  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. JSON in Grafana einbinden
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
39 Beiträge 2 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @stefu87_ch
    Der schreibt Dir jeden Abend einen neuen Eintrag in ein JSON-Array.
    Über die Sinnhaftigkeit von sowas mag man streiten. Dafür gibt's diverse History-Adapter (SQL, Influx, History).
    Das JS umzuschreiben könnte auch schwierig werden, da der Aufbau ja komplett anders aussehen muss und die Werte der Vergangenheit dann erstmal weg sind (es sei denn, man treibt da noch Zusatzaufwand).
    Versuch's mal hiermit. Ist allerdings nur so dahingeschrieben und ungetestet.
    const idVerbrauch = '0_userdata.0.Wohnungsverbrauch.Tagesverbrauch_kwh'; // ID zuweisen!
    const idTable = '0_userdata.0.Wohnungsverbrauch.TagesverbrauchTest'; // ID anpassen!
    const idGrafana = '0_userdata.0.Wohnungsverbrauch.TagesverbrauchGrafana';
    schedule('59 23 * * *', function() {
        var arr = [];
        if (getState(idTable).val) arr = JSON.parse(getState(idTable).val);
        const obj = {
            Datum: formatDate(new Date(), 'W, DD.MM.YYYY'),
            Verbrauch: getState(idVerbrauch).val.toFixed(3)
        arr.push(obj);
        if(arr.length > 23) arr.shift(); // max. 23 Zeilen
        setState(idTable, JSON.stringify(arr), true);
        let values = {};
        for (const item of arr) {
          values[item.Datum] = parseFloat(item.Verbrauch);
        setState(idGrafana, JSON.stringify(values), true);
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    @codierknecht sagte in JSON in Grafana einbinden:
    Muss ich diesen noch selber anlegen, oder passiert das dann automatisch?
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @stefu87_ch sagte in JSON in Grafana einbinden:
      Den musst Du selbst anlegen. Typ "Text/String".
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @codierknecht Ok werde es mal testen und schauen ob heute Nacht etwas passiert.
        Wie würdest du den das umsetzen ohne die JSON Tabelle, sondern eben mit z.B. Influx das er immer um 23:59 den Wert speichert samt Datum?
        Threads: 16
        mit Proxmox
          Codierknecht
          Ich habe dafür einen eigenen DP für den Tagesverbrauch. Der wird per SQL historisiert.
          In den DP wird per Script um 23:59:45 Uhr der Wert reingeschrieben. So habe ich die Werte mit passendem Datum in der DB. Damit lassen sich dann ohne viel Aufwand auch Monats- oder Jahresverbräuche bestimmen.
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @codierknecht
            Also für den Tagesverbauch habe ich auch einen Datenpunkt der alle 15min aktualisiert wird. Und um 23:59 schreibt eben der gezeigte Code dann dies in die JSON Tabelle.
            Könnte ich den mit dem bestehen Datenpunkt sowas weiter verarbeiten so wie du das machst?
            Threads: 16
            mit Proxmox
              @codierknecht
              Codierknecht
              Eben nicht, weil der ja alle 15 Minuten aktualisier wird.
              Lege Dir einen neuen an (Typ: Zahl) und historisiere den. Da schreibst Du einfach um 23:59 Uhr den aktuellen Wert aus dem über Tag hochgezählten DP rein.
              stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @codierknecht Also müsste ich diesen Code hier ganz am Schluss anpassen statt alle 15min das es 23:59 ist?
                 * @copyright 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                 * @author 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                 * Dieses Skript dient zur freien Verwendung in ioBroker zur Verbrauchserfassung der Shelly Geräte.
                 * Jegliche Verantwortung liegt beim Benutzer. Das Skript wurde unter Berücksichtigung der bestmöglichen Nutzung
                 * und Performance entwickelt.
                 * Der Entwickler versichert, das keine böswilligen Systemeingriffe im originalen Skript vorhanden sind.
                 * Sollte das Skript wider Erwarten nicht korrekt funktionieren, so hast Du jederzeit die Möglichkeit, Dich auf
                 * https://www.kreyenborg.koeln
                 * für Unterstützung zu melden. Jedes Skript besitzt seine eigene Kommentarseite, auf der,
                 * nach zeitlicher Möglichkeit des Autors, Hilfe angeboten wird. Ein Anrecht hierauf besteht nicht!
                 * Ansprüche gegenüber Dritten bestehen nicht.
                 * Skript Name:      Shelly-Verbrauch
                 * Skript Version:   1.60
                 * Erstell-Datum:    08. Oktober 2021 | Update: 20. Juli 2022
                // Datenpunkte neu erstellen
                var ueberschreiben = false;
                // Hauptdatenpunkt unterhalb javascript
                var datenpunkt = "ShellyVerbrauch."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!!
                // Verbrauchs Objekte der einzelnen Shelly
                var objekt = ["gesamt", "dieses_jahr", "letztes_jahr", "letzter_monat", "dieser_monat", "letzte_woche",
                    "diese_woche", "gestern", "heute", "alter_wert", "aktueller_wert"
                // Beschreibung der Objekte
                var beschreibung = ["Gesamter Vebrauch des Shelly", "Verbrauch aktuelles Jahr", "Verbrauch letztes Jahr",
                    "Verbrauch letzten Monat", "Verbrauch aktueller Monat", "Verbrauch letzte Woche", "Verbrauch diese Woche",
                    "Verbrauch gestern", "Verbrauch heute", "Messwert alt", "Messwert neu"
                // Datenpunkt der Shelly (Standard: shelly.0)
                var shelly_dp = "shelly.1";
                // Datenpunkte der Shelly (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                var shellyDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Energy]');
                // Datenpunkte der Shelly 3EM DP
                var shelly3EMDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.TotalActiveEnergy]');
                // Datenpunkte der Shelly 3EM DP - Total
                var shelly3EMTotalDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.ConsumedPower]');
                var shelly3EMTotalReturned = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total_Returned]');
                // Datenpunkte der Shelly Namen (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                var shellyDpsName = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.name]');
                // Shelly Verbrauch aktualisieren - nachts um 00:00 Uhr
                function shelly_vebrauch_tag() {
                    // Nochmals das Tagesupdate durchlaufen, damit die restlichen Werte gelesen werden
                    shelly_verbrauch_update();
                    // Datumsvariable
                    var heute = new Date();
                    // Heute zu Gestern verschieben. Täglich um 00:00 Uhr
                    verschiebe_verbrauch_objekt("heute", "gestern");
                    log("Shelly Verbrauch: Werte für gestern und heute aktualisiert!");
                    // aktuelle Woche in letzte Woche verschieben. Am Montag um 00:00 Uhr
                    if (heute.getDay() === 1) {
                        verschiebe_verbrauch_objekt("diese_woche", "letzte_woche");
                        log("Shelly Verbrauch: Werte für diese und letzte Woche aktualisiert!");
                    // aktueller Monat in letzten Monat verschieben. Am 1. des Monats um 00:00 Uhr
                    if (heute.getDate() === 1) {
                        verschiebe_verbrauch_objekt("dieser_monat", "letzter_monat");
                        log("Shelly Verbrauch: Werte für diesen und letzten Monat aktualisiert!");
                    // aktuelles Jahr in letztes Jahr verschieben. Am 1. des Monats am 1. Monat um 00:00 Uhr
                    if (heute.getDate() === 1 && heute.getMonth() === 0) {
                        verschiebe_verbrauch_objekt("dieses_jahr", "letztes_jahr");
                        log("Shelly Verbrauch: Werte für dieses und letztes Jahr aktualisiert!");
                // Tagesverbrauch alle 15 Min von der Original Variable des Shelly in eigene Variable kopieren
                function shelly_verbrauch_update() {
                    var anzahl_updates = 0;
                    var anzahl_reboots = 0;
                    var anzahl_gleich = 0;
                    shellyDps.each(function (id, i) {
                        var shelly_verbrauch = getState(id).val;
                        // Einige Shelly haben keine Verbrauchswerte (noch nicht)
                        if (shelly_verbrauch != null) {
                            // Hole aktuellen Wert, um zu kontrollieren, ob ein Reboot stattgefunden hat
                            var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert").val;
                            var alter_wert = 0;
                            // Prüfe alten und neuen Wert
                            if (shelly_verbrauch > aktueller_wert) {
                                // Verbrauchswert ist größer als alter Wert -> es wurde kein Reboot durchgeführt
                                setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
                                alter_wert = aktueller_wert;
                                anzahl_updates++;
                            if (aktueller_wert > shelly_verbrauch) {
                                // Verbrauchswert ist kleiner als alter Wert -> es wurde ein Reboot durchgeführt
                                setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", 0, true);
                                alter_wert = 0;
                                anzahl_reboots++;
                            if (shelly_verbrauch == aktueller_wert) {
                                // Verbrauchswert ist gleich wie alter Wert -> kein Update notwendig
                                anzahl_gleich++;
                            setState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
                            // Alter und neuer Wert -> aktuelle Differenz
                            var verbrauch = parseFloat(shelly_verbrauch) - alter_wert;
                            // Tagesverbrauch aktualisieren
                            aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "heute", verbrauch);
                            // Wochenverbrauch aktualisieren
                            aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "diese_woche", verbrauch);
                            // Monatsverbrauch aktualisieren
                            aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieser_monat", verbrauch);
                            // Jahresverbrauch aktualisieren
                            aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieses_jahr", verbrauch);
                            // Gesamten Vebrauch aktualisieren
                            aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "gesamt", verbrauch);
                    shelly3EMDps.each(function (id, i) {
                            var alter_wert = 0;
                                anzahl_updates++;
                                alter_wert = 0;
                                anzahl_reboots++;
                                anzahl_gleich++;
                    shelly3EMTotalDps.each(function (id, i) {
                            var alter_wert = 0;
                                anzahl_updates++;
                                alter_wert = 0;
                                anzahl_reboots++;
                                anzahl_gleich++;
                    shelly3EMTotalReturned.each(function (id, i) {
                            var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id, true) + "aktueller_wert").val;
                            var alter_wert = 0;
                                setState(shelly_DP(id, true) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
                                anzahl_updates++;
                                setState(shelly_DP(id, true) + "alter_wert", 0, true);
                                alter_wert = 0;
                                anzahl_reboots++;
                                anzahl_gleich++;
                            setState(shelly_DP(id, true) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
                            aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "heute", verbrauch);
                            aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "diese_woche", verbrauch);
                            aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "dieser_monat", verbrauch);
                            aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "dieses_jahr", verbrauch);
                            aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "gesamt", verbrauch);
                    aktualisiere_namen();
                    log("Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: " + anzahl_updates + " | Reboots korrigiert: " + anzahl_reboots + " | Unveränderte Werte: " + anzahl_gleich);
                // aktualisiert das jeweilige Verbrauchs-Objekt und addiert den Verbrauch dazu
                function aktualisiere_vebrauch_objekt(dp, objekt, wert) {
                    // Hole alten Verbrauch
                    let alter_verbrauch = getState(dp + objekt).val;
                    let verbrauch = 0;
                    // Kein Wert vorhanden - nutze den übermittelten Wert
                    if (alter_verbrauch < 1 || alter_verbrauch == null) {
                        verbrauch = parseFloat(wert)
                    } else {
                        verbrauch = parseFloat(alter_verbrauch) + parseFloat(wert);
                    setState(dp + objekt, parseFloat(verbrauch.toFixed(2)), true);
                // Verschiebt das jeweilige Verbrauchs-Objekt und nullt den Ursprung (Tag, Woche, Monat, Jahr)
                function verschiebe_verbrauch_objekt(von, nach) {
                    $('state[id=*.' + datenpunkt + '*.*.' + von + ']').each(function (id, i) {
                        // Temporärer Gruppen-Datenpunkt
                        var tmp_dp = id.slice(0, -(von.length));
                        var verbrauch = getState(id).val;
                        if (verbrauch != null) {
                            setState(tmp_dp + nach, verbrauch, true);
                        // Setze "von" zurück
                        setState(id, 0, true);
                // Funktion um die aktuellen Namen des Shelly abzuholen
                function aktualisiere_namen() {
                    if (typeof extendObject === "function") {
                        shellyDpsName.each(function (id, i) {
                            if (existsState(id)) {
                                setState(shelly_DP_Name(id), String(getState(id).val), true);
                                extendObject("javascript.0." + shelly_DP_Name_Main(id), {
                                    common: {
                                        desc: String(getState(id).val)
                                    type: "channel"
                // Erstelle die benötigten Datenpunkte
                function datenpunkte_erstellen() {
                    // Anzahl der gefundenen Shelly
                    var anzahl = shellyDps.length;
                    shellyDps.each(function (id, j) {
                        var initial_wert = 0.0;
                        for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
                            // Startwerte werden nur bei alter_wert und aktueller_wert eingetragen
                            if (i > 8) {
                                initial_wert = getState(id).val;
                            createState(shelly_DP(id) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                                desc: beschreibung[i],
                                type: "number",
                                role: "value.power",
                                unit: "Wh"
                    // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM
                    var anzahl_3em = shelly3EMDps.length;
                    shelly3EMDps.each(function (id, j) {
                            if (i > 8) {
                                type: "number",
                                unit: "Wh"
                    // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM - Total
                    var anzahl_3em_total = shelly3EMTotalDps.length;
                    shelly3EMTotalDps.each(function (id, j) {
                            if (i > 8) {
                                type: "number",
                                unit: "Wh"
                    var anzahl_3em_total_returned = shelly3EMTotalReturned.length;
                    shelly3EMTotalReturned.each(function (id, j) {
                            if (i > 8) {
                            createState(shelly_DP(id, true) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                                type: "number",
                                unit: "Wh"
                    // Alle Datenpunkte erstellt. Frage ersten Verbrauch ab!
                    log("Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: " + (anzahl_3em + anzahl + anzahl_3em_total + anzahl_3em_total_returned));
                    setTimeout(shelly_verbrauch_update, 30000);
                    // Datenpunkte für die Namen der Shelly erstellen
                    shellyDpsName.each(function (id, j) {
                        createState(shelly_DP_Name(id), "", ueberschreiben, {
                            name: "Name des Shelly",
                            desc: "Name des Shelly",
                            type: "string",
                            role: "value",
                            unit: ""
                 * Wenn 3EM DP, dann anderen Wert zurückgeben
                 * @param {any} dp
                 * @param {boolean} extended
                function shelly_DP(dp, extended = false) {
                    dp = dp.split(".");
                    dp = datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3];
                    if (extended) {
                        dp = dp + "_Returned.";
                    } else {
                        dp = dp + ".";
                    return dp;
                function shelly_DP_Name(dp) {
                    dp = dp.split(".");
                    return dp;
                function shelly_DP_Name_Main(dp) {
                    dp = dp.split(".");
                    dp = datenpunkt + dp[2];
                    return dp;
                function shelly_verbrauch_erster_start() {
                    log("Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!");
                    // Datenpunkte werden erstellt
                    datenpunkte_erstellen();
                // Erster Start und Initialisierung
                shelly_verbrauch_erster_start();
                // Alle 15 Minuten das Skript für den Tagesverbrauch ausführen
                schedule('*/15 * * * *', shelly_verbrauch_update);
                // Nachts um 24 Uhr werden die Werte in andere Variablen gespeichert, um den Verlauf zu erstellen
                schedule('0 0 * * *', shelly_vebrauch_tag);
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @codierknecht Versuche es mal auf eine einfache Weise, das ich den Wert per CRON in den DP schreibe.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                        // Datumsvariable
                                var alter_wert = 0;
                                    anzahl_updates++;
                                    alter_wert = 0;
                                    anzahl_reboots++;
                                    anzahl_gleich++;
                                var alter_wert = 0;
                                    anzahl_updates++;
                                    alter_wert = 0;
                                    anzahl_reboots++;
                                    anzahl_gleich++;
                                var alter_wert = 0;
                                    anzahl_updates++;
                                    alter_wert = 0;
                                    anzahl_reboots++;
                                    anzahl_gleich++;
                                var alter_wert = 0;
                                    anzahl_updates++;
                                    alter_wert = 0;
                                    anzahl_reboots++;
                                    anzahl_gleich++;
                        let verbrauch = 0;
                        } else {
                                        common: {
                                        type: "channel"
                                if (i > 8) {
                                    type: "number",
                                    unit: "Wh"
                                if (i > 8) {
                                    type: "number",
                                    unit: "Wh"
                                if (i > 8) {
                                    type: "number",
                                    unit: "Wh"
                                if (i > 8) {
                                    type: "number",
                                    unit: "Wh"
                                type: "string",
                                role: "value",
                                unit: ""
                     * @param {any} dp
                        dp = dp.split(".");
                        if (extended) {
                        } else {
                            dp = dp + ".";
                        return dp;
                        dp = dp.split(".");
                        return dp;
                        dp = dp.split(".");
                        return dp;
                    Codierknecht
                    @stefu87_ch
                    Hier stand Quatsch :-(
                      @stefu87_ch
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @codierknecht Versuche es mal so:
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        Codierknecht
                        @stefu87_ch
                        Ich würde für den Zeitplan ein CRON verwenden und nicht den Wizard.
                        Ist besser lesbar und funktioniert nach meiner Erfahrung zuverlässiger.
                          @stefu87_ch
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          @codierknecht das heisst, wenn die Werte dann in der History sind, für jeden Tag, können dann in Grafana als Graphische Balken dargestellt werden?
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            Codierknecht
                            @stefu87_ch
                            Ja!
                            Frag mich aber bei Influx nicht, wie da die Abfrage aussehen müsste.
                            Ich bleibe berufsbedingt beim guten alten SQL.
                            stefu87_CHS 3 Antworten Letzte Antwort
                              @stefu87_ch
                              Ja!
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              @codierknecht ok. Ich schaue mal was in den nächsten tagen passiert
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                @stefu87_ch
                                Ja!
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                                @codierknecht Du bist echt ein Profi auf deinem Gebiet. Dank deiner Anpassung des Java Codes hat es geklappt.
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  @stefu87_ch
                                  Ja!
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  @codierknecht
                                  Wie müsste ich den Code anpassen, wenn ich es direkt als Grafana Code vorbereitet haben möchte, also so das eigentlich die idTable nicht noch zusätzlich geschrieben wird?
                                  // @ts-nocheck
                                  const idVerbrauch = '0_userdata.0.Waschmaschine.Waschgänge_pro_Woche';// ID zuweisen!
                                  const idGrafana = '0_userdata.0.Grafana.Waschdurchgäne';
                                  const idTable = '0_userdata.0.Wohnungsverbrauch.Tagesverbrauch'; // ID anpassen!
                                      var arr = [];
                                      const obj = {
                                          Durchgang: getState(idVerbrauch).val.toFixed(3)
                                      arr.push(obj);
                                      if(arr.length > 5) arr.shift(); // max. 5 Zeilen
                                      let values = {};
                                  Möchte es gerne noch weiter treiben mit Daten in Grafana erfassen auf einfache Weise und nicht mit 2 unterschiedlichen Tabellen Varianten.
                                  Oder hast du einen einfachen Code den ich dafür verwenden kann?
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    @codierknecht
                                    // @ts-nocheck
                                        var arr = [];
                                        const obj = {
                                        arr.push(obj);
                                        let values = {};
                                    Codierknecht
                                    Ich würde da unbedingt einen der SQL-Adapter empfehlen.
                                    Das ist am einfachsten anzubinden und kann dann nach Lust und Laune ausgewertet werden.
                                    Wenn Du das alles separat per Script machen willst, programmierst Du Dir 'nen Wolf.
                                    Eine Datenbank abzufragen ist da wesentlich flexibler.
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      @codierknecht
                                      Dann würde ich deine Empfehlung gerne annehmen.
                                      Welchen SQL Adapter würdest du empfehlen der einfach zu verstehen ist, und auch eben mit verschiedenen Zeiten die Werte aufzeichnet, und dann einfach in Grafana einbinden lässt?
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        @codierknecht
                                        Codierknecht
                                        Die meisten hier verwenden wohl Influx
                                        Ich bleibe berufsbedingt bei SQL (mit 'ner MariaDB).
                                        Ich finde da die Syntax auch einfacher und logischer, zumal ich das so runterschreibe und bei Influx immer nachlesen müsste.
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          @codierknecht Den Influx habe ich auch im Einsatz, aber nie herausgefunden, wie das eben funktioniert, um gewisse Uhrzeiten den Wert zu speichern und eben in eine Tabelle zu schreiben, oder ggf. das dann in Grafana pro Tag anzuzeigen wie ich es gerne hätte.
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
