  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
56 Beiträge 6 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N nobbiman
    @homoran sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
    Ob die DB vorher geleert werden muss/das Bucket gelöscht, keine Ahnung
    Danke bis hier hin, vielleicht findet sich ja jemand, der weiterhelfen kann.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @nobbiman sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
    Hast du die Influxdb schon auf dem neuen Gerät installiert? In welcher Version?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      N Offline
      N Offline
      nobbiman
      schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
      @marc-berg sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
      Ich glaube, du rettest meinen Tag, Ich habe total vergessen, dass ich Influx ja überhaupt noch auf dem neuen RasPi installieren muss; OMG - sorry!
      Ich hoffe, dass dann nach Einspielen des Backup die Instanzen wieder laufen - ich melde mich!
      einige Zeit später:
      Nach der Installation von Influxdb2 und grafana auf dem neuen RasPi, Neustart und Restore eines aktuellen Backups per Backitup habe ich leider die gleiche Situation: Auf dem Neu-RasPi greifen die Instanzen lt. den EInstellungen immer noch auf die IP-Adresse des Alt-RasPi zurück; eine manuelle Änderung der IP-Adresse dort bringt leider keinen Erfolgt - noch jemand eine Idee?
      • N nobbiman
        einige Zeit später:
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Jetzt mal im Ernst: wer soll mit dieser „Fehlermeldung“ irgendetwas anfangen können?
        Wenn die Datenbank mit auf dem gleichen Host läuft, wäre die Angabe von „localhost“ angebracht statt der IP-Adresse. Dann muss man im Nachhinein auch nichts mehr an den Einstellungen ändern.
          N Offline
          N Offline
          nobbiman
          @marc-berg Ich vermute, ich hatte verstanden. Ich habe die Serveradresse auf dem Alt-RasPi mit localhost angegeben, ein Backup gemacht und es auf den Neu-RasPi in das entsprechende Verzeichnis geschoben und ein Restore ausgeführt. Ja, jetzt erscheint in der Instanz auch die Serveradresse localhost - war ja auch nicht anders zu erwarten.
          Doch die Instanz verbindet sich immer noch nicht mit dem Dienst, ein Test der Verbindung ergibt
          HttpError: unauthorized access
          Vielleicht hift die Fehlermeldung weiter, die beim Backup mit Backupit ausgegeben wird, vielleicht kannst du damit etwas anfangen?
          20:34:04.457
          ERROR
          influxDB
          Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host https://192.168.2.40:8086 --skip-verify -t 60a9d6d04cd505C "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_01_05-20_34_04_backupiobroker"
          Error: API compatibility check failed: Get "https://192.168.2.40:8086/health": http: server gave HTTP response to HTTPS client
          20:34:04.465
          DEBUG
          influxDB
          InfluxDB-Backup for is finish
          20:34:04.467
          DEBUG
          influxDB
          done
          20:34:05.194
          ERROR
          historyDB
          BackItUp cannot found source "undefined" for compress!
          192.168.2.40 ist die IP-Adresse des Alt-RasPi
          • N nobbiman
            20:34:04.457
            ERROR
            influxDB
            20:34:04.465
            DEBUG
            influxDB
            20:34:04.467
            DEBUG
            influxDB
            done
            20:34:05.194
            ERROR
            historyDB
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            1. musst du einen neuen Token für deine drei InfluxDB-Instanzen erzeugen und in den Instanzen eintragen
            2. darfst du in Backitup keine Verschlüsselung/HTTPS aktivieren
            3. musst du den neuen Operator Token für backitup nutzen. Wenn du den nicht aufgeschrieben hast, bekommst du den u.a heraus, indem du http://<IP der InfluxDB>:8086/api/v2/authorizations aufrufst
            4.-10. Deine Tätigkeiten dokumentieren, damit es beim nächsten Mal schneller geht.
              N Offline
              N Offline
              nobbiman
              Instanzen
              Schön, dass du noch dranbleibst!
              • An dem Thema neuer Token bin ich heute Morgen auch dran und suchte entsprechende Hinweise; werde ich also gleich umsetzen.
              • Beim Hinweis, keine Verschlüsselung zu verwenden frage ich mich, wo ich die überhaupt einstellen könnte?
                In der Backitup-Konfiguration finde ich nur bei Grafana die https-Einstellung oder übersehe ich etwas?
                Die Instanzeinstellungen stehen auf http und localhost
              • Den alten Operator-Token findet man ja in der Instanz, dort steht er im Klartext und der wurde bei Restore
                auch auf den neuen RasPi übernommen, ich werde ihn ändern!
              • Der Dokumentationstipp ist angekommen
              Aber was ist mit der Fehlermeldung (s. oben)?
              • N nobbiman
                Instanzen
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                ja:
                Nicht 100% sicher, welche der Fehlermeldungen du meinst, aus meiner Sicht sind alle mit der Abarbeitung der drei Punkte erledigt.
                  ja:
                  N Offline
                  N Offline
                  nobbiman
                  @marc-berg sieht bei mir anders aus:
                  • N nobbiman
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Interessant, bei Backup-Quelle "Lokal" kann man das Protokoll nicht auswählen. Die Frage bleibt, wie bei dir das "HTTPS" rein gekommen ist. Versuch mal folgendes:
                    • Wähle Backup-Quelle "Remote" aus
                    • wechsele auf "HTTP"
                    • Speichern
                    • Backup-Quelle wieder auf Lokal ändern
                    • Speichern
                    Danach nochmal das Log des Backups zeigen.
                      • Speichern
                      • Speichern
                      N Offline
                      N Offline
                      nobbiman
                      @marc-berg
                      siehe Zeile 95 und 97
                      14:50:31.922
                      INFO
                      gui
                      Backup gestartet ...
                      14:50:31.968
                      DEBUG
                      mount
                      Wake on LAN wait 180 Seconds for NAS!
                      14:50:31.976
                      DEBUG
                      mount
                      Wake on LAN MAC-Address: 00:11:32:37:8C:5C
                      14:50:31.984
                      DEBUG
                      mount
                      mount activ... umount is started before mount!!
                      14:50:32.007
                      DEBUG
                      mount
                      umount successfully completed
                      [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false}
                      14:53:31.963
                      DEBUG
                      mount
                      cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.2.20/homes/backup/ioBroker/ /opt/iobroker/backups"
                      14:53:32.201
                      DEBUG
                      mount
                      14:53:32.207
                      DEBUG
                      mount
                      done
                      [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"06:00","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["umount","mount"],"types":[]},"timestamp":1736171431557,"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":8086,"dbversion":"2.x","token":"60a9d6d04cd505C","protocol":"http","exe":"","dbType":"local","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"path":"PoweroptiPatrickhisory","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"host":"localhost","port":"3000","protocol":"https","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"signedCertificates":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1736171431557}
                      14:53:42.245
                      DEBUG
                      iobroker
                      host.RasPi-ioBroker 23049 objects saved
                      14:53:44.300
                      DEBUG
                      iobroker
                      host.RasPi-ioBroker 20098 states saved
                      host.RasPi-ioBroker Validating backup ...
                      14:53:44.365
                      DEBUG
                      iobroker
                      host.RasPi-ioBroker "objects.jsonl" exists
                      14:53:44.371
                      DEBUG
                      iobroker
                      host.RasPi-ioBroker "states.jsonl" exists
                      14:53:45.445
                      DEBUG
                      iobroker
                      host.RasPi-ioBroker JSONL lines are valid
                      14:53:45.463
                      DEBUG
                      iobroker
                      host.RasPi-ioBroker The backup is valid!
                      14:53:48.790
                      DEBUG
                      iobroker
                      Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_01_06-14_53_31_backupiobroker.tar.gz
                      14:53:48.793
                      DEBUG
                      iobroker
                      This backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                      14:53:49.830
                      DEBUG
                      iobroker
                      done
                      14:53:49.980
                      DEBUG
                      influxDB
                      InfluxDB-Backup started ...
                      14:53:49.983
                      DEBUG
                      influxDB
                      Start InfluxDB Backup ...
                      14:53:50.003
                      DEBUG
                      influxDB
                      InfluxDB Backup tmp directory created
                      14:53:50.026
                      DEBUG
                      influxDB
                      Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_01_06-14_53_49_backupiobroker"
                      14:53:50.053
                      DEBUG
                      influxDB
                      InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_01_06-14_53_49_backupiobroker" successfully deleted
                      14:53:50.054
                      ERROR
                      influxDB
                      Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t 60a9d6d04cd505C "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_01_06-14_53_49_backupiobroker"
                      2025/01/06 14:53:49 INFO: Downloading metadata snapshot
                      Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: unauthorized access
                      14:53:50.095
                      DEBUG
                      influxDB
                      14:53:50.115
                      DEBUG
                      influxDB
                      done
                      14:53:50.815
                      ERROR
                      historyDB
                      • N nobbiman
                        @marc-berg
                        14:50:31.922
                        INFO
                        gui
                        14:50:31.968
                        DEBUG
                        mount
                        14:50:31.976
                        DEBUG
                        mount
                        14:50:31.984
                        DEBUG
                        mount
                        14:50:32.007
                        DEBUG
                        mount
                        14:53:31.963
                        DEBUG
                        mount
                        14:53:32.201
                        DEBUG
                        mount
                        14:53:32.207
                        DEBUG
                        mount
                        done
                        14:53:42.245
                        DEBUG
                        iobroker
                        14:53:44.300
                        DEBUG
                        iobroker
                        14:53:44.365
                        DEBUG
                        iobroker
                        14:53:44.371
                        DEBUG
                        iobroker
                        14:53:45.445
                        DEBUG
                        iobroker
                        14:53:45.463
                        DEBUG
                        iobroker
                        14:53:48.790
                        DEBUG
                        iobroker
                        14:53:48.793
                        DEBUG
                        iobroker
                        14:53:49.830
                        DEBUG
                        iobroker
                        done
                        14:53:49.980
                        DEBUG
                        influxDB
                        14:53:49.983
                        DEBUG
                        influxDB
                        14:53:50.003
                        DEBUG
                        influxDB
                        14:53:50.026
                        DEBUG
                        influxDB
                        14:53:50.053
                        DEBUG
                        influxDB
                        14:53:50.054
                        ERROR
                        influxDB
                        14:53:50.095
                        DEBUG
                        influxDB
                        14:53:50.115
                        DEBUG
                        influxDB
                        done
                        14:53:50.815
                        ERROR
                        historyDB
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Gut, Protokoll stimmt jetzt. Aber: falscher Token. Nimm den neuen Operator Token.
                          N Offline
                          N Offline
                          nobbiman
                          @marc-berg neue Token in Instanz auf dem alten RasPi?
                          • N nobbiman
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Von der neuen Datenbank.
                            N 2 Antworten Letzte Antwort
                              N Offline
                              N Offline
                              nobbiman
                              @marc-berg Jetzt stehe ich wieder auf dem Schlauch: Wann sollte ich eine neue Datenbank erstellt haben, bei der Neuinstallation von Influx auf dem Neu-RasPi?
                              Warum sollte ich den Token über die genannte Adresse ermitteln, den finde ich doch auch über den Influx-Server mittels Webzugang oder verstehe ich die Zusammenhänge nicht - wahrscheinlich?
                              • N nobbiman
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Da war ich unpräzise. Ich meine den neuen InfluxDB-Server.
                                Nein, den findest du da nicht. Oder du zeigst mir ein neues "Hidden Feature".
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nobbiman
                                  @marc-berg
                                  Ich habe den neuen Token in die Influx-Instanzen des Alt-RasPi eingepflegt - alles grün!
                                  Wenn ich im Adapter die Verbidung teste, kommt OK!
                                  Ermittle ich den Token über http://192.168.2.40:8086/api/v2/ kommt
                                  code	"unauthorized"
                                  message	"unauthorized access"
                                  Diese Meldung kommt auch, wenn ich die gleiche Abfrage beim Neu-RasPi mache.
                                  Die Fehlermeldung
                                  natürlich mit anderer Zeit kommt weiterhin.
                                  Ist es angesagt, beim Backup und Restore den Influx-Prozess zu stoppen?
                                  Muss ggf. vor dem Restore der Adapter gelöscht sein oder kann ich immer wieder das Restore drüberspielen?
                                  • N nobbiman
                                    @marc-berg
                                    code	"unauthorized"
                                    Die Fehlermeldung
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    code "unauthorized"
                                    Vorher an der Web-UI der InfluxDB anmelden. Danach die og. URL aufrufen.
                                      code "unauthorized"
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobbiman
                                      @marc-berg Sorry, je mehr ich hier eintauche, desto mehr merke ich, dass ich Defizite bei der Influx-Anwendung habe:
                                      Wähle ich mich nun über die genannte Adresse über das Web-UI des Neu-RasPi ein, stelle ich fest, dass Influx ja auf dem RasPi installiert wurde (nicht auf einem Server) und ich auf dem Neu-RasPi noch einen Account mit User, PW und Organisationsname anlegen muss?
                                      Das will ich gerne tun, Frage: Sollte ich dort die gleichen wie auf dem Alt-RasPi oder differierenden Zugangsdaten wählen?
                                      • N nobbiman
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Ja, nach Erstinstallation muss das alles noch angelegt werden.
                                        Ich würde die gleichen Daten für user und PW nehmen. Bei der Organisation ist es sogar dringend zu empfehlen, den gleichen Namen zu nehmen.
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobbiman
                                          @marc-berg Habe jetzt alles gleich gesetzt und den Token nach einem erneuten Restore in die Instanzen eingepflegt - läuft - war eine schwere Geburt, die ohne deine Hilfe und Anregungen mir nicht gelungen wären. Vielen Dank, ich werde mich jetzt an die Schritte 4.-10. machen.
                                          Dann geht es weiter mit dem Restore von Grafana, ich hoffe, das gelingt mir dann schneller.
                                          Zu dem "Hidden Feature"
                                          das gibt es natürlich nicht, ich meinte den Token aus den ioB-Instanzen!
