  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    apollon77A
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 348.9k Aufrufe 100 Beobachtet
  • H hennerich
    Teil3 – Visualisierung (ob mit Grafana oder mit anderen Tools muss ich sehen)
    ongoing, erster Screenshot von meinem Grafana Dashboard (auch hier danke an inkoFa, das ist nämlich seine Idee gewesen).
    HIer noch das Grafana json für einen Import.
    PV Anlage-1605288773411.json
    Damit ihr euch das auch nachbauen könnt, erkläre ich nachfolgend welche Einstellungen dafür notwendig sind. Der linke Block kommt von meiner Heizung, den lasse ich außen vor und konzentriere mich nur auf die PV Sachen.
    1. Graph PV
    Quellen aus der InfluxDB sind
    • PVLeistungAktuell -> gelber Graph
    • Hausverbrauch -> blauer Graph
    • TempWechselrichter -> orangener Graph
    • (Sonnenstand) -> gestrichelt grüne Linie
    Die ersten 3 Werte solltet ihr schon haben wenn ihr oben aus meinem Teil 2 die Sachen übernommen habt.
    Sonnenstand war ein fertiges JS Script:
    // calculates the sun position, path and power throughout the day
    // based on from http://www.stjarnhimlen.se/comp/tutorial.html
    // most var-names are identical to above tutorial
    // combined with Sonnenstand-Script: paul53, pix; 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
    // Angepasst ykuendig 12.02.17; stringify im log, ack = true bei setState und Diverses
    var suncalc = require('suncalc'),
       result =  getObject("system.adapter.javascript.0"),
       lat =  result.native.latitude,
       long = result.native.longitude;
       log("long: " + long + " - lat: " + lat);
    var modtilt =       50;     //Dachneigung in Grad (Solar panel's tilt angle)
    var modazi =        285;    //Ausrichtung des Hauses in Grad zB SSW (Solar panel's azimut)
    var modsufrace =    148.0;   //Paneloberfläche in m2 (Solar panel's surface in sq. meters)
    var modeff =        0.211;  //Annäherung an Panel-Wirkungsgrad zB 18 Prozent (modules efficiency correction)
                                            // Hier kann an einem klaren Tag etwas geschraubt werden ;-)
    var altitude;       // Calculated Elevation
    var azimuth;        // Calculated Azimuth
    createState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.Elevation', 0, {unit: '°'});
    createState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.Azimut', 0, {unit: '°'});
    createState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.PanelPossible', 0, {unit: 'W'});
    // ganz am Ende die setStates anpassen nicht vergessen!
    // Do not change below, until You know what You are doing!
    Math.degrees = function(radians) {return radians * 180 / Math.PI;};
    Math.radians = function(degrees) {return degrees * Math.PI / 180;};
    function Sonnenstand_berechnen () {
       var now = new Date();
       var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
       log("Script Sonnenstand; latitude : " + result.native.latitude + " / longitude: " + result.native.longitude,'debug');
       log("Script Sonnenstand; sunpos: " + JSON.stringify(sunpos),'debug');
       altitude = Math.degrees(sunpos.altitude);
       azimuth =  Math.degrees(sunpos.azimuth) + 180;
       // The intensity of the direct component of sunlight throughout each day can be determined as
       // a function of air mass. based on: http://pveducation.org/pvcdrom/properties-of-sunlight/air-mass#formula
       var airmass = 1/Math.cos((90-altitude)*4*Math.asin(1)/360);
       // Sincident is the intensity on a plane perpendicular to the sun's rays in units of kW/m2 and AM is the air mass.
       // The value of 1.353 kW/m2 is the solar constant and the number 0.7 arises from the fact that about 70% of the radiation incident on the atmosphere is transmitted
       // to the Earth. The extra power term of 0.678 is an empirical fit to the observed data and takes into account the non-uniformities in the atmospheric layers.
       // ykuendig: use different values because of pv instead thermal panels
       var Sincident = (1.367*Math.pow(0.78,Math.pow(airmass,0.6)));
       var fraction = Math.cos(altitude*4*Math.asin(1)/360)*Math.sin(modtilt*4*Math.asin(1)/360)*Math.cos(azimuth*4*Math.asin(1)/360-modazi*4*Math.asin(1)/360)+Math.sin(altitude*4*Math.asin(1)/360)*Math.cos(modtilt*4*Math.asin(1)/360);
       // W/m² light intensity on the module * module's surface
       var SmoduleInt = Sincident * fraction * modsufrace * 1000;
       if(SmoduleInt<0) {
           SmoduleInt =    0;
       // Module Effective in relation of the efficiency of the used panel
       var SmoduleEff = SmoduleInt * modeff;
       if( altitude < 0 ) {
           SmoduleInt =    0;
           SmoduleEff =    0;
           altitude =      0;
       log("Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert", "info");
       log("Script Sonnenstand; airmass: " + airmass,"debug");
       log("Script Sonnenstand; azimuth: " + azimuth,"debug");
       log("Script Sonnenstand; altitude: " + altitude,"debug");
       log("Script Sonnenstand; SmoduleInt: " + SmoduleInt,"debug");
       log("Script Sonnenstand; SmoduleEff: " + SmoduleEff,"debug");
       // Change ID to the created States
       setState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.Elevation'/*javascript 0 Solar Sonnenstand Elevation*/,altitude.toFixed(1), true);
       setState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.Azimut'/*javascript 0 Solar Sonnenstand Azimut*/,azimuth.toFixed(), true);
       setState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.PanelPossible'/*javascript 0 Solar Sonnenstand PanelPossible*/, SmoduleEff.toFixed(), true);
    // -> Zyklisch
    schedule("*/10 * * * *", Sonnenstand_berechnen);
    Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
    2. Graph PV Erzeugung in kWh
    Quelle aus der InfluxDB sind
    • PVErzeugteEnergieAktuell
      Blockly Script (PVBerechneTageswerte):
     <block type="on_ext" id="y@lWX)*%NiA!ZGLd:;Q$" x="-687" y="87">
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="9.%}C_f#R|xD+X-(7)r2">
           <field name="oid">modbus.1.holdingRegisters.40234_M_Imported</field>
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="update" id="x.N~f*hrQxS~@9cMYoiE">
           <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="math_arithmetic" id="D*z62x|?#F|Qe8hp+]U#">
               <field name="OP">DIVIDE</field>
               <value name="A">
                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="$LhQAF.]o#4@Xh5`EAeM">
                   <field name="NUM">1</field>
                 </shadow>
                 <block type="math_arithmetic" id="_0_3+_+SBF]n}Kb~ltP`">
                   <value name="A">
                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="HdAZmZam!E1M(bmm*0$n">
                     </shadow>
                     <block type="get_value" id="^.WWE79[swjNwM%X:zJ#">
                       <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40234_M_Imported</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="~W}+q464q`s+|e;)%}jr">
                     </shadow>
                     <block type="get_value" id="rHO$M#tK%xLrylsZ-_T^">
                       <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieTag</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <shadow type="math_number" id="+9z/fggnWUX%RN-aCC}H">
                   <field name="NUM">1000</field>
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </value>
         </block>
       </statement>
       <next>
         <block type="on_ext" id="J8C5.l@n=!ELlI4jb^Cv">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="`;Z)LfB(n.m5UePJboM.">
               <field name="oid">modbus.1.holdingRegisters.40226_M_Exported</field>
             </shadow>
           </value>
             <block type="update" id="3sKIv|]w==qqH!t]{]er">
               <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieAktuell</field>
                 <block type="math_arithmetic" id="(V84_Uc.l7mo6_]Ndw=E">
                   <value name="A">
                     </shadow>
                     <block type="math_arithmetic" id="`wmR.[]:x(_|+Ks#Vjge">
                       <value name="A">
                         </shadow>
                         <block type="get_value" id="*?`QT7v~({Lk5}Q_W3Sp">
                           <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40226_M_Exported</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </shadow>
                         <block type="get_value" id="C/6|^=`oS?+z;ZgjfCQ8">
                           <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieTag</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <shadow type="math_number" id="{g~E#A,TtN32@J#cPfMw">
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
           <next>
             <block type="on_ext" id="Pm$w:I$X8;ThSV?()/nh">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="e66:C.|L}2q?[6@59){[">
                   <field name="oid">modbus.1.holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH</field>
                 </shadow>
               </value>
                 <block type="update" id="t1/a#un}^R;:mQVHr8jm">
                   <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell</field>
                     <block type="math_arithmetic" id="ND)2(danTD2neCrSu2JB">
                       <value name="A">
                         </shadow>
                         <block type="math_arithmetic" id="?`iltSk96+NT/#(xwS?Y">
                           <value name="A">
                             </shadow>
                             <block type="get_value" id="OFk=pk-c-W=Gi}w$_Y2;">
                               <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </shadow>
                             <block type="get_value" id="ghQY!ub_kT5!C:SD]!6C">
                               <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <shadow type="math_number" id=",*aj+DPuKR(z2t@soOmt">
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="schedule" id="y@C$399x.Z9LJOobUceT">
                   <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"02:30"},"period":{"days":1}}</field>
                     <block type="comment" id="yU_Y*jFn(V4*WirA3rTP">
                       <field name="COMMENT">Zaehler nachts zuruecksetzen</field>
                       <next>
                         <block type="update" id="ZmWWr!J?Q}zQ3xq78J:g">
                             <block type="math_arithmetic" id="e5viXk6#Wkb/hqiz{WOa">
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                                 <block type="math_arithmetic" id="n,)T9SU!pidKtCc7KB(7">
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     <block type="get_value" id="qso(1r{,v2oE04.5]n]N">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     <block type="get_value" id="gjxk;XA/j|huHh)p77gz">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="j+)1Y}_JluEc)ku?BZPj">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="_wV6dLC~S.Bo7pp4.Aj~">
                                 <block type="math_arithmetic" id="nf3~e!!BaO*iq}*Kfz*Z">
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     <block type="math_arithmetic" id="Ul[,7Q;(q]k7yr{seCG@">
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         <block type="get_value" id="P_)QxWEu)wh*,/yx$3#t">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                         <block type="get_value" id="mFcJHv@,oR`k,4m?^}pH">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="j]J$8,Mk[^f@_k`R(9Yt">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="update" id="~@8dfv@ELn2/H2IA=AmM">
                                     <block type="math_arithmetic" id="H5=db9;BV1SDP#{Xn01W">
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_arithmetic" id="lQn$HnGJA]r@=SmpO1}O">
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             <block type="get_value" id="Y#;DXy}HY5|D%74t]@o$">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             <block type="get_value" id="uZlP#=DTf:JC}=pj==8w">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="-9Wj3.9tCx|jW??D(3w-">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    3. Gauge PV Leistung
    • PVLeistungAktuell
    4. Stat Import/Export
    • ACTotalRealPower
    5. Stat Hausverbrauch
    • Hausverbrauch
    6. Stat Einspeisung heute
    • PVExportierteEnergieAktuell -> siehe Blockly Script oben
    7. Stat PV Erzeugung heute
    8. Stat Eigenverbrauch heute
    • PVEigenverbrauchAktuell
      Blockly Script (PVEigenverbrauch):
     <block type="on_ext" id="5M,hgtrmhy-Ix[8jnCFF" x="-788" y="138">
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="yQ06)5*@k]/k#[*a^Z$^">
           <field name="oid">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell</field>
         </shadow>
       </value>
         <block type="update" id="1dc~gm$kBR3F64Q_j#}}">
           <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVEigenverbrauchAktuell</field>
             <block type="math_arithmetic" id="t|ASI*V*8O-@Hi69]^F^">
               <value name="A">
                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="xKx}z@cYh|gQm$K7_yI/">
                 </shadow>
                 <block type="get_value" id="e$tM9C/J*|FAH|eZ{8lb">
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="S9|ObqahZ5YT5{CQPLO%">
                 </shadow>
                 <block type="get_value" id="9IvPeD|%/z0+ql%M]qH3">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    9 Stat Nettobezug heute
    • PVImpertierteEnergieAktuell -> siehe Blockly Script oben
    10 Stat Ersparnis Tag
    • ErsparnisPVAnlageTag
      Blockly Script (Kosten):
     <variables>
       <variable id="RH9EQm/A27)/5,f9!!.a">alteVerguetunginEuro</variable>
       <variable id="G,3~x-$y}bZpvg,B)c4@">zaehlerstandVorErweiterunginWh</variable>
       <variable id="XuQ7aQui3+nJ(w,6PbtP">verguetungEinspeisung</variable>
       <variable id=":YJ`-i5/BCwOPU0eAA_h">eigenverbrauchInEur</variable>
     </variables>
     <block type="variables_set" id="V;zBuc1uVM)2]%Q?uyMU" x="87" y="63">
       <field name="VAR" id="RH9EQm/A27)/5,f9!!.a">alteVerguetunginEuro</field>
         <block type="math_number" id="MN*t)_!p7(nU)*,XUffX">
           <field name="NUM">0</field>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="variables_set" id="HOw2PBH1W2Pdk~q+9LKS">
           <field name="VAR" id="G,3~x-$y}bZpvg,B)c4@">zaehlerstandVorErweiterunginWh</field>
             <block type="math_number" id="NS4W!jbM#yL9w,_+Y;Sb">
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="schedule" id="zB3LggJ$B):d0vMCvcV@">
               <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                 <block type="variables_set" id="OU|}`0y|`f?$X[S7)Q(T">
                   <field name="VAR" id="XuQ7aQui3+nJ(w,6PbtP">verguetungEinspeisung</field>
                     <block type="math_arithmetic" id="]zc-b@#.dpi9xIH{!^j4">
                       <field name="OP">MULTIPLY</field>
                       <value name="A">
                         <shadow type="math_number" id="F6vPG7tIk~J)w#B{%hW[">
                           <field name="NUM">0.0865</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="oOjLpAv;cD1vURKs-+^*">
                         </shadow>
                         <block type="math_arithmetic" id="Vj0@PQlxy3o|^kW{hr#n">
                           <value name="A">
                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="AA$RzH1s8p6dve[S_Dzc">
                             </shadow>
                             <block type="math_arithmetic" id="4a-BI5U^#irTmft@kt+m">
                               <value name="A">
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="!}!uz);7qw:GessR=Atf">
                                 </shadow>
                                 <block type="get_value" id="w^FX*3FD,_cX)yzvU5u_">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="cL~EW9lC0KKmZaJ#`ydT">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="vzKhNhtii%*u4y+^vl14">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow type="math_number" id="6@{w}ka+@h(U_Z}3`msD">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="2XXblJ#5R/RdZ?T1`nn0">
                       <field name="VAR" id=":YJ`-i5/BCwOPU0eAA_h">eigenverbrauchInEur</field>
                         <block type="math_arithmetic" id="(S;+yowKA|O}d]gV7%Gs">
                           <value name="A">
                             <shadow type="math_number" id="VY|hI}:5E|u%y|wIv;*9">
                               <field name="NUM">0.28</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </shadow>
                             <block type="math_arithmetic" id="gfHo1Xv~P:_$J2r.;4?/">
                               <value name="A">
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="{f8_M5v4E.foY4Gpxc.K">
                                 </shadow>
                                 <block type="math_arithmetic" id="fK2sd4~f3k;4,(?o/j.Q">
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     <block type="get_value" id="l:6]qx@gC/k8#*FjLU3+">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     <block type="get_value" id="1mY?IW+Z%GG].kX%^-p]">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="Ohtl=}3+MEsA~;q#NH%j">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="update" id="}YPw`(xCpX(FQ:FfGasv">
                           <field name="OID">javascript.0.Verbrauchszaehler.ErsparnisPVAnlageTotal</field>
                             <block type="math_arithmetic" id="5ITK|.I9IAoHhOp_Tfpu">
                               <field name="OP">ADD</field>
                               <value name="A">
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="-OIq=i/E/tnQr9=,E%aC">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="^1v{)YbGWlXcNT9dA}-n">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="AtYn15(;S%;+)k)QS8W]">
                                 </shadow>
                                 <block type="math_arithmetic" id="GOEgI43fkbKJXQIl]EuF">
                                   <value name="A">
                                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="n6iab!w_VihL-dvLvzl@">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="#Zr%D,Y*Fgw-tIh+9JkQ">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Pptf%9vnV8f1gb[}Ya@a">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="5dg4pd~(FZ{tfICf[Tj/">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="]L)lmNygUn}[y(fd1/Sd">
                               <field name="OID">javascript.0.Verbrauchszaehler.ErsparnisPVAnlageTag</field>
                                 <block type="math_arithmetic" id="$0LJ$9Q:YSZzD8y;I@0F">
                                   <value name="A">
                                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Toy:d*),adcVSo+K_lqK">
                                     </shadow>
                                     <block type="math_arithmetic" id="CI1z)B4@89?(44`2MNzF">
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="/-}D,;4^+[TW`9?M91Q8">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="zZVo$tldMrv1m$Ptw{jk">
                                         </shadow>
                                         <block type="get_value" id="BSa!^BO(?_}H^-.Om9}r">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="mVYu@[@=0wdc|cBIF%Uv">
                                     </shadow>
                                     <block type="math_arithmetic" id="rRNhB[=y@lb?i0gfgs{h">
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="GzzK$:v.k5g;Y_]$wD-e">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="-N*PGWro,12S`6=xGo!J">
                                         </shadow>
                                         <block type="get_value" id="+[xzdM[bfEzXwO|EuCXt">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    11 Stat Ersparnis Total
    • ErsparnisPVAnlageTotal -> siehe Blockly Script oben
    Und hier noch das Blockly für PvErzeugteEnergieTag:
     <block type="schedule" id="?E~kcU0bFAPBr#8X[9Ct" x="-312" y="63">
       <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}</field>
         <block type="debug" id="]6=Vt7hsQU72ZzTI{(}$">
           <field name="Severity">debug</field>
           <value name="TEXT">
             <shadow type="text" id="65m?5!q#rJl|T?[}O1oQ">
               <field name="TEXT">Erzeugungswerte zurückgesetzt</field>
             </shadow>
           </value>
           <next>
             <block type="update" id="V^ZmST?[g8:!{Zf;QCH~">
                 <block type="get_value" id="3T@bw6.[![xO6a[ilRNw">
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="update" id="W;76rKmS~WWjq^PF]pVA">
                     <block type="get_value" id="5fUwQ8sFhmTtZY:ohQ0n">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="update" id="~-n4R,^5y_bEx/r~4ou3">
                         <block type="get_value" id="4Eqn%o(3UE9bGH]~rfO?">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="update" id="Jy3cadEAVu#.qV~77KTX" disabled="true">
                           <field name="OID">javascript.0.Solar.ErsparnisAnlageTag</field>
                             <block type="math_number" id="aF,ieDq~(k]rM{732-%R">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
       <next>
         <block type="schedule" id="Kh%yZsQ}8hIIOXi)mvts">
           <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"23:58"},"period":{"days":1}}</field>
             <block type="debug" id="mh=V/qM!U!j}:QI?~/B}">
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id="KZK}6p%YYswdB_o6?SQW">
                 </shadow>
               </value>
               <next>
                 <block type="update" id="2Qc-2ES-q3=NkAz0Pqv:">
                     <block type="get_value" id="D@/b;fd@f6uT8rTP/{%c">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="update" id="{nC67B?Dq065X]zdY_;%">
                         <block type="get_value" id="Fo}I9_Wdy`B9A?k%zWYC">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="update" id="K_Po!y[{wL+ejEOn@7#=">
                             <block type="get_value" id="*MR^,L`biRH^?ma2ik~E">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="XA8LZ[F)Q:L-Pdjji,;*" disabled="true">
                                 <block type="math_number" id="Nl+pd_mIr(9/@X~o{Y]@">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
           <next>
             <block type="schedule" id="u.71Z=3nhv`i-UJ$X@@k">
               <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"00:00"},"period":{"days":1}}</field>
                 <block type="debug" id="0G1JB|Ur#*:*w(@nr9+N">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="XaK7Pz1epQ4ezA|H=d8p">
                     </shadow>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="update" id="8|$NEoJOFI?8/O4]kGkT">
                         <block type="get_value" id="I/$M}OVw;+pmAFg_l|ZY">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="update" id="TefH)T=^2,k1g?Bor;t{">
                             <block type="get_value" id="jey.5SwVHT*,jgUjR{WC">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="Jl5s+I=#hSS#_1m83T!C" disabled="true">
                                 <block type="get_value" id="iM}^=!W}ktWgU3@RbvrQ">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    Korrekturen und coole neue Ideen sind gerne gesehen
    LongbowL
    LongbowL
    Longbow
    #585
    @hennerich
    Hallo, was mache ich falsch. In dem Dashborad bei Grafana habe ich die Übersicht, was für ein Status der Wechselrichter gerade für einen hat. Jetzt habe ich aber leider Zahlen mit einem Komma, somit kann er nicht mehr sein Status anzeigen, er muss die Werte die aus Iobroker kommt zusammenziehen und dann irgendwie teilen.
    Habe ich eine Einstellung falsch gesetzt? Wer kann mir da helfen?
    • L leo8405
      @scheuler Hallo Bernd, hast du passende Register zum Heizstab gefunden? Ich habe bis heute nichts passendes gefunden.
      Michael
      C
      C
      casifa29
      #586
      @leo8405
      weiß jemand mittlerweile, ob es für den SolarEdge Hot Water Controller Modbus Holding register gibt zum auslesen?
      Carsten
      • S
        S
        Smartuser_1
        #587
        ich würde gerne meine Batterie in Zusammenhang mit tibber steuern. Mein System besteht aus dem Wechselrichter SE10K RWS und dem LG Chem Resu 13.
        Für den Fall, dass die Wärmepumpe aktiv ist (Strom-Zweitvertrag) oder tipper sehr günstige Preise hat, würde ich die Entladung gerne verhindern.
        Ich setze auf den Angaben von Foradh0 am 20.03.2022 auf, die ausgelesenen Werte sind allerdings nicht plausibel. Gibt es da aktuellere Adressen oder Vorgehensweisen bzw. habt Ihr einen Tipp für mich?
        Danke & Vg
        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        57728	Batterie Available Energy	Batterie Available Energy	Wh	floatsw	2	1			value		true	false	false	false
        57732	Batterielevel	Batterielevel	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
        57734	Batteriezustand	Batteriezustand Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
        63236	Storage Control Mode	0 – Disabled 1 – Maximize Self Consumption 2 – Time of Use (Profile programming) 3 – Backup Only 4 – Remote Control by an external controller		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        63245	Storage Charge/Discharge default Mode	0 – Off | 1 – Charge excess PV power | 2 – Charge from PV first | 3 – Charge from PV+AC according to the max battery power		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        F A 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Smartuser_1
          Danke & Vg
          F
          F
          Foradh 0
          #588
          @smartuser_1
          Hi Smartuser,
          deine Einstellungen passen. Du musst das Register 63236 auf den Wert 4 "remote control" stellen. Damit aktivierst du den Eintrag 63245 und kannst dann mit 63248 deine Entladeleistung auf 0 setzen.
          • S Smartuser_1
            Danke & Vg
            A
            A
            anbima
            #589
            @smartuser_1
            Bei mir ist Storage_Charge/Discarge_default_Mode in Register 63242.
            Vielleicht ist das ja bei dir auch so.
            • M-A HuebM
              M-A HuebM
              M-A Hueb
              schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
              #590
              Guten Morgen,
              habe heute mal getestet manuel meine BYD Batterie vom Netz zu laden (S7K Wechselrichter).
              Ich habe hierzu 103237 auf 4 gesetzt und 103243 auf 3
              hat soweit auch funktioniert. Allerdings rennt dann 40084 auf einen unrealistischen Wert. Liegt denk ich am Skalierungsfaktor 40085 der sich nicht ändert.
              Das versaut mir natürlich meine gelogten Daten.
              Bei Produktion aus PV passt alles
              An was kann das liegen?
              iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
              • F Foradh 0
                @smartuser_1
                Hi Smartuser,
                S
                S
                Smartuser_1
                #591
                @foradh-0
                Vielen Dank für Deine Rückmeldung! Ich habe es gerade ausprobiert und es klappt prima. Speicher kann auch geladen werden, neben den zusätzlichen Ausschalten bei Bedarf ...
                • Merlin123M
                  Merlin123M
                  Merlin123
                  #592
                  Weiß jemand, ob man irgendwie an die Daten der einzelnen Module rankommt? In der App sind die Daten da, sie werden also zumindest erfasst.
                  Beta-Tester
                  T L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L
                    L
                    LordGollum
                    #593
                    Hallo Zusammen...
                    Erstmal vorweg: Ich bin neu im Forum. (Zumindest mal als Mitglied)
                    Daher gerne Rückmeldung, wenn ich etwas am Falschen Ort schreibe, aber ih denke mein Thema passt hier rein.
                    Aufgabe:
                    Ich möchte - vorbereiten auf einen dynamischen Stromtarif - meine Batterie (Solaredge) vom Netz laden, wenn der Strom günstig ist.
                    Was bisher geschah:
                    Einbindung der Anlage über Modbus erfolgt.
                    Die Stromtarife pro Stunde hole ich mir über aWATTar.
                    Pro Stunde prüfe ich, ob der Strompreis unter einem bestimmten Wert liegt.
                    Wenn ja -> Batterie Laden
                    Wenn nein -> Batterie nicht laden
                    Soweit so gut.
                    Meine Idee:
                    Batterie laden:
                    Ist setze via Modbus 63240_Storage_Control_Backup auf den Wert 100.
                    (Backupreserve auf 100 % stellen)
                    Das laden sollte dann ja der Wechserlichter erledigen.
                    Batterie nicht laden:
                    Ist setze via Modbus 63240_Storage_Control_Backup auf den Wert xx (aktuell 40).
                    Jetzt meine Fragen, wo ich euer Feedback brauche:
                    1. Ist meine Idee gut oder schlecht (ggf. habt ihr ja Gründe, die dagegen sprechen das genau so zu tun)
                    2. Wie kann ich die via Blocky das register 63240 setzen? (hier benötigen ein Beispiel)
                    3. Wie geht ihr mit dem Storage_Control_Mode um (muss man ja vorher auf 4 setzen) : Setzt ihr den nach getaner Arbeit wieder auf 1 ? . Das wäre zumindest mal mein plan, wenn die Batterie nicht mehr geladen werden soll)
                    LG
                    Gollum
                    • L LordGollum
                      Hallo Zusammen...
                      Aufgabe:
                      Was bisher geschah:
                      Soweit so gut.
                      Meine Idee:
                      Batterie laden:
                      LG
                      Gollum
                      S
                      S
                      SentiQ
                      #594
                      @lordgollum Solaredge kann das von Haus aus im Modus „Time of Use“ und macht das hervorragend. Da musst du gar nichts selbst steuern.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ScheulerS Scheuler
                        habe seit gestern ein Hot Water Modul (SE) womit der Heizstab der im Warmwasserspeicher ist gesteuert wird. Das Modul ist über Zigbee mit den Wechselrichter verbunden.
                        Den Wechselrichter lese ich bereits erfolgreich mit den Modbus Adapter aus. Meine Frage ist jetzt ob ich das Hot Water Modul auch über Modbus auslesen kann da es ja mit den Wechselrichter verbunden ist.
                        Wenn ja, weiss jemand welche Adressen es sind die ich ins Holding Register eintragen muss?!
                        Danke für eure Hilfe,
                        Bernd
                        I
                        I
                        Ingman
                        #595
                        @scheuler @leo8405 Hallo Bernd, Hallo Michael,
                        Habt ihr inzwischen eine Möglichkeit gefunden die Daten vom Hot Water Modul auszulesen? Ich habe bislang noch keine Möglichkeit gefunden die "Überschussleistung" des Wechselrichters, welche für das Hot Water Modul verwendet wird auszulesen. Im Wechselrichter finde ich nur die gesamte PV Leistung.
                        Ingmar
                        ScheulerS Franziskus BauerF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I Ingman
                          Ingmar
                          ScheulerS
                          ScheulerS
                          Scheuler
                          #596
                          @ingman hallo Ingmar,
                          hatte vor kurzen mal wieder Kontakt mit SolarEdge, leider gibt es keine Möglichkeit diese Werte auszulesen.
                          Gruß,
                          Bernd
                          • S SentiQ
                            L
                            L
                            LordGollum
                            #597
                            @sentiq : Ja ich weis. Möchte das aber selber machen.
                            Ich hab jetzt einfach mal das 63240_Storage_Control_Backup auf 80 gesetzt.
                            Wird auch genommen, aber leider verhält sich die Anlage nicht so , wie als wenn ich in der App den Wert auf 80 ändere.
                            Auch wenn ich vorher Storage_Control_Mode auf 4 setze passiert nix anderes.
                            Ich muss wohl noch etwas spielen.
                            • A
                              A
                              Adri525
                              #598
                              ich bekomme leider keine plausiblen Werte und bin daher für jeden Tipp dankbar.
                              Ich habe eine SolarEdge Anlage mit einem SE10K WR und passendem SolarEdge Inline Energy Meter.
                              Aktuell ist keine Wolke am Himmel und die Anlage erzeugt laut App ca. 5kW.
                              Der Wert 40084 I_AC_Power zeigt aber 3140W und springt manchmal auch deutlich runter auf bspw. 900W.
                              Ich habe diesen Wert auch mit dem Faktor wie folgt umgerechnet (Quelle YouTube: Hausautomatisierung):
                              Dann kommt aber je nach SF Wert völliger quatsch raus.
                              Alle anderen Werte sind auch nicht plausibel was die aktuelle PV Leistung angeht.
                              Auch den aktuellen Hausverbrauch bekomme ich leider nicht raus.
                              Vielen Dank im Vorfeld!
                              Adri
                              • A Adri525
                                Adri
                                M
                                M
                                ManfredHi
                                schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                #599
                                @adri525 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                I_AC_Power zeigt doch an, was ins Hausnetz geht. Wenn du keinen Akku hast musst du zu diesem Wert noch jenen für die Einspeisung hinzurechnen, dann hast du die gesamte PV-Leistung.
                                Bei einem Akku kommt auch noch der Ladewert des Speichers hinzu.
                                Bei mir zeigt zB. jetzt im Moment der I_AC_Power Wert 697 Watt an und in den Speicher gehen momentan 320 Watt und Einspeisung ist 0 Watt also hab ich eine PV-Leistung von ca. 1020 Watt
                                Ich mach es z.B. in der Art
                                Allerdings kommt bei mir der Einspeisewert nicht vom SolarEdge Inline Energy Meter sondern vom SmartMeter des Netzbetreibers (weil der Wert ist viel genauer).
                                • Merlin123M Merlin123
                                  T
                                  T
                                  tobiasmv
                                  #600
                                  Hi @merlin123, hattest du hier schon Erfolg. Ich stehe vor dem selben Ziel und wäre für einen Tipp dankbar, über welche Register ich die Leistung der einzelnen Module auslesen kann.
                                  • Merlin123M
                                    Merlin123M
                                    Merlin123
                                    #601
                                    @tobiasmv Leider nein. Hab nix gefunden
                                    Beta-Tester
                                    • LongbowL
                                      LongbowL
                                      Longbow
                                      #602
                                      Guten Morgen,
                                      hat jemandes schon mal Script geschrieben/ erstellt für die Werte Der Spannung / der einzeln Phasen. Auch Stromwert etc.
                                      Die werte haben wir ja, aber wie rechnet mal diese mit dem Faktoren um, in Wert die Sinn machen?
                                      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • LongbowL Longbow
                                        Guten Morgen,
                                        Merlin123M
                                        Merlin123M
                                        Merlin123
                                        #603
                                        @longbow Da wäre eher die Frage: Was macht da aus Deiner Sicht Sinn? Ich z.B. könnte nichts sinnvolles damit anfangen. (Also: Ich wüsste nicht, was mir die Infos an Mehrwert bringen würden)
                                        Beta-Tester
                                          L
                                          L
                                          lin
                                          #604
                                          @merlin123 Hi, such mal unter dem untenstehenden Begriff. Das Ganze funktioniert mit einem Python Script.
                                          Bei mir läuft es direkt auf dem iobroker Server als cron Job.
                                          Viele Grüße Jörg L.
                                          "SolarEdge PV-Leistung auf Panelebene selbst mitloggen und per Grafana visualisieren"
                                          84.0k
