  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. JSON in Grafana einbinden
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
39 Beiträge 2 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @stefu87_ch
    Ja!
    Frag mich aber bei Influx nicht, wie da die Abfrage aussehen müsste.
    Ich bleibe berufsbedingt beim guten alten SQL.
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    @codierknecht ok. Ich schaue mal was in den nächsten tagen passiert
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
      @stefu87_ch
      Ja!
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
      @codierknecht Du bist echt ein Profi auf deinem Gebiet. Dank deiner Anpassung des Java Codes hat es geklappt.
      Threads: 16
      mit Proxmox
        @stefu87_ch
        Ja!
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @codierknecht
        Wie müsste ich den Code anpassen, wenn ich es direkt als Grafana Code vorbereitet haben möchte, also so das eigentlich die idTable nicht noch zusätzlich geschrieben wird?
        // @ts-nocheck
        const idVerbrauch = '0_userdata.0.Waschmaschine.Waschgänge_pro_Woche';// ID zuweisen!
        const idGrafana = '0_userdata.0.Grafana.Waschdurchgäne';
        const idTable = '0_userdata.0.Wohnungsverbrauch.Tagesverbrauch'; // ID anpassen!
         schedule('59 23 * * *', function() {
            var arr = [];
            if (getState(idTable).val) arr = JSON.parse(getState(idTable).val);
            const obj = {
                Durchgang: getState(idVerbrauch).val.toFixed(3)
            arr.push(obj);
            if(arr.length > 5) arr.shift(); // max. 5 Zeilen
            setState(idTable, JSON.stringify(arr), true);
            let values = {};
            for (const item of arr) {
              values[item.Datum] = parseFloat(item.Verbrauch);
            setState(idGrafana, JSON.stringify(values), true);
        Möchte es gerne noch weiter treiben mit Daten in Grafana erfassen auf einfache Weise und nicht mit 2 unterschiedlichen Tabellen Varianten.
        Oder hast du einen einfachen Code den ich dafür verwenden kann?
        Threads: 16
        mit Proxmox
        • stefu87_CHS stefu87_CH
          @codierknecht
          // @ts-nocheck
              var arr = [];
              const obj = {
              arr.push(obj);
              let values = {};
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @stefu87_ch sagte in JSON in Grafana einbinden:
          Ich würde da unbedingt einen der SQL-Adapter empfehlen.
          Das ist am einfachsten anzubinden und kann dann nach Lust und Laune ausgewertet werden.
          Wenn Du das alles separat per Script machen willst, programmierst Du Dir 'nen Wolf.
          Eine Datenbank abzufragen ist da wesentlich flexibler.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @codierknecht
            Dann würde ich deine Empfehlung gerne annehmen.
            Welchen SQL Adapter würdest du empfehlen der einfach zu verstehen ist, und auch eben mit verschiedenen Zeiten die Werte aufzeichnet, und dann einfach in Grafana einbinden lässt?
            Threads: 16
            mit Proxmox
              @codierknecht
              Codierknecht
              Die meisten hier verwenden wohl Influx
              Ich bleibe berufsbedingt bei SQL (mit 'ner MariaDB).
              Ich finde da die Syntax auch einfacher und logischer, zumal ich das so runterschreibe und bei Influx immer nachlesen müsste.
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @codierknecht Den Influx habe ich auch im Einsatz, aber nie herausgefunden, wie das eben funktioniert, um gewisse Uhrzeiten den Wert zu speichern und eben in eine Tabelle zu schreiben, oder ggf. das dann in Grafana pro Tag anzuzeigen wie ich es gerne hätte.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  Codierknecht
                  Beispiel:
                  Mein Lesekopf liest kontinuierlich den Zählerstand vom Stomzähler. Der interessiert mich in der DB aber herzlich wenig. Was ich loggen will, ist der Verbrauch/Tag.
                  Dafür habe ich mir 2 eigene DP in 0_userdata.0 angelegt: Zählerstand und Tagesverbrauch.
                  Per Script wird nun um 23:59:45 Uhr der Tagesverbrauch weggeschrieben und der aktuelle Zählerstand gemerkt.
                  let zaehlerAktuell = getState('sonoff.0.DVES_4F7E80.eHZM_Tarif1_in').val; //aktueller Zählerstand Stromzähler
                  let verbrauch = zaehlerAktuell - getState('0_userdata.0.Strom.zaehlerstand').val; // Verbrauch = aktueller Zählerstand - Zählerstand gestern
                  setState('0_userdata.0.Strom.tagesverbrauch', verbrauch, true); // Tagesverbrauch schreiben
                  setState('0_userdata.0.Strom.zaehlerstand', zaehlerAktuell, true); // aktuellen Zählerstand für morgen merken
                  In der DB geloggt wird 0_userdata.0.Strom.tagesverbrauch. Da dieser Wert nur 1x am Tag geschrieben wird, habe ich in der DB auch nur einen Wert pro Tag.
                    Beispiel:
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    Habe es nun mit Javascript und ChatGPT geschafft, das es mir jeden Sonntag Abend die gewünschten Daten in die JSON Tabelle schreibt.
                    Danke für die Unterstützung.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      Codierknecht
                      @stefu87_ch
                      Mit 'ner DB machst Du Dir das Leben einfacher.
                      Was, wenn Du am Ende des Jahres die Verbräuche gerne für einen bislang nicht berücksichtigten Zeitraum aggregiert hättest?
                      Im Nachhinein bist Du mit der Script-Lösung in den Allerwertesten gekniffen.
                      Eine DB fragt man einfach etwas anders ab und gruppiert über einen anderen Zeitraum ... fertig.
                      Nur so als Denkanstoß ;-)
