  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @pedder007 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    Error on API-Full-Status - Fallback GetStatusFromCar
    du musst schon richtig lesen
    Full-Status ist nicht gleich mit dem StatusFromCar..
    Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    #1824
    @arteck ok danke!
    Da hab ich was gelernt, kann mit der Info so jetzt aber leider nichts anfangen?
    Kannst Du mich da aufschlauen, bzw. geht meine Vermutung irgendwie in eine sinnvolle Richtung?
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    • Pedder007P Pedder007
      @arteck ok danke!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1825
      @pedder007
      na ja bei fullstatus holt er alles ab was geht.. funktioniert der nicht (warum auch immer) werden nur rudimäntäre Sachen geholt.. welche müsste ich nachschauen..
      die Fehlermeldung ist vielleicht ein wenig irreführend..hab es bissel angepasst
      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @pedder007
        Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
        #1826
        @arteck ok danke.
        Ich habe oben leider nur nicht mehr gefunden über welche Version ihr da mittlerweile sprecht?
        Versuchsweise bin ich gerade von meiner aktuellen (3.1.0) auf die 3.1.1 (entsprechend ChangeLog GIT) gegangen, die produziert aber schon beim Start Fehler und der Adapter wird auch nicht grün:
        bluelink.0
        2025-01-10 09:21:46.786	info	starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
        bluelink.0
        2025-01-10 09:21:46.793	info	Login to api
        bluelink.0
        2025-01-10 09:21:48.755	info	1 Vehicles found
        bluelink.0
        2025-01-10 09:21:48.995	info	Read new update for KNACT811FR5074045 from the server
        bluelink.0
        2025-01-10 09:21:51.093	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        bluelink.0
        2025-01-10 09:21:51.093	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
        bluelink.0
        2025-01-10 09:21:51.094	error	Error: The state contains the forbidden properties day, time! at Validator.validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:299:13) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4984:21) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4962:17) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:133:30) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:391:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13)
        bluelink.0
        2025-01-10 09:21:51.094	error	The state contains the forbidden properties day, time!
        bluelink.0
        2025-01-10 09:21:51.096	info	Adapter bluelink cleaned up everything...
        bluelink.0
        2025-01-10 09:21:51.096	info	terminating
        PS.
        Folgende Randinfo noch:
        Beim Niro EV geht das Vorklimatisieren doch aus dem Fahrakku, ohne WB-Connect, bzw. Kabel, allerdings nur spontan per App oder Adapter. Lediglich das Vorklimatisieren (ohne Anschluss) per Fahrakku über die Zeitkonfiguration, in der App, geht nicht.
        Mal gut das wir den Adapter haben 👍
        Hatte ich heute nochmal 'rausgefunden', bzw. hier auch die Bestätigung gelesen: https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?t=71866
        Pedder
          @arteck ok danke.
          bluelink.0
          bluelink.0
          bluelink.0
          bluelink.0
          bluelink.0
          bluelink.0
          bluelink.0
          bluelink.0
          bluelink.0
          bluelink.0
          PS.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1827
          @pedder007 kannst du btte die version installieren
          https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/error
          da stimmt was nicht, ich kann es aber nicht nachvollziehen.. dann Log posten bis der abbricht..
          H Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            HFlor
            #1828
            ich hoffe ich bin hier jetzt nicht falsch.
            Seit gestern bekomme ich keine Verbindung mehr zum Auto. Im Log steht diese Zeile:
            ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"214fb244-d741-4523-a72f-73a6d9ee44ca","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
            Ich habe keine Logindaten geändert. Wo sehe ich mehr zu diesem Fehler und wie ist er abzustellen? Auf dem Handy funktioniert die App ohne Fehler.
            Hardy
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • H HFlor
              Hardy
              HFlor
              #1829
              Ich habe das Passwort zurückgesetzt und nun geht es wieder !??!?!
              • arteckA arteck
                Pedder007P Offline
                Pedder007P Offline
                Pedder007
                #1830
                @arteck habe ich gerade probiert, sieht aber leider nicht gut aus.
                Ich bin jetzt erstmal wieder zurück auf die 3.1.0, weil da hat es heute morgen, wohl mit den je 10 Sek. zwischen force_login und clima_start/stop', zum ersten Mal komplett ohne Fehlermeldung geklappt.
                Der Unterschied zu sonst war noch, dass dieses Mal das Fahrzeug nicht eingesteckt war.
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:01:33.837	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:01:03.159	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:01:03.158	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:01:03.158	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:01:03.158	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:01:03.158	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:00:32.490	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:00:01.793	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                host.raspberrypi
                2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:59:31.004	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:59:31.003	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:59:00.315	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:59:00.314	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:59:00.314	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:58:29.588	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:58:29.587	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:58:29.587	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:58:29.587	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:58:07.005	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:58:07.005	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                host.raspberrypi
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:58:07.003	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                bluelink.0
                2025-01-11 09:58:03.316	info	terminating
                bluelink.0
                2025-01-11 09:58:02.815	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                bluelink.0
                2025-01-11 09:58:02.815	info	terminating
                bluelink.0
                2025-01-11 09:58:02.815	info	Adapter bluelink cleaned up everything...
                bluelink.0
                2025-01-11 09:58:02.814	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.raspberrypi
                2025-01-11 09:57:50.705	error	iobroker Could not uninstall npm packet "iobroker.bluelink": Invalid Version: https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/error
                Pedder
                • R Offline
                  RISSN
                  #1831
                  Hallo zusammen, ich habe heute meinen Kona Hybrid bekommen, Bluelink läuft soweit, habe dann den Adapter in iob eingerichtet, bisher sind aber alle DP auf null, wann kommen hier das erst mal Daten?
                  • R RISSN
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    #1832
                    @rissn
                    Beim Adapterstart. Was sagt da das log?
                    Proxmox und HA ...
                    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      @rissn
                      RISSN
                      #1833
                      @meister-mopper
                      diese Meldungen bekomme ich, Adapter ist zwar grün, aber mehr nicht, aber es wird erkannt, dass es ein Kona ist, also muss es ja irgendwie auf den Server zugreifen
                      Meister MopperM R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R RISSN
                        @meister-mopper
                        Meister Mopper
                        #1834
                        @rissn
                        Da wurden zwei Abfragen zu schnell nacheinander abgesetzt. Sowas mögen Server selten.
                        Warte zwischen den Abfragen
                        Proxmox und HA ...
                          @rissn
                          RISSN
                          #1835
                          @meister-mopper ich habe den Adapter installiert und die Daten eingetragen, da kamen die Meldungen, ich habe noch nichts abgefragt
                          • R RISSN
                            Meister Mopper
                            #1836
                            @rissn sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            Kam die Meldung nach dem (wirklich) ersten Start des Adapters, oder wurde der Adapter mehrmals gestartet?
                            Bekommst du Informationen über die App?
                            Proxmox und HA ...
                              RISSN
                              #1837
                              @meister-mopper ja, beim ersten Start, die Konfigseite geht auf, ich habe die Daten eingegeben und dann kam der Fehler, bisher bekomme general Infos, mehr nicht, ich habe noch nichts gemacht weiter, ja, in der App sehe ich das alles
                              • R RISSN
                                Meister Mopper
                                #1838
                                @rissn
                                Zeig bitte mal die Konfig deiner Instanz.
                                Proxmox und HA ...
                                  @rissn
                                  RISSN
                                  schrieb am zuletzt editiert von RISSN
                                  #1839
                                  Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R RISSN
                                    Meister Mopper
                                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                    #1840
                                    @rissn
                                    Lösch bitte schleunigst deien E-Mail Adresse, etliche bots und Kriminelle haben sich schon das Lätzchen umgehängt.
                                    Edit: Ich meine => mach sie unkenntlich!!!
                                    Proxmox und HA ...
                                    • R RISSN
                                      Meister Mopper
                                      #1841
                                      @rissn
                                      Ich sehe, dass du die stable Version des Adapters nutzt.
                                      Möglicherweise weiß Entwickler @arteck da weiter.
                                      Proxmox und HA ...
                                        @rissn
                                        RISSN
                                        #1842
                                        @meister-mopper ich habe mal die letzte Beta v3.1.0 installiert, aber Daten kommen leider auch nicht
                                        Wolfgang GaryW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R RISSN
                                          Wolfgang GaryW Offline
                                          Wolfgang Gary
                                          #1843
                                          Hallo, seit gestern kommen nur Fehlermeldungen aber keine Daten. Login dürfte noch funktionieren, aber dann kommen Error wie:
                                          Und dann gehen die Fehlermeldungen weiter..
                                          vom Adapter habe ich Version 3.1.2 installiert, passiert bei einem Kia EV6 und Hyundai Kona.
                                          Hat diese wer andere auch schon bemerkt?
                                          danke & mfg Wolfgang
