  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    6.6k
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 175.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • JoJo58J JoJo58
    @arteck
    Guten Morgen,
    bei mir werden die Datenpunkte für Disk von den VMs nicht gefüllt. Bei den LXC Maschinen stehen die korrekten Daten drin.
    Mein System ist komplett aktuell "js-controller 5.0.19", "node.js 18.19.1", NPM 10.2.4" und vom Proxmox Adapter habe ich die Latest "2.2.3" installiert, da es mit der "2.2.2" und "Proxmox PVE 8.1.4".
    In den Logs steht nach einem Neustart nur
    proxmox.0	2024-02-21 07:21:08.743	warn	Using Proxmox API: https://192.168.1.9:8006/api2/json
    proxmox.0	2024-02-21 07:21:08.737	info	starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
    proxmox.0	2024-02-21 07:21:04.116	info	terminating
    proxmox.0	2024-02-21 07:21:03.613	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    proxmox.0	2024-02-21 07:21:03.613	info	terminating
    proxmox.0	2024-02-21 07:21:03.612	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Gruß, Johannes
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #405
    @jojo58 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
    ja es ist so.. PUNKT kann ich auch nicht ändern.. dieVM's geben das nicht preis
    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      JoJo58J Offline
      JoJo58J Offline
      JoJo58
      #406
      @arteck sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
      Dann ist es halt so, mal sehen ob ich die woanders herbekomme. Eventuell über den Linux-Control. Danke für die Info 👍
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
      • JoJo58J JoJo58
        Kusi
        #407
        Bei mir friert der Adapter ebenfalls ein und die Datenpunkte werden nicht mehr aktualisiert.
        Proxmox 8.1.5 läuft auf einem Intel Nuc.
        Alle Adapter und ioBroker sind aktuell.
        Hier meine Adapter-Einstellungen:
        • K Kusi
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #408
          @kusi
          Das sind die "Storage Information" die den Absturz verursachen.
          Glaube das wird noch länger so bleiben, hab mich mit abgefunden dass der Adapter andauernd neustartet.
          lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
          • David G.D David G.
            @kusi
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            #409
            @arteck
            Hallo zusammen, gibt es hier einen neuen Stand? Ich nutze die aktuelle Version des Adapters und PM läuft auf einem Intel NUK Version PM = 8.2.7
            Hört unmotiviert auf Daten zu empfangen. Es gibt keine Einträge im Log..
            LG
            LEM
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #410
              ich find den Fehler nicht.. kein plan ob die API da keine Daten liefert oder interne cronjob spackt.
              ich habe 5 Nodes die ich überwache und bei mir läuft es. der Adapter merkt wenn sich ein Node nicht meldet und springt weiter zum anderen. aber vielleicht deshalb läuft es... ihr habt nur ein Node ...
              ich guck dass ich da ein reconnect einbaue bei einen Node.
              • arteckA arteck
                TT-Tom
                #411
                @arteck
                wenn du grade am Adapter arbeitest, habe ich hier noch eine Kleinigkeit die besser gelöst werden sollte.
                proxmox.0
                2024-11-12 08:06:55.013	warn	Using Proxmox API: https://192.168.178.51:8006/api2/json
                proxmox.0
                2024-11-12 08:06:55.847	warn	Unable to get disk for node proxmox1: 500 - [object Object]
                Der Sinn der ersten Warnmeldung kann ich nicht ganz nachvollziehen, würde es auf Info setzen.
                Die zweite Warnmeldung ist so nicht ganz aussagekräftig, von Proxmox kommt ein JSON mit {"data":null} zurück. In Proxmox selber fehlen aber auch die Daten. Ist also kein Bug vom Adapter, nur unschön gelöst die Meldung.
                Hatte mir ein Fork gezogen und ein paar Sachen schon geändert, wo die Funktion deprecated und ein Fehler in der config angepasst.
                schicke den aktuellen Stand schon mal mit hoch, kannst ja dann mal mit überschauen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • T TT-Tom
                  @arteck
                  proxmox.0
                  proxmox.0
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #412
                  @tt-tom sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                  @arteck
                  proxmox.0
                  wenn du mehrere nodes hast dann kommt das besser zum vorschein mit warn wenn der adapter den Node wechselt..
                  anscheinend bin ich der einzige hier mit mehreren Nodes..
                  sieht dann so aus
                  dann kan mam in LOG erkennen wogegen der adaper gerade abfragt
                  gut ist auf Info gesetzt....
                  habs mal auf GIT aktualisiert...danke für die Mitarbeit
                  • arteckA arteck
                    @arteck
                    proxmox.0
                    sieht dann so aus
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #413
                    Ich habe bemerkt, dass bei mir der DP
                    proxmox.0.storage.*.backupJson
                    garnicht mehr befüllt wird. Bzw nur mit einem {}.
                    Habt ihr das auch?
                    bahnuhrB T 2 Antworten Letzte Antwort
                      Habt ihr das auch?
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #414
                      @david-g sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                      Diesen DP gibt es bei mir gar nicht.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #415
                        @bahnuhr
                        Rufst du die Backup on Storage Informationen ab?
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #416
                          @david-g
                          Diese Einstellung habe ich gar nicht.
                          Deine Einstellung erscheint wenn ich links "storage infomation" anklicken.
                          Also nein, mache ich nicht.
                          Danke.
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #417
                            @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                            du musst Storage Information anhacken
                            ° Fixer ---> iob fix
                              Habt ihr das auch?
                              TT-Tom
                              #418
                              @david-g
                              Bei mir kommen da Daten.
                              Läuft bei dir der Adapter durch??
                              EDIT: Stell mal den Adapter auf debug und suche mal dann nach dieser Abfrage
                              https://IP:8006/api2/json/nodes/dein_Node/storage/Dein_Storage/content
                              sieht bei mir so aus
                              starting request to --> https://proxmox1:8006/api2/json/nodes/proxmox1/storage/backup_pve/content
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • NegaleinN Negalein
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #419
                                @negalein
                                Ne, mach ich nicht.
                                Brauch dies ja nicht.
                                Danke.
                                • T TT-Tom
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #420
                                  @tt-tom
                                  Das ist der komplett Log nach Adapterstart.
                                  Leider im Debug zu lang für einen Post.
                                  Ich finde das da nicht.
                                  log_proxmox.log
                                  Folgende Zeile bekomme ich eigentlich schon immer. Aber die Daten sind trotzdem gekommen:
                                  proxmox.0
                                  2024-12-29 19:11:57.689	error	Check storage -- Problem found.. maybe offline
                                  Der Abruf vom Speicher ist ja schon immer was buggy im Adapter...
                                    @tt-tom
                                    log_proxmox.log
                                    proxmox.0
                                    TT-Tom
                                    #421
                                    @david-g
                                    sorry das ich mich so spät melde, der Speicher/Festplatten konnten nicht gelesen werden. Jetzt wäre interessant, wie dein Speicher Aufbau ist.
                                    Welche Version von Proxmox nutzt du?
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @david-g
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #422
                                      @tt-tom
                                      Proxmox läuft in 8.3.2
                                      Ala Speicher habe ich 4 PBS angebunden und einen Zfs Pool mit einer HDD.
                                        @tt-tom
                                        TT-Tom
                                        #423
                                        @david-g
                                        versuche mal bitte folgendes.
                                        log dich auf der Oberfläche von proxmox ein, danach ändere in der Adresszeile des Browser den Eintrag wie folgt.
                                        vorher oder so ähnlich
                                        https://IP:8006/#v1:0:18:4:::::::
                                        in
                                        https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/status
                                        und abschicken, bekommst du da Daten zurück, wenn ja dann kannst du die auch testen.
                                        https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local-lvm/status
                                        https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/tank/status
                                        https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/content
                                        https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local-lvm/content
                                        https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/tank/content
                                        wichtig ist das Fenster nicht schliessen, damit der Token für die Sitzung erhalten bleibt. Immer nur die Adresszeile anpassen.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @david-g
                                          in
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #424
                                          https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/status
                                          {"data":{"total":100861726720,"content":"iso,backup,vztmpl","shared":0,"avail":59426648064,"type":"dir","active":1,"enabled":1,"used":36264341504}}
                                          https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local-lvm/status
                                          {"data":{"content":"rootdir,images","total":343177953280,"used":8098999697,"enabled":1,"active":1,"shared":0,"avail":335078953583,"type":"lvmthin"}}
                                          https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local-lvm/content
                                          {"data":[{"format":"raw","size":34359738368,"vmid":100,"content":"images","ctime":"1734707115","volid":"local-lvm:vm-100-disk-0"},{"format":"raw","size":34359738368,"vmid":114,"volid":"local-lvm:vm-114-disk-0","ctime":"1735393096","content":"images"}]}
                                          Jetzt mal von einem PBS Storage
                                          Da sieht man den Inhalt den ich vermisse, was ich früher unter proxmox.0.storage.Tuxis.backupJson hatte....
                                          https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/Tuxis/content
                                          {"data":[{"notes":"adguard","size":5646707907,"subtype":"lxc","format":"pbs-ct","volid":"Tuxis:backup/ct/104/2024-12-28T19:23:51Z","ctime":1735413831,"content":"backup","vmid":104,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"notes":"adguard","size":5638882299,"subtype":"lxc","format":"pbs-ct","volid":"Tuxis:backup/ct/104/2024-12-29T20:48:32Z","ctime":1735505312,"content":"backup","vmid":104,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"volid":"Tuxis:backup/ct/104/2024-12-30T20:32:35Z","content":"backup","ctime":1735590755,"vmid":104,"size":5662553217,"subtype":"lxc","format":"pbs-ct","notes":"adguard"},{"notes":"vpn","size":5717427558,"format":"pbs-ct","subtype":"lxc","content":"backup","ctime":1735413852,"volid":"Tuxis:backup/ct/105/2024-12-28T19:24:12Z","vmid":105,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"volid":"Tuxis:backup/ct/105/2024-12-29T20:49:00Z","ctime":1735505340,"content":"backup","vmid":105,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"notes":"vpn","size":5791549774,"subtype":"lxc","format":"pbs-ct"},{"notes":"vpn","size":5859936203,"format":"pbs-ct","subtype":"lxc","ctime":1735590773,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/ct/105/2024-12-30T20:32:53Z","vmid":105,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"vmid":107,"content":"backup","ctime":1735413876,"volid":"Tuxis:backup/ct/107/2024-12-28T19:24:36Z","format":"pbs-ct","subtype":"lxc","size":1167099755,"notes":"tasmoadmin"},{"vmid":107,"volid":"Tuxis:backup/ct/107/2024-12-29T20:49:40Z","content":"backup","ctime":1735505380,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"notes":"tasmoadmin","subtype":"lxc","format":"pbs-ct","size":1167169523},{"vmid":107,"volid":"Tuxis:backup/ct/107/2024-12-30T20:33:26Z","ctime":1735590806,"content":"backup","verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"notes":"tasmoadmin","subtype":"lxc","format":"pbs-ct","size":1167169221},{"notes":"go2rtc","size":914318732,"subtype":"lxc","format":"pbs-ct","volid":"Tuxis:backup/ct/109/2024-12-28T19:24:47Z","ctime":1735413887,"content":"backup","vmid":109,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"subtype":"lxc","format":"pbs-ct","size":914388064,"notes":"go2rtc","verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"vmid":109,"volid":"Tuxis:backup/ct/109/2024-12-29T20:50:02Z","content":"backup","ctime":1735505402},{"notes":"go2rtc","size":914388059,"format":"pbs-ct","subtype":"lxc","ctime":1735590834,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/ct/109/2024-12-30T20:33:54Z","vmid":109,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"vmid":111,"content":"backup","ctime":1735413894,"volid":"Tuxis:backup/ct/111/2024-12-28T19:24:54Z","format":"pbs-ct","subtype":"lxc","size":16435652832,"notes":"jellyfin"},{"notes":"jellyfin","size":9600027793,"format":"pbs-ct","subtype":"lxc","content":"backup","ctime":1735505423,"volid":"Tuxis:backup/ct/111/2024-12-29T20:50:23Z","vmid":111,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"notes":"jellyfin","size":9627533265,"format":"pbs-ct","subtype":"lxc","content":"backup","ctime":1735590845,"volid":"Tuxis:backup/ct/111/2024-12-30T20:34:05Z","vmid":111,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","size":34359739254,"notes":"mariadb","verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"vmid":102,"volid":"Tuxis:backup/vm/102/2024-12-28T19:00:04Z","content":"backup","ctime":1735412404},{"ctime":1735502403,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/vm/102/2024-12-29T20:00:03Z","vmid":102,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"notes":"mariadb","size":34359739254,"format":"pbs-vm","subtype":"qemu"},{"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"vmid":102,"volid":"Tuxis:backup/vm/102/2024-12-30T20:00:05Z","content":"backup","ctime":1735588805,"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","size":34359739253,"notes":"mariadb"},{"notes":"TrueNas","format":"pbs-vm","subtype":"qemu","size":1116691497933,"vmid":103,"ctime":1735412605,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/vm/103/2024-12-28T19:03:25Z","verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"size":1116691497935,"format":"pbs-vm","subtype":"qemu","notes":"TrueNas","verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"ctime":1735502589,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/vm/103/2024-12-29T20:03:09Z","vmid":103},{"notes":"TrueNas","size":1116691497934,"format":"pbs-vm","subtype":"qemu","ctime":1735588957,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/vm/103/2024-12-30T20:02:37Z","vmid":103,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","size":45097157528,"notes":"Docker","verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"vmid":113,"volid":"Tuxis:backup/vm/113/2024-12-28T19:25:40Z","content":"backup","ctime":1735413940},{"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"volid":"Tuxis:backup/vm/113/2024-12-29T20:52:19Z","content":"backup","ctime":1735505539,"vmid":113,"size":45097157529,"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","notes":"Docker"},{"notes":"Docker","size":45097157529,"format":"pbs-vm","subtype":"qemu","content":"backup","ctime":1735590888,"volid":"Tuxis:backup/vm/113/2024-12-30T20:34:48Z","vmid":113,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"notes":"iobroker","size":34359739260,"format":"pbs-vm","subtype":"qemu","content":"backup","ctime":1735414315,"volid":"Tuxis:backup/vm/116/2024-12-28T19:31:55Z","vmid":116,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"volid":"Tuxis:backup/vm/116/2024-12-29T20:54:51Z","content":"backup","ctime":1735505691,"vmid":116,"size":34359739259,"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","notes":"iobroker"},{"size":34359739264,"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","notes":"iobroker","verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"volid":"Tuxis:backup/vm/116/2024-12-30T20:36:52Z","ctime":1735591012,"content":"backup","vmid":116}]}
                                          Zu Vollständigkeit noch den Status
                                          https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/Tuxis/status
                                          {"data":{"enabled":1,"used":920779882496,"active":1,"shared":1,"type":"pbs","avail":178731745280,"content":"backup","total":1099511627776}}
