  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @pedder007
    na ja bei fullstatus holt er alles ab was geht.. funktioniert der nicht (warum auch immer) werden nur rudimäntäre Sachen geholt.. welche müsste ich nachschauen..
    die Fehlermeldung ist vielleicht ein wenig irreführend..hab es bissel angepasst
    Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
    #1826
    @arteck ok danke.
    Ich habe oben leider nur nicht mehr gefunden über welche Version ihr da mittlerweile sprecht?
    Versuchsweise bin ich gerade von meiner aktuellen (3.1.0) auf die 3.1.1 (entsprechend ChangeLog GIT) gegangen, die produziert aber schon beim Start Fehler und der Adapter wird auch nicht grün:
    bluelink.0
    2025-01-10 09:21:46.786	info	starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    bluelink.0
    2025-01-10 09:21:46.793	info	Login to api
    bluelink.0
    2025-01-10 09:21:48.755	info	1 Vehicles found
    bluelink.0
    2025-01-10 09:21:48.995	info	Read new update for KNACT811FR5074045 from the server
    bluelink.0
    2025-01-10 09:21:51.093	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    bluelink.0
    2025-01-10 09:21:51.093	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
    bluelink.0
    2025-01-10 09:21:51.094	error	Error: The state contains the forbidden properties day, time! at Validator.validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:299:13) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4984:21) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4962:17) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:133:30) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:391:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13)
    bluelink.0
    2025-01-10 09:21:51.094	error	The state contains the forbidden properties day, time!
    bluelink.0
    2025-01-10 09:21:51.096	info	Adapter bluelink cleaned up everything...
    bluelink.0
    2025-01-10 09:21:51.096	info	terminating
    PS.
    Folgende Randinfo noch:
    Beim Niro EV geht das Vorklimatisieren doch aus dem Fahrakku, ohne WB-Connect, bzw. Kabel, allerdings nur spontan per App oder Adapter. Lediglich das Vorklimatisieren (ohne Anschluss) per Fahrakku über die Zeitkonfiguration, in der App, geht nicht.
    Mal gut das wir den Adapter haben 👍
    Hatte ich heute nochmal 'rausgefunden', bzw. hier auch die Bestätigung gelesen: https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?t=71866
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    • Pedder007P Pedder007
      @arteck ok danke.
      bluelink.0
      bluelink.0
      bluelink.0
      bluelink.0
      bluelink.0
      bluelink.0
      bluelink.0
      bluelink.0
      bluelink.0
      bluelink.0
      PS.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1827
      @pedder007 kannst du btte die version installieren
      https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/error
      da stimmt was nicht, ich kann es aber nicht nachvollziehen.. dann Log posten bis der abbricht..
      H Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        HFlor
        #1828
        ich hoffe ich bin hier jetzt nicht falsch.
        Seit gestern bekomme ich keine Verbindung mehr zum Auto. Im Log steht diese Zeile:
        ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"214fb244-d741-4523-a72f-73a6d9ee44ca","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
        Ich habe keine Logindaten geändert. Wo sehe ich mehr zu diesem Fehler und wie ist er abzustellen? Auf dem Handy funktioniert die App ohne Fehler.
        Hardy
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H HFlor
          Hardy
          HFlor
          #1829
          Ich habe das Passwort zurückgesetzt und nun geht es wieder !??!?!
          • arteckA arteck
            Pedder007P Offline
            Pedder007P Offline
            Pedder007
            #1830
            @arteck habe ich gerade probiert, sieht aber leider nicht gut aus.
            Ich bin jetzt erstmal wieder zurück auf die 3.1.0, weil da hat es heute morgen, wohl mit den je 10 Sek. zwischen force_login und clima_start/stop', zum ersten Mal komplett ohne Fehlermeldung geklappt.
            Der Unterschied zu sonst war noch, dass dieses Mal das Fahrzeug nicht eingesteckt war.
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:01:33.837	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:01:03.159	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:01:03.158	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:01:03.158	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:01:03.158	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:01:03.158	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:00:32.490	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:00:01.793	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
            host.raspberrypi
            2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:59:31.004	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:59:31.003	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:59:00.315	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:59:00.314	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:59:00.314	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:58:29.588	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:58:29.587	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:58:29.587	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:58:29.587	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:58:07.005	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:58:07.005	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:58:07.003	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
            bluelink.0
            2025-01-11 09:58:03.316	info	terminating
            bluelink.0
            2025-01-11 09:58:02.815	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            bluelink.0
            2025-01-11 09:58:02.815	info	terminating
            bluelink.0
            2025-01-11 09:58:02.815	info	Adapter bluelink cleaned up everything...
            bluelink.0
            2025-01-11 09:58:02.814	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.raspberrypi
            2025-01-11 09:57:50.705	error	iobroker Could not uninstall npm packet "iobroker.bluelink": Invalid Version: https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/error
            Pedder
            • R Offline
              RISSN
              #1831
              Hallo zusammen, ich habe heute meinen Kona Hybrid bekommen, Bluelink läuft soweit, habe dann den Adapter in iob eingerichtet, bisher sind aber alle DP auf null, wann kommen hier das erst mal Daten?
              • R RISSN
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                #1832
                @rissn
                Beim Adapterstart. Was sagt da das log?
                Proxmox und HA ...
                Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @rissn
                  RISSN
                  #1833
                  @meister-mopper
                  diese Meldungen bekomme ich, Adapter ist zwar grün, aber mehr nicht, aber es wird erkannt, dass es ein Kona ist, also muss es ja irgendwie auf den Server zugreifen
                  Meister MopperM R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R RISSN
                    @meister-mopper
                    Meister Mopper
                    #1834
                    @rissn
                    Da wurden zwei Abfragen zu schnell nacheinander abgesetzt. Sowas mögen Server selten.
                    Warte zwischen den Abfragen
                    Proxmox und HA ...
                      @rissn
                      RISSN
                      #1835
                      @meister-mopper ich habe den Adapter installiert und die Daten eingetragen, da kamen die Meldungen, ich habe noch nichts abgefragt
                      • R RISSN
                        Meister Mopper
                        #1836
                        @rissn sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        Kam die Meldung nach dem (wirklich) ersten Start des Adapters, oder wurde der Adapter mehrmals gestartet?
                        Bekommst du Informationen über die App?
                        Proxmox und HA ...
                          RISSN
                          #1837
                          @meister-mopper ja, beim ersten Start, die Konfigseite geht auf, ich habe die Daten eingegeben und dann kam der Fehler, bisher bekomme general Infos, mehr nicht, ich habe noch nichts gemacht weiter, ja, in der App sehe ich das alles
                          • R RISSN
                            Meister Mopper
                            #1838
                            @rissn
                            Zeig bitte mal die Konfig deiner Instanz.
                            Proxmox und HA ...
                              @rissn
                              RISSN
                              schrieb am zuletzt editiert von RISSN
                              #1839
                              Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R RISSN
                                Meister Mopper
                                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                #1840
                                @rissn
                                Lösch bitte schleunigst deien E-Mail Adresse, etliche bots und Kriminelle haben sich schon das Lätzchen umgehängt.
                                Edit: Ich meine => mach sie unkenntlich!!!
                                Proxmox und HA ...
                                • R RISSN
                                  Meister Mopper
                                  #1841
                                  @rissn
                                  Ich sehe, dass du die stable Version des Adapters nutzt.
                                  Möglicherweise weiß Entwickler @arteck da weiter.
                                  Proxmox und HA ...
                                    @rissn
                                    RISSN
                                    #1842
                                    @meister-mopper ich habe mal die letzte Beta v3.1.0 installiert, aber Daten kommen leider auch nicht
                                    Wolfgang GaryW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R RISSN
                                      Wolfgang GaryW Offline
                                      Wolfgang Gary
                                      #1843
                                      Hallo, seit gestern kommen nur Fehlermeldungen aber keine Daten. Login dürfte noch funktionieren, aber dann kommen Error wie:
                                      Und dann gehen die Fehlermeldungen weiter..
                                      vom Adapter habe ich Version 3.1.2 installiert, passiert bei einem Kia EV6 und Hyundai Kona.
                                      Hat diese wer andere auch schon bemerkt?
                                      danke & mfg Wolfgang
                                      • Wolfgang GaryW Wolfgang Gary
                                        #1844
                                        @wolfgang-gary
                                        Hab heute die 3.1.2 frisch von Git installiert, laeuft bei mir ohne Fehler.
                                        gib mal in der Console " iob diag" ein und poste hier die komplette Summary (in Codetags setzen bitte).
                                        Wolfgang GaryW Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @wolfgang-gary
                                          Wolfgang Gary
                                          #1845
                                          @ilovegym
                                          bitte sehr. Liegts nur an der älteren Debian version am Raspi?
        v.2024-10-19
                                             Static hostname: iobroker-pi
                                                   Icon name: computer
                                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                                Architecture: arm64
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               64 bit
                                          Timezone:               Europe/Vienna (CET, +0100)
                                          User-ID:                1000
                                          Display-Server:         false
                                          Boot Target:            multi-user.target
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                                          /usr/bin/node           v20.18.1
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          /usr/bin/corepack       0.29.4
                                          Recommended versions are nodejs  and npm
                                          nodeJS installation is correct
                                          MEMORY:
                                          Mem:            3.8G        1.7G        852M        0.0K        1.2G        2.0G
                                          Swap:            99M         45M         54M
                                          Total:          3.9G        1.8G        906M
                                          Active iob-Instances:   2
                                          Upgrade policy: none
                                          ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
        admin                   7.4.10
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: wgary
                                          Objects:                38399
                                          States:                 30674
                                          Size of iob-Database:
                                          39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                                          Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
