  4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    5.2k
zigbeediyptvo
167 Beiträge 11 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    Hallo zusammen.
    Da ich eine einfache Lösung gesucht habe um mehrere DS18B20 Sensoren über Zigbee zu betreiben, bin ich über das PTVO Tool gestolpert.
    Ich hatte noch einen ausgedienten CC2531 rumliegen. Also CC Debugger bestellt und ein bisschen eingelesen.
    Mittlerweile habe ich komplett auf Zigbee2mqtt umgestellt, das sollte aber beim Zigbee-Adapter genauso klappen (bis auf die Beschreibung und das Icon)
    Gedrucktes Gehäuse für den Stick:
    Ich habe mich bewusst für getrennte Anschlüsse der Sensoren entschieden, damit sie bei einem Defekt einfacher getauscht werden können.
    Das nächste Projekt wird ein Zigbee-Entfernungsmesser
    Mal gucken, was mir noch so in den Sinn kommt ;)
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • skvarelS skvarel
      Hallo zusammen.
      haus-automatisierungH Offline
      @skvarel Das ist echt stark! Muss ich mir auch unbedingt mal ansehen. Habe auch noch einige CC2531
      • skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        Ich werde diesen Beitrag nutzen, um euch über meine Basteleien mit dem CC2531 auf dem Laufenden zu halten.
        Icons und externer Konverter werde ich bei Gelegenheit bei Github hochladen und hier dann verlinken.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          Wenn es keine passenden Icons gibt, macht man sich die halt selbst :)
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            Jetzt habe ich mal ein eigene Zigbee-Modell-Nummer ausprobiert.
            Mit dem PTVO-Toll lässt sich direkt ein externer Konverter erstellen. Das Bild wird hier auch direkt mit der Firmware übertragen.
            (Ja, es sind noch kleine Rechtschreibfehler drin, wird gleich behoben .. der Sensor heißt: HC-SR04. Das ändere ich noch in der Modellbezeichnung und im Konverter)
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              Ich habe schonmal ein paar Icons erstellt:
              https://github.com/inventwo/custom-zigbee/tree/main/Icons
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @skvarel sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                Diese externen Konverter sollten auch direkt mit dem Zigbee-Adapter nutzbar sein. Einfach die Datei in das Daten-Verzeichnis des Zigbee-Adapters kopieren und den Dateinamen in der Konfiguration als externen Konverter angeben.
                Bei Problemen damit bitte hier posten - ich würde das gerne testen, hab aber aktuell die Zeit / die Hardware nicht fertig.
                A.
                • skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  Kurzes Update:
                  Das mit dem HC-SR04 hat leider nicht geklappt. Zigbee meldet eine Distanz von -999999m. Ob der Sensor defekt ist oder es an der Firmware liegt, weiß ich leider nicht.
                  Ich habe jetzt einen US-100 bestellt, der soll laut PTVO auch besser funktionieren.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    Kabelgebundener Reed am CC2531 ... klappt!
                    Ich brauche einen Kontakt-Sensor für meinen unsmarten Mähroboter um zu Triggern, ob er in seiner Ladestation steht.
                    Also einen alten Fensterkontakt geschlachtet und in der Firmware als Switch eingebunden.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @skvarel jetzt gibst du aber gas wa ..... ein Projekt nach dem anderen ..
                      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        @arteck .. was es nicht zu kaufen gibt, wird selbst gebastelt ;)
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          @skvarel Funktionieren die Custom Converter bei Dir in Zigbee2Mqtt 2.x? Da hat sich wohl etwas geändert und die generierten Converter machen angeblich Probleme (habe ich noch nicht selbst getestet).
                            skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            @haus-automatisierung .. ich habe noch keinen Converter aus der PTVO Firmware in der 2.x getestet. Ich habe einen Converter, den ich über Github gefunden habe, für ein anderes Gerät laufen. Das klappt gut. Ich musste halt nur das Verzeichnis anlegen. Der Pfad für die Converter hat sich bei der v2 ja geändert.
                            Ich schaffe es auch erst am Wochenende mich weiter damit zu beschäftigen.
                            Ich habe noch einen CC2531 hier. Den will ich nochmal mit zwei DS18B20 fertig machen und dort dann auch direkt das Icon und den Converter einbinden.
                            Ich melde mich auf jeden Fall wie es läuft!
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              Kurzes Update zum US-100 am CC2531: Das klappt leider nicht so einfach.
                              Ich teste es am Wochenende aber noch mir anderen GPIOs und anderen Einstellungen in der Firmware! Ich bestelle mir nun zusätzlich einen CC2530, damit soll es klappen, obwohl mir der CC2531 besser gefällt..
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                @haus-automatisierung .. es ließ mir keine Ruhe!
                                Zigbee2mqtt v2.0.0
                                PTVO Firmware mit eigenem Converter. Mein Gerät wurde sofort mit dem passenden Icon und meiner Modell-Bezeichnung erkannt.
                                Der externe Converter läuft:
                                Die Beschreibung 'Configurable firmware' muss ich noch im Converter ändern.
                                Mein Vorgehen:
                                ACHTUNG: Das gilt nur für Zigbee2mqtt v2.x !! Es sind keine weiteren Aktionen beim Converter nötig. Einfach nur in das neue Verzeichnis (zigbee2mqtt/data/external_converters) legen und Zigbee2mqtt ruft es automatisch auf.
                                1.) Firmware konfiguriert und Converter erstellt;
                                2.) Stick geflasht;
                                3.) Zigbee2mqtt gestoppt;
                                4.) coordinator_backup.json gelöscht;
                                5.) Converter CC2531.DS18B20.js hochgeladen;
                                6.) Zigbee2mqq gestartet;
                                7.) Pairing in Zigbee2mqtt;
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  Beschreibung im Converter geändert ;)
                                  Ahhh ... Rechtscheibfehler bei dem Sensor. Das behebe ich morgen. Es muss DS18B20 heissen!
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    Ich habe die Firmware und den Converter bei Github hochgeladen
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS skvarel
                                      Hallo zusammen.
                                      Da hat sich übrigens ein Fehler eingeschlichen. Pin 1 ist P0.2
                                        skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        @haus-automatisierung .. ja, es gibt verschiedene Angaben im Netz. Deswegen habe ich P0.3 und P0.4 genommen, weil die bei beiden Layouts identisch waren.
                                        Bei meinem letzten Test habe ich P0.2 und P0.3 verwendet und es klappt. Somit war mein erster Pinout falsch recherchiert!
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS skvarel
                                          Hab das Pinout des CC2531 geladen und gemessen. P0.2 ist richtig.
