  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
56 Beiträge 6 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @nobbiman sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
    kannst du die Grafik oben nicht vergrößern?
    naja, ein Handy hat eine begrenzte Pixelzahl.
    Nur der eine Hostname steht hier
    dann dürfte der Hostname jetzt passen
    N Offline
    N Offline
    nobbiman
    @homoran Sorry, mit dem Handy habe ich nicht gerechnet!
    Wie könnte es nun weitergehen? Restore neu ausführen oder ioBroker komplett neu installieren?
    • N nobbiman
      @nobbiman bevor du neu installierst ist es ja sinnvoll erst einen neuen Restore zu versuchen.
      Mit InfluxDB hab ich aber keinerlei Erfahrung!
      Ob die DB vorher geleert werden muss/das Bucket gelöscht, keine Ahnung
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        nobbiman
        @homoran sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
        Danke bis hier hin, vielleicht findet sich ja jemand, der weiterhelfen kann.
        • N nobbiman
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Hast du die Influxdb schon auf dem neuen Gerät installiert? In welcher Version?
          • Marc BergM Marc Berg
            N Offline
            N Offline
            nobbiman
            schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
            @marc-berg sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
            Ich glaube, du rettest meinen Tag, Ich habe total vergessen, dass ich Influx ja überhaupt noch auf dem neuen RasPi installieren muss; OMG - sorry!
            Ich hoffe, dass dann nach Einspielen des Backup die Instanzen wieder laufen - ich melde mich!
            einige Zeit später:
            Nach der Installation von Influxdb2 und grafana auf dem neuen RasPi, Neustart und Restore eines aktuellen Backups per Backitup habe ich leider die gleiche Situation: Auf dem Neu-RasPi greifen die Instanzen lt. den EInstellungen immer noch auf die IP-Adresse des Alt-RasPi zurück; eine manuelle Änderung der IP-Adresse dort bringt leider keinen Erfolgt - noch jemand eine Idee?
            • N nobbiman
              einige Zeit später:
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Jetzt mal im Ernst: wer soll mit dieser „Fehlermeldung“ irgendetwas anfangen können?
              Wenn die Datenbank mit auf dem gleichen Host läuft, wäre die Angabe von „localhost“ angebracht statt der IP-Adresse. Dann muss man im Nachhinein auch nichts mehr an den Einstellungen ändern.
                N Offline
                N Offline
                nobbiman
                @marc-berg Ich vermute, ich hatte verstanden. Ich habe die Serveradresse auf dem Alt-RasPi mit localhost angegeben, ein Backup gemacht und es auf den Neu-RasPi in das entsprechende Verzeichnis geschoben und ein Restore ausgeführt. Ja, jetzt erscheint in der Instanz auch die Serveradresse localhost - war ja auch nicht anders zu erwarten.
                Doch die Instanz verbindet sich immer noch nicht mit dem Dienst, ein Test der Verbindung ergibt
                HttpError: unauthorized access
                Vielleicht hift die Fehlermeldung weiter, die beim Backup mit Backupit ausgegeben wird, vielleicht kannst du damit etwas anfangen?
                20:34:04.457
                ERROR
                influxDB
                Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host https://192.168.2.40:8086 --skip-verify -t 60a9d6d04cd505C "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_01_05-20_34_04_backupiobroker"
                Error: API compatibility check failed: Get "https://192.168.2.40:8086/health": http: server gave HTTP response to HTTPS client
                20:34:04.465
                DEBUG
                influxDB
                InfluxDB-Backup for is finish
                20:34:04.467
                DEBUG
                influxDB
                done
                20:34:05.194
                ERROR
                historyDB
                BackItUp cannot found source "undefined" for compress!
                192.168.2.40 ist die IP-Adresse des Alt-RasPi
                • N nobbiman
                  20:34:04.457
                  ERROR
                  influxDB
                  20:34:04.465
                  DEBUG
                  influxDB
                  20:34:04.467
                  DEBUG
                  influxDB
                  done
                  20:34:05.194
                  ERROR
                  historyDB
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  1. musst du einen neuen Token für deine drei InfluxDB-Instanzen erzeugen und in den Instanzen eintragen
                  2. darfst du in Backitup keine Verschlüsselung/HTTPS aktivieren
                  3. musst du den neuen Operator Token für backitup nutzen. Wenn du den nicht aufgeschrieben hast, bekommst du den u.a heraus, indem du http://<IP der InfluxDB>:8086/api/v2/authorizations aufrufst
                  4.-10. Deine Tätigkeiten dokumentieren, damit es beim nächsten Mal schneller geht.
                    N Offline
                    N Offline
                    nobbiman
                    Instanzen
                    Schön, dass du noch dranbleibst!
                    • An dem Thema neuer Token bin ich heute Morgen auch dran und suchte entsprechende Hinweise; werde ich also gleich umsetzen.
                    • Beim Hinweis, keine Verschlüsselung zu verwenden frage ich mich, wo ich die überhaupt einstellen könnte?
                      In der Backitup-Konfiguration finde ich nur bei Grafana die https-Einstellung oder übersehe ich etwas?
                      Die Instanzeinstellungen stehen auf http und localhost
                    • Den alten Operator-Token findet man ja in der Instanz, dort steht er im Klartext und der wurde bei Restore
                      auch auf den neuen RasPi übernommen, ich werde ihn ändern!
                    • Der Dokumentationstipp ist angekommen
                    Aber was ist mit der Fehlermeldung (s. oben)?
                    • N nobbiman
                      Instanzen
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      ja:
                      Nicht 100% sicher, welche der Fehlermeldungen du meinst, aus meiner Sicht sind alle mit der Abarbeitung der drei Punkte erledigt.
                        ja:
                        N Offline
                        N Offline
                        nobbiman
                        @marc-berg sieht bei mir anders aus:
                        • N nobbiman
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Interessant, bei Backup-Quelle "Lokal" kann man das Protokoll nicht auswählen. Die Frage bleibt, wie bei dir das "HTTPS" rein gekommen ist. Versuch mal folgendes:
                          • Wähle Backup-Quelle "Remote" aus
                          • wechsele auf "HTTP"
                          • Speichern
                          • Backup-Quelle wieder auf Lokal ändern
                          • Speichern
                          Danach nochmal das Log des Backups zeigen.
                            • Speichern
                            • Speichern
                            N Offline
                            N Offline
                            nobbiman
                            @marc-berg
                            siehe Zeile 95 und 97
                            14:50:31.922
                            INFO
                            gui
                            Backup gestartet ...
                            14:50:31.968
                            DEBUG
                            mount
                            Wake on LAN wait 180 Seconds for NAS!
                            14:50:31.976
                            DEBUG
                            mount
                            Wake on LAN MAC-Address: 00:11:32:37:8C:5C
                            14:50:31.984
                            DEBUG
                            mount
                            mount activ... umount is started before mount!!
                            14:50:32.007
                            DEBUG
                            mount
                            umount successfully completed
                            [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false}
                            14:53:31.963
                            DEBUG
                            mount
                            cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.2.20/homes/backup/ioBroker/ /opt/iobroker/backups"
                            14:53:32.201
                            DEBUG
                            mount
                            14:53:32.207
                            DEBUG
                            mount
                            done
                            [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"06:00","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["umount","mount"],"types":[]},"timestamp":1736171431557,"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":8086,"dbversion":"2.x","token":"60a9d6d04cd505C","protocol":"http","exe":"","dbType":"local","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"path":"PoweroptiPatrickhisory","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"host":"localhost","port":"3000","protocol":"https","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"signedCertificates":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1736171431557}
                            14:53:42.245
                            DEBUG
                            iobroker
                            host.RasPi-ioBroker 23049 objects saved
                            14:53:44.300
                            DEBUG
                            iobroker
                            host.RasPi-ioBroker 20098 states saved
                            host.RasPi-ioBroker Validating backup ...
                            14:53:44.365
                            DEBUG
                            iobroker
                            host.RasPi-ioBroker "objects.jsonl" exists
                            14:53:44.371
                            DEBUG
                            iobroker
                            host.RasPi-ioBroker "states.jsonl" exists
                            14:53:45.445
                            DEBUG
                            iobroker
                            host.RasPi-ioBroker JSONL lines are valid
                            14:53:45.463
                            DEBUG
                            iobroker
                            host.RasPi-ioBroker The backup is valid!
                            14:53:48.790
                            DEBUG
                            iobroker
                            Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_01_06-14_53_31_backupiobroker.tar.gz
                            14:53:48.793
                            DEBUG
                            iobroker
                            This backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                            14:53:49.830
                            DEBUG
                            iobroker
                            done
                            14:53:49.980
                            DEBUG
                            influxDB
                            InfluxDB-Backup started ...
                            14:53:49.983
                            DEBUG
                            influxDB
                            Start InfluxDB Backup ...
                            14:53:50.003
                            DEBUG
                            influxDB
                            InfluxDB Backup tmp directory created
                            14:53:50.026
                            DEBUG
                            influxDB
                            Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_01_06-14_53_49_backupiobroker"
                            14:53:50.053
                            DEBUG
                            influxDB
                            InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_01_06-14_53_49_backupiobroker" successfully deleted
                            14:53:50.054
                            ERROR
                            influxDB
                            Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t 60a9d6d04cd505C "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_01_06-14_53_49_backupiobroker"
                            2025/01/06 14:53:49 INFO: Downloading metadata snapshot
                            Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: unauthorized access
                            14:53:50.095
                            DEBUG
                            influxDB
                            14:53:50.115
                            DEBUG
                            influxDB
                            done
                            14:53:50.815
                            ERROR
                            historyDB
                            • N nobbiman
                              @marc-berg
                              14:50:31.922
                              INFO
                              gui
                              14:50:31.968
                              DEBUG
                              mount
                              14:50:31.976
                              DEBUG
                              mount
                              14:50:31.984
                              DEBUG
                              mount
                              14:50:32.007
                              DEBUG
                              mount
                              14:53:31.963
                              DEBUG
                              mount
                              14:53:32.201
                              DEBUG
                              mount
                              14:53:32.207
                              DEBUG
                              mount
                              done
                              14:53:42.245
                              DEBUG
                              iobroker
                              14:53:44.300
                              DEBUG
                              iobroker
                              14:53:44.365
                              DEBUG
                              iobroker
                              14:53:44.371
                              DEBUG
                              iobroker
                              14:53:45.445
                              DEBUG
                              iobroker
                              14:53:45.463
                              DEBUG
                              iobroker
                              14:53:48.790
                              DEBUG
                              iobroker
                              14:53:48.793
                              DEBUG
                              iobroker
                              14:53:49.830
                              DEBUG
                              iobroker
                              done
                              14:53:49.980
                              DEBUG
                              influxDB
                              14:53:49.983
                              DEBUG
                              influxDB
                              14:53:50.003
                              DEBUG
                              influxDB
                              14:53:50.026
                              DEBUG
                              influxDB
                              14:53:50.053
                              DEBUG
                              influxDB
                              14:53:50.054
                              ERROR
                              influxDB
                              14:53:50.095
                              DEBUG
                              influxDB
                              14:53:50.115
                              DEBUG
                              influxDB
                              done
                              14:53:50.815
                              ERROR
                              historyDB
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Gut, Protokoll stimmt jetzt. Aber: falscher Token. Nimm den neuen Operator Token.
                                N Offline
                                N Offline
                                nobbiman
                                @marc-berg neue Token in Instanz auf dem alten RasPi?
                                • N nobbiman
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Von der neuen Datenbank.
                                  N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nobbiman
                                    @marc-berg Jetzt stehe ich wieder auf dem Schlauch: Wann sollte ich eine neue Datenbank erstellt haben, bei der Neuinstallation von Influx auf dem Neu-RasPi?
                                    Warum sollte ich den Token über die genannte Adresse ermitteln, den finde ich doch auch über den Influx-Server mittels Webzugang oder verstehe ich die Zusammenhänge nicht - wahrscheinlich?
                                    • N nobbiman
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Da war ich unpräzise. Ich meine den neuen InfluxDB-Server.
                                      Nein, den findest du da nicht. Oder du zeigst mir ein neues "Hidden Feature".
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nobbiman
                                        @marc-berg
                                        Ich habe den neuen Token in die Influx-Instanzen des Alt-RasPi eingepflegt - alles grün!
                                        Wenn ich im Adapter die Verbidung teste, kommt OK!
                                        Ermittle ich den Token über http://192.168.2.40:8086/api/v2/ kommt
                                        code	"unauthorized"
                                        message	"unauthorized access"
                                        Diese Meldung kommt auch, wenn ich die gleiche Abfrage beim Neu-RasPi mache.
                                        Die Fehlermeldung
                                        natürlich mit anderer Zeit kommt weiterhin.
                                        Ist es angesagt, beim Backup und Restore den Influx-Prozess zu stoppen?
                                        Muss ggf. vor dem Restore der Adapter gelöscht sein oder kann ich immer wieder das Restore drüberspielen?
                                        • N nobbiman
                                          @marc-berg
                                          code	"unauthorized"
                                          Die Fehlermeldung
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          code "unauthorized"
                                          Vorher an der Web-UI der InfluxDB anmelden. Danach die og. URL aufrufen.
