  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    apollon77A
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 347.9k Aufrufe 100 Beobachtet
  • M ManfredHi
    Hallo.
    Ich hab da mal ein kurze Verständnisfrage:
    wenn man den Wert vom WR I_DC_Power mit dem Leistungsfaktor des WR (SE10k-RWS hat 98%) umrechnet, kommt man auf den selben Wert, der vom WR als I_AC_Power ausgegeben wird.
    Wie ist das nun mit dem Speicher:
    Dort gibt es den Wert Battery 1 Instantaneous Power. Ich nehme mal an, dass dies ein DC-Wert ist und entsprechend umgerechnet werden muss:
    Wenn der Speicher nun geladen wird (also ein positiver Wert), muss ich diesen dann mit dem Leistungsfaktor des WR umrechnen, so wie bei der Umrechnung vom DC in AC oder wandert dies 1:1 in den Speicher?
    Bei der Entladung des Speichers (negativer Wert) ist der Wert von Battery 1 Instantaneous Power weitaus höher als was bei I_DC_Power bzw. I_AC_Power steht. Negativen Wert hab ich vorher mit -1 auf positiv umgerechnet. D.h. wenn ich 100/Battery 1 Instantaneous PowerI_DC_Power rechne, komme ich auf den Leistungsfaktor bei der Batterie beim entladen oder? Habe das jetzt einige Tage beobachtet und der schwankt so zwischen 93 und 82% je nachdem wieviel Watt aus dem Speicher entnommen werden. Bei einem hohen Entnahmewert ist der Faktor besser, bei niedriger Entnahme schlechter. DAs müsst doch so stimmen oder?
    M
    M
    ManfredHi
    #578
    @manfredhi sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
    Hallo.
    Kann mir bitte jemand sagen, ob das mit meiner Berechnung so stimmt?
    • L leo8405
      @scheuler Hallo Bernd, hast du passende Register zum Heizstab gefunden? Ich habe bis heute nichts passendes gefunden.
      Michael
      G
      G
      guitardoc
      #579
      @leo8405 said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
      Michael
      Hallo Michael, hast du mittlerweile passende Register gefunden?
      • S
        S
        schadis
        schrieb am zuletzt editiert von schadis
        #580
        Meine auslesen über den Modbus Adaapter funktioniert soweit.
        Für meine PV Erweiterung würde ich die Limitierungs Adressen brauchen aber irgendwie bekomm ich die nicht zum laufen.
        Aus folgendem Dokument:"Technical Note – Power Control Protocol for SolarEdge Inverters" habe ich die Hex Adressen,
        dies in DECI und +1 gerechnet. Aber bei allen dieser Adresse bekomme ich einen Timeout Errror im Log.
        Anbei Snipe der Adressen im Adapter und Debug Log. Hierbei aber nur versucht die Adresse 57347 Export Wattage Limit zu lesen, da alle den selber Fehler ausgeben.
        Ich will nicht Homeas. nutzen aber zum Gegenversuch habe ich in Homeas. deren Solaredge Modbus integration probier.
        Dies liest auch diese Adressen und bekommt aber die Werte als Antwort!
        Hat die Adressen irgendjemand zum Laufen gebracht?
        LOG + SNIPE anbei!
        Mit dem Oben erwähnten Toll bekomm ich auch meine 1000W Einspeiselimit über den Bus.
        ISt das ein Problem beim ModBus Adapter? @apollon77
        modbus.0
        2024-04-21 20:15:22.714 silly States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1713723322713,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1713723321755}
        modbus.0
        2024-04-21 20:15:22.712 info Disconnected from slave 192.168.1.85
        modbus.0
        2024-04-21 20:15:22.712 debug Closing client on purpose.
        modbus.0
        2024-04-21 20:15:21.755 silly States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1713723321755,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1713723321755}
        modbus.0
        2024-04-21 20:15:21.712 debug Cleaning up request fifo.
        modbus.0
        2024-04-21 20:15:21.712 debug Clearing timeout of the current request.
        modbus.0
        2024-04-21 20:15:21.712 debug Socket closed with error
        modbus.0
        2024-04-21 20:15:21.712 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":10000}
        modbus.0
        2024-04-21 20:15:21.712 error Client in error state.
        modbus.0
        2024-04-21 20:15:21.711 error Request timed out.
        modbus.0
        2024-04-21 20:15:21.711 warn Error: undefined
        modbus.0
        2024-04-21 20:15:11.754 silly States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.holdingRegisters.40235_M_Imported:{"val":898983500,"ack":true,"ts":1713723311753,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1713723311753}
        modbus.0
        2024-04-21 20:15:11.754 silly States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.holdingRegisters.40210_M_AC_Power_L3:{"val":-1578,"ack":true,"ts":1713723311753,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1713723311753}
        modbus.0
        2024-04-21 20:15:11.753 silly States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.holdingRegisters.40209_M_AC_Power_L2:{"val":-7450,"ack":true,"ts":1713723311752,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1713723311752}
        modbus.0
        2024-04-21 20:15:11.753 silly States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_L1:{"val":-2034,"ack":true,"ts":1713723311752,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1713723311752}
        modbus.0
        2024-04-21 20:15:11.711 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 17346 - 2 registers
        modbus.0
        2024-04-21 20:15:11.711 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 226 DONE
        modbus.0
        2024-04-21 20:15:11.689 silly States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.holdingRegisters.40207_M_AC_Power:{"val":-11063,"ack":true,"ts":1713723311689,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1713723311689}
        modbus.0
        2024-04-21 20:15:11.689 silly States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.holdingRegisters.40108_I_Status:{"val":2,"ack":true,"ts":1713723311688,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1713723311688}
        modbus.0
        2024-04-21 20:15:11.687 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 226 - 17 registers
        modbus.0
        2024-04-21 20:15:11.687 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 206 DONE
        modbus.0
        2024-04-21 20:15:11.670 silly States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.holdingRegisters.40104_I_Temp_Kühler:{"val":0,"ack":true,"ts":1713723311669,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1713723311669}
        modbus.0
        2024-04-21 20:15:11.668 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 206 - 5 registers
        modbus.0
        2024-04-21 20:15:11.668 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 83 DONE
        modbus.0
        2024-04-21 20:15:11.658 silly States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1713723311657,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1713723311657}
        modbus.0
        2024-04-21 20:15:11.616 silly Keepalive is disabled!
        modbus.0
        2024-04-21 20:15:11.615 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 83 - 25 registers
        modbus.0
        2024-04-21 20:15:11.615 debug [DevID_1] Poll start ---------------------
        modbus.0
        2024-04-21 20:15:11.615 info Connected to slave 192.168.1.85
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • S schadis
          LOG + SNIPE anbei!
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          L
          L
          lisalisa
          #581
          @schadis sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
          wo hast diese Bezeichnung und die Adresse her ?
          • L lisalisa
            S
            S
            schadis
            #582
            @lisalisa
            Steht oben im Post einfach den Namen des Dokuments aus 2017 suchen.
            Link solaredge doc Limits
            Br schadi
            • S schadis
              @lisalisa
              Br schadi
              L
              L
              lisalisa
              #583
              @schadis Falls du das meinst teste mal die andern Adressen.
              E001 / F701 1 R/W Export Control Limit Mode Uint16 0-1 N/A
              E002 / F702 2 R/W Export Control Site Limit Float32 0-Max_Site Power W
              • L lisalisa
                S
                S
                schadis
                #584
                @lisalisa
                das hatte ich schon erledigt sry vergessen zu erwähnen.... selbes spiel mit dem timeout / client error
                • H hennerich
                  Teil3 – Visualisierung (ob mit Grafana oder mit anderen Tools muss ich sehen)
                  ongoing, erster Screenshot von meinem Grafana Dashboard (auch hier danke an inkoFa, das ist nämlich seine Idee gewesen).
                  HIer noch das Grafana json für einen Import.
                  PV Anlage-1605288773411.json
                  Damit ihr euch das auch nachbauen könnt, erkläre ich nachfolgend welche Einstellungen dafür notwendig sind. Der linke Block kommt von meiner Heizung, den lasse ich außen vor und konzentriere mich nur auf die PV Sachen.
                  1. Graph PV
                  Quellen aus der InfluxDB sind
                  • PVLeistungAktuell -> gelber Graph
                  • Hausverbrauch -> blauer Graph
                  • TempWechselrichter -> orangener Graph
                  • (Sonnenstand) -> gestrichelt grüne Linie
                  Die ersten 3 Werte solltet ihr schon haben wenn ihr oben aus meinem Teil 2 die Sachen übernommen habt.
                  Sonnenstand war ein fertiges JS Script:
                  // calculates the sun position, path and power throughout the day
                  // based on from http://www.stjarnhimlen.se/comp/tutorial.html
                  // most var-names are identical to above tutorial
                  // combined with Sonnenstand-Script: paul53, pix; 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
                  // Angepasst ykuendig 12.02.17; stringify im log, ack = true bei setState und Diverses
                  var suncalc = require('suncalc'),
                     result =  getObject("system.adapter.javascript.0"),
                     lat =  result.native.latitude,
                     long = result.native.longitude;
                     log("long: " + long + " - lat: " + lat);
                  var modtilt =       50;     //Dachneigung in Grad (Solar panel's tilt angle)
                  var modazi =        285;    //Ausrichtung des Hauses in Grad zB SSW (Solar panel's azimut)
                  var modsufrace =    148.0;   //Paneloberfläche in m2 (Solar panel's surface in sq. meters)
                  var modeff =        0.211;  //Annäherung an Panel-Wirkungsgrad zB 18 Prozent (modules efficiency correction)
                                                          // Hier kann an einem klaren Tag etwas geschraubt werden ;-)
                  var altitude;       // Calculated Elevation
                  var azimuth;        // Calculated Azimuth
                  createState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.Elevation', 0, {unit: '°'});
                  createState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.Azimut', 0, {unit: '°'});
                  createState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.PanelPossible', 0, {unit: 'W'});
                  // ganz am Ende die setStates anpassen nicht vergessen!
                  // Do not change below, until You know what You are doing!
                  Math.degrees = function(radians) {return radians * 180 / Math.PI;};
                  Math.radians = function(degrees) {return degrees * Math.PI / 180;};
                  function Sonnenstand_berechnen () {
                     var now = new Date();
                     var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
                     log("Script Sonnenstand; latitude : " + result.native.latitude + " / longitude: " + result.native.longitude,'debug');
                     log("Script Sonnenstand; sunpos: " + JSON.stringify(sunpos),'debug');
                     altitude = Math.degrees(sunpos.altitude);
                     azimuth =  Math.degrees(sunpos.azimuth) + 180;
                     // The intensity of the direct component of sunlight throughout each day can be determined as
                     // a function of air mass. based on: http://pveducation.org/pvcdrom/properties-of-sunlight/air-mass#formula
                     var airmass = 1/Math.cos((90-altitude)*4*Math.asin(1)/360);
                     // Sincident is the intensity on a plane perpendicular to the sun's rays in units of kW/m2 and AM is the air mass.
                     // The value of 1.353 kW/m2 is the solar constant and the number 0.7 arises from the fact that about 70% of the radiation incident on the atmosphere is transmitted
                     // to the Earth. The extra power term of 0.678 is an empirical fit to the observed data and takes into account the non-uniformities in the atmospheric layers.
                     // ykuendig: use different values because of pv instead thermal panels
                     var Sincident = (1.367*Math.pow(0.78,Math.pow(airmass,0.6)));
                     var fraction = Math.cos(altitude*4*Math.asin(1)/360)*Math.sin(modtilt*4*Math.asin(1)/360)*Math.cos(azimuth*4*Math.asin(1)/360-modazi*4*Math.asin(1)/360)+Math.sin(altitude*4*Math.asin(1)/360)*Math.cos(modtilt*4*Math.asin(1)/360);
                     // W/m² light intensity on the module * module's surface
                     var SmoduleInt = Sincident * fraction * modsufrace * 1000;
                     if(SmoduleInt<0) {
                         SmoduleInt =    0;
                     // Module Effective in relation of the efficiency of the used panel
                     var SmoduleEff = SmoduleInt * modeff;
                     if( altitude < 0 ) {
                         SmoduleInt =    0;
                         SmoduleEff =    0;
                         altitude =      0;
                     log("Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert", "info");
                     log("Script Sonnenstand; airmass: " + airmass,"debug");
                     log("Script Sonnenstand; azimuth: " + azimuth,"debug");
                     log("Script Sonnenstand; altitude: " + altitude,"debug");
                     log("Script Sonnenstand; SmoduleInt: " + SmoduleInt,"debug");
                     log("Script Sonnenstand; SmoduleEff: " + SmoduleEff,"debug");
                     // Change ID to the created States
                     setState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.Elevation'/*javascript 0 Solar Sonnenstand Elevation*/,altitude.toFixed(1), true);
                     setState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.Azimut'/*javascript 0 Solar Sonnenstand Azimut*/,azimuth.toFixed(), true);
                     setState('javascript.0.Solar.Sonnenstand.PanelPossible'/*javascript 0 Solar Sonnenstand PanelPossible*/, SmoduleEff.toFixed(), true);
                  // -> Zyklisch
                  schedule("*/10 * * * *", Sonnenstand_berechnen);
                  Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
                  2. Graph PV Erzeugung in kWh
                  Quelle aus der InfluxDB sind
                  • PVErzeugteEnergieAktuell
                    Blockly Script (PVBerechneTageswerte):
                   <block type="on_ext" id="y@lWX)*%NiA!ZGLd:;Q$" x="-687" y="87">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="9.%}C_f#R|xD+X-(7)r2">
                         <field name="oid">modbus.1.holdingRegisters.40234_M_Imported</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="update" id="x.N~f*hrQxS~@9cMYoiE">
                         <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieAktuell</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="math_arithmetic" id="D*z62x|?#F|Qe8hp+]U#">
                             <field name="OP">DIVIDE</field>
                             <value name="A">
                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="$LhQAF.]o#4@Xh5`EAeM">
                                 <field name="NUM">1</field>
                               </shadow>
                               <block type="math_arithmetic" id="_0_3+_+SBF]n}Kb~ltP`">
                                 <value name="A">
                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="HdAZmZam!E1M(bmm*0$n">
                                   </shadow>
                                   <block type="get_value" id="^.WWE79[swjNwM%X:zJ#">
                                     <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40234_M_Imported</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="~W}+q464q`s+|e;)%}jr">
                                   </shadow>
                                   <block type="get_value" id="rHO$M#tK%xLrylsZ-_T^">
                                     <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieTag</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <shadow type="math_number" id="+9z/fggnWUX%RN-aCC}H">
                                 <field name="NUM">1000</field>
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="on_ext" id="J8C5.l@n=!ELlI4jb^Cv">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="`;Z)LfB(n.m5UePJboM.">
                             <field name="oid">modbus.1.holdingRegisters.40226_M_Exported</field>
                           </shadow>
                         </value>
                           <block type="update" id="3sKIv|]w==qqH!t]{]er">
                             <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieAktuell</field>
                               <block type="math_arithmetic" id="(V84_Uc.l7mo6_]Ndw=E">
                                 <value name="A">
                                   </shadow>
                                   <block type="math_arithmetic" id="`wmR.[]:x(_|+Ks#Vjge">
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       <block type="get_value" id="*?`QT7v~({Lk5}Q_W3Sp">
                                         <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40226_M_Exported</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                       <block type="get_value" id="C/6|^=`oS?+z;ZgjfCQ8">
                                         <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieTag</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <shadow type="math_number" id="{g~E#A,TtN32@J#cPfMw">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="on_ext" id="Pm$w:I$X8;ThSV?()/nh">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="e66:C.|L}2q?[6@59){[">
                                 <field name="oid">modbus.1.holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH</field>
                               </shadow>
                             </value>
                               <block type="update" id="t1/a#un}^R;:mQVHr8jm">
                                 <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell</field>
                                   <block type="math_arithmetic" id="ND)2(danTD2neCrSu2JB">
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       <block type="math_arithmetic" id="?`iltSk96+NT/#(xwS?Y">
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           <block type="get_value" id="OFk=pk-c-W=Gi}w$_Y2;">
                                             <field name="OID">modbus.1.holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                           <block type="get_value" id="ghQY!ub_kT5!C:SD]!6C">
                                             <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <shadow type="math_number" id=",*aj+DPuKR(z2t@soOmt">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="schedule" id="y@C$399x.Z9LJOobUceT">
                                 <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"02:30"},"period":{"days":1}}</field>
                                   <block type="comment" id="yU_Y*jFn(V4*WirA3rTP">
                                     <field name="COMMENT">Zaehler nachts zuruecksetzen</field>
                                     <next>
                                       <block type="update" id="ZmWWr!J?Q}zQ3xq78J:g">
                                           <block type="math_arithmetic" id="e5viXk6#Wkb/hqiz{WOa">
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               <block type="math_arithmetic" id="n,)T9SU!pidKtCc7KB(7">
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="get_value" id="qso(1r{,v2oE04.5]n]N">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="get_value" id="gjxk;XA/j|huHh)p77gz">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <shadow type="math_number" id="j+)1Y}_JluEc)ku?BZPj">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="update" id="_wV6dLC~S.Bo7pp4.Aj~">
                                               <block type="math_arithmetic" id="nf3~e!!BaO*iq}*Kfz*Z">
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="Ul[,7Q;(q]k7yr{seCG@">
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="get_value" id="P_)QxWEu)wh*,/yx$3#t">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="get_value" id="mFcJHv@,oR`k,4m?^}pH">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number" id="j]J$8,Mk[^f@_k`R(9Yt">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="update" id="~@8dfv@ELn2/H2IA=AmM">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="H5=db9;BV1SDP#{Xn01W">
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="lQn$HnGJA]r@=SmpO1}O">
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="get_value" id="Y#;DXy}HY5|D%74t]@o$">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="get_value" id="uZlP#=DTf:JC}=pj==8w">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow type="math_number" id="-9Wj3.9tCx|jW??D(3w-">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  3. Gauge PV Leistung
                  • PVLeistungAktuell
                  4. Stat Import/Export
                  • ACTotalRealPower
                  5. Stat Hausverbrauch
                  • Hausverbrauch
                  6. Stat Einspeisung heute
                  • PVExportierteEnergieAktuell -> siehe Blockly Script oben
                  7. Stat PV Erzeugung heute
                  8. Stat Eigenverbrauch heute
                  • PVEigenverbrauchAktuell
                    Blockly Script (PVEigenverbrauch):
                   <block type="on_ext" id="5M,hgtrmhy-Ix[8jnCFF" x="-788" y="138">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="yQ06)5*@k]/k#[*a^Z$^">
                         <field name="oid">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieAktuell</field>
                       </shadow>
                     </value>
                       <block type="update" id="1dc~gm$kBR3F64Q_j#}}">
                         <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVEigenverbrauchAktuell</field>
                           <block type="math_arithmetic" id="t|ASI*V*8O-@Hi69]^F^">
                             <value name="A">
                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="xKx}z@cYh|gQm$K7_yI/">
                               </shadow>
                               <block type="get_value" id="e$tM9C/J*|FAH|eZ{8lb">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="S9|ObqahZ5YT5{CQPLO%">
                               </shadow>
                               <block type="get_value" id="9IvPeD|%/z0+ql%M]qH3">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  9 Stat Nettobezug heute
                  • PVImpertierteEnergieAktuell -> siehe Blockly Script oben
                  10 Stat Ersparnis Tag
                  • ErsparnisPVAnlageTag
                    Blockly Script (Kosten):
                   <variables>
                     <variable id="RH9EQm/A27)/5,f9!!.a">alteVerguetunginEuro</variable>
                     <variable id="G,3~x-$y}bZpvg,B)c4@">zaehlerstandVorErweiterunginWh</variable>
                     <variable id="XuQ7aQui3+nJ(w,6PbtP">verguetungEinspeisung</variable>
                     <variable id=":YJ`-i5/BCwOPU0eAA_h">eigenverbrauchInEur</variable>
                   </variables>
                   <block type="variables_set" id="V;zBuc1uVM)2]%Q?uyMU" x="87" y="63">
                     <field name="VAR" id="RH9EQm/A27)/5,f9!!.a">alteVerguetunginEuro</field>
                       <block type="math_number" id="MN*t)_!p7(nU)*,XUffX">
                         <field name="NUM">0</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="HOw2PBH1W2Pdk~q+9LKS">
                         <field name="VAR" id="G,3~x-$y}bZpvg,B)c4@">zaehlerstandVorErweiterunginWh</field>
                           <block type="math_number" id="NS4W!jbM#yL9w,_+Y;Sb">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="schedule" id="zB3LggJ$B):d0vMCvcV@">
                             <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                               <block type="variables_set" id="OU|}`0y|`f?$X[S7)Q(T">
                                 <field name="VAR" id="XuQ7aQui3+nJ(w,6PbtP">verguetungEinspeisung</field>
                                   <block type="math_arithmetic" id="]zc-b@#.dpi9xIH{!^j4">
                                     <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                     <value name="A">
                                       <shadow type="math_number" id="F6vPG7tIk~J)w#B{%hW[">
                                         <field name="NUM">0.0865</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="oOjLpAv;cD1vURKs-+^*">
                                       </shadow>
                                       <block type="math_arithmetic" id="Vj0@PQlxy3o|^kW{hr#n">
                                         <value name="A">
                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="AA$RzH1s8p6dve[S_Dzc">
                                           </shadow>
                                           <block type="math_arithmetic" id="4a-BI5U^#irTmft@kt+m">
                                             <value name="A">
                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="!}!uz);7qw:GessR=Atf">
                                               </shadow>
                                               <block type="get_value" id="w^FX*3FD,_cX)yzvU5u_">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="cL~EW9lC0KKmZaJ#`ydT">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="vzKhNhtii%*u4y+^vl14">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow type="math_number" id="6@{w}ka+@h(U_Z}3`msD">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="2XXblJ#5R/RdZ?T1`nn0">
                                     <field name="VAR" id=":YJ`-i5/BCwOPU0eAA_h">eigenverbrauchInEur</field>
                                       <block type="math_arithmetic" id="(S;+yowKA|O}d]gV7%Gs">
                                         <value name="A">
                                           <shadow type="math_number" id="VY|hI}:5E|u%y|wIv;*9">
                                             <field name="NUM">0.28</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                           <block type="math_arithmetic" id="gfHo1Xv~P:_$J2r.;4?/">
                                             <value name="A">
                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="{f8_M5v4E.foY4Gpxc.K">
                                               </shadow>
                                               <block type="math_arithmetic" id="fK2sd4~f3k;4,(?o/j.Q">
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="get_value" id="l:6]qx@gC/k8#*FjLU3+">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="get_value" id="1mY?IW+Z%GG].kX%^-p]">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <shadow type="math_number" id="Ohtl=}3+MEsA~;q#NH%j">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="update" id="}YPw`(xCpX(FQ:FfGasv">
                                         <field name="OID">javascript.0.Verbrauchszaehler.ErsparnisPVAnlageTotal</field>
                                           <block type="math_arithmetic" id="5ITK|.I9IAoHhOp_Tfpu">
                                             <field name="OP">ADD</field>
                                             <value name="A">
                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="-OIq=i/E/tnQr9=,E%aC">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="^1v{)YbGWlXcNT9dA}-n">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="AtYn15(;S%;+)k)QS8W]">
                                               </shadow>
                                               <block type="math_arithmetic" id="GOEgI43fkbKJXQIl]EuF">
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="n6iab!w_VihL-dvLvzl@">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="#Zr%D,Y*Fgw-tIh+9JkQ">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Pptf%9vnV8f1gb[}Ya@a">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="5dg4pd~(FZ{tfICf[Tj/">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="update" id="]L)lmNygUn}[y(fd1/Sd">
                                             <field name="OID">javascript.0.Verbrauchszaehler.ErsparnisPVAnlageTag</field>
                                               <block type="math_arithmetic" id="$0LJ$9Q:YSZzD8y;I@0F">
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Toy:d*),adcVSo+K_lqK">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="CI1z)B4@89?(44`2MNzF">
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow type="math_number" id="/-}D,;4^+[TW`9?M91Q8">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="zZVo$tldMrv1m$Ptw{jk">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="get_value" id="BSa!^BO(?_}H^-.Om9}r">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="mVYu@[@=0wdc|cBIF%Uv">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="rRNhB[=y@lb?i0gfgs{h">
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow type="math_number" id="GzzK$:v.k5g;Y_]$wD-e">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="-N*PGWro,12S`6=xGo!J">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="get_value" id="+[xzdM[bfEzXwO|EuCXt">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  11 Stat Ersparnis Total
                  • ErsparnisPVAnlageTotal -> siehe Blockly Script oben
                  Und hier noch das Blockly für PvErzeugteEnergieTag:
                   <block type="schedule" id="?E~kcU0bFAPBr#8X[9Ct" x="-312" y="63">
                     <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}</field>
                       <block type="debug" id="]6=Vt7hsQU72ZzTI{(}$">
                         <field name="Severity">debug</field>
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="65m?5!q#rJl|T?[}O1oQ">
                             <field name="TEXT">Erzeugungswerte zurückgesetzt</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="update" id="V^ZmST?[g8:!{Zf;QCH~">
                               <block type="get_value" id="3T@bw6.[![xO6a[ilRNw">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="update" id="W;76rKmS~WWjq^PF]pVA">
                                   <block type="get_value" id="5fUwQ8sFhmTtZY:ohQ0n">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="update" id="~-n4R,^5y_bEx/r~4ou3">
                                       <block type="get_value" id="4Eqn%o(3UE9bGH]~rfO?">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="update" id="Jy3cadEAVu#.qV~77KTX" disabled="true">
                                         <field name="OID">javascript.0.Solar.ErsparnisAnlageTag</field>
                                           <block type="math_number" id="aF,ieDq~(k]rM{732-%R">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="schedule" id="Kh%yZsQ}8hIIOXi)mvts">
                         <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"23:58"},"period":{"days":1}}</field>
                           <block type="debug" id="mh=V/qM!U!j}:QI?~/B}">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="KZK}6p%YYswdB_o6?SQW">
                               </shadow>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="update" id="2Qc-2ES-q3=NkAz0Pqv:">
                                   <block type="get_value" id="D@/b;fd@f6uT8rTP/{%c">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="update" id="{nC67B?Dq065X]zdY_;%">
                                       <block type="get_value" id="Fo}I9_Wdy`B9A?k%zWYC">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="update" id="K_Po!y[{wL+ejEOn@7#=">
                                           <block type="get_value" id="*MR^,L`biRH^?ma2ik~E">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="update" id="XA8LZ[F)Q:L-Pdjji,;*" disabled="true">
                                               <block type="math_number" id="Nl+pd_mIr(9/@X~o{Y]@">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="schedule" id="u.71Z=3nhv`i-UJ$X@@k">
                             <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"00:00"},"period":{"days":1}}</field>
                               <block type="debug" id="0G1JB|Ur#*:*w(@nr9+N">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="XaK7Pz1epQ4ezA|H=d8p">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="update" id="8|$NEoJOFI?8/O4]kGkT">
                                       <block type="get_value" id="I/$M}OVw;+pmAFg_l|ZY">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="update" id="TefH)T=^2,k1g?Bor;t{">
                                           <block type="get_value" id="jey.5SwVHT*,jgUjR{WC">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="update" id="Jl5s+I=#hSS#_1m83T!C" disabled="true">
                                               <block type="get_value" id="iM}^=!W}ktWgU3@RbvrQ">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  Korrekturen und coole neue Ideen sind gerne gesehen
                  LongbowL
                  LongbowL
                  Longbow
                  #585
                  @hennerich
                  Hallo, was mache ich falsch. In dem Dashborad bei Grafana habe ich die Übersicht, was für ein Status der Wechselrichter gerade für einen hat. Jetzt habe ich aber leider Zahlen mit einem Komma, somit kann er nicht mehr sein Status anzeigen, er muss die Werte die aus Iobroker kommt zusammenziehen und dann irgendwie teilen.
                  Habe ich eine Einstellung falsch gesetzt? Wer kann mir da helfen?
                  • L leo8405
                    Michael
                    C
                    C
                    casifa29
                    #586
                    @leo8405
                    weiß jemand mittlerweile, ob es für den SolarEdge Hot Water Controller Modbus Holding register gibt zum auslesen?
                    Carsten
                    • S
                      S
                      Smartuser_1
                      #587
                      ich würde gerne meine Batterie in Zusammenhang mit tibber steuern. Mein System besteht aus dem Wechselrichter SE10K RWS und dem LG Chem Resu 13.
                      Für den Fall, dass die Wärmepumpe aktiv ist (Strom-Zweitvertrag) oder tipper sehr günstige Preise hat, würde ich die Entladung gerne verhindern.
                      Ich setze auf den Angaben von Foradh0 am 20.03.2022 auf, die ausgelesenen Werte sind allerdings nicht plausibel. Gibt es da aktuellere Adressen oder Vorgehensweisen bzw. habt Ihr einen Tipp für mich?
                      Danke & Vg
                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      57728	Batterie Available Energy	Batterie Available Energy	Wh	floatsw	2	1			value		true	false	false	false
                      57732	Batterielevel	Batterielevel	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      57734	Batteriezustand	Batteriezustand Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                      63236	Storage Control Mode	0 – Disabled 1 – Maximize Self Consumption 2 – Time of Use (Profile programming) 3 – Backup Only 4 – Remote Control by an external controller		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      63245	Storage Charge/Discharge default Mode	0 – Off | 1 – Charge excess PV power | 2 – Charge from PV first | 3 – Charge from PV+AC according to the max battery power		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      F A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Smartuser_1
                        Danke & Vg
                        F
                        F
                        Foradh 0
                        #588
                        @smartuser_1
                        Hi Smartuser,
                        deine Einstellungen passen. Du musst das Register 63236 auf den Wert 4 "remote control" stellen. Damit aktivierst du den Eintrag 63245 und kannst dann mit 63248 deine Entladeleistung auf 0 setzen.
                        • S Smartuser_1
                          Danke & Vg
                          A
                          A
                          anbima
                          #589
                          @smartuser_1
                          Bei mir ist Storage_Charge/Discarge_default_Mode in Register 63242.
                          Vielleicht ist das ja bei dir auch so.
                          • M-A HuebM
                            M-A HuebM
                            M-A Hueb
                            schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                            #590
                            Guten Morgen,
                            habe heute mal getestet manuel meine BYD Batterie vom Netz zu laden (S7K Wechselrichter).
                            Ich habe hierzu 103237 auf 4 gesetzt und 103243 auf 3
                            hat soweit auch funktioniert. Allerdings rennt dann 40084 auf einen unrealistischen Wert. Liegt denk ich am Skalierungsfaktor 40085 der sich nicht ändert.
                            Das versaut mir natürlich meine gelogten Daten.
                            Bei Produktion aus PV passt alles
                            An was kann das liegen?
                            iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                            • F Foradh 0
                              @smartuser_1
                              Hi Smartuser,
                              S
                              S
                              Smartuser_1
                              #591
                              @foradh-0
                              Vielen Dank für Deine Rückmeldung! Ich habe es gerade ausprobiert und es klappt prima. Speicher kann auch geladen werden, neben den zusätzlichen Ausschalten bei Bedarf ...
                              • Merlin123M
                                Merlin123M
                                Merlin123
                                #592
                                Weiß jemand, ob man irgendwie an die Daten der einzelnen Module rankommt? In der App sind die Daten da, sie werden also zumindest erfasst.
                                Beta-Tester
                                T L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L
                                  L
                                  LordGollum
                                  #593
                                  Hallo Zusammen...
                                  Erstmal vorweg: Ich bin neu im Forum. (Zumindest mal als Mitglied)
                                  Daher gerne Rückmeldung, wenn ich etwas am Falschen Ort schreibe, aber ih denke mein Thema passt hier rein.
                                  Aufgabe:
                                  Ich möchte - vorbereiten auf einen dynamischen Stromtarif - meine Batterie (Solaredge) vom Netz laden, wenn der Strom günstig ist.
                                  Was bisher geschah:
                                  Einbindung der Anlage über Modbus erfolgt.
                                  Die Stromtarife pro Stunde hole ich mir über aWATTar.
                                  Pro Stunde prüfe ich, ob der Strompreis unter einem bestimmten Wert liegt.
                                  Wenn ja -> Batterie Laden
                                  Wenn nein -> Batterie nicht laden
                                  Soweit so gut.
                                  Meine Idee:
                                  Batterie laden:
                                  Ist setze via Modbus 63240_Storage_Control_Backup auf den Wert 100.
                                  (Backupreserve auf 100 % stellen)
                                  Das laden sollte dann ja der Wechserlichter erledigen.
                                  Batterie nicht laden:
                                  Ist setze via Modbus 63240_Storage_Control_Backup auf den Wert xx (aktuell 40).
                                  Jetzt meine Fragen, wo ich euer Feedback brauche:
                                  1. Ist meine Idee gut oder schlecht (ggf. habt ihr ja Gründe, die dagegen sprechen das genau so zu tun)
                                  2. Wie kann ich die via Blocky das register 63240 setzen? (hier benötigen ein Beispiel)
                                  3. Wie geht ihr mit dem Storage_Control_Mode um (muss man ja vorher auf 4 setzen) : Setzt ihr den nach getaner Arbeit wieder auf 1 ? . Das wäre zumindest mal mein plan, wenn die Batterie nicht mehr geladen werden soll)
                                  LG
                                  Gollum
                                  • L LordGollum
                                    Hallo Zusammen...
                                    Aufgabe:
                                    Was bisher geschah:
                                    Soweit so gut.
                                    Meine Idee:
                                    Batterie laden:
                                    LG
                                    Gollum
                                    S
                                    S
                                    SentiQ
                                    #594
                                    @lordgollum Solaredge kann das von Haus aus im Modus „Time of Use“ und macht das hervorragend. Da musst du gar nichts selbst steuern.
                                    • ScheulerS Scheuler
                                      habe seit gestern ein Hot Water Modul (SE) womit der Heizstab der im Warmwasserspeicher ist gesteuert wird. Das Modul ist über Zigbee mit den Wechselrichter verbunden.
                                      Den Wechselrichter lese ich bereits erfolgreich mit den Modbus Adapter aus. Meine Frage ist jetzt ob ich das Hot Water Modul auch über Modbus auslesen kann da es ja mit den Wechselrichter verbunden ist.
                                      Wenn ja, weiss jemand welche Adressen es sind die ich ins Holding Register eintragen muss?!
                                      Danke für eure Hilfe,
                                      Bernd
                                      I
                                      I
                                      Ingman
                                      #595
                                      @scheuler @leo8405 Hallo Bernd, Hallo Michael,
                                      Habt ihr inzwischen eine Möglichkeit gefunden die Daten vom Hot Water Modul auszulesen? Ich habe bislang noch keine Möglichkeit gefunden die "Überschussleistung" des Wechselrichters, welche für das Hot Water Modul verwendet wird auszulesen. Im Wechselrichter finde ich nur die gesamte PV Leistung.
                                      Ingmar
                                      ScheulerS Franziskus BauerF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • I Ingman
                                        Ingmar
                                        ScheulerS
                                        ScheulerS
                                        Scheuler
                                        #596
                                        @ingman hallo Ingmar,
                                        hatte vor kurzen mal wieder Kontakt mit SolarEdge, leider gibt es keine Möglichkeit diese Werte auszulesen.
                                        Gruß,
                                        Bernd
                                        • S SentiQ
                                          L
                                          L
                                          LordGollum
                                          #597
                                          @sentiq : Ja ich weis. Möchte das aber selber machen.
                                          Ich hab jetzt einfach mal das 63240_Storage_Control_Backup auf 80 gesetzt.
                                          Wird auch genommen, aber leider verhält sich die Anlage nicht so , wie als wenn ich in der App den Wert auf 80 ändere.
                                          Auch wenn ich vorher Storage_Control_Mode auf 4 setze passiert nix anderes.
                                          Ich muss wohl noch etwas spielen.
                                          83.9k
