  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    6.6k
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 175.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • JoJo58J JoJo58
    @arteck sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
    kann ich auch nicht ändern.. dieVM's geben das nicht preis
    Dann ist es halt so, mal sehen ob ich die woanders herbekomme. Eventuell über den Linux-Control. Danke für die Info 👍
    Kusi
    #407
    Bei mir friert der Adapter ebenfalls ein und die Datenpunkte werden nicht mehr aktualisiert.
    Proxmox 8.1.5 läuft auf einem Intel Nuc.
    Alle Adapter und ioBroker sind aktuell.
    Hier meine Adapter-Einstellungen:
    • K Kusi
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #408
      @kusi
      Das sind die "Storage Information" die den Absturz verursachen.
      Glaube das wird noch länger so bleiben, hab mich mit abgefunden dass der Adapter andauernd neustartet.
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @kusi
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        #409
        @arteck
        Hallo zusammen, gibt es hier einen neuen Stand? Ich nutze die aktuelle Version des Adapters und PM läuft auf einem Intel NUK Version PM = 8.2.7
        Hört unmotiviert auf Daten zu empfangen. Es gibt keine Einträge im Log..
        LG
        LEM
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #410
          ich find den Fehler nicht.. kein plan ob die API da keine Daten liefert oder interne cronjob spackt.
          ich habe 5 Nodes die ich überwache und bei mir läuft es. der Adapter merkt wenn sich ein Node nicht meldet und springt weiter zum anderen. aber vielleicht deshalb läuft es... ihr habt nur ein Node ...
          ich guck dass ich da ein reconnect einbaue bei einen Node.
          • arteckA arteck
            TT-Tom
            #411
            @arteck
            wenn du grade am Adapter arbeitest, habe ich hier noch eine Kleinigkeit die besser gelöst werden sollte.
            proxmox.0
            2024-11-12 08:06:55.013	warn	Using Proxmox API: https://192.168.178.51:8006/api2/json
            proxmox.0
            2024-11-12 08:06:55.847	warn	Unable to get disk for node proxmox1: 500 - [object Object]
            Der Sinn der ersten Warnmeldung kann ich nicht ganz nachvollziehen, würde es auf Info setzen.
            Die zweite Warnmeldung ist so nicht ganz aussagekräftig, von Proxmox kommt ein JSON mit {"data":null} zurück. In Proxmox selber fehlen aber auch die Daten. Ist also kein Bug vom Adapter, nur unschön gelöst die Meldung.
            Hatte mir ein Fork gezogen und ein paar Sachen schon geändert, wo die Funktion deprecated und ein Fehler in der config angepasst.
            schicke den aktuellen Stand schon mal mit hoch, kannst ja dann mal mit überschauen.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
              @arteck
              proxmox.0
              proxmox.0
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #412
              @tt-tom sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
              @arteck
              proxmox.0
              wenn du mehrere nodes hast dann kommt das besser zum vorschein mit warn wenn der adapter den Node wechselt..
              anscheinend bin ich der einzige hier mit mehreren Nodes..
              sieht dann so aus
              dann kan mam in LOG erkennen wogegen der adaper gerade abfragt
              gut ist auf Info gesetzt....
              habs mal auf GIT aktualisiert...danke für die Mitarbeit
              • arteckA arteck
                @arteck
                proxmox.0
                sieht dann so aus
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #413
                Ich habe bemerkt, dass bei mir der DP
                proxmox.0.storage.*.backupJson
                garnicht mehr befüllt wird. Bzw nur mit einem {}.
                Habt ihr das auch?
                bahnuhrB T 2 Antworten Letzte Antwort
                  Habt ihr das auch?
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #414
                  @david-g sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                  Diesen DP gibt es bei mir gar nicht.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #415
                    @bahnuhr
                    Rufst du die Backup on Storage Informationen ab?
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #416
                      @david-g
                      Diese Einstellung habe ich gar nicht.
                      Deine Einstellung erscheint wenn ich links "storage infomation" anklicken.
                      Also nein, mache ich nicht.
                      Danke.
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #417
                        @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                        du musst Storage Information anhacken
                        ° Fixer ---> iob fix
                          Habt ihr das auch?
                          TT-Tom
                          #418
                          @david-g
                          Bei mir kommen da Daten.
                          Läuft bei dir der Adapter durch??
                          EDIT: Stell mal den Adapter auf debug und suche mal dann nach dieser Abfrage
                          https://IP:8006/api2/json/nodes/dein_Node/storage/Dein_Storage/content
                          sieht bei mir so aus
                          starting request to --> https://proxmox1:8006/api2/json/nodes/proxmox1/storage/backup_pve/content
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • NegaleinN Negalein
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #419
                            @negalein
                            Ne, mach ich nicht.
                            Brauch dies ja nicht.
                            Danke.
                            • T TT-Tom
                              @david-g
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #420
                              @tt-tom
                              Das ist der komplett Log nach Adapterstart.
                              Leider im Debug zu lang für einen Post.
                              Ich finde das da nicht.
                              log_proxmox.log
                              Folgende Zeile bekomme ich eigentlich schon immer. Aber die Daten sind trotzdem gekommen:
                              proxmox.0
                              2024-12-29 19:11:57.689	error	Check storage -- Problem found.. maybe offline
                              Der Abruf vom Speicher ist ja schon immer was buggy im Adapter...
                                @tt-tom
                                log_proxmox.log
                                proxmox.0
                                TT-Tom
                                #421
                                @david-g
                                sorry das ich mich so spät melde, der Speicher/Festplatten konnten nicht gelesen werden. Jetzt wäre interessant, wie dein Speicher Aufbau ist.
                                Welche Version von Proxmox nutzt du?
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #422
                                  @tt-tom
                                  Proxmox läuft in 8.3.2
                                  Ala Speicher habe ich 4 PBS angebunden und einen Zfs Pool mit einer HDD.
                                    @tt-tom
                                    TT-Tom
                                    #423
                                    @david-g
                                    versuche mal bitte folgendes.
                                    log dich auf der Oberfläche von proxmox ein, danach ändere in der Adresszeile des Browser den Eintrag wie folgt.
                                    vorher oder so ähnlich
                                    https://IP:8006/#v1:0:18:4:::::::
                                    in
                                    https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/status
                                    und abschicken, bekommst du da Daten zurück, wenn ja dann kannst du die auch testen.
                                    https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local-lvm/status
                                    https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/tank/status
                                    https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/content
                                    https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local-lvm/content
                                    https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/tank/content
                                    wichtig ist das Fenster nicht schliessen, damit der Token für die Sitzung erhalten bleibt. Immer nur die Adresszeile anpassen.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @david-g
                                      in
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #424
                                      https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/status
                                      {"data":{"total":100861726720,"content":"iso,backup,vztmpl","shared":0,"avail":59426648064,"type":"dir","active":1,"enabled":1,"used":36264341504}}
                                      https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local-lvm/status
                                      {"data":{"content":"rootdir,images","total":343177953280,"used":8098999697,"enabled":1,"active":1,"shared":0,"avail":335078953583,"type":"lvmthin"}}
                                      https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local-lvm/content
                                      {"data":[{"format":"raw","size":34359738368,"vmid":100,"content":"images","ctime":"1734707115","volid":"local-lvm:vm-100-disk-0"},{"format":"raw","size":34359738368,"vmid":114,"volid":"local-lvm:vm-114-disk-0","ctime":"1735393096","content":"images"}]}
                                      Jetzt mal von einem PBS Storage
                                      Da sieht man den Inhalt den ich vermisse, was ich früher unter proxmox.0.storage.Tuxis.backupJson hatte....
                                      https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/Tuxis/content
                                      {"data":[{"notes":"adguard","size":5646707907,"subtype":"lxc","format":"pbs-ct","volid":"Tuxis:backup/ct/104/2024-12-28T19:23:51Z","ctime":1735413831,"content":"backup","vmid":104,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"notes":"adguard","size":5638882299,"subtype":"lxc","format":"pbs-ct","volid":"Tuxis:backup/ct/104/2024-12-29T20:48:32Z","ctime":1735505312,"content":"backup","vmid":104,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"volid":"Tuxis:backup/ct/104/2024-12-30T20:32:35Z","content":"backup","ctime":1735590755,"vmid":104,"size":5662553217,"subtype":"lxc","format":"pbs-ct","notes":"adguard"},{"notes":"vpn","size":5717427558,"format":"pbs-ct","subtype":"lxc","content":"backup","ctime":1735413852,"volid":"Tuxis:backup/ct/105/2024-12-28T19:24:12Z","vmid":105,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"volid":"Tuxis:backup/ct/105/2024-12-29T20:49:00Z","ctime":1735505340,"content":"backup","vmid":105,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"notes":"vpn","size":5791549774,"subtype":"lxc","format":"pbs-ct"},{"notes":"vpn","size":5859936203,"format":"pbs-ct","subtype":"lxc","ctime":1735590773,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/ct/105/2024-12-30T20:32:53Z","vmid":105,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"vmid":107,"content":"backup","ctime":1735413876,"volid":"Tuxis:backup/ct/107/2024-12-28T19:24:36Z","format":"pbs-ct","subtype":"lxc","size":1167099755,"notes":"tasmoadmin"},{"vmid":107,"volid":"Tuxis:backup/ct/107/2024-12-29T20:49:40Z","content":"backup","ctime":1735505380,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"notes":"tasmoadmin","subtype":"lxc","format":"pbs-ct","size":1167169523},{"vmid":107,"volid":"Tuxis:backup/ct/107/2024-12-30T20:33:26Z","ctime":1735590806,"content":"backup","verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"notes":"tasmoadmin","subtype":"lxc","format":"pbs-ct","size":1167169221},{"notes":"go2rtc","size":914318732,"subtype":"lxc","format":"pbs-ct","volid":"Tuxis:backup/ct/109/2024-12-28T19:24:47Z","ctime":1735413887,"content":"backup","vmid":109,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"subtype":"lxc","format":"pbs-ct","size":914388064,"notes":"go2rtc","verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"vmid":109,"volid":"Tuxis:backup/ct/109/2024-12-29T20:50:02Z","content":"backup","ctime":1735505402},{"notes":"go2rtc","size":914388059,"format":"pbs-ct","subtype":"lxc","ctime":1735590834,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/ct/109/2024-12-30T20:33:54Z","vmid":109,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"vmid":111,"content":"backup","ctime":1735413894,"volid":"Tuxis:backup/ct/111/2024-12-28T19:24:54Z","format":"pbs-ct","subtype":"lxc","size":16435652832,"notes":"jellyfin"},{"notes":"jellyfin","size":9600027793,"format":"pbs-ct","subtype":"lxc","content":"backup","ctime":1735505423,"volid":"Tuxis:backup/ct/111/2024-12-29T20:50:23Z","vmid":111,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"notes":"jellyfin","size":9627533265,"format":"pbs-ct","subtype":"lxc","content":"backup","ctime":1735590845,"volid":"Tuxis:backup/ct/111/2024-12-30T20:34:05Z","vmid":111,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","size":34359739254,"notes":"mariadb","verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"vmid":102,"volid":"Tuxis:backup/vm/102/2024-12-28T19:00:04Z","content":"backup","ctime":1735412404},{"ctime":1735502403,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/vm/102/2024-12-29T20:00:03Z","vmid":102,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"notes":"mariadb","size":34359739254,"format":"pbs-vm","subtype":"qemu"},{"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"vmid":102,"volid":"Tuxis:backup/vm/102/2024-12-30T20:00:05Z","content":"backup","ctime":1735588805,"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","size":34359739253,"notes":"mariadb"},{"notes":"TrueNas","format":"pbs-vm","subtype":"qemu","size":1116691497933,"vmid":103,"ctime":1735412605,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/vm/103/2024-12-28T19:03:25Z","verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"size":1116691497935,"format":"pbs-vm","subtype":"qemu","notes":"TrueNas","verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"ctime":1735502589,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/vm/103/2024-12-29T20:03:09Z","vmid":103},{"notes":"TrueNas","size":1116691497934,"format":"pbs-vm","subtype":"qemu","ctime":1735588957,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/vm/103/2024-12-30T20:02:37Z","vmid":103,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","size":45097157528,"notes":"Docker","verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"vmid":113,"volid":"Tuxis:backup/vm/113/2024-12-28T19:25:40Z","content":"backup","ctime":1735413940},{"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"volid":"Tuxis:backup/vm/113/2024-12-29T20:52:19Z","content":"backup","ctime":1735505539,"vmid":113,"size":45097157529,"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","notes":"Docker"},{"notes":"Docker","size":45097157529,"format":"pbs-vm","subtype":"qemu","content":"backup","ctime":1735590888,"volid":"Tuxis:backup/vm/113/2024-12-30T20:34:48Z","vmid":113,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"notes":"iobroker","size":34359739260,"format":"pbs-vm","subtype":"qemu","content":"backup","ctime":1735414315,"volid":"Tuxis:backup/vm/116/2024-12-28T19:31:55Z","vmid":116,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"volid":"Tuxis:backup/vm/116/2024-12-29T20:54:51Z","content":"backup","ctime":1735505691,"vmid":116,"size":34359739259,"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","notes":"iobroker"},{"size":34359739264,"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","notes":"iobroker","verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"volid":"Tuxis:backup/vm/116/2024-12-30T20:36:52Z","ctime":1735591012,"content":"backup","vmid":116}]}
                                      Zu Vollständigkeit noch den Status
                                      https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/Tuxis/status
                                      {"data":{"enabled":1,"used":920779882496,"active":1,"shared":1,"type":"pbs","avail":178731745280,"content":"backup","total":1099511627776}}
                                        TT-Tom
                                        #425
                                        @david-g
                                        Gesundes neues Jahr
                                        danke für die Daten, kann es ein das du das Problem hast, seit dem du auf Proxmox 8.3.2 bist?
                                        es scheint sich da etwas an der API geändert zu haben. Auf den ersten Blick muss da der Code im Adapter angepasst werden. Muss mir das Ganze aber noch einmal in Ruhe ansehen. Für eventuelle Tests schreibe ich dann mal an.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        David G.D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T TT-Tom
                                          @david-g
                                          Gesundes neues Jahr
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #426
                                          @tt-tom
                                          Danke, dass wünsche ich dir auch.
                                          Das kann gut sein. Kann es aber nicht garantieren. Meine Backupübersicht und er Visualisierung hat schon öfters gesponnen, da mein Script nicht so dolle war. Wollte es jetzt zu den freien Tagen mal anpassen da ist mir das aufgefallen.
                                          Stehe für alle Tests jederzeit zu Verfügung.
