Test Adapter Tagesschau 0.6.x
Aktuelle Test Version 0.6.x Veröffentlichungsdatum 18.09.25 Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.tagesschau Der Adapter ruft aktuelle Nachrichten mit Bildern, sowie Links zu Nachrichtenvideos der Tagesschau ab.
Sollte soweit selbst erklären sein. @Armilar macht schon länger mit den Daten rum und hat mir die Idee angetragen.
@ticaki sagte in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
per npm mit ioBroker.tagesschau@latestam einfachsten zu installieren.
dann müsste er doch auch über den Reiter npm im Katzenmenü zu finden sein.
Ist er aber nicht
Ne du kannst nicht im repo eingetragene Adapter nur über Benutzerdefiniert installieren. Da geht
iobroker.tagesschau@latestwie auch ein github link. npm ist aber übersichtlicher und man erwischt nicht ein ups commit :)ok das liest sich echt mies
Ne du kannst nur im Repo eingetragene Adapter über die ersten 2 Tabs installieren...
Edit: sry mein Text hat mir überhaupt nicht gefallen
@ticaki Danke!
da hast du nicht unrecht
bei npm ist aber doch das Verzeichnis wichtig, in dem man steht und sudo ist gaaanz böse!
Ich meine das so und hab natürlich einen Tippfehler drin
iobroker.tagesschau@latestEDIT: hab das große B überall geändert
@ticaki So! klappt auch die Installation sofort.
Habs auf dem Produktivsystem riskiert.Instanz angelegt und soweit intuitiv möglich konfiguriert
Was bitte ist hier einzugeben?
Welche Einheit beim Intervall?
Recht hast du, die Einheit steht im tooltip Minuten. Hab sie im Feld vergessen
Der Header ist auch unschön da muß noch einen mit sontiges hin
minimum ist 5 Minuten maximum ne Millionen oder so
leider doch nicht ohne Probleme
Die Verzeichnisse für die ausgewählten Themen wurden angelegt, aber im log tickt 3s
tagesschau.0 2025-01-04 17:26:35.035 warn No regions selected! Adapter paused! tagesschau.0 2025-01-04 17:27:04.979 error Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes') tagesschau.0 2025-01-04 17:27:05.173 error Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes') tagesschau.0 2025-01-04 17:27:05.199 error Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes') tagesschau.0 2025-01-04 17:27:27.519 error Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes') tagesschau.0 2025-01-04 17:27:27.555 error Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes') tagesschau.0 2025-01-04 17:27:27.589 error Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes') tagesschau.0 2025-01-04 17:32:27.851 error Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes') tagesschau.0 2025-01-04 17:32:28.041 error Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes') tagesschau.0 2025-01-04 17:32:28.071 error Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')in den Sclüsselworten stand erst
"kann nicht gelesen werden, da Indstanz offline" o.ä. -
Sehe ich das richtig das du keine Schlüsselwörter ausgewählt hast oder auswählen konntest?
ja, deswegen
@homoran sagte in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
das scheint mittlerweile vorbei zu sein, die Meldung, die im Feld stand ist weg.
ja, deswegen
Hab ich gefunden und behoben. Hab den Adapter auch noch komplett runtergeworfen und neuinstalliert. Ja das sollte auf die todo liste bevor ichs im Forum poste :) gib npm noch ein paar Minuten - ich mache oben den Versionlink hin - 0.1.1 ist auf dem weg -
@ticaki was muss/soll/kann denn bei den Schlüsselwörtern eingetragen werden?
in welchem Format?
abc , ; <cr> def...Wenn du Nachrichten bekommst, rennt der Adapter über die erhaltenen Schlüsselwörter und speichert diese.
Diese werden dann dort in einem Multi Select Feld angebotenEDIT: Ich hatte beim testen teils 180 Nachrichten mit insgesamt 50-60 Schlüsselwörtern
@ticaki so!
neuer Versuch!Diemal kam ein Lizenz agreement, allerdings ohne irgendeinen Hinweis wofür, und eine seltsame Bezeichnung im Text.
renopoint o.ä.Die erste Meldung in der Konfig war wieder da
und im log erstmal das
tagesschau.0 2025-01-04 18:56:01.782 warn No regions selected! Adapter paused! admin.0 2025-01-04 18:56:02.302 warn tagesschau has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/interval","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"unit"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}] tagesschau.0 2025-01-04 18:56:58.507 warn Object of state "tagesschau.0.news.inland.news.01.regionIds.00" is missing the required property "common.type" tagesschau.0 2025-01-04 18:56:58.507 warn Object of state "tagesschau.0.news.inland.news.01.regionIds.00" is missing the required property "common.type"Diesmal werden die Verzeichnisse der selektierten Topics auch reichlich gefüllt.
Muss mir mal ansehen was das alles ist -
@ticaki so!
Muss mir mal ansehen was das alles istpasst.
Die Instanz läuft nicht wenn du nix ausgewählt hast, was du nicht hast beim ersten Start.
im Jsonconfig das unit ist für die Minuten drin, wird aber angemeckert false positiv
und das regionID wollte ich mit dem geotags und regionsIds rauswerfen
v0.1.2
- Breaking News werden vom Filtern ausgenommen und zusätzlich in einen gesonderten Ordner kopiert
- Schlüsselworte im Admin sind jetzt sortiert und der Hinweis keine Auswahl bedeutet alles sollte nicht übersehen werden können.
v0.1.3
- icon war zu groß für latest :D
@ticaki said in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
per npm mit
iobroker.tagesschau@latestam einfachsten zu installieren.NIE NIE NIE direkt via npm irgendwas installieren (von Sonder- / Reparaturversuchen mal abgesehen). Installationen via npm können ein System nachhaltig (zer-)stören wobei die Problem durchaus erst später auftreten können.
@Tictaki
Bitte korrigier den Eintrag im ersten Post.Wie du später geschrieben hast, ist eine Installtion VON npm vis Github / Url durchaus ok. Ebenso ist ein
iobroker add iobroker.tagesschau@lastestok. Aber niemalsnpm i ....verwenden wenn es nicht unter Anleitung für eine Emergency Aktion notwendig ist.
