  4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    6.4k
zigbeediyptvo
167 Beiträge 11 Kommentatoren 39.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    Update:
    Ich konnte die Einheit im Converter ändern ;)
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • Q Offline
      Q Offline
      quorle
      Wie sieht es eigentlich mit einem Batteriebetrieb aus? Wurde sowas schon getestet? Und wie lange würden die Batterien halten? Ich meine in einem normalen Zigbee Sensor halten die ja gefühlt ewig.
      skvarelS D 2 Antworten Letzte Antwort
      • Q quorle
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        @quorle .. das kann ich nicht sagen, weil Batterien für mich nicht in Frage kommen. Wenn der Aufwand nicht so groß wäre, würde ich alle Fensterkontakte auf Kabel umrüsten.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • Q quorle
          dimaiv
          @quorle
          Für Batteriebetrieb braucht man Premium Version von PTVO. Die kostet Geld pro Gerät. Und hier in Deutschland nicht gerade günstig wegen TAX Gebühren und und und....
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
          • D dimaiv
            @quorle
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @dimaiv Batteriebetrieb ist wahrscheinlich auch ohne die Premium-Version möglich - ist aber sicherlich nicht sinnvoll wenn man keine Akkus verwendet, oder der Tausch zum Aufladen mühsam...
            @skvarel Hast Du mal getestet, wie lange Dein CC2531 mit den DS18B20 Sensoren und der freien PTVO Version an einer USB-Powerbank aushält? Wenn es nur ein paar Tage sind, sicherlich nur selten eine Option, aber wenn es 2 Monate sind ...
            haus-automatisierungH skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
            • MartinPM MartinP
              haus-automatisierungH Offline
              @martinp sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
              Der Ursprungsbeitrag ist ja erst 10 Tage alt :)
              📚 Meine Dokumentation
              • MartinPM MartinP
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                Nein. Das werde ich auch nicht testen, weil ich ja von Batterien und Akkus weg will ;)
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                  @haus-automatisierung .. ich habe meine Grafik mit den Pins noch mal überarbeitet.
                  Die DS18B20 Sensoren betreibe ich mit 5V, den US-100 nur mit 3,3V
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @skvarel Manchmal will man ja nur Temporär irgendetwas messen (Temperatur im Gewächshaus beim Vorziehen der Tomaten im Vorfrühling - dafür Strom ins Gewächshaus zu legen, ist vielleicht nicht möglich)
                    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      @quorle .. @dimaiv .. @MartinP
                      Das wird sicherlich mit der freien Version gehen. Dem Modul ist es egal, woher der Strom kommt. Allerdings bekommt man KEINEN Batterie-Status über die freie Firmware!
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS skvarel
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        @skvarel Der konfigurierte interne Pull-Up des Stick-GPI-Ports reicht für die Datenleitung des DS18B20?
                        Das mit den 5 Volt am DS18B20 zur Stabilitätsverbesserung muss ich auch mal probieren, Meine 3xDS18B20 stecken alle parallel auf einem Port eines ESP32, und werden mit 3,3 V aus dem ESP versorgt. Einzelne fallen gelegentlich aus. Dann liefert mitten im Betrieb einer der Sensoren keine Werte mehr - Nur Stecker ziehen löst das Problem. ESP32 Reset-Taster reicht nicht.
                        ESP Thermostat
                        • MartinPM MartinP
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          .. da gebe ich dir völlig Recht. Das ist aber nicht mein Use-Case und somit werde ich es nicht ausprobieren. Ich bastel ja in erster Linie Geräte, die ich auch einsetzen möchte ;)
                          Batteriebetriebene Sensoren gibt es ja genügend auf dem Markt. In meinem Gewächshaus hängt zur Zeit auch ein Batterie-Sensor. Der wird aber noch ausgetauscht. Ich habe schon Strom für Heizung und Licht liegen.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • MartinPM MartinP
                            ESP Thermostat
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            ESP Thermostat
                            Ja, der interne Widerstand (zumindest beim CC2531) reicht aus! Mit 5V laufen die Sensoren zuverlässiger. Das mache ich seit Jahren schon bei meinen ESPs so.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS skvarel
                              ESP Thermostat
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              @skvarel Könnte sein dass dieser Thread die Preise für gebrauchte CC2531 bei Ebay in die Höhe treiben wird 😁 😁 😁 😁
                              • MartinPM MartinP
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                Das wäre nicht gut, ich brauche noch ein paar :P
                                Einen hatte ich noch liegen und die zwei zum Testen habe ich als Doppelpack für 13,34 Euro bei Amazon gekauft. Ich muss mal gucken, was sie bei Ali kosten.
                                Für die schnelle Lieferung ist der Preis in Ordnung.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS skvarel
                                  @skvarel sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                                  Ich schaue gerade, welche Projekte ich damit umsetzen kann. Sonst würde ich eigene Platinen für die CC2530 bauen. Damit hat man auch mehr IO-Pins nach außen geführt.
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    @haus-automatisierung sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                                    Mir ist halt ein direkter Stromanschluss wichtig. man könnte natürlich auch ein USB auf 3,3V Adpater vor den CC2530 setzen. Die kompackte Bauform vom CC2531 gefällt mir aber gerade gut.
                                    Ich werde die Tage mal einen CC2350 und ein USB Adapter bestellen, Beim 2530 hat man halt mehr GPIO zur Verfügung.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS skvarel
                                      MartinPM Offline
                                      MartinPM Offline
                                      MartinP
                                      @skvarel Bit-Banging Modbus-Schnittstelle mit dem Ding würde die Anwendungsvielfalt auch erweitern...
                                      • MartinPM MartinP
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        Mit Modbus habe ich mich noch nie beschäftigt :(
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS skvarel
                                          MartinPM Offline
                                          MartinPM Offline
                                          MartinP
                                          @skvarel Ist ein etwas älterer Leitungsgebundener Netzwerkstandard.
                                          Die Variante, die mir vorschwebt funktioniert mit serieller Kommunikation entweder Point to Point oder Bus.
                                          Die chinesischen Hersteller haben diesen Standard entdeckt, und einiges an kleinen günstigen Modulen herausgebracht.
                                          Ich habe ein paar Leistungsmess Module gekauft (PZEM 004T). Wollte die eigentlich mit einem ESP und Tasmota verbinden. Bei Tasmota wird der Modbus in der Tasmota Firmware implementiert. Es ist wahrscheinlich zu langsam, wenn es keine Möglichkeit für die Modbus Implementierung im CC2531 gibt.
