  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. JSON in Grafana einbinden
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
39 Beiträge 2 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @codierknecht Versuche es mal so:
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @stefu87_ch
    Ich würde für den Zeitplan ein CRON verwenden und nicht den Wizard.
    Ist besser lesbar und funktioniert nach meiner Erfahrung zuverlässiger.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @stefu87_ch
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      @codierknecht das heisst, wenn die Werte dann in der History sind, für jeden Tag, können dann in Grafana als Graphische Balken dargestellt werden?
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        Codierknecht
        @stefu87_ch
        Ja!
        Frag mich aber bei Influx nicht, wie da die Abfrage aussehen müsste.
        Ich bleibe berufsbedingt beim guten alten SQL.
        stefu87_CHS 3 Antworten Letzte Antwort
          @stefu87_ch
          Ja!
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @codierknecht ok. Ich schaue mal was in den nächsten tagen passiert
          Threads: 16
          mit Proxmox
            @stefu87_ch
            Ja!
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
            @codierknecht Du bist echt ein Profi auf deinem Gebiet. Dank deiner Anpassung des Java Codes hat es geklappt.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              @stefu87_ch
              Ja!
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @codierknecht
              Wie müsste ich den Code anpassen, wenn ich es direkt als Grafana Code vorbereitet haben möchte, also so das eigentlich die idTable nicht noch zusätzlich geschrieben wird?
              // @ts-nocheck
              const idVerbrauch = '0_userdata.0.Waschmaschine.Waschgänge_pro_Woche';// ID zuweisen!
              const idGrafana = '0_userdata.0.Grafana.Waschdurchgäne';
              const idTable = '0_userdata.0.Wohnungsverbrauch.Tagesverbrauch'; // ID anpassen!
               schedule('59 23 * * *', function() {
                  var arr = [];
                  if (getState(idTable).val) arr = JSON.parse(getState(idTable).val);
                  const obj = {
                      Durchgang: getState(idVerbrauch).val.toFixed(3)
                  arr.push(obj);
                  if(arr.length > 5) arr.shift(); // max. 5 Zeilen
                  setState(idTable, JSON.stringify(arr), true);
                  let values = {};
                  for (const item of arr) {
                    values[item.Datum] = parseFloat(item.Verbrauch);
                  setState(idGrafana, JSON.stringify(values), true);
              Möchte es gerne noch weiter treiben mit Daten in Grafana erfassen auf einfache Weise und nicht mit 2 unterschiedlichen Tabellen Varianten.
              Oder hast du einen einfachen Code den ich dafür verwenden kann?
              Threads: 16
              mit Proxmox
                @codierknecht
                // @ts-nocheck
                    var arr = [];
                    const obj = {
                    arr.push(obj);
                    let values = {};
                Codierknecht
                @stefu87_ch sagte in JSON in Grafana einbinden:
                Ich würde da unbedingt einen der SQL-Adapter empfehlen.
                Das ist am einfachsten anzubinden und kann dann nach Lust und Laune ausgewertet werden.
                Wenn Du das alles separat per Script machen willst, programmierst Du Dir 'nen Wolf.
                Eine Datenbank abzufragen ist da wesentlich flexibler.
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @codierknecht
                  Dann würde ich deine Empfehlung gerne annehmen.
                  Welchen SQL Adapter würdest du empfehlen der einfach zu verstehen ist, und auch eben mit verschiedenen Zeiten die Werte aufzeichnet, und dann einfach in Grafana einbinden lässt?
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    Die meisten hier verwenden wohl Influx
                    Ich bleibe berufsbedingt bei SQL (mit 'ner MariaDB).
                    Ich finde da die Syntax auch einfacher und logischer, zumal ich das so runterschreibe und bei Influx immer nachlesen müsste.
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @codierknecht Den Influx habe ich auch im Einsatz, aber nie herausgefunden, wie das eben funktioniert, um gewisse Uhrzeiten den Wert zu speichern und eben in eine Tabelle zu schreiben, oder ggf. das dann in Grafana pro Tag anzuzeigen wie ich es gerne hätte.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        Codierknecht
                        Beispiel:
                        Mein Lesekopf liest kontinuierlich den Zählerstand vom Stomzähler. Der interessiert mich in der DB aber herzlich wenig. Was ich loggen will, ist der Verbrauch/Tag.
                        Dafür habe ich mir 2 eigene DP in 0_userdata.0 angelegt: Zählerstand und Tagesverbrauch.
                        Per Script wird nun um 23:59:45 Uhr der Tagesverbrauch weggeschrieben und der aktuelle Zählerstand gemerkt.
                        let zaehlerAktuell = getState('sonoff.0.DVES_4F7E80.eHZM_Tarif1_in').val; //aktueller Zählerstand Stromzähler
                        let verbrauch = zaehlerAktuell - getState('0_userdata.0.Strom.zaehlerstand').val; // Verbrauch = aktueller Zählerstand - Zählerstand gestern
                        setState('0_userdata.0.Strom.tagesverbrauch', verbrauch, true); // Tagesverbrauch schreiben
                        setState('0_userdata.0.Strom.zaehlerstand', zaehlerAktuell, true); // aktuellen Zählerstand für morgen merken
                        In der DB geloggt wird 0_userdata.0.Strom.tagesverbrauch. Da dieser Wert nur 1x am Tag geschrieben wird, habe ich in der DB auch nur einen Wert pro Tag.
                          Beispiel:
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          Habe es nun mit Javascript und ChatGPT geschafft, das es mir jeden Sonntag Abend die gewünschten Daten in die JSON Tabelle schreibt.
                          Danke für die Unterstützung.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            Codierknecht
                            @stefu87_ch
                            Mit 'ner DB machst Du Dir das Leben einfacher.
                            Was, wenn Du am Ende des Jahres die Verbräuche gerne für einen bislang nicht berücksichtigten Zeitraum aggregiert hättest?
                            Im Nachhinein bist Du mit der Script-Lösung in den Allerwertesten gekniffen.
                            Eine DB fragt man einfach etwas anders ab und gruppiert über einen anderen Zeitraum ... fertig.
                            Nur so als Denkanstoß ;-)
