  4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository
backupdynamic notificationsjs-controllerlucystabletest
116 Beiträge 35 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • D drapo
    Habe gerade gesehen, dass ich den js-controller updaten kann. Ich wollte diesen von 7.0.3 auf die 7.0.6 updaten. Wenn ich das im Admin unter dem Reiter Hosts machen möchte kommt dann gleich diese Meldung
    Was kann ich dagegen tun?
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    @drapo machs mal über die Console. Das ist besser.
    https://forum.iobroker.net/topic/78324/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-stable-repository
    • D drapo
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #66
      @drapo
      Diese Meldung erhalte ich auch. Einfach abwarten, das Update läuft trotzdem durch.
      Später einen Browserrefresh und alles ist gut.
      Proxmox und HA ...
        @drapo
        drapo
        #67
        @meister-mopper war leider bei mir nicht so. Ich hab das ganze auch im Docker Container am Laufen vielleicht liegt es daran. Ich habs nun über die Console installiert und funktioniert nun. Danke für Eure Antworten...
        • D drapo
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #68
          @drapo
          ev https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2988
          Weiters:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2964 (gefixed)
          Zitat:
          Ja das ist klar du kannst erst ab 7.0.5 wieder mit Docker ein UI Upgrade machen
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • P Offline
            pingo
            schrieb am zuletzt editiert von pingo
            #69
            Normalerweise klappt es super, wenn ich den Update Kreiselpfeil anklicke. Diesmal leider nicht. Leider bin ich in der Materie nicht so tief drin, dass ich die Fehlermeldung verstehe bzw. weiß, was ich nun tun sollte.
            Der Container läuft einem Synology Server. Dort habe ich vorher das fällige Update erfolgreich gemacht.
            • P pingo
              #70
              @pingo
              Mach es 'zu Fuß'.
              Zum einen kommen da andere/bessere Meldungen und zum anderen bekommst du etwas Handwerkszeug an die Hand.
              Ro75R P 2 Antworten Letzte Antwort
              • P pingo
                #71
                @pingo passt das?
                https://forum.iobroker.net/post/1232189
                  @pingo
                  Mach es 'zu Fuß'.
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  #72
                  @thomas-braun also die Meldung bekomme ich bei jedem Update. Allerdings ist am Ende immer alles OK und das Update vollzogen.
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    #73
                    @ro75
                    Dann muss es an der GUI liegen (natürlich, woran auch sonst...), im Terminal sehe ich diese Meldungen nämlich nie.
                      @pingo
                      Mach es 'zu Fuß'.
                      pingo
                      #74
                      @thomas-braun ich hatte das früher schon mal über die Konsole gemacht. Diesmal passt das nicht, was ich mir notiert hatte:
                      admin@Diskstation920:~$ sudo su -
                      Password:
                      root@Diskstation920:~# docker exec -it buanet-iobroker1  /bin/bash
                      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# maintenance upgrade -y
                      WARNING! This script should be executed as user iobroker! Please switch user and try again.
                      Hast Du vielleicht einen Tipp, wie ich das Update als user iobroker ausführe?
                      • P pingo
                        Password:
                        #75
                        @pingo
                        Von Containern hab ich keine Ahnung.
                        P mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          @pingo
                          pingo
                          #76
                          ok. Ich habs stattdessen mal im Container Terminal versucht:
                          das sieht gut aus, bis am Ende dann andauernd diese Fehlermeldung kommt:
                          TCP 192.168.178.178:9999 Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.178:9999
                              at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1611:16) {
                            errno: -113,
                            code: 'EHOSTUNREACH',
                            syscall: 'connect',
                            address: '192.168.178.178',
                            port: 9999
                            @pingo
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #77
                            Bitte nicht noch ein Topic zu einem bekannten Problem:
                            @Homoran
                            Wär wahrscheinlich sinnvoll das an den js-controller 7 Thread zu hängen.
                            P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              @Homoran
                              pingo
                              #78
                              @mcm1957 said in Host Update von 7.03 auf 7.06 fehlgeschlagen:
                              ok.Sorry. Das wusste ich nicht. Dann warte ich mal auf ne Lösung. Danke
                              • P pingo
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #79
                                @pingo
                                Kein Problem - man kann nicht alle Themen kennen :-)
                                Ich wollte eigentlich nur verhindern dass einw eiterer umfangreicher Thread mit einer Fehlersuche zu einem bekannten Problem (bei Docker) entsteht. Weiter Infos im Haupttopic bzw. in den Issues dazu. An sich solltr das Problem schon behoben sein und beim Upgrade von 7.0.6 (????) auf neuer nicht mehr auftreten.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @Homoran
                                  #80
                                  @mcm1957 erledigt!
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                    #81
                                    Habe den aktuellen und offiziellen ioBroker Docker und mir wird ein js Update gemeldet. Rödelt kurz und bricht dann mit folgender Meldung ab:
                                    CPU: 15.13 %
                                    RAM: 9 %
                                    Betriebszeit: 0h
                                    Verfügbar: 7.0.6
                                    Installiert: 7.0.3
                                    Ereignisse: ⇥38 / ↦13
                                    Plattform: docker (official image - v10.0.0)
                                    Betriebssystem: linux
                                    Architektur: x64
                                    CPUs: 4
                                    Geschwindigkeit: 4099 MHz
                                    Modell: Intel(R) Core(TM) i3-9100 CPU @ 3.60GHz
                                    RAM: 62.5 GB
                                    System-Betriebszeit: 119 T. 22:14:59
                                    Node.js: v20.18.1
                                    time: 1735467614948
                                    timeOffset: -60
                                    NPM: 10.8.2
                                    Adapter-Anzahl: 550
                                    Datenträgergröße: 20.0 GB
                                    Freier Festplattenspeicher: 13.7 GB
                                    Aktive Instanzen: 32
                                    Pfad: /opt/iobroker/
                                    Betriebszeit: 00:34:43
                                    • W warp735
                                      CPU: 15.13 %
                                      RAM: 9 %
                                      Betriebszeit: 0h
                                      Verfügbar: 7.0.6
                                      Installiert: 7.0.3
                                      Architektur: x64
                                      CPUs: 4
                                      RAM: 62.5 GB
                                      Node.js: v20.18.1
                                      time: 1735467614948
                                      timeOffset: -60
                                      NPM: 10.8.2
                                      Adapter-Anzahl: 550
                                      #82
                                      @warp735
                                      Bekannter Phänomen. Gab gerade gestern noch einen Thread dazu.
                                        @warp735
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #83
                                        @warp735
                                        Bekannter Phänomen.
                                        Um etwas genauer zu sein: die js-controller Versionen ca. 7.0.2 bis 7.0.5 haben bei Systemen, die nicht auf systemd basieren (also auch Docker) ein Problem beim Upgrade über die UI.
                                        Heißt für dich: jetzt einmalig über die Konsole aktualisieren, danach gehts wieder über die ioBroker Web-Oberfläche.
                                        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Marc BergM Marc Berg
                                          @warp735
                                          Bekannter Phänomen.
                                          icebearI Offline
                                          icebearI Offline
                                          icebear
                                          #84
                                          @marc-berg said in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                                          Heißt das jetzt auch für mich , aktuell mit js-controller 6.0.11 und aktuellem buanet Image 10.0.0 das ich dann auf der Console folgendes machen muß?
                                          pkill -u iobroker
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade self
                                          oder geht das anders?
