  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
56 Beiträge 6 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @nobbiman sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
    Das verstehe ich nicht, der Alt-RasPi trägt den Hostnamen 'RasPi-ioBroker'
    und der neue?
    N Offline
    N Offline
    nobbiman
    @homoran s.o. 'ioBraspi'
    • N nobbiman
      dann ist doch alles gut!
      Dann hat iob nach dem Reboot nach der Namensänderung das bereits selbst gefixt
      zeig mal im Expertenmodus die system.hosts in den Objekten
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        nobbiman
        schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
        Ist es das, was du sehen willst, gerne auch mehr?
        • N nobbiman
          nöö, was ist das?
          ich hätte gerne diese Ansicht
            nöö, was ist das?
            N Offline
            N Offline
            nobbiman
            @homoran ... und in welcher Form und Ordnertiefe, das wird unübersichtlich?
            bd17f267-be3e-4a95-b797-f319fb258128-grafik.png Merkwürdigerweise sind noch beide Hostnamen auf dem Neu-RasPi vertreten!? Nachtrag: sehe gerade, dass der Status des 2. Hostnamens nicht auf 'alive' steht
            • N nobbiman
              so wie bei mir
              müsste das hier sein
                so wie bei mir
                N Offline
                N Offline
                nobbiman
                @homoran so hatte ich es doch geliefert, siehe 1. Grafik?
                • N nobbiman
                  wenn ich die denn entziffern könnte!
                  siehe Screenshot von mir ;-)
                  stehen die beiden auch noch unter hosts?
                    N Offline
                    N Offline
                    nobbiman
                    @homoran kannst du die Grafik oben nicht vergrößern?
                    Nur der eine Hostname steht hier
                    • N nobbiman
                      naja, ein Handy hat eine begrenzte Pixelzahl.
                      dann dürfte der Hostname jetzt passen
                        N Offline
                        N Offline
                        nobbiman
                        @homoran Sorry, mit dem Handy habe ich nicht gerechnet!
                        Wie könnte es nun weitergehen? Restore neu ausführen oder ioBroker komplett neu installieren?
                        • N nobbiman
                          @nobbiman bevor du neu installierst ist es ja sinnvoll erst einen neuen Restore zu versuchen.
                          Mit InfluxDB hab ich aber keinerlei Erfahrung!
                          Ob die DB vorher geleert werden muss/das Bucket gelöscht, keine Ahnung
                            N Offline
                            N Offline
                            nobbiman
                            @homoran sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
                            Danke bis hier hin, vielleicht findet sich ja jemand, der weiterhelfen kann.
                            • N nobbiman
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Hast du die Influxdb schon auf dem neuen Gerät installiert? In welcher Version?
                              • Marc BergM Marc Berg
                                N Offline
                                N Offline
                                nobbiman
                                @marc-berg sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
                                Ich glaube, du rettest meinen Tag, Ich habe total vergessen, dass ich Influx ja überhaupt noch auf dem neuen RasPi installieren muss; OMG - sorry!
                                Ich hoffe, dass dann nach Einspielen des Backup die Instanzen wieder laufen - ich melde mich!
                                einige Zeit später:
                                Nach der Installation von Influxdb2 und grafana auf dem neuen RasPi, Neustart und Restore eines aktuellen Backups per Backitup habe ich leider die gleiche Situation: Auf dem Neu-RasPi greifen die Instanzen lt. den EInstellungen immer noch auf die IP-Adresse des Alt-RasPi zurück; eine manuelle Änderung der IP-Adresse dort bringt leider keinen Erfolgt - noch jemand eine Idee?
                                • N nobbiman
                                  einige Zeit später:
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Jetzt mal im Ernst: wer soll mit dieser „Fehlermeldung“ irgendetwas anfangen können?
                                  Wenn die Datenbank mit auf dem gleichen Host läuft, wäre die Angabe von „localhost“ angebracht statt der IP-Adresse. Dann muss man im Nachhinein auch nichts mehr an den Einstellungen ändern.
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nobbiman
                                    @marc-berg Ich vermute, ich hatte verstanden. Ich habe die Serveradresse auf dem Alt-RasPi mit localhost angegeben, ein Backup gemacht und es auf den Neu-RasPi in das entsprechende Verzeichnis geschoben und ein Restore ausgeführt. Ja, jetzt erscheint in der Instanz auch die Serveradresse localhost - war ja auch nicht anders zu erwarten.
                                    Doch die Instanz verbindet sich immer noch nicht mit dem Dienst, ein Test der Verbindung ergibt
                                    HttpError: unauthorized access
                                    Vielleicht hift die Fehlermeldung weiter, die beim Backup mit Backupit ausgegeben wird, vielleicht kannst du damit etwas anfangen?
                                    20:34:04.457
                                    ERROR
                                    influxDB
                                    Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host https://192.168.2.40:8086 --skip-verify -t 60a9d6d04cd505C "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_01_05-20_34_04_backupiobroker"
                                    Error: API compatibility check failed: Get "https://192.168.2.40:8086/health": http: server gave HTTP response to HTTPS client
                                    20:34:04.465
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    InfluxDB-Backup for is finish
                                    20:34:04.467
                                    DEBUG
                                    influxDB
                                    done
                                    20:34:05.194
                                    ERROR
                                    historyDB
                                    BackItUp cannot found source "undefined" for compress!
                                    192.168.2.40 ist die IP-Adresse des Alt-RasPi
                                    • N nobbiman
                                      20:34:04.457
                                      ERROR
                                      influxDB
                                      20:34:04.465
                                      DEBUG
                                      influxDB
                                      20:34:04.467
                                      DEBUG
                                      influxDB
                                      done
                                      20:34:05.194
                                      ERROR
                                      historyDB
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      1. musst du einen neuen Token für deine drei InfluxDB-Instanzen erzeugen und in den Instanzen eintragen
                                      2. darfst du in Backitup keine Verschlüsselung/HTTPS aktivieren
                                      3. musst du den neuen Operator Token für backitup nutzen. Wenn du den nicht aufgeschrieben hast, bekommst du den u.a heraus, indem du http://<IP der InfluxDB>:8086/api/v2/authorizations aufrufst
                                      4.-10. Deine Tätigkeiten dokumentieren, damit es beim nächsten Mal schneller geht.
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nobbiman
                                        Instanzen
                                        Schön, dass du noch dranbleibst!
                                        • An dem Thema neuer Token bin ich heute Morgen auch dran und suchte entsprechende Hinweise; werde ich also gleich umsetzen.
                                        • Beim Hinweis, keine Verschlüsselung zu verwenden frage ich mich, wo ich die überhaupt einstellen könnte?
                                          In der Backitup-Konfiguration finde ich nur bei Grafana die https-Einstellung oder übersehe ich etwas?
                                          Die Instanzeinstellungen stehen auf http und localhost
                                        • Den alten Operator-Token findet man ja in der Instanz, dort steht er im Klartext und der wurde bei Restore
                                          auch auf den neuen RasPi übernommen, ich werde ihn ändern!
                                        • Der Dokumentationstipp ist angekommen
                                        Aber was ist mit der Fehlermeldung (s. oben)?
                                        • N nobbiman
                                          Instanzen
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          ja:
                                          Nicht 100% sicher, welche der Fehlermeldungen du meinst, aus meiner Sicht sind alle mit der Abarbeitung der drei Punkte erledigt.
