1                - 1881
      11.1.2025, 12:13:43.644	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- proxmox.0                 - 8006
      11.1.2025, 12:13:43.644	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- sainlogic.0               - 4600
      11.1.2025, 12:13:43.645	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- shelly.0                  - 1882
      11.1.2025, 12:13:43.645	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- shelly.1                  - 1882
      11.1.2025, 12:13:43.645	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- simple-api.0              - 8087
      11.1.2025, 12:13:43.645	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- sonoff.0                  - 1883
      11.1.2025, 12:13:43.645	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- telegram.0                - 8443
      11.1.2025, 12:13:43.645	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- web.0                     - 8082
      11.1.2025, 12:13:43.645	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- zigbee.1                  - tcp
      11.1.2025, 12:13:43.645	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- zigbee.4                  - tcp
      11.1.2025, 12:13:43.645	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.2 is running on Port:1888
      11.1.2025, 12:13:43.645	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
      11.1.2025, 12:13:45.603	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      11.1.2025, 12:13:45.604	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: Installed TFT Firmware: 52 / v4.2.1
      11.1.2025, 12:13:51.449	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      11.1.2025, 12:13:51.449	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: Installed TFT Firmware: 52 / v4.2.1
      11.1.2025, 12:13:57.447	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      11.1.2025, 12:13:57.447	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: Installed TFT Firmware: 52 / v4.2.1
      11.1.2025, 12:14:03.350	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
      11.1.2025, 12:14:03.351	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: Installed TFT Firmware: 52 / v4.2.1
      • H Hibi
        /NsPanelTs.ts
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        @hibi
        Sieh mal hier:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
        Könntest du mit deinen Fragestellungen in diesen Thread kommen?
        https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui?page=1
        Zum letzten Beitrag, auf Antworten klicken und die Fragen stellen?
        2 Dinge fallen mir direkt auf:
        1. Bei dir läuft nodeJS v14.20.1 und damit dürfte höchstwahrscheinlich das System ebenfalls sehr alt und unupgedatet sein. Falls ja, solltest du dich zunächst um das Betriebssystem und die Voraussetzungen kümmern.
        2. Du hast eine veraltete TFT-Firmware geflashed --> nachfolgenden Befehl im NSPanel ausführen
          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
        • Könntest du mal ein iob diag senden? Dann könnten wir noch weitere Ungereimtheiten zum System erkennen
        • Welche Skriptversion benutzt du?
        Im Übrigen sieht deine Beschreibung nach einen kleineren und lösbaren Problem in der MQTT Kommunikation zum NSPanel aus. Wahrscheinlich werden die Daten bereits zum mqtt.2 gesendet, jedoch funktioniert die Rücksendeleitung über den CustomSend nicht...
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen
        EDIT: zur Frage
        /NsPanelTs.ts ausführt, gibt es da schon eine Anzeige auf dem Display oder nicht. Ich weiß momentan nicht wo ich suchen soll. Danke und LG.
        Wenn das Icon-Script im global-Verzeichnis läuft und das NSPanelTS.ts im common-Verzeichnis läuft und die MQTT-Verbindung korrkt eingerichtet ist, dann sollte das "Waiting for Content" aufhören und bereits ein Screensaver und die Serviceseiten zu sehen sein.
        • ArmilarA Armilar
          @hibi
          Sieh mal hier:
          EDIT: zur Frage
          Hibi
          @armilar vielen Dank für die Rückmeldung ich gehe die Punkte mal nach und nach durch. Nun habe ich einen Anhaltspunkt und kann weiter suchen. Was mich verwundert ist die nodeJS. Ich bin auf V20.18.1 IoBroker.txt
            TT-Tom
            @hibi
            zeige mal bitte die Ausgabe von
            iob diag
            in der Langfassung.
            es kann auch sein, dass im ioBroker im Datenpunkt unter system.host.xxxx.versions.nodeCurrent was falsches steht. Hast du den Rechner mal neu gestartet
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            H 3 Antworten Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @hibi
              iob diag
              in der Langfassung.
              Hibi
              @tt-tom
              Copy text starting here:
              ```bash
                                      v.2024-10-19
                 Static hostname: ioBroker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container
                  Virtualization: lxc
                Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                          Kernel: Linux 6.8.12-5-pve
                    Architecture: x86-64
              Installation:           lxc
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1001
              Display-Server:         false
              Boot Target:            multi-user.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    1
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs         v20.18.1
              /usr/bin/node           v20.18.1
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.4
              Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
              nodeJS installation is correct
              MEMORY:
              Mem:           8.1G        3.0G        4.1G        0.0K        942M        5.1G
              Swap:          1.0G          0B        1.0G
              Total:         9.1G        3.0G        5.1G
              Active iob-Instances:   42
              Upgrade policy: none
              ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                      admin                   7.4.10
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                12922
              States:                 11046
              Size of iob-Database:
              28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Operating System codenamed 'focal' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
              === Mark text until here for copying ===
              stk@ioBroker:~$
              • T TT-Tom
                @hibi
                iob diag
                in der Langfassung.
                Hibi
                @tt-tom und hier der lange Strudel - Danke
                ```bash
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                OS is similar to: debian
                model name      : Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 16:57:30 up 52 min,  1 user,  load average: 1.61, 2.74, 3.02
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Sat 2025-01-11 16:57:31 CET
                           Universal time: Sat 2025-01-11 15:57:31 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                stk
                HOME=/home/stk
                GROUPS=stk sudo iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:           8.1G        2.9G        4.2G        0.0K        933M        5.2G
                Swap:          1.0G          0B        1.0G
                Total:         9.1G        2.9G        5.2G
                Active iob-Instances:   43
                         8096 M total memory
                         2931 M used memory
                         2875 M active memory
                          774 M inactive memory
                         4230 M free memory
                            0 M buffer memory
                          933 M swap cache
                         1000 M total swap
                            0 M used swap
                         1000 M free swap
                top - 16:57:31 up 52 min,  1 user,  load average: 1.61, 2.74, 3.02
                Tasks:  81 total,   1 running,  80 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 17.2 us,  7.8 sy,  0.0 ni, 73.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.6 si,  0.0 st
                MiB Mem :   8096.0 total,   4230.3 free,   2932.7 used,    933.0 buff/cache
                MiB Swap:   1000.0 total,   1000.0 free,      0.0 used.   5163.2 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
                * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                2 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--106--disk--1 ext4       30G   15G   14G  51% /
                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                efivarfs                         efivarfs  128K   61K   63K  50% /sys/firmware/efi/efivars
                udev                             devtmpfs  7.6G     0  7.6G   0% /dev/tty
                tmpfs                            tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs     1.6G  104K  1.6G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                Show mounted filesystems:
                TARGET                    SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                /                         /dev/mapper/pve-vm--106--disk--1 ext4       rw,relatime,stripe=16
                |-/proc/cpuinfo           lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/diskstats         lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/loadavg           lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/meminfo           lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/slabinfo          lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/stat              lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/swaps             lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                |-/proc/uptime            lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                /var:
                1.1G    /var/
                444M    /var/log
                443M    /var/log/journal/3fbbe08ce89d4de9a13ecc188019b8b8
                363M    /var/lib
                No journal files were opened due to insufficient permissions.
                /opt/iobroker/backups:
                2.4G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                2.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                562M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L430034C-if03
                HINT:
                Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                tcp
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Installed: 20.18.1-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.18.1-1nodesource1 600
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                     20.18.0-1nodesource1 600
                     20.17.0-1nodesource1 600
                     20.16.0-1nodesource1 600
                     20.15.1-1nodesource1 600
                     20.15.0-1nodesource1 600
                     20.14.0-1nodesource1 600
                     20.13.1-1nodesource1 600
                     20.13.0-1nodesource1 600
                     20.12.2-1nodesource1 600
                     20.12.1-1nodesource1 600
                     20.12.0-1nodesource1 600
                     20.11.1-1nodesource1 600
                     20.11.0-1nodesource1 600
                     20.10.0-1nodesource1 600
                     20.9.0-1nodesource1 600
                     20.8.1-1nodesource1 600
                     20.8.0-1nodesource1 600
                     20.7.0-1nodesource1 600
                     20.6.1-1nodesource1 600
                     20.6.0-1nodesource1 600
                     20.5.1-1nodesource1 600
                     20.5.0-1nodesource1 600
                     20.4.0-1nodesource1 600
                     20.3.1-1nodesource1 600
                     20.3.0-1nodesource1 600
                     20.2.0-1nodesource1 600
                     20.1.0-1nodesource1 600
                     20.0.0-1nodesource1 600
                     10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                     10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                ioBroker            ioBroker (version: 7.0.6, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 3170)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.6
                admin:          7.4.10
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     2
                +-- iobroker.esphome@0.2.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#86201d5e87abede6071e84b38299bb72f699fef0)
                +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.73 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#72ae51fa0cb5919b1d36528ea13c912c8568a2c2)
                Adapter State
                + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.email.1                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.esphome.0                : esphome               : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hass.0                   : hass                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 8123
                + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
                  system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 - disabled, port: 54321
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioBroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 192.168.20.6
                + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.node-red.1               : node-red              : ioBroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.nuki-extended.1          : nuki-extended         : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pushover.1               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pushover.2               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pushover.3               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker                                 -  enabled, port: 4600, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.20.222:65534
                + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.20.184:64001
                  system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : ioBroker                                 - disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.6.3  [Updatable]
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.73
                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                Objects and States
                Objects:        12922
                States:         11046
                Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36598      915/master
                tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       35748      742/io.mqtt.2
                tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       35749      742/io.mqtt.2
                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       31643      519/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       31644      519/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       35241      697/io.shelly.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       36819      924/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       26561      276/node-red
                tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       31332      433/node-red
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14492      110/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14360      110/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10595      1/init
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        11114      99/systemd-resolved
                tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       37692      1008/python3.8
                tcp        0      0 0.0.0.0:4600            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       37872      1045/io.sainlogic.0
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10597      1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11864      1/init
                tcp6       0      0 :::12127                :::*                    LISTEN      1000       209906     12951/io.nuki-exten
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          36599      915/master
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       39677      1063/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       41608      1170/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       223397     13787/io.terminal.0
                tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1000       19604      154/io.admin.0
                udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1000       39276      1008/python3.8
                udp        0      0 192.168.20.6:5353       0.0.0.0:*                           1000       39275      1008/python3.8
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       38468      1008/python3.8
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       38444      969/io.esphome.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       34125      594/io.shelly.0
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        11113      99/systemd-resolved
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10596      1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10598      1/init
                2025-01-11 16:58:07.490  - debug: shelly.0 (594) [CoAP] State change 192.168.20.136 (shelly1pm / shelly1pm-766111 / SHSW-PM#766111#1): state: SHSW-PM#766111#1.temperatureC, value: 28.83
                2025-01-11 16:58:07.490  - debug: shelly.0 (594) [CoAP] State change 192.168.20.136 (shelly1pm / shelly1pm-766111 / SHSW-PM#766111#1): state: SHSW-PM#766111#1.temperatureF, value: 83.9
                2025-01-11 16:58:07.521  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.124 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A3854 / SHRGBW2#5A3854#1): state: SHRGBW2#5A3854#1.uptime, value: 5248684
                2025-01-11 16:58:07.524  - debug: shelly.0 (594) CoAP response: {"3332":"SHSW-PM#766111#2"}
                2025-01-11 16:58:07.524  - debug: shelly.0 (594) Device description received: {"3332":"SHSW-PM#766111#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"sensor_0"},{"I":3,"D":"sensor_1"},{"I":4,"D":"sensor_2"},{"I":5,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":5},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":1},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":1},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":1},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/3500","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":5},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":5},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":5},{"I":3101,"T":"T","D":"extTemp","U":"C","R":["-55/125","999"],"L":2},{"I":3102,"T":"T","D":"extTemp","U":"F","R":["-67/257","999"],"L":2},{"I":3201,"T":"T","D":"extTemp","U":"C","R":["-55/125","999"],"L":3},{"I":3202,"T":"T","D":"extTemp","U":"F","R":["-67/257","999"],"L":3},{"I":3301,"T":"T","D":"extTemp","U":"C","R":["-55/125","999"],"L":4},{"I":3302,"T":"T","D":"extTemp","U":"F","R":["-67/257","999"],"L":4},{"I":3103,"T":"H","D":"humidity","R":["0/100","999"],"L":2},{"I":3117,"T":"S","D":"extInput","R":"0/1","L":2}]}
                2025-01-11 16:58:07.525  - debug: shelly.0 (594) [CoAP Server] Received device description for SHSW-PM#766111#2 (192.168.20.136): {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"sensor_0"},{"I":3,"D":"sensor_1"},{"I":4,"D":"sensor_2"},{"I":5,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":5},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":1},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":1},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":1},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/3500","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":5},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":5},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":5},{"I":3101,"T":"T","D":"extTemp","U":"C","R":["-55/125","999"],"L":2},{"I":3102,"T":"T","D":"extTemp","U":"F","R":["-67/257","999"],"L":2},{"I":3201,"T":"T","D":"extTemp","U":"C","R":["-55/125","999"],"L":3},{"I":3202,"T":"T","D":"extTemp","U":"F","R":["-67/257","999"],"L":3},{"I":3301,"T":"T","D":"extTemp","U":"C","R":["-55/125","999"],"L":4},{"I":3302,"T":"T","D":"extTemp","U":"F","R":["-67/257","999"],"L":4},{"I":3103,"T":"H","D":"humidity","R":["0/100","999"],"L":2},{"I":3117,"T":"S","D":"extInput","R":"0/1","L":2}]}
                2025-01-11 16:58:07.555  - info: shelly.0 (594) [Sys.timezone] 192.168.20.124 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A3854 / SHRGBW2#5A3854#1): Configured timezone "Europe/Vienna" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                2025-01-11 16:58:07.707  - debug: shelly.0 (594) CoAP data ignored: {"3332":"SHRGBW2#5A3854#2","3412":38400,"3420":57021,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,5105,220],[0,5106,225],[0,5107,174],[0,5108,0],[0,5102,21],[0,5109,0],[0,4101,0.00],[0,4103,918041],[0,6102,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,203],[0,9101,"color"]]}
                2025-01-11 16:58:08.044  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.131 (shellyplug-s / shellyplug-s-7A2E15 / SHPLG-S#7A2E15#1): state: SHPLG-S#7A2E15#1.uptime, value: 663587
                2025-01-11 16:58:08.050  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.135 (shelly1pm / shelly1pm-E647C7 / SHSW-PM#E647C7#1): state: SHSW-PM#E647C7#1.uptime, value: 17199821
                2025-01-11 16:58:08.102  - info: shelly.0 (594) [Sys.timezone] 192.168.20.131 (shellyplug-s / shellyplug-s-7A2E15 / SHPLG-S#7A2E15#1): Configured timezone "Europe/Vienna" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                2025-01-11 16:58:08.103  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.131 (shellyplug-s / shellyplug-s-7A2E15 / SHPLG-S#7A2E15#1): state: SHPLG-S#7A2E15#1.Relay0.Timer, value: null
                2025-01-11 16:58:08.107  - info: shelly.0 (594) [Sys.timezone] 192.168.20.135 (shelly1pm / shelly1pm-E647C7 / SHSW-PM#E647C7#1): Configured timezone "Europe/Vienna" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                2025-01-11 16:58:08.109  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.135 (shelly1pm / shelly1pm-E647C7 / SHSW-PM#E647C7#1): state: SHSW-PM#E647C7#1.Relay0.Timer, value: null
                2025-01-11 16:58:08.144  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.105 (shellyplug-s / shellyplug-s-7ADF4E / SHPLG-S#7ADF4E#1): state: SHPLG-S#7ADF4E#1.uptime, value: 17201393
                2025-01-11 16:58:08.145  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.105 (shellyplug-s / shellyplug-s-7ADF4E / SHPLG-S#7ADF4E#1): state: SHPLG-S#7ADF4E#1.rssi, value: -84
                2025-01-11 16:58:08.150  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.120 (shellydimmer / shellydimmer-F3A880 / SHDM-1#F3A880#1): state: SHDM-1#F3A880#1.uptime, value: 165775
                2025-01-11 16:58:08.150  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.120 (shellydimmer / shellydimmer-F3A880 / SHDM-1#F3A880#1): state: SHDM-1#F3A880#1.rssi, value: -53
                2025-01-11 16:58:08.209  - info: shelly.0 (594) [Sys.timezone] 192.168.20.105 (shellyplug-s / shellyplug-s-7ADF4E / SHPLG-S#7ADF4E#1): Configured timezone "Europe/Vienna" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                2025-01-11 16:58:08.210  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.105 (shellyplug-s / shellyplug-s-7ADF4E / SHPLG-S#7ADF4E#1): state: SHPLG-S#7ADF4E#1.Relay0.Timer, value: null
                2025-01-11 16:58:08.236  - info: shelly.0 (594) [Sys.timezone] 192.168.20.120 (shellydimmer / shellydimmer-F3A880 / SHDM-1#F3A880#1): Configured timezone "Europe/Vienna" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                2025-01-11 16:58:08.434  - info: javascript.0 (231) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                2025-01-11 16:58:08.435  - info: javascript.0 (231) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: Installed TFT Firmware: 52 / v4.2.1
                2025-01-11 16:58:08.852  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.201 (shelly1pm / shelly1pm-E67866 / SHSW-PM#E67866#1): state: SHSW-PM#E67866#1.uptime, value: 5869648
                2025-01-11 16:58:08.852  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.201 (shelly1pm / shelly1pm-E67866 / SHSW-PM#E67866#1): state: SHSW-PM#E67866#1.rssi, value: -70
                iob diag has finished.
                • T TT-Tom
                  @hibi
                  iob diag
                  in der Langfassung.
                  Hibi
                  schrieb am zuletzt editiert von Hibi
                  @tt-tom IoBroker läuft unter Proxmox. Ich habe Proxmox neu gestartet.
                  Skriptversion v4.4.0.11
                  TFT-Firmware wurde aktualisiert ohne Probleme
                  • H Hibi
                    TT-Tom
                    @hibi
                    okay wie ist jetzt dein aktueller Stand. Bist du die Anleitung im Wiki schon durch gelaufen. an welchem
                    Punkt stehst du jetzt.
                    zeige bitte mal aus den Objekten den mqtt.0.xxx Pfad zum Panel. bitte voll ausklappen.
                    und die ersten Konfigurationspunkte aus dem Script 1-5
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      @hibi
                      Hibi
                      @tt-tom vielen Dank für deine Mühe
                      /***** 1. Tasmota-Config *****/
                          // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                          // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                          const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.2.Buero.nspanel_87EDA4.tele.RESULT';
                          const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.2.Buero.nspanel_87EDA4.cmnd.CustomSend';
                          // DE: nur ändern, falls der User im Tasmota vor dem Kompilieren umbenannt wurde (Standard Tasmota: admin)
                          // EN: only change if the user was renamed in Tasmota before compiling (default Tasmota: admin)
                          const tasmota_web_admin_user: string = 'admin';
                          // DE: setzten, falls "Web Admin Password" in Tasmota vergeben
                          // EN set if "Web Admin Password" is assigned in Tasmota
                          const tasmota_web_admin_password: string = '';
                          // DE: Setzen der bevorzugten Tasmota32-Version (für Updates)
                          // EN: Set preferred Tasmota32 version (for updates)
                          const tasmotaOtaVersion: string = 'tasmota32-nspanel.bin';
                              // DE: Es können ebenfalls andere Versionen verwendet werden wie zum Beispiel:
                              // EN: Other versions can also be used, such as:
                              // 'tasmota32-nspanel.bin' or 'tasmota32.bin' or 'tasmota32-DE.bin' or etc.
                      /***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/
                          // DE: Anpassen an das jeweilige NSPanel
                          // EN: Adapt to the respective NSPanel
                          const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.Buero.';
                          // DE: Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm/cardUnlock)
                          // EN: Path for sharing between multiple panels (when using cardAlarm/cardUnlock)
                          const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
                      • T TT-Tom
                        @hibi
                        Hibi
                        @tt-tom Sorry erst jetzt bemerkt - da fehlt noch was
                        /******************************* Begin CONFIG Parameter *******************************/
                        // DE: liefert bei true detailliertere Meldundgen im Log.
                        // EN: if true, provides more detailed messages in the log.
                        let Debug: boolean = false;
                        /***** 3. Weather adapter Config *****/
                            // DE: Mögliche Wetteradapter 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
                            // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'the weather.0.'
                            const weatherAdapterInstance: string = 'accuweather.0.';
                            // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver
                            // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver
                            const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';
                            // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                            // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
                            const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Wetter.Hinterbichl';
                        /***** 4. Color constants for use in the PageItems *****/
                            // DE: Bei Bedarf können weitere Farben definiert werden
                            // EN: If necessary, additional colors can be defined
                            const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blue-Off - Original Entity Off
                            const HMIOn:            RGB = { red:   3, green: 169, blue: 244 };     // Blue-On
                            const HMIDark:          RGB = { red:  29, green:  29, blue:  29 };     // Original Background Color
                            const Off:              RGB = { red: 253, green: 128, blue:   0 };     // Orange-Off - nicer color transitions
                            const On:               RGB = { red: 253, green: 216, blue:  53 };
                            const MSRed:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                            const MSYellow:         RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                            const MSGreen:          RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                            const Red:              RGB = { red: 255, green:   0, blue:   0 };
                            const White:            RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                            const Yellow:           RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0 };
                            const Green:            RGB = { red:   0, green: 255, blue:   0 };
                            const Blue:             RGB = { red:   0, green:   0, blue: 255 };
                            const DarkBlue:         RGB = { red:   0, green:   0, blue: 136 };
                            const Gray:             RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                            const Black:            RGB = { red:   0, green:   0, blue:   0 };
                            const Cyan:             RGB = { red:   0, green: 255, blue: 255 };
                            const Magenta:          RGB = { red: 255, green:   0, blue: 255 };
                            const colorSpotify:     RGB = { red:  30, green: 215, blue:  96 };
                            const colorAlexa:       RGB = { red:  49, green: 196, blue: 243 };
                            const colorSonos:       RGB = { red: 216, green: 161, blue:  88 };
                            const colorRadio:       RGB = { red: 255, green: 127, blue:   0 };
                            const BatteryFull:      RGB = { red:  96, green: 176, blue:  62 };
                            const BatteryEmpty:     RGB = { red: 179, green:  45, blue:  25 };
                            //Menu Icon Colors
                            const Menu:             RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100 };
                            const MenuLowInd:       RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                            const MenuHighInd:      RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                            //Dynamische Indikatoren (Abstufung grün nach gelb nach rot)
                            const colorScale0:      RGB = { red:  99, green: 190, blue: 123 };
                            const colorScale1:      RGB = { red: 129, green: 199, blue: 126 };
                            const colorScale2:      RGB = { red: 161, green: 208, blue: 127 };
                            const colorScale3:      RGB = { red: 129, green: 217, blue: 126 };
                            const colorScale4:      RGB = { red: 222, green: 226, blue: 131 };
                            const colorScale5:      RGB = { red: 254, green: 235, blue: 132 };
                            const colorScale6:      RGB = { red: 255, green: 210, blue: 129 };
                            const colorScale7:      RGB = { red: 251, green: 185, blue: 124 };
                            const colorScale8:      RGB = { red: 251, green: 158, blue: 117 };
                            const colorScale9:      RGB = { red: 248, green: 131, blue: 111 };
                            const colorScale10:     RGB = { red: 248, green: 105, blue: 107 };
                            //Screensaver Default Theme Colors
                            const scbackground:     RGB = { red:   0, green:   0, blue:   0};
                            const scbackgroundInd1: RGB = { red: 255, green:   0, blue:   0};
                            const scbackgroundInd2: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121};
                            const scbackgroundInd3: RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
                            const sctime:           RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const sctimeAMPM:       RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const scdate:           RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const sctMainIcon:      RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const sctMainText:      RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const sctForecast1:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const sctForecast2:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const sctForecast3:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const sctForecast4:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const sctF1Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
                            const sctF2Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
                            const sctF3Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
                            const sctF4Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
                            const sctForecast1Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const sctForecast2Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const sctForecast3Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const sctForecast4Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const scbar:            RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const sctMainIconAlt:   RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const sctMainTextAlt:   RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            const sctTimeAdd:       RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                            //Auto-Weather-Colors
                            const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
                            const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
                            const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
                            const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                            const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
                            const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:   0};
                            const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
                            const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                            const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
                            const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
                            const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                            const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
                            const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
                            const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                        /***** 5. Script - Parameters *****/
                            // DE: Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
                            // EN: This option requires the check mark in setObjects in your javascript.X. instance must be set.
                            const autoCreateAlias = true;
                            // DE: Verzeichnis für Auto-Aliase (wird per Default aus dem NSPanel-Verzeichnis gebildet und muss nicht verändert werden)
                            // EN: Directory for auto aliases (is created by default from the NSPanel directory and does not need to be changed)
                            const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                            // DE: Default-Farbe für Off-Zustände
                            // EN: Default color for off states
                            const defaultOffColorParam: any = Off;
                            // DE: Default-Farbe für On-Zustände
                            // EN: Default color for on states
                            const defaultOnColorParam: any = On;
                            const defaultColorParam: any = Off;
                            // DE: Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                            // EN: Default background color HMIDark or Black
                            const defaultBackgroundColorParam: any = HMIDark;
                        /******************************** End CONFIG Parameter ********************************/
                        • H Hibi
                              //Menu Icon Colors
                          TT-Tom
                          @hibi
                          wie hast du den CustomSend erstellt, schein als ob der vom MQTT-Server noch nicht verarbeitet wurde.
                          EDIT: zeige mal die Einstellungen von der MQTT Instanz und da die MQTT-Einstellungen
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @hibi
                            Hibi
                            @tt-tom CustomSend habe ich im Expertenmodus manuell erstellt. Das Icon Skript läuft auch unter global.
                              "common": {
                                "name": "CustomSend",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "role": "state",
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": ""
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1736243656719,
                              "_id": "mqtt.2.Buero.nspanel_87EDA4.cmnd.CustomSend",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            • H Hibi
                                "common": {
                                  "role": "state",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": ""
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              TT-Tom
                              @hibi
                              setzte mal die Einstellungen so wie hier beschrieben.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @hibi
                                Hibi
                                @tt-tom war ich grade dabei und habe die Punkte was nicht angehakt waren entfernt.
                                Der Adapter hat neu gestartet und ich könnte weinen und lachen, die Uhrzeit ist da und die Seite die ich angelegt habe. Vielen Dank für deine Hilfe. Kannst du mir bitte eine E-Mail senden an stk.kreativ@hotmail.com.
                                Liebe Grüsse aus Osttirol
