  4. 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
    6.8k
135 Beiträge 38 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @negalein
    wo steht das?
    Ich bin in Wien... und hatte kein Anmeldeproblem
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #96
    @mcm1957 sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
    wo steht das?
    nirgends. Nur vom Mailverkehr.
    ich hätte das mit RPI genommen.
    Können nicht nach AT verschicken. Ok, seh ich ein.
    Aber seit ich ihnen geschrieben habe, "Ok, kein Problem. Hätte auch eine deutsche Adresse", ist Funkstille!
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      wo steht das?
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #97
      @negalein
      OK, da ich keinen PI benötige - ich hab ja schon einen im Einsatz - war das kein Thema.
      Wahrscheinlich sind die PI eher knapp...
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #98
        Ja, gut möglich.
        I hätte ihn genommen, da ich es beim Zweitwohnsitz verwendet hätte.
        Aber tja, ich reg mich nicht mehr auf.
          @kisshome sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
          weit davon entfernt
          dürfen ja auch nur welche aus DE mitmachen. :(
          Auf meine Mail, dass ich auch eine deutsche Adresse hätte, wurde nicht mehr reagiert.
          KISSHomeK Offline
          KISSHomeK Offline
          KISSHome
          #99
          @negalein said in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
          weit davon entfernt
          Das scheint ein Missverständnis gewesen zu sein. Nachdem die Info mit der Verwendung der deutschen Adresse kam: "Dann verwende ich diese.", wurde die Registrierung ja auch abgeschlossen. Es sah für uns so aus, als wäre alles geklärt und es gab keine offenen Fragen mehr. Sollte das anders gemeint gewesen sein, gerne noch mal direkt melden, dann lässt sich das sicher schnell klären.
          • KISSHomeK KISSHome
            weit davon entfernt
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #100
            darüber habe ich leider keine Info erhalten.
            KISSHomeK 1 Antwort Letzte Antwort
              KISSHomeK Offline
              KISSHomeK Offline
              KISSHome
              #101
              Die Registrierungsanfrage ging am 08.11 um 19:02 raus (6 Minuten nach Auskunft über die deutsche Adresse) und wurde auch sofort durch Sie bestätigt, wodurch es eine Bestätigungsmail gab. Ich leite diese noch einmal weiter.
              NegaleinN JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #102
                Danke, die hab ich soeben erhalten (damals leider nicht).
                Weiteres per Mail. :)
                  JoJo58J Online
                  JoJo58J Online
                  JoJo58
                  #103
                  @kisshome
                  Ich habe den Adapter seit dem 13.11.2024 laufen und die 6 Wochen wären am 24.12.2024 vorbei. Muss ich warten bis ich von KISSHome kontaktiert werde, oder kann ich den Adapter einfach am 25.12.2024 deaktivieren? Bis auf ein paar Stunden in denen wir Filme gestreamt haben, oder bei Systemstarts, lief der die ganze Zeit durch. Und ich hätte jetzt gerne meine 500 Mbit wieder. 😀
                  Gruß, Johannes
                  Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                  Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                  Einfach ein tolles Hobby :-)
                  • JoJo58J JoJo58
                    @kisshome
                    Gruß, Johannes
                    KISSHomeK Offline
                    KISSHomeK Offline
                    KISSHome
                    #104
                    Hallo @jojo58,
                    Das haben wir bisher noch nicht richtig kommuniziert.
                    Mit Ablauf der 6 Wochen wird eine Mail versand, die über das Ende des Aufnahmezeitraums informiert. Mit erhalt dieser Mail, kannst du den Adapter abstellen und deine Bandbreite wieder voll nutzen 😁
                    Wir haben hierzu auch einen Eintrag in unserem FAQ erstellt:
                    https://kisshome-research.if-is.net/#/faq/adapter-shutdown
                    Beste Grüße
                    Das KISSHome-Team
                    • G Offline
                      GH-Kgasse
                      schrieb am zuletzt editiert von GH-Kgasse
                      #105
                      Re: 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
                      der Adapter läuft nun auch bei mir. Sobald ich mehr als 20 Geräte in der Übersichtsseite: Adressen aktivieren, dann habe ich folgendes im Log:
                      kisshome-research.0
                      2024-12-23 12:01:10.842	info	[PCAP] No bytes received and file was closed by Fritzbox very fast. May be wrong interface selected
                      kisshome-research.0
                      2024-12-23 12:01:00.710	info	[PCAP] Keine Bytes empfangen und Datei wurde von Fritzbox sehr schnell geschlossen. Möglicherweise falsche Schnittstelle ausgewählt
                      kisshome-research.0
                      2024-12-23 12:01:00.709	info	[PCAP] No bytes received and file was closed by Fritzbox very fast. May be wrong interface selected
                      Und es werden dann keine Pakete mitgeschnitten. Hat dazu jemand eine Idee?
                      Die Fritzbox-Schnittstelle beleibt unveränder auf 1-Lan eingestellt und wird auch nicht geändert.
                      Mit weniger als 20 Selectierten Geräten läuft es dann wieder, wie es soll.
                      Kiss-Adapter Version 1.2.6
                      Weiteres Problem:
                      Smart Plugs, welche über den Tuya-Adapter (Smart Life) werden nicht erkannt.
                      MOD-EDIT: Bitte Code-Tags (</>) benutzen!
                      • G GH-Kgasse
                        kisshome-research.0
                        kisshome-research.0
                        kisshome-research.0
                        Weiteres Problem:
                        KISSHomeK Offline
                        KISSHomeK Offline
                        KISSHome
                        #106
                        @gh-kgasse
                        Guten Morgen,
                        Danke fürs Aufmerksam machen. Wir werden versuchen das Problem in den nächsten Tagen zu beheben. Bis dahin würden wir Sie bitten nur 19 Geräte anzugeben. Das sollte aufjeden Fall ausreichen um sich für einen Gutschein zu qualifizieren.
                        Danke für die Unterstützung der Studie und ein frohes Fest wünscht
                        Das KISSHome-Team
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #107
                          Hab heute eine Mail bekommen, dass die 6 Wochen geschafft sind.
                          Endlich wieder normal surfen ^^.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • David G.D David G.
                            Fabian1
                            #108
                            @david-g hast du deinen Gutschein schon bekommen?
                            mcm1957M B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Fabian1
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #109
                              @fabian1
                              Bin zwar nicht david-g aber ich hab ihn noch nicht bekommen.
                              Allerdings hab ich vor Weihnachten eine Mail erhalten dass der Versand der Gutscheine noch bis in den Jännern dauern wird.
                              • F Fabian1
                                bommel_030
                                #110
                                @fabian1
                                Hab wie David am 24. die Mail bekommen, dass die Zeit rum ist und der Gutschein aus "verwaltungstechnischen" Gründen erst Anfang Januar kommen soll.
                                Bis jetzt kam jedenfalls nicht. Unterhaltsam fand ich, dass die Mail an 5 weitere mit unbekannte Personen ging (tippe mal @david-g war auch dabei). BCC sollte ner Firma für Sichherheitsstudien eigentlich bekannt sein ;-)
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #111
                                  Jepp, hab die Mail auch so bekommen.
                                  • nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #112
                                    Ich habe die Mail auch so bekommen. :-) Mein Amazon Warenkorb wartet auch schon sehnsüchtig auf den Gutschein :-D
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #113
                                      Grad den Gutschein bekommen.
                                        #114
                                        @david-g
                                        • D Online
                                          D Online
                                          DennisMenger
                                          #115
                                          Habe gestern auch den Gutschein per Mail bekommen
