  4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    6.4k
zigbeediyptvo
167 Beiträge 11 Kommentatoren 39.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    Kabelgebundener Reed am CC2531 ... klappt!
    Ich brauche einen Kontakt-Sensor für meinen unsmarten Mähroboter um zu Triggern, ob er in seiner Ladestation steht.
    Also einen alten Fensterkontakt geschlachtet und in der Firmware als Switch eingebunden.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @skvarel jetzt gibst du aber gas wa ..... ein Projekt nach dem anderen ..
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        @arteck .. was es nicht zu kaufen gibt, wird selbst gebastelt ;)
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS skvarel
          haus-automatisierungH Offline
          @skvarel Funktionieren die Custom Converter bei Dir in Zigbee2Mqtt 2.x? Da hat sich wohl etwas geändert und die generierten Converter machen angeblich Probleme (habe ich noch nicht selbst getestet).
          📚 Meine Dokumentation
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            @haus-automatisierung .. ich habe noch keinen Converter aus der PTVO Firmware in der 2.x getestet. Ich habe einen Converter, den ich über Github gefunden habe, für ein anderes Gerät laufen. Das klappt gut. Ich musste halt nur das Verzeichnis anlegen. Der Pfad für die Converter hat sich bei der v2 ja geändert.
            Ich schaffe es auch erst am Wochenende mich weiter damit zu beschäftigen.
            Ich habe noch einen CC2531 hier. Den will ich nochmal mit zwei DS18B20 fertig machen und dort dann auch direkt das Icon und den Converter einbinden.
            Ich melde mich auf jeden Fall wie es läuft!
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              Kurzes Update zum US-100 am CC2531: Das klappt leider nicht so einfach.
              Ich teste es am Wochenende aber noch mir anderen GPIOs und anderen Einstellungen in der Firmware! Ich bestelle mir nun zusätzlich einen CC2530, damit soll es klappen, obwohl mir der CC2531 besser gefällt..
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                @haus-automatisierung .. es ließ mir keine Ruhe!
                Zigbee2mqtt v2.0.0
                PTVO Firmware mit eigenem Converter. Mein Gerät wurde sofort mit dem passenden Icon und meiner Modell-Bezeichnung erkannt.
                Der externe Converter läuft:
                Die Beschreibung 'Configurable firmware' muss ich noch im Converter ändern.
                Mein Vorgehen:
                ACHTUNG: Das gilt nur für Zigbee2mqtt v2.x !! Es sind keine weiteren Aktionen beim Converter nötig. Einfach nur in das neue Verzeichnis (zigbee2mqtt/data/external_converters) legen und Zigbee2mqtt ruft es automatisch auf.
                1.) Firmware konfiguriert und Converter erstellt;
                2.) Stick geflasht;
                3.) Zigbee2mqtt gestoppt;
                4.) coordinator_backup.json gelöscht;
                5.) Converter CC2531.DS18B20.js hochgeladen;
                6.) Zigbee2mqq gestartet;
                7.) Pairing in Zigbee2mqtt;
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  Beschreibung im Converter geändert ;)
                  Ahhh ... Rechtscheibfehler bei dem Sensor. Das behebe ich morgen. Es muss DS18B20 heissen!
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    Ich habe die Firmware und den Converter bei Github hochgeladen
                    https://github.com/inventwo/custom-zigbee
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS skvarel
                      Hallo zusammen.
                      Da ich eine einfache Lösung gesucht habe um mehrere DS18B20 Sensoren über Zigbee zu betreiben, bin ich über das PTVO Tool gestolpert.
                      Ich hatte noch einen ausgedienten CC2531 rumliegen. Also CC Debugger bestellt und ein bisschen eingelesen.
                      Mittlerweile habe ich komplett auf Zigbee2mqtt umgestellt, das sollte aber beim Zigbee-Adapter genauso klappen (bis auf die Beschreibung und das Icon)
                      Gedrucktes Gehäuse für den Stick:
                      Ich habe mich bewusst für getrennte Anschlüsse der Sensoren entschieden, damit sie bei einem Defekt einfacher getauscht werden können.
                      Das nächste Projekt wird ein Zigbee-Entfernungsmesser
                      Mal gucken, was mir noch so in den Sinn kommt ;)
                      @skvarel sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                      Da hat sich übrigens ein Fehler eingeschlichen. Pin 1 ist P0.2
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        @haus-automatisierung .. ja, es gibt verschiedene Angaben im Netz. Deswegen habe ich P0.3 und P0.4 genommen, weil die bei beiden Layouts identisch waren.
                        Bei meinem letzten Test habe ich P0.2 und P0.3 verwendet und es klappt. Somit war mein erster Pinout falsch recherchiert!
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          Hab das Pinout des CC2531 geladen und gemessen. P0.2 ist richtig.
                          • skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            Ich bekomme den US100 einfach nicht zum Laufen.
                            Egal ob ich ihn mit 3,3V oder 5V versorge ... RX/TX mehrfach getauscht. Die Anzeige bei Zigbee2mqtt bleibt einfach bei NA
                            Wenn ich das richtig verstehe, muss ich nur P0.2 definieren und P0.3 ist dann automatisch die zweite Leitung ?!
                            @haus-automatisierung .. sehe ich das richtig?
                            (Quelle: ptvo.info)
                            https://ptvo.info/zigbee-configurable-firmware-features/external-sensors/ultrasonic-sensors-us100-or-hc-sr04/
                            Morgen teste ich das noch mit einem eigenen Converter. Ob es daran liegen kann ?!
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              Es scheint zu laufen !!
                              US-100 am CC2531. Die Einheit stimmt allerdings noch nicht. Es sind mm anstatt m. Damit könnte ich aber leben. Alias und umrechnen ;)
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                Update:
                                Ich konnte die Einheit im Converter ändern ;)
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  quorle
                                  Wie sieht es eigentlich mit einem Batteriebetrieb aus? Wurde sowas schon getestet? Und wie lange würden die Batterien halten? Ich meine in einem normalen Zigbee Sensor halten die ja gefühlt ewig.
                                  skvarelS D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Q quorle
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    @quorle .. das kann ich nicht sagen, weil Batterien für mich nicht in Frage kommen. Wenn der Aufwand nicht so groß wäre, würde ich alle Fensterkontakte auf Kabel umrüsten.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • Q quorle
                                      dimaiv
                                      @quorle
                                      Für Batteriebetrieb braucht man Premium Version von PTVO. Die kostet Geld pro Gerät. Und hier in Deutschland nicht gerade günstig wegen TAX Gebühren und und und....
                                      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                      Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                      Zigbee Firmware 20250321
                                      • D dimaiv
                                        @quorle
                                        MartinPM Offline
                                        MartinPM Offline
                                        MartinP
                                        @dimaiv Batteriebetrieb ist wahrscheinlich auch ohne die Premium-Version möglich - ist aber sicherlich nicht sinnvoll wenn man keine Akkus verwendet, oder der Tausch zum Aufladen mühsam...
                                        @skvarel Hast Du mal getestet, wie lange Dein CC2531 mit den DS18B20 Sensoren und der freien PTVO Version an einer USB-Powerbank aushält? Wenn es nur ein paar Tage sind, sicherlich nur selten eine Option, aber wenn es 2 Monate sind ...
                                        haus-automatisierungH skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • MartinPM MartinP
                                          @martinp sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                                          Der Ursprungsbeitrag ist ja erst 10 Tage alt :)
