  5. Ansteuerung Motor in Position
    6.5k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Mika 0
    @martinp Klar kann ich das Skript zeigen, denke aber der Minus Wert ist das Problem:
    Ein Motor steuert mit Getriebe eine Klappe an. Die Klappe hat ein Potentiometer mit den Werte 5 - 58
      <block type="on" id="CrGA8`dQhnAp`fVNZm]m" x="1713" y="-1937">
        <field name="OID">0_userdata.0.Faikin.Faikin_OG_WZ.Schreiben.SchwenkenVZielWinkel</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="R64ggu;XH,4)(ZPFo9F+">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="W~=;ZD*1l){8IKwH,g`L">
                <field name="OP">GT</field>
                <value name="A">
                  <block type="math_arithmetic" id="sDNe#;]K!)cS;eOj)zU;">
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="CG1ii4I@LVO@?QY`j6kK">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </shadow>
                      <block type="get_value_var" id="$-zz#w8V!$8/%RGZ3K^8">
                        <value name="OID">
                          <shadow type="field_oid" id="k0g[KlJg9v5aoGk2GhjD">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Faikin.Faikin_OG_WZ.SchwenkenVWinkel</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="{fK%.{h@[a[}xKep~2@_">
                        <field name="NUM">5</field>
                      </shadow>
                      <block type="get_value_var" id="d%@gWD)W3XC[lv(zE5Z$">
                        <value name="OID">
                          <shadow type="field_oid" id="b$r6`{}ItGRNb6Qmce%)">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Faikin.Faikin_OG_WZ.Schreiben.SchwenkenVZielWinkel</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="bZ-,NtA@sYcZI[`8(.VE">
                    <field name="NUM">18</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="comment" id="=6|QFy.{H]::*(E/;(KU">
                <field name="COMMENT">Erst grob verfahren</field>
                <next>
                  <block type="debug" id="zF,zvX`D4^#MIIu{4Wgl">
                    <field name="Severity">info</field>
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="5pQS^qTZpcmYBI}KOunL">
                        <field name="TEXT">1</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="mqtt_sendmessage" id="eLfR?IDZ.`C:=9uN{NOu">
                        <field name="INSTANCE">.1</field>
                        <field name="RETAIN">FALSE</field>
                        <value name="TOPIC">
                          <shadow type="text" id="G8@Ul-ux[a(A:;[[VyZK">
                            <field name="TEXT"></field>
                          </shadow>
                          <block type="text_join" id="UfZ04~RRTqXHeNpOcr1n">
                            <mutation items="4"></mutation>
                            <comment pinned="false" h="80" w="160">QA1-5            </comment>
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id=";7Z)LRLT8,AP)F665G[z">
                                <field name="TEXT">command/</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="text" id="t-d,s[IQkkTo:|L+v54e">
                                <field name="TEXT">Faikin_OG_WZ</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="pR*ap]M,[9NQo|Qm7vnx">
                                <field name="TEXT">/</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD3">
                              <block type="text" id="3pRQAl=JT8EVx-t{6De;">
                                <field name="TEXT">control</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="MESSAGE">
                          <shadow type="text" id="XGAOr.A%I7qT6!Yk)(3d">
                          </shadow>
                          <block type="text_join" id="0h/Qpd|:p+e9Ir#8G2iX">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="tg6wsWc1[g$lOHEX%B0G">
                                <field name="TEXT">{"swingv":</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="logic_boolean" id="j@_/~*@JD86`}DY%+Eoy">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="KVdI6vQ{{(|zC-A%Sk-f">
                                <field name="TEXT">}</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_wait" id="RdDP9UC*;Bno_H7kJH~d">
                            <field name="DELAY">3</field>
                            <next>
                              <block type="mqtt_sendmessage" id="LyaAN#{3m`Nq[;AjK)E#">
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="GDA?PzG@u++~EBX_2%6V">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="?s[BaVmH0mbmjp26ox;Y">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text" id="o3eljgP;N]#161N%Hi$c">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="@R`a~Is+=$`^u[84m%S@">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                      <block type="text" id=")THST;yvaA9vh7r(@w^N">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id=";d9?rl!8`z#D?)Pp1YXd">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="GE/e)ES6duP:BML9RTH)">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="logic_boolean" id="mu1+Vee$z`k|U15%cpLV">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="(?KslW6,38q23)_a3.?+">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_wait" id="2lpR}+=ny?-j@XQq%I$e">
                                    <field name="DELAY">5</field>
                                    <next>
                                      <block type="controls_whileUntil" id=")V#Dd$3KlSCFi#Thg!D[">
                                        <field name="MODE">UNTIL</field>
                                        <value name="BOOL">
                                          <block type="logic_multi_or" id="]c;XIZbUV)tL?,^:W|X*">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                            <value name="OR0">
                                              <block type="logic_compare" id="u#gxJ0nb[(UK,[dpJa;)">
                                                <field name="OP">LT</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="math_arithmetic" id=",IzwR/x?7*4j+V)*2E{F">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value_var" id="z;M?R*QhQrOdB#??H;g|">
                                                        <value name="OID">
                                                          <shadow type="field_oid" id="{uuL:%8tBs3kQ)A2PjRX">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value_var" id="8Yc}UvN2mWv[%IlX.khZ">
                                                        <value name="OID">
                                                          <shadow type="field_oid" id="Hr5n_e9z2adXaarHZKm*">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="aQbQ6[bvvHt7SB%n,PdD">
                                                    <field name="NUM">4</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="OR1">
                                              <block type="logic_compare" id="D3*e*GRKW;%0f*c9ZM4|">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="N_-xy?bgbGpj^=y8ehK(">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value_var" id="iMIP*I31u3aLwkz1sIvA">
                                                        <value name="OID">
                                                          <shadow type="field_oid" id="GF]ji`FY_W4Pl.hL[uS9">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value_var" id="|~|tAww%?5U[(Ne@`Nh-">
                                                        <value name="OID">
                                                          <shadow type="field_oid" id="Jbx9bb*@n1B2@n2fl;AD">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="7W.OlPJJy/Ss^|e{u^`z">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO">
                                          <block type="comment" id="zE]um3al4`+}26(xmQEy">
                                            <field name="COMMENT">Feine Ansteuerung</field>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="!uqf%Dnme!1O:f8c+!Cn">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="A(8f4siV~OLrth_2,)Mt">
                                                    <field name="TEXT">2</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="mqtt_sendmessage" id="z^T!s)K:|5C:7`|2u/7;">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text_join" id="H4c-Gu8/TUBbOto6n9EX">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="G.CH1GVcM1V~#i:##;(K">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="wtMW#MTf6m#?Jff8XQ[z">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="text" id="gzhg:`BZBzb=`VDu3l/;">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="text" id="Lo!c(qeV3jmPPTf{dycj">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text_join" id="RQ)p$$fl(5v_bt|^/+kI">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="_/xgDI9k3%.TC{yk9u*s">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="logic_boolean" id="qQSjyuJ.!d+:Ii%Nq.zW">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="text" id="|ZKgP_?x5ek5q.8F|L6}">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_wait" id="|YzTGwaTCtJ5c#X$!,]Q">
                                                        <field name="DELAY">500</field>
                                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="mqtt_sendmessage" id="!@Ods2q{z-d2*I;1}*:Z">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text_join" id="YJx!`5B`q]Mh~-;!WFz3">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="BSqE9|Vr`0bZ4d|bcMHH">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="zqkiPz%y|jllvz*fHV9x">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="VhXlu_9t!r$A~:^x1R$$">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="XX4cs^JU~,Z:=#36Br+3">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text_join" id="ko^.`-NBn/~1gbfpqLWS">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="4M@L,ti^~#un.9HT2eX6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="logic_boolean" id="yioN*vgpa+Br^IyZ+1-q">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Da9t!u**.s@yN}Z3tVP=">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_wait" id="L`L17:Rt$6Dit{$3)!yc">
        <field name="DELAY">6</field>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_multi_or" id="CbIVj0dH?0:.n`46u#){">
                <value name="OR0">
                  <block type="logic_compare" id="^;Fs-Q[AwBXh4vnFg{(a">
                    <field name="OP">LTE</field>
                    <value name="A">
                      <block type="math_arithmetic" id="l)DWs(8fxus7fFocdR|e">
                        <value name="A">
                          </shadow>
                          <block type="get_value_var" id=":zFC/!1X#G/JDDexWU#T">
                            <value name="OID">
                              <shadow type="field_oid" id="TWb(_!6=lh|k98t:S2Ib">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                          <block type="get_value_var" id=")Kha5QNDCk`d^!bf+TOf">
                            <value name="OID">
                              <shadow type="field_oid" id="QY#:u)maxr;n^NytmO;E">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="X0,-aP1PmCt?ZLAaBOKS">
                        <field name="NUM">17</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="OR1">
                  <block type="logic_compare" id="LC+lLaWn]D-q[[Sz%8Hn">
                    <value name="A">
                      <block type="math_arithmetic" id="w|S|}RI^S/Q${@!vU1Iv">
                        <value name="A">
                          </shadow>
                          <block type="get_value_var" id="R,81-M_Wy.i1r:T`-M@N">
                            <value name="OID">
                              <shadow type="field_oid" id="*^D`(z9-zGeO{|*Wvo_7">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                          <block type="get_value_var" id=":ku*v1Na~dz)4n;fjh9/">
                            <value name="OID">
                              <shadow type="field_oid" id="#7Ah+@87#HcL?7.NZo#6">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="mI+sZAJuVnPz/{8T}pOw">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="comment" id="uBx4TAIiLHf@^KzpiR-#">
                <next>
                  <block type="debug" id="wqC!pb++[V_[V1WXWbw(">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="vac6zL.y`?dWmYa4j(x?">
                        <field name="TEXT">3</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="controls_whileUntil" id=",l12n8g2d@N?G%tndp#%">
                        <value name="BOOL">
                          <block type="logic_multi_or" id="4qUHG.zN|}z2:eGYerza">
                            <value name="OR0">
                              <block type="logic_compare" id="y5UvK!c;wUx|Nn6[]ib]">
                                <value name="A">
                                  <block type="math_arithmetic" id="Zu-#lybd?g?URW,aoc_,">
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value_var" id="7K]nOZXn%`FjY{k}nD(G">
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="field_oid" id="9]a/:=MYWahTIErxm,!=">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value_var" id="268dEAFG(Xf,iJV-B]l,">
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="field_oid" id="kbSz0D,6ok~t4e)xx0w[">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="L?hRfhwB?P6J@4v495^J">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="OR1">
                              <block type="logic_compare" id="1N?4ho.}ilJ|Z689{WU-">
                                <value name="A">
                                  <block type="math_arithmetic" id="eBMKR[3MB*yC~Gn7|(b|">
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value_var" id="pF4D)/o/sKci=d0-C$[V">
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="field_oid" id="p:S^}SNZI,,!%@6txM15">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value_var" id="~O^Z~%)ceVs[Z1AbReHB">
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="field_oid" id="LYBiyXsUc3*)0DvGm7)}">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="ESZZg;)utsX`UA2kREm=">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="debug" id="zzusbQu#L2r_P~;I]F|R">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="JJ?HZuh+tYN|fOUHbg}-">
                                <field name="TEXT">4</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="mqtt_sendmessage" id=",nb3F6s99R+TEDcXksxy">
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="a(`mHI$U.q1G/!62)6WJ">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id=".kiVZ#.9d1}}n{iuglV8">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text" id="Mo%[)g}`LY_!DSnTQNc$">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="D`,/)IOY9jnt^tWh2jK(">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                      <block type="text" id="@!tZ3-(9_S${/SU!Q!bC">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="Pe#{R/(!1H,I!=n7G-j]">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="ZXu?IuMX]=VH:ZWnqy+g">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="logic_boolean" id="++:`BF_lVm${vJ(^3RM}">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="mc.0/e(i`]P15U~EziN^">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_wait" id="Cc~${,kI~[E1e`6nZ0lY">
                                    <next>
                                      <block type="mqtt_sendmessage" id="pa*ve%HhoNIx/C0S=5Ma">
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="a+iA;z`#[o`Xi!CeICoV">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="~R|BR9v@UlUY*CGp9n[(">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text" id="bk0#Z`_t-tvy{nddYqs;">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="text" id="]|BOvHQjguETY/H]jnlk">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              <block type="text" id="T8Y_Z7`#[{qH-|c?a3/l">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id=",FY]PdaEvM3#xQ_YKOv|">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="R``V5.B.d#1^W!=V?9=|">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="logic_boolean" id="cw1olOmbN2gG2bR]iG%n">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="text" id="8ocD5gp09y{)_[fXT8A8">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_wait" id="uM|r;L!u6`|?~f^r=Phb">
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    @mika-0 Das Skript ist ja sehr spezifisch.
    Bevor Du in die Details des Skriptes gehst, würde ich erstmal schauen, wie das Kommando für Auffahren und Zufahren des Motors ist und testen. (Ich sehe nur eine Art von MQTT Kommando)
    Dabei die Zeit bestimmen, die der Motor für das komplette Auf- und Zufahren braucht, und beobachten, ob die Bewegung relativ gleichmäßig abläuft...
    Kommt wirklich worst case erst nach 7 Sekunden eine Rückmeldung vom Poti?
    Die Übersichtlichkeit des Skriptes könnte ggfs von einer Funktion profitieren: FahreMotor mit Fahrzeit und Richtung als Parameter, oder aus Variablen.
    • MartinPM MartinP
      Mika 0
      schrieb am zuletzt editiert von Mika 0
      @martinp es gibt nur eine Drehrichtung des Motors. Also nur true für Motor läuft und false für Motor steht.
      Die Mechanik an der der Potentiometer hängt steuert also die Drehrichtung ob sich der Poti Wert erhöht oder verringert.
      Damit es besser verständlich ist.. Es handelt sich um eine Klimaanlage. Die Klappe wo die Luft ausströmt hat den Potentiometer.
      Ja die Mqtt Befehle kommen spätestens erst nach 5 Sekunden. Plus Reserve dann die 7 Sekunden.
      • M Mika 0
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @mika-0 Wie steuerst Du denn dann, ob der Motor zufährt oder auffährt?
        oder muss der Motor in die Endpositionen fahren, um die Drehrichtung umzukehren?
        Mein Garagentor hat eine Impulssteuerung.
        Tor Zu -> Tastenpuls -> Tor fährt auf
        Tor Auf (Endlage) -> Tastenpuls -> Tor fährt zu
        Tor fährt -> Tastenpuls -> Tor stoppt -> Tastenpuls -> Tor fährt in Gegenrichtung.
        • MartinPM MartinP
          @martinp sagte in Ansteuerung Motor in Position:
          dreht dein Scheibenwischermotor um?
          @mika-0 sagte in Ansteuerung Motor in Position:
          funktioniert genau so.
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @homoran sagte in Ansteuerung Motor in Position:
            Ja - und der vom Garagentorantrieb.
            • MartinPM MartinP
              Ja
              Tatsächlich?
              läuft da kein Exzenter?
              EDIT!
              Der in deinem nicht gekennzeichneten Edit erwähnte Garagentorantrieb steht genau deshalb nicht zur Diskussion, da die Wegstrecke höher und die Technik daher anders ist.
                Ja
                Tatsächlich?
                EDIT!
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @homoran Haben Deine Rolladenmotoren auch eine Exzenterscheibe?
                Da gibt es durchaus verschiedene Funktionsprinzipien
                • MartinPM MartinP
                  Natürlich!
                  mit 3m Durchmesser
                  • M Mika 0
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="BOOL">
                                                            <value name="OR0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="OR1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="OR0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="OR1">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="BOOL">
                                            <value name="OR0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="OID">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="OID">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="OR1">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="OID">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="OID">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @mika-0 Angesichts der mech. Richtungsumkehr und der Unsicherheit, in welcher Richtung es gerade geht, würde ich beim grundsätzlichen Aufbau des Skriptes bleiben.
                    Die Differenz in einer Variablen (z.B. "AbsDifferenz") speichern, falls der Wert der Variable negativ ist, Vorzeichen umkehren (Betragsbildung scheint es als Blockly nicht zu geben) ...
                    Abfragen im Skript dann mit dieser Variablen
                    Z.B.
                    EDIT: Als "Kür" könnte man noch eine Variable "AbsDifferenzLast" einführen. Mit der könnte man feststellen, ob die aktuelle Drehrichtung des Motors vom Zielpunkt wegführt. Wenn AbsDifferenzLast kleiner ist als AbsDifferenz, fährt der Motor nicht in Richtung auf den Zielpunkt und man kann sich dann noch den Fahrweg über den Umkehrpunkt ausrechnen, mit einer entsprechend höheren Fahrtzeit.
                    Schöne Kniffelaufgabe, wenn über die Feiertage die Sudokus ausgegangen sind ;-)
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MartinPM MartinP
                      Z.B.
                      Mika 0
                      @martinp danke ich probiere und gebe Bescheid
                      • MartinPM MartinP
                        Z.B.
                        Mika 0
                        @martinp geschafft. Einfach 2 Abfragen gemacht. Ist halt alles doppelt, aber somit bin ich immer im positiven Rechenwert.
