  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • Pedder007P Pedder007
    So'de'le, gerade nochmal getestet. Beim Ausschalten bleibt die Fehlermeldung (obwohl ausgeschaltet wird) und ich auch zwischen dem 'Klima_stop' und dem 'force_login' 10 Sekunden eingebaut hatte.
    Jetzt habe ich mir die Meldung aber nochmal angeschaut und frage mich, ob das evtl. ein anderer Parameter, der gar nichts mit der Klimaeinstellung zu tun hat, sein kann, der da angemeckert wird
    Nach dem_____11:30:49.367 info Stop clima for vehicle
    kommt ja______11:31:27.928 info Forcing refresh from Car
    dann sagt er___11:31:27.928 info Read new update for KNACT811FR5074045 directly from the car
    und__________11:31:28.334 info Error on API-Full-Status - Fallback GetStatusFromCar
    Und das finde ich komisch, weil erst sagt er, er ließt vom Auto und danach sagt er 'error on API' und ich gehe in den Fallback zum Auto!? - komisch, hätte er da (in Richtung Auto) nicht sowieso schon sein sollen!?
    danach dann__11:31:28.397 error Error on API-Request Status, ErrorCount:1
    und dann noch die lange Fehlermeldung:
    _____________11:31:28.398 error @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/c93a609f-12db-4b5b-xxxx-xxxxxxxxxxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"e2880d30-ce74-11ef-xxxx-xxxxxxxxxx"}
    Jetzt hatte ich in meinen vorherigen Posts bei den Hex-Sequenzen die Details ja immer ausge-x-t, da mir nicht klar ist, ob die irgendetwas mit den Zugangsdaten zu tun haben.
    Bei genauerer Betrachtung (und nicht mehr so viel weg-ge-x-t) sieht es für mich aber so aus, als würde er via https request ein bestimmtes Datenfeld holen wollen und bekommt dazu dann aber eine Antwort ("retCode" ....) bzgl. eines invaliden request bodies oder einer invaliden ID, welche dann aber eine andere ist, als diejenige, welche der via https angefragt hat.
    Aber hat das überhaupt etwas mit der Klimaeinst. zu tun?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #1823
    @pedder007 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    du musst schon richtig lesen
    Full-Status ist nicht gleich mit dem StatusFromCar..
    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Pedder007P Offline
      Pedder007P Offline
      Pedder007
      #1824
      @arteck ok danke!
      Da hab ich was gelernt, kann mit der Info so jetzt aber leider nichts anfangen?
      Kannst Du mich da aufschlauen, bzw. geht meine Vermutung irgendwie in eine sinnvolle Richtung?
      Pedder
      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
        @arteck ok danke!
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1825
        @pedder007
        na ja bei fullstatus holt er alles ab was geht.. funktioniert der nicht (warum auch immer) werden nur rudimäntäre Sachen geholt.. welche müsste ich nachschauen..
        die Fehlermeldung ist vielleicht ein wenig irreführend..hab es bissel angepasst
        • arteckA arteck
          @pedder007
          Pedder007P Offline
          Pedder007P Offline
          Pedder007
          schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
          #1826
          @arteck ok danke.
          Ich habe oben leider nur nicht mehr gefunden über welche Version ihr da mittlerweile sprecht?
          Versuchsweise bin ich gerade von meiner aktuellen (3.1.0) auf die 3.1.1 (entsprechend ChangeLog GIT) gegangen, die produziert aber schon beim Start Fehler und der Adapter wird auch nicht grün:
          bluelink.0
          2025-01-10 09:21:46.786	info	starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          bluelink.0
          2025-01-10 09:21:46.793	info	Login to api
          bluelink.0
          2025-01-10 09:21:48.755	info	1 Vehicles found
          bluelink.0
          2025-01-10 09:21:48.995	info	Read new update for KNACT811FR5074045 from the server
          bluelink.0
          2025-01-10 09:21:51.093	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          bluelink.0
          2025-01-10 09:21:51.093	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
          bluelink.0
          2025-01-10 09:21:51.094	error	Error: The state contains the forbidden properties day, time! at Validator.validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:299:13) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4984:21) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4962:17) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:133:30) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:391:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13)
          bluelink.0
          2025-01-10 09:21:51.094	error	The state contains the forbidden properties day, time!
          bluelink.0
          2025-01-10 09:21:51.096	info	Adapter bluelink cleaned up everything...
          bluelink.0
          2025-01-10 09:21:51.096	info	terminating
          PS.
          Folgende Randinfo noch:
          Beim Niro EV geht das Vorklimatisieren doch aus dem Fahrakku, ohne WB-Connect, bzw. Kabel, allerdings nur spontan per App oder Adapter. Lediglich das Vorklimatisieren (ohne Anschluss) per Fahrakku über die Zeitkonfiguration, in der App, geht nicht.
          Mal gut das wir den Adapter haben 👍
          Hatte ich heute nochmal 'rausgefunden', bzw. hier auch die Bestätigung gelesen: https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?t=71866
          Pedder
            @arteck ok danke.
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            PS.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1827
            @pedder007 kannst du btte die version installieren
            https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/error
            da stimmt was nicht, ich kann es aber nicht nachvollziehen.. dann Log posten bis der abbricht..
            H Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              HFlor
              #1828
              ich hoffe ich bin hier jetzt nicht falsch.
              Seit gestern bekomme ich keine Verbindung mehr zum Auto. Im Log steht diese Zeile:
              ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"214fb244-d741-4523-a72f-73a6d9ee44ca","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
              Ich habe keine Logindaten geändert. Wo sehe ich mehr zu diesem Fehler und wie ist er abzustellen? Auf dem Handy funktioniert die App ohne Fehler.
              Hardy
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • H HFlor
                Hardy
                HFlor
                #1829
                Ich habe das Passwort zurückgesetzt und nun geht es wieder !??!?!
                • arteckA arteck
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007
                  #1830
                  @arteck habe ich gerade probiert, sieht aber leider nicht gut aus.
                  Ich bin jetzt erstmal wieder zurück auf die 3.1.0, weil da hat es heute morgen, wohl mit den je 10 Sek. zwischen force_login und clima_start/stop', zum ersten Mal komplett ohne Fehlermeldung geklappt.
                  Der Unterschied zu sonst war noch, dass dieses Mal das Fahrzeug nicht eingesteckt war.
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:01:33.837	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:01:03.159	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:01:03.158	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:01:03.158	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:01:03.158	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:01:03.158	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:00:32.490	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:00:01.793	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:59:31.004	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:59:31.003	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:59:00.315	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:59:00.314	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:59:00.314	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:58:29.588	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:58:29.587	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:58:29.587	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:58:29.587	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:58:07.005	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:58:07.005	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:58:07.003	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                  bluelink.0
                  2025-01-11 09:58:03.316	info	terminating
                  bluelink.0
                  2025-01-11 09:58:02.815	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  bluelink.0
                  2025-01-11 09:58:02.815	info	terminating
                  bluelink.0
                  2025-01-11 09:58:02.815	info	Adapter bluelink cleaned up everything...
                  bluelink.0
                  2025-01-11 09:58:02.814	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.raspberrypi
                  2025-01-11 09:57:50.705	error	iobroker Could not uninstall npm packet "iobroker.bluelink": Invalid Version: https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/error
                  Pedder
                  • R Offline
                    RISSN
                    #1831
                    Hallo zusammen, ich habe heute meinen Kona Hybrid bekommen, Bluelink läuft soweit, habe dann den Adapter in iob eingerichtet, bisher sind aber alle DP auf null, wann kommen hier das erst mal Daten?
                    • R RISSN
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      #1832
                      @rissn
                      Beim Adapterstart. Was sagt da das log?
                      Proxmox und HA ...
                      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        @rissn
                        RISSN
                        #1833
                        @meister-mopper
                        diese Meldungen bekomme ich, Adapter ist zwar grün, aber mehr nicht, aber es wird erkannt, dass es ein Kona ist, also muss es ja irgendwie auf den Server zugreifen
                        Meister MopperM R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R RISSN
                          @meister-mopper
                          Meister Mopper
                          #1834
                          @rissn
                          Da wurden zwei Abfragen zu schnell nacheinander abgesetzt. Sowas mögen Server selten.
                          Warte zwischen den Abfragen
                          Proxmox und HA ...
                            @rissn
                            RISSN
                            #1835
                            @meister-mopper ich habe den Adapter installiert und die Daten eingetragen, da kamen die Meldungen, ich habe noch nichts abgefragt
                            • R RISSN
                              Meister Mopper
                              #1836
                              @rissn sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              Kam die Meldung nach dem (wirklich) ersten Start des Adapters, oder wurde der Adapter mehrmals gestartet?
                              Bekommst du Informationen über die App?
                              Proxmox und HA ...
                                RISSN
                                #1837
                                @meister-mopper ja, beim ersten Start, die Konfigseite geht auf, ich habe die Daten eingegeben und dann kam der Fehler, bisher bekomme general Infos, mehr nicht, ich habe noch nichts gemacht weiter, ja, in der App sehe ich das alles
                                • R RISSN
                                  Meister Mopper
                                  #1838
                                  @rissn
                                  Zeig bitte mal die Konfig deiner Instanz.
                                  Proxmox und HA ...
                                    @rissn
                                    RISSN
                                    schrieb am zuletzt editiert von RISSN
                                    #1839
                                    Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R RISSN
                                      Meister Mopper
                                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                      #1840
                                      @rissn
                                      Lösch bitte schleunigst deien E-Mail Adresse, etliche bots und Kriminelle haben sich schon das Lätzchen umgehängt.
                                      Edit: Ich meine => mach sie unkenntlich!!!
                                      Proxmox und HA ...
                                      • R RISSN
                                        Meister Mopper
                                        #1841
                                        @rissn
                                        Ich sehe, dass du die stable Version des Adapters nutzt.
                                        Möglicherweise weiß Entwickler @arteck da weiter.
                                        Proxmox und HA ...
                                          @rissn
                                          RISSN
                                          #1842
                                          @meister-mopper ich habe mal die letzte Beta v3.1.0 installiert, aber Daten kommen leider auch nicht
                                          Wolfgang GaryW 1 Antwort Letzte Antwort
