  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    6.7k
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 100 Beobachtet
  • L Offline
    LordGollum
    #593
    Hallo Zusammen...
    Erstmal vorweg: Ich bin neu im Forum. (Zumindest mal als Mitglied)
    Daher gerne Rückmeldung, wenn ich etwas am Falschen Ort schreibe, aber ih denke mein Thema passt hier rein.
    Aufgabe:
    Ich möchte - vorbereiten auf einen dynamischen Stromtarif - meine Batterie (Solaredge) vom Netz laden, wenn der Strom günstig ist.
    Was bisher geschah:
    Einbindung der Anlage über Modbus erfolgt.
    Die Stromtarife pro Stunde hole ich mir über aWATTar.
    Pro Stunde prüfe ich, ob der Strompreis unter einem bestimmten Wert liegt.
    Wenn ja -> Batterie Laden
    Wenn nein -> Batterie nicht laden
    Soweit so gut.
    Meine Idee:
    Batterie laden:
    Ist setze via Modbus 63240_Storage_Control_Backup auf den Wert 100.
    (Backupreserve auf 100 % stellen)
    Das laden sollte dann ja der Wechserlichter erledigen.
    Batterie nicht laden:
    Ist setze via Modbus 63240_Storage_Control_Backup auf den Wert xx (aktuell 40).
    Jetzt meine Fragen, wo ich euer Feedback brauche:
    1. Ist meine Idee gut oder schlecht (ggf. habt ihr ja Gründe, die dagegen sprechen das genau so zu tun)
    2. Wie kann ich die via Blocky das register 63240 setzen? (hier benötigen ein Beispiel)
    3. Wie geht ihr mit dem Storage_Control_Mode um (muss man ja vorher auf 4 setzen) : Setzt ihr den nach getaner Arbeit wieder auf 1 ? . Das wäre zumindest mal mein plan, wenn die Batterie nicht mehr geladen werden soll)
    LG
    Gollum
    • L LordGollum
      Hallo Zusammen...
      Aufgabe:
      Was bisher geschah:
      Soweit so gut.
      Meine Idee:
      Batterie laden:
      LG
      Gollum
      SentiQ
      #594
      @lordgollum Solaredge kann das von Haus aus im Modus „Time of Use“ und macht das hervorragend. Da musst du gar nichts selbst steuern.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • ScheulerS Scheuler
        habe seit gestern ein Hot Water Modul (SE) womit der Heizstab der im Warmwasserspeicher ist gesteuert wird. Das Modul ist über Zigbee mit den Wechselrichter verbunden.
        Den Wechselrichter lese ich bereits erfolgreich mit den Modbus Adapter aus. Meine Frage ist jetzt ob ich das Hot Water Modul auch über Modbus auslesen kann da es ja mit den Wechselrichter verbunden ist.
        Wenn ja, weiss jemand welche Adressen es sind die ich ins Holding Register eintragen muss?!
        Danke für eure Hilfe,
        Bernd
        I Offline
        I Offline
        Ingman
        #595
        @scheuler @leo8405 Hallo Bernd, Hallo Michael,
        Habt ihr inzwischen eine Möglichkeit gefunden die Daten vom Hot Water Modul auszulesen? Ich habe bislang noch keine Möglichkeit gefunden die "Überschussleistung" des Wechselrichters, welche für das Hot Water Modul verwendet wird auszulesen. Im Wechselrichter finde ich nur die gesamte PV Leistung.
        Ingmar
        ScheulerS Franziskus BauerF 2 Antworten Letzte Antwort
        • I Ingman
          Ingmar
          ScheulerS Offline
          ScheulerS Offline
          Scheuler
          #596
          @ingman hallo Ingmar,
          hatte vor kurzen mal wieder Kontakt mit SolarEdge, leider gibt es keine Möglichkeit diese Werte auszulesen.
          Gruß,
          Bernd
          • S SentiQ
            LordGollum
            #597
            @sentiq : Ja ich weis. Möchte das aber selber machen.
            Ich hab jetzt einfach mal das 63240_Storage_Control_Backup auf 80 gesetzt.
            Wird auch genommen, aber leider verhält sich die Anlage nicht so , wie als wenn ich in der App den Wert auf 80 ändere.
            Auch wenn ich vorher Storage_Control_Mode auf 4 setze passiert nix anderes.
            Ich muss wohl noch etwas spielen.
              Adri525
              #598
              ich bekomme leider keine plausiblen Werte und bin daher für jeden Tipp dankbar.
              Ich habe eine SolarEdge Anlage mit einem SE10K WR und passendem SolarEdge Inline Energy Meter.
              Aktuell ist keine Wolke am Himmel und die Anlage erzeugt laut App ca. 5kW.
              Der Wert 40084 I_AC_Power zeigt aber 3140W und springt manchmal auch deutlich runter auf bspw. 900W.
              Ich habe diesen Wert auch mit dem Faktor wie folgt umgerechnet (Quelle YouTube: Hausautomatisierung):
              Dann kommt aber je nach SF Wert völliger quatsch raus.
              Alle anderen Werte sind auch nicht plausibel was die aktuelle PV Leistung angeht.
              Auch den aktuellen Hausverbrauch bekomme ich leider nicht raus.
              Vielen Dank im Vorfeld!
              Adri
              • A Adri525
                Adri
                ManfredHi
                schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                #599
                @adri525 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                I_AC_Power zeigt doch an, was ins Hausnetz geht. Wenn du keinen Akku hast musst du zu diesem Wert noch jenen für die Einspeisung hinzurechnen, dann hast du die gesamte PV-Leistung.
                Bei einem Akku kommt auch noch der Ladewert des Speichers hinzu.
                Bei mir zeigt zB. jetzt im Moment der I_AC_Power Wert 697 Watt an und in den Speicher gehen momentan 320 Watt und Einspeisung ist 0 Watt also hab ich eine PV-Leistung von ca. 1020 Watt
                Ich mach es z.B. in der Art
                Allerdings kommt bei mir der Einspeisewert nicht vom SolarEdge Inline Energy Meter sondern vom SmartMeter des Netzbetreibers (weil der Wert ist viel genauer).
                • Merlin123M Merlin123
                  Weiß jemand, ob man irgendwie an die Daten der einzelnen Module rankommt? In der App sind die Daten da, sie werden also zumindest erfasst.
                  tobiasmv
                  #600
                  Hi @merlin123, hattest du hier schon Erfolg. Ich stehe vor dem selben Ziel und wäre für einen Tipp dankbar, über welche Register ich die Leistung der einzelnen Module auslesen kann.
                  • Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #601
                    @tobiasmv Leider nein. Hab nix gefunden
                    Beta-Tester
                    • LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      #602
                      Guten Morgen,
                      hat jemandes schon mal Script geschrieben/ erstellt für die Werte Der Spannung / der einzeln Phasen. Auch Stromwert etc.
                      Die werte haben wir ja, aber wie rechnet mal diese mit dem Faktoren um, in Wert die Sinn machen?
                      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • LongbowL Longbow
                        Guten Morgen,
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #603
                        @longbow Da wäre eher die Frage: Was macht da aus Deiner Sicht Sinn? Ich z.B. könnte nichts sinnvolles damit anfangen. (Also: Ich wüsste nicht, was mir die Infos an Mehrwert bringen würden)
                        Beta-Tester
                          lin
                          #604
                          @merlin123 Hi, such mal unter dem untenstehenden Begriff. Das Ganze funktioniert mit einem Python Script.
                          Bei mir läuft es direkt auf dem iobroker Server als cron Job.
                          Viele Grüße Jörg L.
                          "SolarEdge PV-Leistung auf Panelebene selbst mitloggen und per Grafana visualisieren"
                          • L lin
                            Viele Grüße Jörg L.
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #605
                            @lin sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                            Viele Grüße Jörg L.
                            meinst Du @Longbow ? Ich suche ja nix :)
                            Beta-Tester
                              Viele Grüße Jörg L.
                              lin
                              schrieb am zuletzt editiert von lin
                              #606
                              @merlin123 Du hast am 18.12.2024 die Frage gestellt, wie man die einzelnen Panels auslesen kann.
                              Hier der Link dazu:
                              https://meintechblog.de/2023/09/08/solaredge-pv-leistung-auf-panelebene-selbst-mitloggen-und-per-grafana-visualisieren/
                              • NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                #607
                                Hallo
                                Hat wer die Holding Register für die Kombination SolarEdge SE10K-RWB48 BFN4 mit der Home Battery 48V.
                                Ich finde keine Holding Register die funktionieren. Entweder zeigt es mir ein paar Werte des WR an oder ein paar Werte der Batterie.
                                Ausgehend von den Werten aus der Datei von Github -> ioBroker/modbus-templates holding-registers-S10KRWB-SE30K-Battery.tsv
                                Eventuell hat wer das für mich und ich könnte sie bei mir importieren.
                                • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
                                  M1R0O
                                  schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                                  #608
                                  Eigenes Thema formuliert.
                                  • I Ingman
                                    Ingmar
                                    Franziskus BauerF Offline
                                    Franziskus Bauer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Franziskus Bauer
                                    #609
                                    Zunächst: ich habe mich gerade frisch angemeldet. Ich hoffe, dass es OK ist, wenn ich das Thema hier nochmal aufgreife. Ich bin mir nicht sicher, in welchem Bereich des Forums eine Folgediskussion besser aufgehoben ist.
                                    @Ingman @scheuler @leo8405
                                    Ich habe hier verstanden, dass man die momentane Leistung des Hot Water Moduls nicht per Modbus auslesen kann. Hat jemand von Euch eine Lösung gefunden? Ich denke gerade auf folgenden Varianten rum:
                                    1. Auslesen über die Cloud von Solaredge. Die App kann das anzeigen, also könnte es über die API vielleicht gehen. (Ich habe auch bei einer anderen Heimautomationsplatform einen Hinweis darauf gesehen)
                                    2. Einfach ignorieren und als Teil der normalen Hausgeräte sehen. Das hat den Nachteil, dass damit der Heizstab immer Vorrang vor anderen smarten Verbrauchern hat.
                                    3. Ein Stück HW am Heizstab oder dem Hot Water Modul anbringen
                                      a) berührungslos am Eingang des Heizstabs messen
                                      b) ein Relais zwischen Heizstab und Modul
                                      c) einen fake Temperatursensor ans Modul anschließen.
                                      Da facto bin ich bei 2. (Ignorieren), weil ich erstmal nichts mache.
