  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
56 Beiträge 6 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @nobbiman sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
    HttpError: unauthorized access
    1. musst du einen neuen Token für deine drei InfluxDB-Instanzen erzeugen und in den Instanzen eintragen
    2. darfst du in Backitup keine Verschlüsselung/HTTPS aktivieren
    3. musst du den neuen Operator Token für backitup nutzen. Wenn du den nicht aufgeschrieben hast, bekommst du den u.a heraus, indem du http://<IP der InfluxDB>:8086/api/v2/authorizations aufrufst
    4.-10. Deine Tätigkeiten dokumentieren, damit es beim nächsten Mal schneller geht.
    N Offline
    N Offline
    nobbiman
    schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
    @marc-berg sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
    Instanzen
    Schön, dass du noch dranbleibst!
    • An dem Thema neuer Token bin ich heute Morgen auch dran und suchte entsprechende Hinweise; werde ich also gleich umsetzen.
    • Beim Hinweis, keine Verschlüsselung zu verwenden frage ich mich, wo ich die überhaupt einstellen könnte?
      In der Backitup-Konfiguration finde ich nur bei Grafana die https-Einstellung oder übersehe ich etwas?
      Die Instanzeinstellungen stehen auf http und localhost
    • Den alten Operator-Token findet man ja in der Instanz, dort steht er im Klartext und der wurde bei Restore
      auch auf den neuen RasPi übernommen, ich werde ihn ändern!
    • Der Dokumentationstipp ist angekommen
    Aber was ist mit der Fehlermeldung (s. oben)?
    • N nobbiman
      Instanzen
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      ja:
      Nicht 100% sicher, welche der Fehlermeldungen du meinst, aus meiner Sicht sind alle mit der Abarbeitung der drei Punkte erledigt.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        ja:
        N Offline
        N Offline
        nobbiman
        @marc-berg sieht bei mir anders aus:
        • N nobbiman
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Interessant, bei Backup-Quelle "Lokal" kann man das Protokoll nicht auswählen. Die Frage bleibt, wie bei dir das "HTTPS" rein gekommen ist. Versuch mal folgendes:
          • Wähle Backup-Quelle "Remote" aus
          • wechsele auf "HTTP"
          • Speichern
          • Backup-Quelle wieder auf Lokal ändern
          • Speichern
          Danach nochmal das Log des Backups zeigen.
            • Speichern
            • Speichern
            N Offline
            N Offline
            nobbiman
            @marc-berg
            siehe Zeile 95 und 97
            14:50:31.922
            INFO
            gui
            Backup gestartet ...
            14:50:31.968
            DEBUG
            mount
            Wake on LAN wait 180 Seconds for NAS!
            14:50:31.976
            DEBUG
            mount
            Wake on LAN MAC-Address: 00:11:32:37:8C:5C
            14:50:31.984
            DEBUG
            mount
            mount activ... umount is started before mount!!
            14:50:32.007
            DEBUG
            mount
            umount successfully completed
            [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false}
            14:53:31.963
            DEBUG
            mount
            cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.2.20/homes/backup/ioBroker/ /opt/iobroker/backups"
            14:53:32.201
            DEBUG
            mount
            14:53:32.207
            DEBUG
            mount
            done
            [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"06:00","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["umount","mount"],"types":[]},"timestamp":1736171431557,"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":8086,"dbversion":"2.x","token":"60a9d6d04cd505C","protocol":"http","exe":"","dbType":"local","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"path":"PoweroptiPatrickhisory","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"host":"localhost","port":"3000","protocol":"https","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"signedCertificates":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1736171431557}
            14:53:42.245
            DEBUG
            iobroker
            host.RasPi-ioBroker 23049 objects saved
            14:53:44.300
            DEBUG
            iobroker
            host.RasPi-ioBroker 20098 states saved
            host.RasPi-ioBroker Validating backup ...
            14:53:44.365
            DEBUG
            iobroker
            host.RasPi-ioBroker "objects.jsonl" exists
            14:53:44.371
            DEBUG
            iobroker
            host.RasPi-ioBroker "states.jsonl" exists
            14:53:45.445
            DEBUG
            iobroker
            host.RasPi-ioBroker JSONL lines are valid
            14:53:45.463
            DEBUG
            iobroker
            host.RasPi-ioBroker The backup is valid!
            14:53:48.790
            DEBUG
            iobroker
            Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_01_06-14_53_31_backupiobroker.tar.gz
            14:53:48.793
            DEBUG
            iobroker
            This backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
            14:53:49.830
            DEBUG
            iobroker
            done
            14:53:49.980
            DEBUG
            influxDB
            InfluxDB-Backup started ...
            14:53:49.983
            DEBUG
            influxDB
            Start InfluxDB Backup ...
            14:53:50.003
            DEBUG
            influxDB
            InfluxDB Backup tmp directory created
            14:53:50.026
            DEBUG
            influxDB
            Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_01_06-14_53_49_backupiobroker"
            14:53:50.053
            DEBUG
            influxDB
            InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_01_06-14_53_49_backupiobroker" successfully deleted
            14:53:50.054
            ERROR
            influxDB
            Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t 60a9d6d04cd505C "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_01_06-14_53_49_backupiobroker"
            2025/01/06 14:53:49 INFO: Downloading metadata snapshot
            Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: unauthorized access
            14:53:50.095
            DEBUG
            influxDB
            InfluxDB-Backup for is finish
            14:53:50.115
            DEBUG
            influxDB
            done
            14:53:50.815
            ERROR
            historyDB
            BackItUp cannot found source "undefined" for compress!
            • N nobbiman
              @marc-berg
              14:50:31.922
              INFO
              gui
              14:50:31.968
              DEBUG
              mount
              14:50:31.976
              DEBUG
              mount
              14:50:31.984
              DEBUG
              mount
              14:50:32.007
              DEBUG
              mount
              14:53:31.963
              DEBUG
              mount
              14:53:32.201
              DEBUG
              mount
              14:53:32.207
              DEBUG
              mount
              done
              14:53:42.245
              DEBUG
              iobroker
              14:53:44.300
              DEBUG
              iobroker
              14:53:44.365
              DEBUG
              iobroker
              14:53:44.371
              DEBUG
              iobroker
              14:53:45.445
              DEBUG
              iobroker
              14:53:45.463
              DEBUG
              iobroker
              14:53:48.790
              DEBUG
              iobroker
              14:53:48.793
              DEBUG
              iobroker
              14:53:49.830
              DEBUG
              iobroker
              done
              14:53:49.980
              DEBUG
              influxDB
              14:53:49.983
              DEBUG
              influxDB
              14:53:50.003
              DEBUG
              influxDB
              14:53:50.026
              DEBUG
              influxDB
              14:53:50.053
              DEBUG
              influxDB
              14:53:50.054
              ERROR
              influxDB
              14:53:50.095
              DEBUG
              influxDB
              14:53:50.115
              DEBUG
              influxDB
              done
              14:53:50.815
              ERROR
              historyDB
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Gut, Protokoll stimmt jetzt. Aber: falscher Token. Nimm den neuen Operator Token.
                N Offline
                N Offline
                nobbiman
                @marc-berg neue Token in Instanz auf dem alten RasPi?
                • N nobbiman
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Von der neuen Datenbank.
                  N 2 Antworten Letzte Antwort
                    N Offline
                    N Offline
                    nobbiman
                    @marc-berg Jetzt stehe ich wieder auf dem Schlauch: Wann sollte ich eine neue Datenbank erstellt haben, bei der Neuinstallation von Influx auf dem Neu-RasPi?
                    Warum sollte ich den Token über die genannte Adresse ermitteln, den finde ich doch auch über den Influx-Server mittels Webzugang oder verstehe ich die Zusammenhänge nicht - wahrscheinlich?
                    • N nobbiman
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Da war ich unpräzise. Ich meine den neuen InfluxDB-Server.
                      Nein, den findest du da nicht. Oder du zeigst mir ein neues "Hidden Feature".
                        N Offline
                        N Offline
                        nobbiman
                        @marc-berg
                        Ich habe den neuen Token in die Influx-Instanzen des Alt-RasPi eingepflegt - alles grün!
                        Wenn ich im Adapter die Verbidung teste, kommt OK!
                        Ermittle ich den Token über http://192.168.2.40:8086/api/v2/ kommt
                        code	"unauthorized"
                        message	"unauthorized access"
                        Diese Meldung kommt auch, wenn ich die gleiche Abfrage beim Neu-RasPi mache.
                        Die Fehlermeldung
                        Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host https://192.168.2.40:8086 --skip-verify -t 60a9d6d04cd505C "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_01_05-20_34_04_backupiobroker"
                        natürlich mit anderer Zeit kommt weiterhin.
                        Ist es angesagt, beim Backup und Restore den Influx-Prozess zu stoppen?
                        Muss ggf. vor dem Restore der Adapter gelöscht sein oder kann ich immer wieder das Restore drüberspielen?
                        • N nobbiman
                          @marc-berg
                          code	"unauthorized"
                          Die Fehlermeldung
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          code "unauthorized"
                          Vorher an der Web-UI der InfluxDB anmelden. Danach die og. URL aufrufen.
                            code "unauthorized"
                            N Offline
                            N Offline
                            nobbiman
                            @marc-berg Sorry, je mehr ich hier eintauche, desto mehr merke ich, dass ich Defizite bei der Influx-Anwendung habe:
                            Wähle ich mich nun über die genannte Adresse über das Web-UI des Neu-RasPi ein, stelle ich fest, dass Influx ja auf dem RasPi installiert wurde (nicht auf einem Server) und ich auf dem Neu-RasPi noch einen Account mit User, PW und Organisationsname anlegen muss?
                            Das will ich gerne tun, Frage: Sollte ich dort die gleichen wie auf dem Alt-RasPi oder differierenden Zugangsdaten wählen?
                            • N nobbiman
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Ja, nach Erstinstallation muss das alles noch angelegt werden.
                              Ich würde die gleichen Daten für user und PW nehmen. Bei der Organisation ist es sogar dringend zu empfehlen, den gleichen Namen zu nehmen.
                                N Offline
                                N Offline
                                nobbiman
                                @marc-berg Habe jetzt alles gleich gesetzt und den Token nach einem erneuten Restore in die Instanzen eingepflegt - läuft - war eine schwere Geburt, die ohne deine Hilfe und Anregungen mir nicht gelungen wären. Vielen Dank, ich werde mich jetzt an die Schritte 4.-10. machen.
                                Dann geht es weiter mit dem Restore von Grafana, ich hoffe, das gelingt mir dann schneller.
                                Zu dem "Hidden Feature"
                                das gibt es natürlich nicht, ich meinte den Token aus den ioB-Instanzen!
