  4. 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
    6.8k
135 Beiträge 38 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @thomas-braun In der Beschreibung steht etwas davon, dass man ihn nur ein paar Stunden laufen lassen muss...
    EDIT - Es scheinen SECHS Wochen zu sein ...
    Das bleibt von Cable Max 1000/50 übrig ...
    erkenesE Offline
    erkenesE Offline
    erkenes
    #89
    @martinp Ich kann dich toppen.
    Vodafone Cable Max 1000/50 mit "Fritz!Box 6660 Cable":
    Das pausieren der Aufzeichnung im Adapter hat keine Besserung gezeigt. Nach dem deaktivieren des gesamten Adapters über ioBroker gab es eine minimale Besserung:
    Nach einem Neustart des Routers kam ich wieder auf Werte, die eher im gewohnten Bereich liegen:
    Ich habe die Anzahl der Geräte bereits auf von 20 auf 11 reduziert und nehme nochmals eher nicht so häufig genutzte Geräte aus der Aufzeichnung raus, aber nicht alle.
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #90
      Ich bekomme im Moment immer mal wieder:
      *Probleme mit nicht vorhandenen Dateien oder Verzeichnissen*
      Ein Prozess versucht, auf eine nicht vorhandene Datei oder ein nicht vorhandenes Verzeichnis zuzugreifen.
      system.host.iobroker:
      kisshome-research.0: 12.12.2024, 11:14:40 Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/run/shm/hourly_pcaps/2024-12-12_10-14-40.pcap'
      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #91
        @david-g sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
        Exception-Code:
        Kann es sein, dass es 2 Instanzen laufen?
        Oder wir haben damit zu tun: https://askubuntu.com/questions/884127/16-04-lts-and-dev-shm-files-disappearing
        • BluefoxB Bluefox
          Exception-Code:
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #92
          @bluefox sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
          Nein, nur eine.
          Mein System lauft auf Debian.
            @kisshome sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
            50€ Gutschein (Amazon oder andere Anbieter) (Solange der Vorrat reicht)
            Wie lange reicht eigentlich der Vorrat?
            Der ein oder andere macht ggf deshalb mit.
            Wenn der Vorrat dann nur 10 Gutscheine sind stehen die Chancen ja nicht so gut.
            KISSHomeK Offline
            KISSHomeK Offline
            KISSHome
            #93
            @david-g said in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
            Mit den derzeitigen Anmeldungen sind wir weit davon entfernt die verfügbaren Gutscheine auszuschöpfen. Der Hinweis ist zur Zeit eine reine Vorsichtsmaßnahme und wir werden sobald wir in die Nähe unseres Limits kommen hier und auf unserer Website noch mal explizit darauf hinweisen.
            • KISSHomeK KISSHome
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #94
              weit davon entfernt
              dürfen ja auch nur welche aus DE mitmachen. :(
              Auf meine Mail, dass ich auch eine deutsche Adresse hätte, wurde nicht mehr reagiert.
              ° Fixer ---> iob fix
              mcm1957M KISSHomeK 2 Antworten Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                weit davon entfernt
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #95
                @negalein
                wo steht das?
                Ich bin in Wien... und hatte kein Anmeldeproblem
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  @negalein
                  wo steht das?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #96
                  @mcm1957 sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                  wo steht das?
                  nirgends. Nur vom Mailverkehr.
                  ich hätte das mit RPI genommen.
                  Können nicht nach AT verschicken. Ok, seh ich ein.
                  Aber seit ich ihnen geschrieben habe, "Ok, kein Problem. Hätte auch eine deutsche Adresse", ist Funkstille!
                    wo steht das?
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #97
                    @negalein
                    OK, da ich keinen PI benötige - ich hab ja schon einen im Einsatz - war das kein Thema.
                    Wahrscheinlich sind die PI eher knapp...
                    • mcm1957M mcm1957
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #98
                      Ja, gut möglich.
                      I hätte ihn genommen, da ich es beim Zweitwohnsitz verwendet hätte.
                      Aber tja, ich reg mich nicht mehr auf.
                        weit davon entfernt
                        KISSHomeK Offline
                        KISSHomeK Offline
                        KISSHome
                        #99
                        @negalein said in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                        weit davon entfernt
                        Das scheint ein Missverständnis gewesen zu sein. Nachdem die Info mit der Verwendung der deutschen Adresse kam: "Dann verwende ich diese.", wurde die Registrierung ja auch abgeschlossen. Es sah für uns so aus, als wäre alles geklärt und es gab keine offenen Fragen mehr. Sollte das anders gemeint gewesen sein, gerne noch mal direkt melden, dann lässt sich das sicher schnell klären.
                          weit davon entfernt
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #100
                          darüber habe ich leider keine Info erhalten.
                          KISSHomeK 1 Antwort Letzte Antwort
                            KISSHomeK Offline
                            KISSHomeK Offline
                            KISSHome
                            #101
                            Die Registrierungsanfrage ging am 08.11 um 19:02 raus (6 Minuten nach Auskunft über die deutsche Adresse) und wurde auch sofort durch Sie bestätigt, wodurch es eine Bestätigungsmail gab. Ich leite diese noch einmal weiter.
                            NegaleinN JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #102
                              Danke, die hab ich soeben erhalten (damals leider nicht).
                              Weiteres per Mail. :)
                                JoJo58J Online
                                JoJo58J Online
                                JoJo58
                                #103
                                @kisshome
                                Ich habe den Adapter seit dem 13.11.2024 laufen und die 6 Wochen wären am 24.12.2024 vorbei. Muss ich warten bis ich von KISSHome kontaktiert werde, oder kann ich den Adapter einfach am 25.12.2024 deaktivieren? Bis auf ein paar Stunden in denen wir Filme gestreamt haben, oder bei Systemstarts, lief der die ganze Zeit durch. Und ich hätte jetzt gerne meine 500 Mbit wieder. 😀
                                Gruß, Johannes
                                Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                Einfach ein tolles Hobby :-)
                                • JoJo58J JoJo58
                                  @kisshome
                                  Gruß, Johannes
                                  KISSHomeK Offline
                                  KISSHomeK Offline
                                  KISSHome
                                  #104
                                  Hallo @jojo58,
                                  Das haben wir bisher noch nicht richtig kommuniziert.
                                  Mit Ablauf der 6 Wochen wird eine Mail versand, die über das Ende des Aufnahmezeitraums informiert. Mit erhalt dieser Mail, kannst du den Adapter abstellen und deine Bandbreite wieder voll nutzen 😁
                                  Wir haben hierzu auch einen Eintrag in unserem FAQ erstellt:
                                  https://kisshome-research.if-is.net/#/faq/adapter-shutdown
                                  Beste Grüße
                                  Das KISSHome-Team
                                  • G Offline
                                    GH-Kgasse
                                    schrieb am zuletzt editiert von GH-Kgasse
                                    #105
                                    Re: 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
                                    der Adapter läuft nun auch bei mir. Sobald ich mehr als 20 Geräte in der Übersichtsseite: Adressen aktivieren, dann habe ich folgendes im Log:
                                    kisshome-research.0
                                    2024-12-23 12:01:10.842	info	[PCAP] No bytes received and file was closed by Fritzbox very fast. May be wrong interface selected
                                    kisshome-research.0
                                    2024-12-23 12:01:00.710	info	[PCAP] Keine Bytes empfangen und Datei wurde von Fritzbox sehr schnell geschlossen. Möglicherweise falsche Schnittstelle ausgewählt
                                    kisshome-research.0
                                    2024-12-23 12:01:00.709	info	[PCAP] No bytes received and file was closed by Fritzbox very fast. May be wrong interface selected
                                    Und es werden dann keine Pakete mitgeschnitten. Hat dazu jemand eine Idee?
                                    Die Fritzbox-Schnittstelle beleibt unveränder auf 1-Lan eingestellt und wird auch nicht geändert.
                                    Mit weniger als 20 Selectierten Geräten läuft es dann wieder, wie es soll.
                                    Kiss-Adapter Version 1.2.6
                                    Weiteres Problem:
                                    Smart Plugs, welche über den Tuya-Adapter (Smart Life) werden nicht erkannt.
                                    MOD-EDIT: Bitte Code-Tags (</>) benutzen!
                                    • G GH-Kgasse
                                      kisshome-research.0
                                      kisshome-research.0
                                      kisshome-research.0
                                      Weiteres Problem:
                                      KISSHomeK Offline
                                      KISSHomeK Offline
                                      KISSHome
                                      #106
                                      @gh-kgasse
                                      Guten Morgen,
                                      Danke fürs Aufmerksam machen. Wir werden versuchen das Problem in den nächsten Tagen zu beheben. Bis dahin würden wir Sie bitten nur 19 Geräte anzugeben. Das sollte aufjeden Fall ausreichen um sich für einen Gutschein zu qualifizieren.
                                      Danke für die Unterstützung der Studie und ein frohes Fest wünscht
                                      Das KISSHome-Team
                                      • David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #107
                                        Hab heute eine Mail bekommen, dass die 6 Wochen geschafft sind.
                                        Endlich wieder normal surfen ^^.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Fabian1
                                          #108
                                          @david-g hast du deinen Gutschein schon bekommen?
                                          mcm1957M B 2 Antworten Letzte Antwort
