  4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    6.4k
zigbeediyptvo
167 Beiträge 11 Kommentatoren 39.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @haus-automatisierung .. ja, es gibt verschiedene Angaben im Netz. Deswegen habe ich P0.3 und P0.4 genommen, weil die bei beiden Layouts identisch waren.
    Bei meinem letzten Test habe ich P0.2 und P0.3 verwendet und es klappt. Somit war mein erster Pinout falsch recherchiert!
    haus-automatisierungH Offline
    @skvarel sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
    Hab das Pinout des CC2531 geladen und gemessen. P0.2 ist richtig.
    📚 Meine Dokumentation
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      Ich bekomme den US100 einfach nicht zum Laufen.
      Egal ob ich ihn mit 3,3V oder 5V versorge ... RX/TX mehrfach getauscht. Die Anzeige bei Zigbee2mqtt bleibt einfach bei NA
      Wenn ich das richtig verstehe, muss ich nur P0.2 definieren und P0.3 ist dann automatisch die zweite Leitung ?!
      @haus-automatisierung .. sehe ich das richtig?
      (Quelle: ptvo.info)
      https://ptvo.info/zigbee-configurable-firmware-features/external-sensors/ultrasonic-sensors-us100-or-hc-sr04/
      Morgen teste ich das noch mit einem eigenen Converter. Ob es daran liegen kann ?!
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        Es scheint zu laufen !!
        US-100 am CC2531. Die Einheit stimmt allerdings noch nicht. Es sind mm anstatt m. Damit könnte ich aber leben. Alias und umrechnen ;)
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          Update:
          Ich konnte die Einheit im Converter ändern ;)
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • Q Offline
            Q Offline
            quorle
            Wie sieht es eigentlich mit einem Batteriebetrieb aus? Wurde sowas schon getestet? Und wie lange würden die Batterien halten? Ich meine in einem normalen Zigbee Sensor halten die ja gefühlt ewig.
            skvarelS D 2 Antworten Letzte Antwort
            • Q quorle
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              @quorle .. das kann ich nicht sagen, weil Batterien für mich nicht in Frage kommen. Wenn der Aufwand nicht so groß wäre, würde ich alle Fensterkontakte auf Kabel umrüsten.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • Q quorle
                dimaiv
                @quorle
                Für Batteriebetrieb braucht man Premium Version von PTVO. Die kostet Geld pro Gerät. Und hier in Deutschland nicht gerade günstig wegen TAX Gebühren und und und....
                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                Zigbee Firmware 20250321
                • D dimaiv
                  @quorle
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @dimaiv Batteriebetrieb ist wahrscheinlich auch ohne die Premium-Version möglich - ist aber sicherlich nicht sinnvoll wenn man keine Akkus verwendet, oder der Tausch zum Aufladen mühsam...
                  @skvarel Hast Du mal getestet, wie lange Dein CC2531 mit den DS18B20 Sensoren und der freien PTVO Version an einer USB-Powerbank aushält? Wenn es nur ein paar Tage sind, sicherlich nur selten eine Option, aber wenn es 2 Monate sind ...
                  haus-automatisierungH skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    @martinp sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                    Der Ursprungsbeitrag ist ja erst 10 Tage alt :)
                    • MartinPM MartinP
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      Nein. Das werde ich auch nicht testen, weil ich ja von Batterien und Akkus weg will ;)
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        @haus-automatisierung .. ich habe meine Grafik mit den Pins noch mal überarbeitet.
                        Die DS18B20 Sensoren betreibe ich mit 5V, den US-100 nur mit 3,3V
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          @skvarel Manchmal will man ja nur Temporär irgendetwas messen (Temperatur im Gewächshaus beim Vorziehen der Tomaten im Vorfrühling - dafür Strom ins Gewächshaus zu legen, ist vielleicht nicht möglich)
                          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            @quorle .. @dimaiv .. @MartinP
                            Das wird sicherlich mit der freien Version gehen. Dem Modul ist es egal, woher der Strom kommt. Allerdings bekommt man KEINEN Batterie-Status über die freie Firmware!
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS skvarel
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              @skvarel Der konfigurierte interne Pull-Up des Stick-GPI-Ports reicht für die Datenleitung des DS18B20?
                              Das mit den 5 Volt am DS18B20 zur Stabilitätsverbesserung muss ich auch mal probieren, Meine 3xDS18B20 stecken alle parallel auf einem Port eines ESP32, und werden mit 3,3 V aus dem ESP versorgt. Einzelne fallen gelegentlich aus. Dann liefert mitten im Betrieb einer der Sensoren keine Werte mehr - Nur Stecker ziehen löst das Problem. ESP32 Reset-Taster reicht nicht.
                              ESP Thermostat
                              • MartinPM MartinP
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                .. da gebe ich dir völlig Recht. Das ist aber nicht mein Use-Case und somit werde ich es nicht ausprobieren. Ich bastel ja in erster Linie Geräte, die ich auch einsetzen möchte ;)
                                Batteriebetriebene Sensoren gibt es ja genügend auf dem Markt. In meinem Gewächshaus hängt zur Zeit auch ein Batterie-Sensor. Der wird aber noch ausgetauscht. Ich habe schon Strom für Heizung und Licht liegen.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • MartinPM MartinP
                                  ESP Thermostat
                                  skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  ESP Thermostat
                                  Ja, der interne Widerstand (zumindest beim CC2531) reicht aus! Mit 5V laufen die Sensoren zuverlässiger. Das mache ich seit Jahren schon bei meinen ESPs so.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    ESP Thermostat
                                    MartinPM Offline
                                    MartinPM Offline
                                    MartinP
                                    @skvarel Könnte sein dass dieser Thread die Preise für gebrauchte CC2531 bei Ebay in die Höhe treiben wird 😁 😁 😁 😁
                                    • MartinPM MartinP
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      Das wäre nicht gut, ich brauche noch ein paar :P
                                      Einen hatte ich noch liegen und die zwei zum Testen habe ich als Doppelpack für 13,34 Euro bei Amazon gekauft. Ich muss mal gucken, was sie bei Ali kosten.
                                      Für die schnelle Lieferung ist der Preis in Ordnung.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS skvarel
                                        Ich schaue gerade, welche Projekte ich damit umsetzen kann. Sonst würde ich eigene Platinen für die CC2530 bauen. Damit hat man auch mehr IO-Pins nach außen geführt.
                                          skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          @haus-automatisierung sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                                          Mir ist halt ein direkter Stromanschluss wichtig. man könnte natürlich auch ein USB auf 3,3V Adpater vor den CC2530 setzen. Die kompackte Bauform vom CC2531 gefällt mir aber gerade gut.
                                          Ich werde die Tage mal einen CC2350 und ein USB Adapter bestellen, Beim 2530 hat man halt mehr GPIO zur Verfügung.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
