  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    6.7k
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 100 Beobachtet
  • S SentiQ
    @lordgollum Solaredge kann das von Haus aus im Modus „Time of Use“ und macht das hervorragend. Da musst du gar nichts selbst steuern.
    LordGollum
    #597
    @sentiq : Ja ich weis. Möchte das aber selber machen.
    Ich hab jetzt einfach mal das 63240_Storage_Control_Backup auf 80 gesetzt.
    Wird auch genommen, aber leider verhält sich die Anlage nicht so , wie als wenn ich in der App den Wert auf 80 ändere.
    Auch wenn ich vorher Storage_Control_Mode auf 4 setze passiert nix anderes.
    Ich muss wohl noch etwas spielen.
      Adri525
      #598
      ich bekomme leider keine plausiblen Werte und bin daher für jeden Tipp dankbar.
      Ich habe eine SolarEdge Anlage mit einem SE10K WR und passendem SolarEdge Inline Energy Meter.
      Aktuell ist keine Wolke am Himmel und die Anlage erzeugt laut App ca. 5kW.
      Der Wert 40084 I_AC_Power zeigt aber 3140W und springt manchmal auch deutlich runter auf bspw. 900W.
      Ich habe diesen Wert auch mit dem Faktor wie folgt umgerechnet (Quelle YouTube: Hausautomatisierung):
      Dann kommt aber je nach SF Wert völliger quatsch raus.
      Alle anderen Werte sind auch nicht plausibel was die aktuelle PV Leistung angeht.
      Auch den aktuellen Hausverbrauch bekomme ich leider nicht raus.
      Vielen Dank im Vorfeld!
      Adri
      • A Adri525
        Adri
        ManfredHi
        schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
        #599
        @adri525 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
        I_AC_Power zeigt doch an, was ins Hausnetz geht. Wenn du keinen Akku hast musst du zu diesem Wert noch jenen für die Einspeisung hinzurechnen, dann hast du die gesamte PV-Leistung.
        Bei einem Akku kommt auch noch der Ladewert des Speichers hinzu.
        Bei mir zeigt zB. jetzt im Moment der I_AC_Power Wert 697 Watt an und in den Speicher gehen momentan 320 Watt und Einspeisung ist 0 Watt also hab ich eine PV-Leistung von ca. 1020 Watt
        Ich mach es z.B. in der Art
        Allerdings kommt bei mir der Einspeisewert nicht vom SolarEdge Inline Energy Meter sondern vom SmartMeter des Netzbetreibers (weil der Wert ist viel genauer).
        • Merlin123M Merlin123
          Weiß jemand, ob man irgendwie an die Daten der einzelnen Module rankommt? In der App sind die Daten da, sie werden also zumindest erfasst.
          tobiasmv
          #600
          Hi @merlin123, hattest du hier schon Erfolg. Ich stehe vor dem selben Ziel und wäre für einen Tipp dankbar, über welche Register ich die Leistung der einzelnen Module auslesen kann.
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #601
            @tobiasmv Leider nein. Hab nix gefunden
            Beta-Tester
            • LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              #602
              Guten Morgen,
              hat jemandes schon mal Script geschrieben/ erstellt für die Werte Der Spannung / der einzeln Phasen. Auch Stromwert etc.
              Die werte haben wir ja, aber wie rechnet mal diese mit dem Faktoren um, in Wert die Sinn machen?
              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
              • LongbowL Longbow
                Guten Morgen,
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #603
                @longbow Da wäre eher die Frage: Was macht da aus Deiner Sicht Sinn? Ich z.B. könnte nichts sinnvolles damit anfangen. (Also: Ich wüsste nicht, was mir die Infos an Mehrwert bringen würden)
                Beta-Tester
                  lin
                  #604
                  @merlin123 Hi, such mal unter dem untenstehenden Begriff. Das Ganze funktioniert mit einem Python Script.
                  Bei mir läuft es direkt auf dem iobroker Server als cron Job.
                  Viele Grüße Jörg L.
                  "SolarEdge PV-Leistung auf Panelebene selbst mitloggen und per Grafana visualisieren"
                  • L lin
                    Viele Grüße Jörg L.
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #605
                    @lin sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                    Viele Grüße Jörg L.
                    meinst Du @Longbow ? Ich suche ja nix :)
                    Beta-Tester
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      Viele Grüße Jörg L.
                      lin
                      schrieb am zuletzt editiert von lin
                      #606
                      @merlin123 Du hast am 18.12.2024 die Frage gestellt, wie man die einzelnen Panels auslesen kann.
                      Hier der Link dazu:
                      https://meintechblog.de/2023/09/08/solaredge-pv-leistung-auf-panelebene-selbst-mitloggen-und-per-grafana-visualisieren/
                      • NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        #607
                        Hallo
                        Hat wer die Holding Register für die Kombination SolarEdge SE10K-RWB48 BFN4 mit der Home Battery 48V.
                        Ich finde keine Holding Register die funktionieren. Entweder zeigt es mir ein paar Werte des WR an oder ein paar Werte der Batterie.
                        Ausgehend von den Werten aus der Datei von Github -> ioBroker/modbus-templates holding-registers-S10KRWB-SE30K-Battery.tsv
                        Eventuell hat wer das für mich und ich könnte sie bei mir importieren.
                        • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
                          M1R0O
                          schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                          #608
                          Eigenes Thema formuliert.
                          • I Ingman
                            @scheuler @leo8405 Hallo Bernd, Hallo Michael,
                            Habt ihr inzwischen eine Möglichkeit gefunden die Daten vom Hot Water Modul auszulesen? Ich habe bislang noch keine Möglichkeit gefunden die "Überschussleistung" des Wechselrichters, welche für das Hot Water Modul verwendet wird auszulesen. Im Wechselrichter finde ich nur die gesamte PV Leistung.
                            Danke für eure Hilfe,
                            Ingmar
                            Franziskus BauerF Offline
                            Franziskus Bauer
                            schrieb am zuletzt editiert von Franziskus Bauer
                            #609
                            Zunächst: ich habe mich gerade frisch angemeldet. Ich hoffe, dass es OK ist, wenn ich das Thema hier nochmal aufgreife. Ich bin mir nicht sicher, in welchem Bereich des Forums eine Folgediskussion besser aufgehoben ist.
                            @Ingman @scheuler @leo8405
                            Ich habe hier verstanden, dass man die momentane Leistung des Hot Water Moduls nicht per Modbus auslesen kann. Hat jemand von Euch eine Lösung gefunden? Ich denke gerade auf folgenden Varianten rum:
                            1. Auslesen über die Cloud von Solaredge. Die App kann das anzeigen, also könnte es über die API vielleicht gehen. (Ich habe auch bei einer anderen Heimautomationsplatform einen Hinweis darauf gesehen)
                            2. Einfach ignorieren und als Teil der normalen Hausgeräte sehen. Das hat den Nachteil, dass damit der Heizstab immer Vorrang vor anderen smarten Verbrauchern hat.
                            3. Ein Stück HW am Heizstab oder dem Hot Water Modul anbringen
                              a) berührungslos am Eingang des Heizstabs messen
                              b) ein Relais zwischen Heizstab und Modul
                              c) einen fake Temperatursensor ans Modul anschließen.
                              Da facto bin ich bei 2. (Ignorieren), weil ich erstmal nichts mache.
