  4. Startschwierigkeiten nspanel-lovelace-ui GELÖST
    2.8k
    4.9k
    4.1k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Hibi
    schrieb am zuletzt editiert von Hibi
    Hallo, ich versuche mein erstes NSPanel zu aktivieren und habe es nach der Anleitung von Matthias Kleine geflasht. Ich betreibe das Panel im IoBroker und die Datenpunkte wurden wie beschrieben angelegt, bzw. geändert. Da des neue NsPanelTs.ts Skript unterschiede zum Video vom Matthias aufweist, hätte ich eine Anfängerfrage. Nehme ich das das Panel in Betrieb, kommt die Meldung "Waiting for content". Wenn das Skript NsPanelTs.ts gestartet ist, soll da schon eine Seite angezeigt werden, oder muss die Startseite erst angelegt werden. Momentan sehe ich leider den Wald vor Bäume nicht. Das Skript wird ohne Fehler ausgeführt, aber eben keine Anzeige. Wäre für jede Hilfe sehr dankbar. LG log.txt
    • H Hibi
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @hibi
      Logs bitte in Codetags (</>) eingebettet in den Post hängen und nicht als Textdatei.
      Markus
      Bitte beachten:
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        @hibi
        Hibi
        @samson71 sorry, danke für die Rückmeldung. Wenn man das Skript nspanel-lovelace-ui/ioBroker
        /NsPanelTs.ts
        ausführt, gibt es da schon eine Anzeige auf dem Display oder nicht. Ich weiß momentan nicht wo ich suchen soll. Danke und LG.
        11.1.2025, 12:13:38.565	[info ]: javascript.0 (1289234) Stopping script script.js.common.NSPanels.PanelBüro
        11.1.2025, 12:13:39.611	[info ]: javascript.0 (1289234) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanels.PanelBüro
        11.1.2025, 12:13:40.541	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: source code did not change, using cached compilation result...
        11.1.2025, 12:13:40.653	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.Buero. ---
        11.1.2025, 12:13:40.678	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v14.20.1! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
        11.1.2025, 12:13:40.680	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: setObjects enabled - create Alias Channels possible
        11.1.2025, 12:13:40.682	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: weather alias for accuweather.0. already exists
        11.1.2025, 12:13:40.692	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        11.1.2025, 12:13:40.825	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
        11.1.2025, 12:13:40.826	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: Installed TFT Firmware: 52 / v4.2.1
        11.1.2025, 12:13:40.885	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: Debug mode disabled
        11.1.2025, 12:13:41.581	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: hidden Cards disabled
        11.1.2025, 12:13:43.644	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
        11.1.2025, 12:13:43.644	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- admin.0                   - 7777
        11.1.2025, 12:13:43.644	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- hass.0                    - 8123
        11.1.2025, 12:13:43.644	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- mqtt.0                    - 1886
        11.1.2025, 12:13:43.644	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- mqtt.2                    - 1888
        11.1.2025, 12:13:43.644	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- node-red.0                - 1880
        11.1.2025, 12:13:43.644	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- node-red.1                - 1881
        11.1.2025, 12:13:43.644	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- proxmox.0                 - 8006
        11.1.2025, 12:13:43.644	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- sainlogic.0               - 4600
        11.1.2025, 12:13:43.645	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- shelly.0                  - 1882
        11.1.2025, 12:13:43.645	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- shelly.1                  - 1882
        11.1.2025, 12:13:43.645	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- simple-api.0              - 8087
        11.1.2025, 12:13:43.645	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- sonoff.0                  - 1883
        11.1.2025, 12:13:43.645	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- telegram.0                - 8443
        11.1.2025, 12:13:43.645	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- web.0                     - 8082
        11.1.2025, 12:13:43.645	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- zigbee.1                  - tcp
        11.1.2025, 12:13:43.645	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: -- zigbee.4                  - tcp
        11.1.2025, 12:13:43.645	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.2 is running on Port:1888
        11.1.2025, 12:13:43.645	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
        11.1.2025, 12:13:45.603	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
        11.1.2025, 12:13:45.604	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: Installed TFT Firmware: 52 / v4.2.1
        11.1.2025, 12:13:51.449	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
        11.1.2025, 12:13:51.449	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: Installed TFT Firmware: 52 / v4.2.1
        11.1.2025, 12:13:57.447	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
        11.1.2025, 12:13:57.447	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: Installed TFT Firmware: 52 / v4.2.1
        11.1.2025, 12:14:03.350	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
        11.1.2025, 12:14:03.351	[info ]: javascript.0 (1289234) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: Installed TFT Firmware: 52 / v4.2.1
        • H Hibi
          /NsPanelTs.ts
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          @hibi
          Sieh mal hier:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
          Könntest du mit deinen Fragestellungen in diesen Thread kommen?
          https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui?page=1
          Zum letzten Beitrag, auf Antworten klicken und die Fragen stellen?
          2 Dinge fallen mir direkt auf:
          1. Bei dir läuft nodeJS v14.20.1 und damit dürfte höchstwahrscheinlich das System ebenfalls sehr alt und unupgedatet sein. Falls ja, solltest du dich zunächst um das Betriebssystem und die Voraussetzungen kümmern.
          2. Du hast eine veraltete TFT-Firmware geflashed --> nachfolgenden Befehl im NSPanel ausführen
            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
          • Könntest du mal ein iob diag senden? Dann könnten wir noch weitere Ungereimtheiten zum System erkennen
          • Welche Skriptversion benutzt du?
          Im Übrigen sieht deine Beschreibung nach einen kleineren und lösbaren Problem in der MQTT Kommunikation zum NSPanel aus. Wahrscheinlich werden die Daten bereits zum mqtt.2 gesendet, jedoch funktioniert die Rücksendeleitung über den CustomSend nicht...
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen
          EDIT: zur Frage
          /NsPanelTs.ts ausführt, gibt es da schon eine Anzeige auf dem Display oder nicht. Ich weiß momentan nicht wo ich suchen soll. Danke und LG.
          Wenn das Icon-Script im global-Verzeichnis läuft und das NSPanelTS.ts im common-Verzeichnis läuft und die MQTT-Verbindung korrkt eingerichtet ist, dann sollte das "Waiting for Content" aufhören und bereits ein Screensaver und die Serviceseiten zu sehen sein.
          • ArmilarA Armilar
            @hibi
            Sieh mal hier:
            EDIT: zur Frage
            Hibi
            @armilar vielen Dank für die Rückmeldung ich gehe die Punkte mal nach und nach durch. Nun habe ich einen Anhaltspunkt und kann weiter suchen. Was mich verwundert ist die nodeJS. Ich bin auf V20.18.1 IoBroker.txt
              TT-Tom
              @hibi
              zeige mal bitte die Ausgabe von
              iob diag
              in der Langfassung.
              es kann auch sein, dass im ioBroker im Datenpunkt unter system.host.xxxx.versions.nodeCurrent was falsches steht. Hast du den Rechner mal neu gestartet
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              H 3 Antworten Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @hibi
                iob diag
                in der Langfassung.
                Hibi
                @tt-tom
                Copy text starting here:
                ```bash
                                        v.2024-10-19
                   Static hostname: ioBroker
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                  Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                            Kernel: Linux 6.8.12-5-pve
                      Architecture: x86-64
                Installation:           lxc
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1001
                Display-Server:         false
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    1
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                /usr/bin/node           v20.18.1
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.4
                Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                nodeJS installation is correct
                MEMORY:
                Mem:           8.1G        3.0G        4.1G        0.0K        942M        5.1G
                Swap:          1.0G          0B        1.0G
                Total:         9.1G        3.0G        5.1G
                Active iob-Instances:   42
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                        admin                   7.4.10
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                12922
                States:                 11046
                Size of iob-Database:
                28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Operating System codenamed 'focal' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                === Mark text until here for copying ===
                stk@ioBroker:~$
                • T TT-Tom
                  @hibi
                  iob diag
                  in der Langfassung.
                  Hibi
                  @tt-tom und hier der lange Strudel - Danke
                  ```bash
                  Script v.2024-10-19
                  *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: container
                      Virtualization: lxc
                  OS is similar to: debian
                  model name      : Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   16:57:30 up 52 min,  1 user,  load average: 1.61, 2.74, 3.02
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Sat 2025-01-11 16:57:31 CET
                             Universal time: Sat 2025-01-11 15:57:31 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  stk
                  HOME=/home/stk
                  GROUPS=stk sudo iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           8.1G        2.9G        4.2G        0.0K        933M        5.2G
                  Swap:          1.0G          0B        1.0G
                  Total:         9.1G        2.9G        5.2G
                  Active iob-Instances:   43
                           8096 M total memory
                           2931 M used memory
                           2875 M active memory
                            774 M inactive memory
                           4230 M free memory
                              0 M buffer memory
                            933 M swap cache
                           1000 M total swap
                              0 M used swap
                           1000 M free swap
                  top - 16:57:31 up 52 min,  1 user,  load average: 1.61, 2.74, 3.02
                  Tasks:  81 total,   1 running,  80 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 17.2 us,  7.8 sy,  0.0 ni, 73.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.6 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   8096.0 total,   4230.3 free,   2932.7 used,    933.0 buff/cache
                  MiB Swap:   1000.0 total,   1000.0 free,      0.0 used.   5163.2 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
                  * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                  2 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--106--disk--1 ext4       30G   15G   14G  51% /
                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  efivarfs                         efivarfs  128K   61K   63K  50% /sys/firmware/efi/efivars
                  udev                             devtmpfs  7.6G     0  7.6G   0% /dev/tty
                  tmpfs                            tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                  tmpfs                            tmpfs     1.6G  104K  1.6G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                    SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                  /                         /dev/mapper/pve-vm--106--disk--1 ext4       rw,relatime,stripe=16
                  |-/proc/cpuinfo           lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  |-/proc/diskstats         lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  |-/proc/loadavg           lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  |-/proc/meminfo           lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  |-/proc/slabinfo          lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  |-/proc/stat              lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  |-/proc/swaps             lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  |-/proc/uptime            lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  /var:
                  1.1G    /var/
                  444M    /var/log
                  443M    /var/log/journal/3fbbe08ce89d4de9a13ecc188019b8b8
                  363M    /var/lib
                  No journal files were opened due to insufficient permissions.
                  /opt/iobroker/backups:
                  2.4G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  2.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  562M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L430034C-if03
                  HINT:
                  Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  tcp
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Installed: 20.18.1-1nodesource1
                    Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.18.1-1nodesource1 600
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                       20.18.0-1nodesource1 600
                       20.17.0-1nodesource1 600
                       20.16.0-1nodesource1 600
                       20.15.1-1nodesource1 600
                       20.15.0-1nodesource1 600
                       20.14.0-1nodesource1 600
                       20.13.1-1nodesource1 600
                       20.13.0-1nodesource1 600
                       20.12.2-1nodesource1 600
                       20.12.1-1nodesource1 600
                       20.12.0-1nodesource1 600
                       20.11.1-1nodesource1 600
                       20.11.0-1nodesource1 600
                       20.10.0-1nodesource1 600
                       20.9.0-1nodesource1 600
                       20.8.1-1nodesource1 600
                       20.8.0-1nodesource1 600
                       20.7.0-1nodesource1 600
                       20.6.1-1nodesource1 600
                       20.6.0-1nodesource1 600
                       20.5.1-1nodesource1 600
                       20.5.0-1nodesource1 600
                       20.4.0-1nodesource1 600
                       20.3.1-1nodesource1 600
                       20.3.0-1nodesource1 600
                       20.2.0-1nodesource1 600
                       20.1.0-1nodesource1 600
                       20.0.0-1nodesource1 600
                       10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                       10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  ioBroker            ioBroker (version: 7.0.6, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 3170)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.6
                  admin:          7.4.10
                  javascript:     8.8.3
                  nodejs modules from github:     2
                  +-- iobroker.esphome@0.2.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#86201d5e87abede6071e84b38299bb72f699fef0)
                  +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.73 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#72ae51fa0cb5919b1d36528ea13c912c8568a2c2)
                  Adapter State
                  + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.email.1                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.esphome.0                : esphome               : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hass.0                   : hass                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 8123
                  + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
                    system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 - disabled, port: 54321
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioBroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 192.168.20.6
                  + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.node-red.1               : node-red              : ioBroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.nuki-extended.1          : nuki-extended         : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pushover.1               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pushover.2               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pushover.3               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker                                 -  enabled, port: 4600, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.20.222:65534
                  + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.20.184:64001
                    system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : ioBroker                                 - disabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                  Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                  Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                  Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                  Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                  Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
                  Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                  Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                  Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.6.3  [Updatable]
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                  Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.73
                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                  Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                  Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                  Objects and States
                  Objects:        12922
                  States:         11046
                  Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                  Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                  Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36598      915/master
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       35748      742/io.mqtt.2
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       35749      742/io.mqtt.2
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       31643      519/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       31644      519/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       35241      697/io.shelly.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       36819      924/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       26561      276/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       31332      433/node-red
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14492      110/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14360      110/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10595      1/init
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        11114      99/systemd-resolved
                  tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       37692      1008/python3.8
                  tcp        0      0 0.0.0.0:4600            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       37872      1045/io.sainlogic.0
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10597      1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11864      1/init
                  tcp6       0      0 :::12127                :::*                    LISTEN      1000       209906     12951/io.nuki-exten
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          36599      915/master
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       39677      1063/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       41608      1170/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       223397     13787/io.terminal.0
                  tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1000       19604      154/io.admin.0
                  udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1000       39276      1008/python3.8
                  udp        0      0 192.168.20.6:5353       0.0.0.0:*                           1000       39275      1008/python3.8
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       38468      1008/python3.8
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       38444      969/io.esphome.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       34125      594/io.shelly.0
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        11113      99/systemd-resolved
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10596      1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10598      1/init
                  2025-01-11 16:58:07.490  - debug: shelly.0 (594) [CoAP] State change 192.168.20.136 (shelly1pm / shelly1pm-766111 / SHSW-PM#766111#1): state: SHSW-PM#766111#1.temperatureC, value: 28.83
                  2025-01-11 16:58:07.490  - debug: shelly.0 (594) [CoAP] State change 192.168.20.136 (shelly1pm / shelly1pm-766111 / SHSW-PM#766111#1): state: SHSW-PM#766111#1.temperatureF, value: 83.9
                  2025-01-11 16:58:07.521  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.124 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A3854 / SHRGBW2#5A3854#1): state: SHRGBW2#5A3854#1.uptime, value: 5248684
                  2025-01-11 16:58:07.524  - debug: shelly.0 (594) CoAP response: {"3332":"SHSW-PM#766111#2"}
                  2025-01-11 16:58:07.524  - debug: shelly.0 (594) Device description received: {"3332":"SHSW-PM#766111#2"} / {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"sensor_0"},{"I":3,"D":"sensor_1"},{"I":4,"D":"sensor_2"},{"I":5,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":5},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":1},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":1},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":1},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/3500","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":5},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":5},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":5},{"I":3101,"T":"T","D":"extTemp","U":"C","R":["-55/125","999"],"L":2},{"I":3102,"T":"T","D":"extTemp","U":"F","R":["-67/257","999"],"L":2},{"I":3201,"T":"T","D":"extTemp","U":"C","R":["-55/125","999"],"L":3},{"I":3202,"T":"T","D":"extTemp","U":"F","R":["-67/257","999"],"L":3},{"I":3301,"T":"T","D":"extTemp","U":"C","R":["-55/125","999"],"L":4},{"I":3302,"T":"T","D":"extTemp","U":"F","R":["-67/257","999"],"L":4},{"I":3103,"T":"H","D":"humidity","R":["0/100","999"],"L":2},{"I":3117,"T":"S","D":"extInput","R":"0/1","L":2}]}
                  2025-01-11 16:58:07.525  - debug: shelly.0 (594) [CoAP Server] Received device description for SHSW-PM#766111#2 (192.168.20.136): {"blk":[{"I":1,"D":"relay_0"},{"I":2,"D":"sensor_0"},{"I":3,"D":"sensor_1"},{"I":4,"D":"sensor_2"},{"I":5,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":5},{"I":1101,"T":"S","D":"output","R":"0/1","L":1},{"I":2101,"T":"S","D":"input","R":"0/1","L":1},{"I":2102,"T":"EV","D":"inputEvent","R":["S/L",""],"L":1},{"I":2103,"T":"EVC","D":"inputEventCnt","R":"U16","L":1},{"I":4101,"T":"P","D":"power","U":"W","R":["0/3500","-1"],"L":1},{"I":4103,"T":"E","D":"energy","U":"Wmin","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":6102,"T":"A","D":"overpower","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":6109,"T":"P","D":"overpowerValue","U":"W","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":3104,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"C","R":["-40/300","999"],"L":5},{"I":3105,"T":"T","D":"deviceTemp","U":"F","R":["-40/572","999"],"L":5},{"I":6101,"T":"A","D":"overtemp","R":["0/1","-1"],"L":5},{"I":3101,"T":"T","D":"extTemp","U":"C","R":["-55/125","999"],"L":2},{"I":3102,"T":"T","D":"extTemp","U":"F","R":["-67/257","999"],"L":2},{"I":3201,"T":"T","D":"extTemp","U":"C","R":["-55/125","999"],"L":3},{"I":3202,"T":"T","D":"extTemp","U":"F","R":["-67/257","999"],"L":3},{"I":3301,"T":"T","D":"extTemp","U":"C","R":["-55/125","999"],"L":4},{"I":3302,"T":"T","D":"extTemp","U":"F","R":["-67/257","999"],"L":4},{"I":3103,"T":"H","D":"humidity","R":["0/100","999"],"L":2},{"I":3117,"T":"S","D":"extInput","R":"0/1","L":2}]}
                  2025-01-11 16:58:07.555  - info: shelly.0 (594) [Sys.timezone] 192.168.20.124 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A3854 / SHRGBW2#5A3854#1): Configured timezone "Europe/Vienna" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                  2025-01-11 16:58:07.707  - debug: shelly.0 (594) CoAP data ignored: {"3332":"SHRGBW2#5A3854#2","3412":38400,"3420":57021,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,5105,220],[0,5106,225],[0,5107,174],[0,5108,0],[0,5102,21],[0,5109,0],[0,4101,0.00],[0,4103,918041],[0,6102,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,203],[0,9101,"color"]]}
                  2025-01-11 16:58:08.044  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.131 (shellyplug-s / shellyplug-s-7A2E15 / SHPLG-S#7A2E15#1): state: SHPLG-S#7A2E15#1.uptime, value: 663587
                  2025-01-11 16:58:08.050  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.135 (shelly1pm / shelly1pm-E647C7 / SHSW-PM#E647C7#1): state: SHSW-PM#E647C7#1.uptime, value: 17199821
                  2025-01-11 16:58:08.102  - info: shelly.0 (594) [Sys.timezone] 192.168.20.131 (shellyplug-s / shellyplug-s-7A2E15 / SHPLG-S#7A2E15#1): Configured timezone "Europe/Vienna" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                  2025-01-11 16:58:08.103  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.131 (shellyplug-s / shellyplug-s-7A2E15 / SHPLG-S#7A2E15#1): state: SHPLG-S#7A2E15#1.Relay0.Timer, value: null
                  2025-01-11 16:58:08.107  - info: shelly.0 (594) [Sys.timezone] 192.168.20.135 (shelly1pm / shelly1pm-E647C7 / SHSW-PM#E647C7#1): Configured timezone "Europe/Vienna" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                  2025-01-11 16:58:08.109  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.135 (shelly1pm / shelly1pm-E647C7 / SHSW-PM#E647C7#1): state: SHSW-PM#E647C7#1.Relay0.Timer, value: null
                  2025-01-11 16:58:08.144  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.105 (shellyplug-s / shellyplug-s-7ADF4E / SHPLG-S#7ADF4E#1): state: SHPLG-S#7ADF4E#1.uptime, value: 17201393
                  2025-01-11 16:58:08.145  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.105 (shellyplug-s / shellyplug-s-7ADF4E / SHPLG-S#7ADF4E#1): state: SHPLG-S#7ADF4E#1.rssi, value: -84
                  2025-01-11 16:58:08.150  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.120 (shellydimmer / shellydimmer-F3A880 / SHDM-1#F3A880#1): state: SHDM-1#F3A880#1.uptime, value: 165775
                  2025-01-11 16:58:08.150  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.120 (shellydimmer / shellydimmer-F3A880 / SHDM-1#F3A880#1): state: SHDM-1#F3A880#1.rssi, value: -53
                  2025-01-11 16:58:08.209  - info: shelly.0 (594) [Sys.timezone] 192.168.20.105 (shellyplug-s / shellyplug-s-7ADF4E / SHPLG-S#7ADF4E#1): Configured timezone "Europe/Vienna" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                  2025-01-11 16:58:08.210  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.105 (shellyplug-s / shellyplug-s-7ADF4E / SHPLG-S#7ADF4E#1): state: SHPLG-S#7ADF4E#1.Relay0.Timer, value: null
                  2025-01-11 16:58:08.236  - info: shelly.0 (594) [Sys.timezone] 192.168.20.120 (shellydimmer / shellydimmer-F3A880 / SHDM-1#F3A880#1): Configured timezone "Europe/Vienna" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                  2025-01-11 16:58:08.434  - info: javascript.0 (231) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                  2025-01-11 16:58:08.435  - info: javascript.0 (231) script.js.common.NSPanels.PanelBüro: Installed TFT Firmware: 52 / v4.2.1
                  2025-01-11 16:58:08.852  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.201 (shelly1pm / shelly1pm-E67866 / SHSW-PM#E67866#1): state: SHSW-PM#E67866#1.uptime, value: 5869648
                  2025-01-11 16:58:08.852  - debug: shelly.0 (594) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.201 (shelly1pm / shelly1pm-E67866 / SHSW-PM#E67866#1): state: SHSW-PM#E67866#1.rssi, value: -70
                  iob diag has finished.
                  • T TT-Tom
                    @hibi
                    iob diag
                    in der Langfassung.
                    Hibi
                    @tt-tom IoBroker läuft unter Proxmox. Ich habe Proxmox neu gestartet.
                    Skriptversion v4.4.0.11
                    TFT-Firmware wurde aktualisiert ohne Probleme
                    • H Hibi
                      TT-Tom
                      @hibi
                      okay wie ist jetzt dein aktueller Stand. Bist du die Anleitung im Wiki schon durch gelaufen. an welchem
                      Punkt stehst du jetzt.
                      zeige bitte mal aus den Objekten den mqtt.0.xxx Pfad zum Panel. bitte voll ausklappen.
                      und die ersten Konfigurationspunkte aus dem Script 1-5
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @hibi
                        Hibi
                        @tt-tom vielen Dank für deine Mühe
                        /***** 1. Tasmota-Config *****/
                            // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                            // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                            const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.2.Buero.nspanel_87EDA4.tele.RESULT';
                            const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.2.Buero.nspanel_87EDA4.cmnd.CustomSend';
                            // DE: nur ändern, falls der User im Tasmota vor dem Kompilieren umbenannt wurde (Standard Tasmota: admin)
                            // EN: only change if the user was renamed in Tasmota before compiling (default Tasmota: admin)
                            const tasmota_web_admin_user: string = 'admin';
                            // DE: setzten, falls "Web Admin Password" in Tasmota vergeben
                            // EN set if "Web Admin Password" is assigned in Tasmota
                            const tasmota_web_admin_password: string = '';
                            // DE: Setzen der bevorzugten Tasmota32-Version (für Updates)
                            // EN: Set preferred Tasmota32 version (for updates)
                            const tasmotaOtaVersion: string = 'tasmota32-nspanel.bin';
                                // DE: Es können ebenfalls andere Versionen verwendet werden wie zum Beispiel:
                                // EN: Other versions can also be used, such as:
                                // 'tasmota32-nspanel.bin' or 'tasmota32.bin' or 'tasmota32-DE.bin' or etc.
                        /***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/
                            // DE: Anpassen an das jeweilige NSPanel
                            // EN: Adapt to the respective NSPanel
                            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.Buero.';
                            // DE: Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm/cardUnlock)
                            // EN: Path for sharing between multiple panels (when using cardAlarm/cardUnlock)
                            const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
                        • T TT-Tom
                          @hibi
                          Hibi
                          @tt-tom Sorry erst jetzt bemerkt - da fehlt noch was
                          /******************************* Begin CONFIG Parameter *******************************/
                          // DE: liefert bei true detailliertere Meldundgen im Log.
                          // EN: if true, provides more detailed messages in the log.
                          let Debug: boolean = false;
                          /***** 3. Weather adapter Config *****/
                              // DE: Mögliche Wetteradapter 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
                              // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'the weather.0.'
                              const weatherAdapterInstance: string = 'accuweather.0.';
                              // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver
                              // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver
                              const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';
                              // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                              // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
                              const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Wetter.Hinterbichl';
                          /***** 4. Color constants for use in the PageItems *****/
                              // DE: Bei Bedarf können weitere Farben definiert werden
                              // EN: If necessary, additional colors can be defined
                              const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blue-Off - Original Entity Off
                              const HMIOn:            RGB = { red:   3, green: 169, blue: 244 };     // Blue-On
                              const HMIDark:          RGB = { red:  29, green:  29, blue:  29 };     // Original Background Color
                              const Off:              RGB = { red: 253, green: 128, blue:   0 };     // Orange-Off - nicer color transitions
                              const On:               RGB = { red: 253, green: 216, blue:  53 };
                              const MSRed:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                              const MSYellow:         RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                              const MSGreen:          RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                              const Red:              RGB = { red: 255, green:   0, blue:   0 };
                              const White:            RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                              const Yellow:           RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0 };
                              const Green:            RGB = { red:   0, green: 255, blue:   0 };
                              const Blue:             RGB = { red:   0, green:   0, blue: 255 };
                              const DarkBlue:         RGB = { red:   0, green:   0, blue: 136 };
                              const Gray:             RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                              const Black:            RGB = { red:   0, green:   0, blue:   0 };
                              const Cyan:             RGB = { red:   0, green: 255, blue: 255 };
                              const Magenta:          RGB = { red: 255, green:   0, blue: 255 };
                              const colorSpotify:     RGB = { red:  30, green: 215, blue:  96 };
                              const colorAlexa:       RGB = { red:  49, green: 196, blue: 243 };
                              const colorSonos:       RGB = { red: 216, green: 161, blue:  88 };
                              const colorRadio:       RGB = { red: 255, green: 127, blue:   0 };
                              const BatteryFull:      RGB = { red:  96, green: 176, blue:  62 };
                              const BatteryEmpty:     RGB = { red: 179, green:  45, blue:  25 };
                              //Menu Icon Colors
                              const Menu:             RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100 };
                              const MenuLowInd:       RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                              const MenuHighInd:      RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                              //Dynamische Indikatoren (Abstufung grün nach gelb nach rot)
                              const colorScale0:      RGB = { red:  99, green: 190, blue: 123 };
                              const colorScale1:      RGB = { red: 129, green: 199, blue: 126 };
                              const colorScale2:      RGB = { red: 161, green: 208, blue: 127 };
                              const colorScale3:      RGB = { red: 129, green: 217, blue: 126 };
                              const colorScale4:      RGB = { red: 222, green: 226, blue: 131 };
                              const colorScale5:      RGB = { red: 254, green: 235, blue: 132 };
                              const colorScale6:      RGB = { red: 255, green: 210, blue: 129 };
                              const colorScale7:      RGB = { red: 251, green: 185, blue: 124 };
                              const colorScale8:      RGB = { red: 251, green: 158, blue: 117 };
                              const colorScale9:      RGB = { red: 248, green: 131, blue: 111 };
                              const colorScale10:     RGB = { red: 248, green: 105, blue: 107 };
                              //Screensaver Default Theme Colors
                              const scbackground:     RGB = { red:   0, green:   0, blue:   0};
                              const scbackgroundInd1: RGB = { red: 255, green:   0, blue:   0};
                              const scbackgroundInd2: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121};
                              const scbackgroundInd3: RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
                              const sctime:           RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                              const sctimeAMPM:       RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                              const scdate:           RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                              const sctMainIcon:      RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                              const sctMainText:      RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                              const sctForecast1:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                              const sctForecast2:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                              const sctForecast3:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                              const sctForecast4:     RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                              const sctF1Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
                              const sctF2Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
                              const sctF3Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
                              const sctF4Icon:        RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156};
                              const sctForecast1Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                              const sctForecast2Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                              const sctForecast3Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                              const sctForecast4Val:  RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                              const scbar:            RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                              const sctMainIconAlt:   RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                              const sctMainTextAlt:   RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                              const sctTimeAdd:       RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255};
                              //Auto-Weather-Colors
                              const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
                              const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
                              const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
                              const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                              const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
                              const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:   0};
                              const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
                              const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                              const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
                              const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
                              const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                              const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
                              const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
                              const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                          /***** 5. Script - Parameters *****/
                              // DE: Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
                              // EN: This option requires the check mark in setObjects in your javascript.X. instance must be set.
                              const autoCreateAlias = true;
                              // DE: Verzeichnis für Auto-Aliase (wird per Default aus dem NSPanel-Verzeichnis gebildet und muss nicht verändert werden)
                              // EN: Directory for auto aliases (is created by default from the NSPanel directory and does not need to be changed)
                              const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                              // DE: Default-Farbe für Off-Zustände
                              // EN: Default color for off states
                              const defaultOffColorParam: any = Off;
                              // DE: Default-Farbe für On-Zustände
                              // EN: Default color for on states
                              const defaultOnColorParam: any = On;
                              const defaultColorParam: any = Off;
                              // DE: Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                              // EN: Default background color HMIDark or Black
                              const defaultBackgroundColorParam: any = HMIDark;
                          /******************************** End CONFIG Parameter ********************************/
                          • H Hibi
                                //Menu Icon Colors
                            TT-Tom
                            @hibi
                            wie hast du den CustomSend erstellt, schein als ob der vom MQTT-Server noch nicht verarbeitet wurde.
                            EDIT: zeige mal die Einstellungen von der MQTT Instanz und da die MQTT-Einstellungen
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @hibi
                              Hibi
                              @tt-tom CustomSend habe ich im Expertenmodus manuell erstellt. Das Icon Skript läuft auch unter global.
                                "common": {
                                  "name": "CustomSend",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "role": "state",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": ""
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1736243656719,
                                "_id": "mqtt.2.Buero.nspanel_87EDA4.cmnd.CustomSend",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              • H Hibi
                                  "common": {
                                    "role": "state",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": ""
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                TT-Tom
                                @hibi
                                setzte mal die Einstellungen so wie hier beschrieben.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @hibi
                                  Hibi
                                  @tt-tom war ich grade dabei und habe die Punkte was nicht angehakt waren entfernt.
                                  Der Adapter hat neu gestartet und ich könnte weinen und lachen, die Uhrzeit ist da und die Seite die ich angelegt habe. Vielen Dank für deine Hilfe. Kannst du mir bitte eine E-Mail senden an stk.kreativ@hotmail.com.
                                  Liebe Grüsse aus Osttirol
