  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    6.6k
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 175.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @jojo58 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
    bei mir werden die Datenpunkte für Disk von den VMs nicht gefüllt
    ja es ist so.. PUNKT kann ich auch nicht ändern.. dieVM's geben das nicht preis
    JoJo58J Offline
    JoJo58J Offline
    JoJo58
    #406
    @arteck sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
    Dann ist es halt so, mal sehen ob ich die woanders herbekomme. Eventuell über den Linux-Control. Danke für die Info 👍
    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
    Einfach ein tolles Hobby :-)
    • JoJo58J JoJo58
      Kusi
      #407
      Bei mir friert der Adapter ebenfalls ein und die Datenpunkte werden nicht mehr aktualisiert.
      Proxmox 8.1.5 läuft auf einem Intel Nuc.
      Alle Adapter und ioBroker sind aktuell.
      Hier meine Adapter-Einstellungen:
      • K Kusi
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #408
        @kusi
        Das sind die "Storage Information" die den Absturz verursachen.
        Glaube das wird noch länger so bleiben, hab mich mit abgefunden dass der Adapter andauernd neustartet.
        lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          @kusi
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          #409
          @arteck
          Hallo zusammen, gibt es hier einen neuen Stand? Ich nutze die aktuelle Version des Adapters und PM läuft auf einem Intel NUK Version PM = 8.2.7
          Hört unmotiviert auf Daten zu empfangen. Es gibt keine Einträge im Log..
          LG
          LEM
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #410
            ich find den Fehler nicht.. kein plan ob die API da keine Daten liefert oder interne cronjob spackt.
            ich habe 5 Nodes die ich überwache und bei mir läuft es. der Adapter merkt wenn sich ein Node nicht meldet und springt weiter zum anderen. aber vielleicht deshalb läuft es... ihr habt nur ein Node ...
            ich guck dass ich da ein reconnect einbaue bei einen Node.
            • arteckA arteck
              TT-Tom
              #411
              @arteck
              wenn du grade am Adapter arbeitest, habe ich hier noch eine Kleinigkeit die besser gelöst werden sollte.
              proxmox.0
              2024-11-12 08:06:55.013	warn	Using Proxmox API: https://192.168.178.51:8006/api2/json
              proxmox.0
              2024-11-12 08:06:55.847	warn	Unable to get disk for node proxmox1: 500 - [object Object]
              Der Sinn der ersten Warnmeldung kann ich nicht ganz nachvollziehen, würde es auf Info setzen.
              Die zweite Warnmeldung ist so nicht ganz aussagekräftig, von Proxmox kommt ein JSON mit {"data":null} zurück. In Proxmox selber fehlen aber auch die Daten. Ist also kein Bug vom Adapter, nur unschön gelöst die Meldung.
              Hatte mir ein Fork gezogen und ein paar Sachen schon geändert, wo die Funktion deprecated und ein Fehler in der config angepasst.
              schicke den aktuellen Stand schon mal mit hoch, kannst ja dann mal mit überschauen.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • T TT-Tom
                @arteck
                proxmox.0
                proxmox.0
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #412
                @tt-tom sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                @arteck
                proxmox.0
                wenn du mehrere nodes hast dann kommt das besser zum vorschein mit warn wenn der adapter den Node wechselt..
                anscheinend bin ich der einzige hier mit mehreren Nodes..
                sieht dann so aus
                dann kan mam in LOG erkennen wogegen der adaper gerade abfragt
                gut ist auf Info gesetzt....
                habs mal auf GIT aktualisiert...danke für die Mitarbeit
                • arteckA arteck
                  @arteck
                  proxmox.0
                  sieht dann so aus
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #413
                  Ich habe bemerkt, dass bei mir der DP
                  proxmox.0.storage.*.backupJson
                  garnicht mehr befüllt wird. Bzw nur mit einem {}.
                  Habt ihr das auch?
                  bahnuhrB T 2 Antworten Letzte Antwort
                    Habt ihr das auch?
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #414
                    @david-g sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                    Diesen DP gibt es bei mir gar nicht.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #415
                      @bahnuhr
                      Rufst du die Backup on Storage Informationen ab?
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #416
                        @david-g
                        Diese Einstellung habe ich gar nicht.
                        Deine Einstellung erscheint wenn ich links "storage infomation" anklicken.
                        Also nein, mache ich nicht.
                        Danke.
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #417
                          @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                          du musst Storage Information anhacken
                          ° Fixer ---> iob fix
                            Habt ihr das auch?
                            TT-Tom
                            #418
                            @david-g
                            Bei mir kommen da Daten.
                            Läuft bei dir der Adapter durch??
                            EDIT: Stell mal den Adapter auf debug und suche mal dann nach dieser Abfrage
                            https://IP:8006/api2/json/nodes/dein_Node/storage/Dein_Storage/content
                            sieht bei mir so aus
                            starting request to --> https://proxmox1:8006/api2/json/nodes/proxmox1/storage/backup_pve/content
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • NegaleinN Negalein
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #419
                              @negalein
                              Ne, mach ich nicht.
                              Brauch dies ja nicht.
                              Danke.
                              • T TT-Tom
                                @david-g
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #420
                                @tt-tom
                                Das ist der komplett Log nach Adapterstart.
                                Leider im Debug zu lang für einen Post.
                                Ich finde das da nicht.
                                log_proxmox.log
                                Folgende Zeile bekomme ich eigentlich schon immer. Aber die Daten sind trotzdem gekommen:
                                proxmox.0
                                2024-12-29 19:11:57.689	error	Check storage -- Problem found.. maybe offline
                                Der Abruf vom Speicher ist ja schon immer was buggy im Adapter...
                                  @tt-tom
                                  log_proxmox.log
                                  proxmox.0
                                  TT-Tom
                                  #421
                                  @david-g
                                  sorry das ich mich so spät melde, der Speicher/Festplatten konnten nicht gelesen werden. Jetzt wäre interessant, wie dein Speicher Aufbau ist.
                                  Welche Version von Proxmox nutzt du?
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @david-g
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #422
                                    @tt-tom
                                    Proxmox läuft in 8.3.2
                                    Ala Speicher habe ich 4 PBS angebunden und einen Zfs Pool mit einer HDD.
                                      @tt-tom
                                      TT-Tom
                                      #423
                                      @david-g
                                      versuche mal bitte folgendes.
                                      log dich auf der Oberfläche von proxmox ein, danach ändere in der Adresszeile des Browser den Eintrag wie folgt.
                                      vorher oder so ähnlich
                                      https://IP:8006/#v1:0:18:4:::::::
                                      in
                                      https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/status
                                      und abschicken, bekommst du da Daten zurück, wenn ja dann kannst du die auch testen.
                                      https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local-lvm/status
                                      https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/tank/status
                                      https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/content
                                      https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local-lvm/content
                                      https://IP:8006/api2/json/nodes/pve/storage/tank/content
                                      wichtig ist das Fenster nicht schliessen, damit der Token für die Sitzung erhalten bleibt. Immer nur die Adresszeile anpassen.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @david-g
                                        in
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #424
                                        https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/status
                                        {"data":{"total":100861726720,"content":"iso,backup,vztmpl","shared":0,"avail":59426648064,"type":"dir","active":1,"enabled":1,"used":36264341504}}
                                        https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local-lvm/status
                                        {"data":{"content":"rootdir,images","total":343177953280,"used":8098999697,"enabled":1,"active":1,"shared":0,"avail":335078953583,"type":"lvmthin"}}
                                        https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local-lvm/content
                                        {"data":[{"format":"raw","size":34359738368,"vmid":100,"content":"images","ctime":"1734707115","volid":"local-lvm:vm-100-disk-0"},{"format":"raw","size":34359738368,"vmid":114,"volid":"local-lvm:vm-114-disk-0","ctime":"1735393096","content":"images"}]}
                                        Jetzt mal von einem PBS Storage
                                        Da sieht man den Inhalt den ich vermisse, was ich früher unter proxmox.0.storage.Tuxis.backupJson hatte....
                                        https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/Tuxis/content
                                        {"data":[{"notes":"adguard","size":5646707907,"subtype":"lxc","format":"pbs-ct","volid":"Tuxis:backup/ct/104/2024-12-28T19:23:51Z","ctime":1735413831,"content":"backup","vmid":104,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"notes":"adguard","size":5638882299,"subtype":"lxc","format":"pbs-ct","volid":"Tuxis:backup/ct/104/2024-12-29T20:48:32Z","ctime":1735505312,"content":"backup","vmid":104,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"volid":"Tuxis:backup/ct/104/2024-12-30T20:32:35Z","content":"backup","ctime":1735590755,"vmid":104,"size":5662553217,"subtype":"lxc","format":"pbs-ct","notes":"adguard"},{"notes":"vpn","size":5717427558,"format":"pbs-ct","subtype":"lxc","content":"backup","ctime":1735413852,"volid":"Tuxis:backup/ct/105/2024-12-28T19:24:12Z","vmid":105,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"volid":"Tuxis:backup/ct/105/2024-12-29T20:49:00Z","ctime":1735505340,"content":"backup","vmid":105,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"notes":"vpn","size":5791549774,"subtype":"lxc","format":"pbs-ct"},{"notes":"vpn","size":5859936203,"format":"pbs-ct","subtype":"lxc","ctime":1735590773,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/ct/105/2024-12-30T20:32:53Z","vmid":105,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"vmid":107,"content":"backup","ctime":1735413876,"volid":"Tuxis:backup/ct/107/2024-12-28T19:24:36Z","format":"pbs-ct","subtype":"lxc","size":1167099755,"notes":"tasmoadmin"},{"vmid":107,"volid":"Tuxis:backup/ct/107/2024-12-29T20:49:40Z","content":"backup","ctime":1735505380,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"notes":"tasmoadmin","subtype":"lxc","format":"pbs-ct","size":1167169523},{"vmid":107,"volid":"Tuxis:backup/ct/107/2024-12-30T20:33:26Z","ctime":1735590806,"content":"backup","verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"notes":"tasmoadmin","subtype":"lxc","format":"pbs-ct","size":1167169221},{"notes":"go2rtc","size":914318732,"subtype":"lxc","format":"pbs-ct","volid":"Tuxis:backup/ct/109/2024-12-28T19:24:47Z","ctime":1735413887,"content":"backup","vmid":109,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"subtype":"lxc","format":"pbs-ct","size":914388064,"notes":"go2rtc","verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"vmid":109,"volid":"Tuxis:backup/ct/109/2024-12-29T20:50:02Z","content":"backup","ctime":1735505402},{"notes":"go2rtc","size":914388059,"format":"pbs-ct","subtype":"lxc","ctime":1735590834,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/ct/109/2024-12-30T20:33:54Z","vmid":109,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"vmid":111,"content":"backup","ctime":1735413894,"volid":"Tuxis:backup/ct/111/2024-12-28T19:24:54Z","format":"pbs-ct","subtype":"lxc","size":16435652832,"notes":"jellyfin"},{"notes":"jellyfin","size":9600027793,"format":"pbs-ct","subtype":"lxc","content":"backup","ctime":1735505423,"volid":"Tuxis:backup/ct/111/2024-12-29T20:50:23Z","vmid":111,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"notes":"jellyfin","size":9627533265,"format":"pbs-ct","subtype":"lxc","content":"backup","ctime":1735590845,"volid":"Tuxis:backup/ct/111/2024-12-30T20:34:05Z","vmid":111,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","size":34359739254,"notes":"mariadb","verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"vmid":102,"volid":"Tuxis:backup/vm/102/2024-12-28T19:00:04Z","content":"backup","ctime":1735412404},{"ctime":1735502403,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/vm/102/2024-12-29T20:00:03Z","vmid":102,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"notes":"mariadb","size":34359739254,"format":"pbs-vm","subtype":"qemu"},{"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"vmid":102,"volid":"Tuxis:backup/vm/102/2024-12-30T20:00:05Z","content":"backup","ctime":1735588805,"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","size":34359739253,"notes":"mariadb"},{"notes":"TrueNas","format":"pbs-vm","subtype":"qemu","size":1116691497933,"vmid":103,"ctime":1735412605,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/vm/103/2024-12-28T19:03:25Z","verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"size":1116691497935,"format":"pbs-vm","subtype":"qemu","notes":"TrueNas","verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"ctime":1735502589,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/vm/103/2024-12-29T20:03:09Z","vmid":103},{"notes":"TrueNas","size":1116691497934,"format":"pbs-vm","subtype":"qemu","ctime":1735588957,"content":"backup","volid":"Tuxis:backup/vm/103/2024-12-30T20:02:37Z","vmid":103,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","size":45097157528,"notes":"Docker","verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"},"vmid":113,"volid":"Tuxis:backup/vm/113/2024-12-28T19:25:40Z","content":"backup","ctime":1735413940},{"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"volid":"Tuxis:backup/vm/113/2024-12-29T20:52:19Z","content":"backup","ctime":1735505539,"vmid":113,"size":45097157529,"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","notes":"Docker"},{"notes":"Docker","size":45097157529,"format":"pbs-vm","subtype":"qemu","content":"backup","ctime":1735590888,"volid":"Tuxis:backup/vm/113/2024-12-30T20:34:48Z","vmid":113,"verification":{"upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:","state":"ok"}},{"notes":"iobroker","size":34359739260,"format":"pbs-vm","subtype":"qemu","content":"backup","ctime":1735414315,"volid":"Tuxis:backup/vm/116/2024-12-28T19:31:55Z","vmid":116,"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0000EC87:677082F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"}},{"verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:0001077F:6771D470:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"volid":"Tuxis:backup/vm/116/2024-12-29T20:54:51Z","content":"backup","ctime":1735505691,"vmid":116,"size":34359739259,"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","notes":"iobroker"},{"size":34359739264,"subtype":"qemu","format":"pbs-vm","notes":"iobroker","verification":{"state":"ok","upid":"UPID:pbs001:003D3435:67EE1F88:000122BF:677325F0:verificationjob:DB1777_Backup\\x2dNuc\\x3av\\x2daa7e2154\\x2d02cd:root@pam:"},"volid":"Tuxis:backup/vm/116/2024-12-30T20:36:52Z","ctime":1735591012,"content":"backup","vmid":116}]}
                                        Zu Vollständigkeit noch den Status
                                        https://192.168.99.58:8006/api2/json/nodes/pve/storage/Tuxis/status
                                        {"data":{"enabled":1,"used":920779882496,"active":1,"shared":1,"type":"pbs","avail":178731745280,"content":"backup","total":1099511627776}}
                                          TT-Tom
                                          #425
                                          @david-g
                                          Gesundes neues Jahr
                                          danke für die Daten, kann es ein das du das Problem hast, seit dem du auf Proxmox 8.3.2 bist?
                                          es scheint sich da etwas an der API geändert zu haben. Auf den ersten Blick muss da der Code im Adapter angepasst werden. Muss mir das Ganze aber noch einmal in Ruhe ansehen. Für eventuelle Tests schreibe ich dann mal an.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          David G.D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
