  3. Cloud Dienste
  4. Fehlerhafte Status Meldungen in der Alexa App
    6.4k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @jörg-winterstein sagte in Fehlerhafte Status Meldungen in der Alexa App:
    Darf ich mal fragen wie Dein Smart Home System aufgebaut ist?
    ganz klassisch ohne Assistenten. Keine Fernbedienung fürs Haus sondern unauffällige Automationen.
    Hauptsächlich Homematic (mit piVCCU).
    Ikea Tradfri - Logitech Harmony - Zigbee zum testen.
    Einbindung der Haustechnik (Solar, Wärmepumpe, ESS usw.) über entsprechende Adapter
    Jörg WintersteinJ Offline
    Jörg Winterstein
    @homoran Ah ok... danke.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jörg WintersteinJ Jörg Winterstein
      O Abwesend
      O Abwesend
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @jörg-winterstein
      Versuche es ohne Passwort.
      Jörg WintersteinJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @jörg-winterstein
        Jörg Winterstein
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        Moin...
        also ohne PIN geht es nicht.
        In einem Video von verdrahtet.info wird gesagt das man die PIN aus Homematic IP nehmen soll, das müsste dann aus der App sein. Da man keinen Benutzer in der App mit einer eigenen PIN anlegen kann müsste es ja das Admin Passwort sein. Das habe ich auch probiert und es geht nicht. Ich habe somit jetzt als Cloud Zugangsgeräte den DRAP und den HAP versucht, ohne Erfolg.
          Moin...
          O Abwesend
          O Abwesend
          @jörg-winterstein
          Welche Version des Adapters verwendest du?
            @jörg-winterstein
            Jörg Winterstein
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 1.25.0
              O Abwesend
              O Abwesend
              @jörg-winterstein
              Installiere mal die aktuelle Beta v1.26.4
                @jörg-winterstein
                Jörg Winterstein
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 es ist laut IOBROKER die neuste... wie kann ich eine andere installieren?
                HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                  wahrscheinlich die neueste stable!
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Fehlerhafte Status Meldungen in der Alexa App:
                  bekommst du natürlich nur im Beta Repository
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    @jörg-winterstein
                    Ich habe aktuell keinen laufenden iobroker parat, um Screenshots zu erstellen. Stell im Admin unter Einstellungen das Repository von stable auf latest um und installiere dann nur die aktuelle Version des HmIP-Adapters. Danach stellst du wieder auf stable zurück.
                      @jörg-winterstein
                      Jörg Winterstein
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 beide Versionen des Adapter werden nicht GRÜN
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        @jörg-winterstein
                        Log posten.
                          @jörg-winterstein
                          Log posten.
                          Jörg Winterstein
                          025-01-08 08:40:31.050 - info: hmip.1 (462592) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2025-01-08 08:40:31.052 - info: hmip.1 (462592) cleaned everything up...
                          2025-01-08 08:40:31.054 - info: hmip.1 (462592) terminating
                          2025-01-08 08:40:31.056 - info: hmip.1 (462592) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2025-01-08 08:40:31.136 - info: host.docker stopInstance system.adapter.hmip.1 send kill signal
                          2025-01-08 08:40:31.560 - info: hmip.1 (462592) terminating
                          2025-01-08 08:40:31.635 - info: host.docker instance system.adapter.hmip.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2025-01-08 08:40:35.434 - info: host.docker instance system.adapter.hmip.1 in version "1.26.4" started with pid 462787
                          2025-01-08 08:40:37.030 - info: host.docker stopInstance system.adapter.hmip.1 (force=false, process=true)
                          2025-01-08 08:40:37.126 - info: host.docker stopInstance system.adapter.hmip.1 send kill signal
                          2025-01-08 08:40:37.968 - info: hmip.1 (462787) starting. Version 1.26.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                          2025-01-08 08:40:38.087 - info: hmip.1 (462787) token not yet created
                          2025-01-08 08:40:38.128 - info: host.docker stopInstance timeout system.adapter.hmip.1 killing pid 462787
                          2025-01-08 08:40:38.191 - warn: host.docker instance system.adapter.hmip.1 terminated due to SIGKILL
                          2025-01-08 08:40:38.191 - info: host.docker instance system.adapter.hmip.1 terminated with code null ()
                          2025-01-08 08:40:41.827 - info: host.docker instance system.adapter.hmip.1 in version "1.26.4" started with pid 462802
                          2025-01-08 08:40:44.182 - info: hmip.1 (462802) starting. Version 1.26.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                          2025-01-08 08:40:44.249 - info: hmip.1 (462802) token not yet created
                          2025-01-08 08:40:50.404 - info: hmip.1 (462802) auth step 1
                          2025-01-08 08:40:50.469 - info: hmip.1 (462802) auth step 2
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            @jörg-winterstein
                            Und du hast die blaue Taste auf dem HAP gedrückt?
                            1. SGTIN des HAP eintragen
                            2. Admin-PIN eintragen
                            3. Token erstellen Button drücken
                            4. Blaue Taste des HAP drücken
                            Jörg WintersteinJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              @jörg-winterstein
                              Jörg Winterstein
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ich habe es mit dem HAP und dem DRAP versucht, beide hängen ja an der Cloud.
                              Und nein beide gehen nicht
                                @jörg-winterstein
                                Jörg Winterstein
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Der Adapter kreist immer und wartet auf den Tastendruck, aber er nimmt ihn dann nicht an
                                  O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  @jörg-winterstein
                                  Ich weiß natürlich nichts über deine Installation. Können Netzwerkprobleme sein.
                                  Konzentriere dich auf den HAP und versuche es immer mal wieder.
                                  Edit:
                                  Und kontrolliere die Richtigkeit von SGTIN und PIN!
                                    @jörg-winterstein
                                    Edit:
                                    Jörg Winterstein
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jörg Winterstein
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ich schließe Netzwerk Probleme aus, da ja ansonsten alles funktioniert. Egal ob als Cloud oder CCU Installation, alle Geräte werden richtig erkannt und funktionieren einwandfrei.
                                    Eine Frage... muss der HMIP Adapter vor dem erstellen des TOKEN "grün" sein oder erst wenn der TOKEN erstellt wurde?
                                    Also so wie bei dem MQTT Adapter, oder muss man den HAP vorher einmal reseten?
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      @jörg-winterstein
                                      Der Adapter wird erst nach erfolgreicher Erstellung des Tokens grün.
                                      Kontrolliere die SGTIN und PIN auf Richtigkeit. Du hast viel rumprobiert mit HAP und DRAP. Lösche die Instanz komplett und lege eine Neue an. Dann von vorne und verwende nur den HAP für die Verbindung.
                                        @jörg-winterstein
                                        Jörg Winterstein
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sorry hat etwas gedauert, musste erstmal den Raspi neustarten und hatte das Passwort verlegt.
                                        Geht immer noch nicht
                                        Eduard77E O 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Eduard77E Online
                                          Eduard77E Online
                                          Eduard77
                                          @jörg-winterstein
                                          Hallo, du kannst dein Admin-PIN im Homematic-App unter "Einstellungen/Benutzerverwaltung/Administrator-PIN" prüfen ob er richtig ist. Wenn nicht kannst du dort ein neues PIN erstellen.
