  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.5k Aufrufe 80 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @mcm1957 sagte in TibberLink Adapter:
    NÖ du hast eben nicht V4.2.0 installiert sondern eine GITHUB Version. Das ist was anderes. Wenn du nicht als Tester unterwegs bist solltest du halt nicht von Github installieren. Und wenn du gemeinsam mit dem Dev testest sind die Versionnummern irrelevant,
    Da haben wir einfach verschiedene Ansichten.
    Ich kenne das aus der Softwareentwicklung nur so, dass alles, was "irgendwo" abgelegt ist und jemand das von da installieren kann, saubere Versionsnummern hat. Allein wegen der geschilderten Problematik, dass dann zwei Leute verschiedene Stände installiert haben, und das nicht erkennbar ist.
    "Wenn du nicht als Tester unterwegs bist solltest du halt nicht von Github installieren. "
    Naja... Was mach ich denn hier gerade? Ich teste die neuen Sachen, stelle Fragen und gebe Rückmeldung.... Das die Version nicht stable (oder zumindest beta) ist, ist mir duchaus bewusst. ;)
    Also: Wir haben da einfach verschiedene Ansichten, wie das gemacht werden soll/kann. Ich hab jetzt Deine Sicht verstanden, teile sie aber nicht ;)
    #427
    @merlin123 sagte in TibberLink Adapter:
    dann darfst du nicht von github installieren
    Das ist die Workbench des Entwicklers.
    nicht das Auslieferungslager
    da holst du einen nicht fertigen Prototyp runter
      Da wo "Wert" ist muss der DP mit dem JSON rein.
      nein.
      du triggerst auf Änderung des DP mit dem JSON.
      Dann ist Wert das JSON
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      #428
      @homoran @Merlin123 @paul53
      Meint ihr so dann:
      in "jsonHourly" steht folgendes drin:
      ... (die letzetn 2 Einträge)
      [{"from":"2025-01-03T09:00:00.000+01:00","to":"2025-01-03T10:00:00.000+01:00","cost":0.0719905256,"unitPrice":0.3050446,"unitPriceVAT":0.0487046,"consumption":0.236,"consumptionUnit":"kWh","totalCost":0.06902638435,"unitCost":0.0719905256,"currency":"EUR"},
      {"from":"2025-01-03T10:00:00.000+01:00","to":"2025-01-03T11:00:00.000+01:00","cost":0.0027119862,"unitPrice":0.3013318,"unitPriceVAT":0.0481118,"consumption":0.009,"consumptionUnit":"kWh","totalCost":-0.00025215505,"unitCost":0.0027119862,"currency":"EUR"}]
      Warum bei Attribut 0. ?
      • SMSS SMS
        Meint ihr so dann:
        #429
        @sms sagte: Warum bei Attribut 0. ?
        ... weil die bisher gezeigten JSON nur ein Objekt enthielten.
        Wenn das letzte Objekt in der Liste relevant ist:
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #430
          @merlin123 said in TibberLink Adapter:
          Du übersiehst noch immer, dass Github NICHT ein Ort ist wo was zum Installieren für Tester im allgemeinen abgelegt ist. Github ist eher als geshartes Fileservice zu sehen. Und in zig Jahren der Softwarentwicklung die ich hinter mir habe wurd nie eine Versionsnumemr erhöht wenn ein Entwickler eine Codeänderung auf den gemeinsamen Bereich (damals cvs) gelegt hat nur damit ein Kolleg die Änderung mal mitnehmen und testen kann. Wenn du von Github installierst, dann installierst du den brandneuesten Softwarestand wie er am PC des Entwicklers liegt bzw. von dort gesichert wurde.
          Und ja, die du kannst auch solche INstallationen nachvollziehen - nur nicht über die Versionsnummer. Bei Github Installationen diesnt die GH SHA als eindeutige Refrenz. Damit kannst du den Softwarestand 1:1 auf Guithub nachvollziehen. Du siehst diese iNfos sowohl bei der INstallation als auch später. Also gib ggF diese als Referenz an wenn der genaue Atsn wirklich mal notwendigs ein sollte:
          Bei der Installation:
          Installing hombach/ioBroker.tibberlink#a1c343893f8996658af5ab86475931f3809626e5...
          Auf der Adapter Kachel:
          Im Log
          tibberlink.0 2025-01-03 13:47:40.669 info starting. Version 4.2.0-beta1 (non-npm: hombach/ioBroker.tibberlink#a1c343893f8996658af5ab86475931f3809626e5) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.3
          Und ja, die Versionsanzeige in Admin ist hier eher verwirrend und sollte entfernt werden.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            Im Log
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #431
            @mcm1957 Auslöser der Diskussion war ja mein Einwand, dass man wegen der gleichen Versionsnummer nicht weiß, was genau bei jemand nicht installiert ist.
            Hättest Du da einfach auf die GH SHA verwiesen, wäre alles geklärt gewesen. Ich kannte die GH SHA bisher nicht, da ich noch nie mit Github was entwickelt habe.
            Aber Danke für die Erklärung. Wieder was gelernt.
            Wo auch der Kachel im Admin sieht man die denn?
            Bei mir sieht das so aus, egal wo ich mit der Maus hingehe
            Beta-Tester
            HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
              #432
              eben nicht!
              Deswegen
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #433
                Das dürfte dann ein Bug sein. An sich sollte bei einer Github Installation ein GH Icon existieren und wenn man auf dieses zeigt sollte die SHA angezeigt werden. Siehe mein Screenshot oben. Ich werd das mal versuchen nachzustellen und ggF ein Issue öffnen. Welche Admin Version hast du installiert?
                In jedem Fall siehst du (zumindest mit aktuellem js-controller) die GH SHA im Log beim Adapterstart (siehe auch mein log oben)
                EDIT:
                Es gibt jetzt ein Issue bei admin
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2889
                Falls wer was dazu sagen will - sprich soll die Versionnummer ganz weg oder ist es besser diese anzuzeigen auch wenn sie nicht den genauen Softwarestand beschreibt - bitte einfach kommentieren. Bitte Admin change NICHT hier diskutieren sondern bei Bedarf ein neues Topic anlegen..
                • mcm1957M mcm1957
                  EDIT:
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                  #434
                  @mcm1957 Hab Admin 7.4.10.
                  @Homoran: Auf dem Screenshot von mcm sieht man den SHR. Deswegen meine Nachfrage.
                  Beta-Tester
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    ReblausGT
                    #435
                    @mcm1957 Hier auch admin 7.4.10 auf allen systemen und kein GH icon ..... das vermisse ich schon seit Monaten (?) .... dachte das wurde wegrationalisiert.
                      @reblausgt Leerzeichen: OK :)
                      so... nachdem heute der neue Tag ist sieht die Anzeige so aus:
                      Vorschläge:
                      1. Optional getrennte Diagramme für heute und morgen. Ich persönlich finde es verwirrend, wenn das Diagramm einmal nur heute und einmal heute und morgen anzeigt. (Vielleicht zur Erklärung: Ich bin neuodivers und für mich ist es einfacher, wenn Dinge immer gleich sind)
                      2. Anzeige der Blöcke auch für morgen. Gerade beim Auto Laden ist es ja oft so, dass die billigen Stunden Nachts sind. Und dann die Ladestunden nicht zu sehen ist nicht optimal.
                      Und allgemein: Danke für Deine Arbeit! Ist echt klasse! 👍
                      ReblausGT
                      #436
                      Vorschläge:
                      Optional und später evtl. ... macht aber IMHO weniger Sinn... viele Leute haben LTF channel über Nacht. wenn die aktiv werden sind immer beide Tage bekannt und sollten dann auch angezeigt werden ....
                      1. Anzeige der Blöcke auch für morgen. Gerade beim Auto Laden ist es ja oft so, dass die billigen Stunden Nachts sind. Und dann die Ladestunden nicht zu sehen ist nicht optimal.
                      Das ist nicht wirklich ein Thema der Anzeige - eher des Channels an sich. Bei LTF wird ja auch für morgen angezeigt... der BestCost (ohne LTF) ist da ein Sonderfall ... da würde es Sinn machen.
                      • R ReblausGT
                        Vorschläge:
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #437
                        @reblausgt Getrennte Diagramme....Wie wäre es, wenn man mehrere Diagramme mit frei wählbaren Zeiträumen erzeugen könnte?
                        Also ähnlich wie die Channels definiert man Start und Endezeit und bekommt dann verschiede Diagramme, je nach persönlicher Vorliebe?
                        Wenn Du mal bei meiner aktuellen Anzeige schaust ( Klick mich ) habe ich 2 Diagramme. Das links zeigt vor 13 Uhr die Werte von 0 bis 24 Uhr heute, das rechte Diagramm wird ausgeblendet. Ab 13 Uhr (bzw. sobald die Preise da sind ;) ) zeigt das link 0 Uhr heute bis 6 Uhr morgens (wird also einfach im rechten Teil mit Werten gefüllt), das rechts dann morgen 0 bis 24 Uhr.
                        Damit sind auch die "Nachtladeblöcke" in einem Diagramm sichtbar.
                        Ist halt grad bei nem schnellen Blick für mich einfacher zu erfassen als wenn ich schauen muss, ob da jetzt 24 oder 48 Stunden angezeigt werden.
                        Channel für Morgen:
                        Wäre es aufwändig, die Sachen für BestCost ohne LTF zu markieren?
                        Oder kann ich das anders machen, dass er mir alle Stunden mit nem Preis kleiner-gleich dem Triggerpunkt markiert?
                        Beim Laden des Autos ist es mir ja erstmal egal ob die Stunden am Stück sind oder nicht. Hatte ich vorgestern, da waren die gesplittet-
                        Beta-Tester
                        • R ReblausGT
                          Frage zu den Rechenfunktionen: Wann werden die ausgelöst?
                          Konkret:
                          Ich will die "best hours" haben. Werden die aktualisiert wenn der DP mit dem Referenzwert geändert wird?
                          JA
                          Wo stelle ich den Vergleichswert dann eigentlich ein?
                          Einfach den DP (z.B. tibberlink.0.Homes.xxxCalculations.1.TriggerPrice) aktualisieren?
                          Korrekt
                          Und wo finde ich denn das Chart?
                          tibberlink.0.Homes.xxx.PricesTotal.jsonFlexCharts
                          Bonusfrage: Wenn man z.B. noch nen Speicher hat und da anzeigen will, wann der aus dem Netz geladen werden soll und oberhalb welchen Strompreises er erst entladen soll: Ist angedacht das auch visualisierbar zu machen?
                          Du meinst für den SmartBattery Channel ..... noch nicht implementiert, ab ja, natürlich - will ich doch sehen ;)
                          Akut geht es noch nicht für alle Channel typen.... bin ich dran
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          #438
                          @reblausgt sagte in TibberLink Adapter:
                          Konkret:
                          JA
                          Korrekt
                          Hallo zusammen, ich wollte mich auch mal mit dem Chart beschäftigen. Ich habe die Version 4.2 installiert. Leider gibt es dort den Ordner PricesTotal nicht. Dementsprechend finde ich auch den jsonFlexChart nicht.
                          Muss ich dafür noch was aktivieren?
                          • mcBirneM mcBirne
                            Konkret:
                            JA
                            Korrekt
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #439
                            @mcbirne sagte in TibberLink Adapter:
                            Ist glaub ich nur in der Version auf Github dabei. Einen Berechnungschannel in der Instanz hast Du eingerichtet?
                            Beta-Tester
                            mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                              mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
                              #440
                              @merlin123
                              Ah okay, dann warte ich mal, bis es in die "offizielle" Version kommt.
                              Nein ich habe keinen Channal eingerichtet.
                              • mcBirneM mcBirne
                                @merlin123
                                ReblausGT
                                schrieb am zuletzt editiert von ReblausGT
                                #441
                                @mcbirne said in TibberLink Adapter:
                                @merlin123
                                Also wenn du 4.2.0 installiert hast ist das von GIT..... akut 4.2.0-beta2.
                                Eigentlich sollte das auch ohne Channel funktionieren... hatten wir zuletzt eingebaut und ist auch getestet.
                                • R ReblausGT
                                  @merlin123
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  #442
                                  @reblausgt
                                  Ok, aber ich habe diesen Punkt in den Objekten nicht. Ich habe auch schon einmal den gesamten Objekt aum gelöscht und neu erstellen lassen.
                                  • mcBirneM mcBirne
                                    @reblausgt
                                    ReblausGT
                                    #443
                                    @mcbirne also adapter auch schon neu gestartet...??
                                    • R ReblausGT
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirne
                                      #444
                                      @reblausgt ja
                                      • mcBirneM mcBirne
                                        @reblausgt ja
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #445
                                        @mcbirne Bei mir kam der glaub ich erst nachdem ich nen Channel eingerichtet habe. Probier es einfach mal
                                        Beta-Tester
                                        R mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ReblausGT
                                          #446
                                          @mcBirne : ja, kann nicht schaden.... ich habe eben noch entdeckt dass sich durch Umbauten in Beta2 ein Fehler eingeschlichen hat. -> Beta3...
                                          Beta3 schreibt nun für den best cost channel auch die werte für morgen in den graph. Der Markierungsblock wird jetzt in der Höhe auf den Triggerwert gesetzt.
