  4. 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
    6.8k
135 Beiträge 38 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @david-g Interessanterweise merkt man den Unterschied gar nicht in der "Fluffigkeit" des Webseitenaufbaus ... Wird man wohl nur an Download-Geschwindigkeiten merken. Beim Seitenaufbau wird wohl eher das Rendering der Seiten der begrenzende Faktor sein, und nicht der Download der Inhalte - außer vielleicht bei großen Bildern
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #85
    @martinp
    Ich merke es überwiegend beim surfen übers VPN.
    Mobile Daten laufen immer über meinen Anschluß zu Hause.
    Bei Netflix & Co buffert er evtl 1-2 Sek mehr.
    • KISSHomeK KISSHome
      Helft mit, Smart Homes sicherer zu machen – unterstützt das KISSHome Projekt!
      Hallo ioBroker-Community,
      wir, ein Team von Forschern und Sicherheitsnerds, arbeiten an einer Open-Source-KI-Lösung, um Smart Homes wie deins vor Cyberangriffen zu schützen. Unsere Mission? Netzwerkanomalien erkennen, bevor sie zum Problem werden. Klingt cool? Dann brauchen wir genau dich!
      Was gibt's für dich?
      • 50€ Gutschein (Amazon oder andere Anbieter) (Solange der Vorrat reicht)
      • Ein Raspberry Pi 5 für die Datenerfassung
      Was musst du tun?
      Einfach deine Smart Home Netzwerkdaten (nur Header-Infos) mit dem kisshome-research ioBroker-Adapter für sechs Wochen mit uns teilen. Keine Sorge, wir nehmen Datenschutz ernst!
      Voraussetzungen:
      • Moderne Fritz!Box
      • Mindestens 3 Smart Home-Geräte, die die Cloud nutzen
      Über uns:
      Diese Studie wird vom Institut für Internet-Sicherheit der Westfälischen Hochschule im BMBF-geförderten Forschungsprojekt KISSHome - KI-gestützte und nutzerzentrierte Sicherheitslösungen im Smart Home - durchgeführt.
      Dein Impact?
      Du hilfst uns, eine sicherere Zukunft für alle Smart Home-Nutzer zu gestalten. Neugierig geworden? Dann registriere dich jetzt und werde Teil der Lösung!
      👉 Jetzt mehr erfahren und mitmachen unter https://kisshome-research.if-is.net/
      Ein großes Dankeschön geht an die ioBroker GmbH für die gute Zusammenarbeit bei der Vorbereitung dieser Studie.
      Sei ein Teil der Lösung und mach unsere Smart Homes sicherer. Wir freuen uns auf deine Teilnahme!
      Das KISSHOME Team
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #86
      @kisshome sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
      Wie lange reicht eigentlich der Vorrat?
      Der ein oder andere macht ggf deshalb mit.
      Wenn der Vorrat dann nur 10 Gutscheine sind stehen die Chancen ja nicht so gut.
      KISSHomeK 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @martinp
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        #87
        @david-g sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
        Ich konnte Sohnemann gerade noch davon abhalten, die Fritzbox neu zu starten, weil er bei der Baller-Session mit seinen Kumpels chancenlos war ...
        Habe dann den Adapter wieder abgeschaltet, danach war Sohnemann zufrieden ;-)
        Mit der Familie will man es sich nicht verscherzen...
        • MartinPM MartinP
          Habe auch nach dem Update noch einmal getestet ... Speedtest bricht immer noch von 1000 auf 65 MBit/s im Downstream zusammen ...
          Fabian1
          #88
          @martinp bei mir auch! 1000 down / 400 up Glasfaser. Komme auch so auf 60-80 bei beiden, wenn ich den Adapter laufen habe.
          • MartinPM MartinP
            @thomas-braun In der Beschreibung steht etwas davon, dass man ihn nur ein paar Stunden laufen lassen muss...
            EDIT - Es scheinen SECHS Wochen zu sein ...
            Das bleibt von Cable Max 1000/50 übrig ...
            erkenesE Offline
            erkenesE Offline
            erkenes
            #89
            @martinp Ich kann dich toppen.
            Vodafone Cable Max 1000/50 mit "Fritz!Box 6660 Cable":
            Das pausieren der Aufzeichnung im Adapter hat keine Besserung gezeigt. Nach dem deaktivieren des gesamten Adapters über ioBroker gab es eine minimale Besserung:
            Nach einem Neustart des Routers kam ich wieder auf Werte, die eher im gewohnten Bereich liegen:
            Ich habe die Anzahl der Geräte bereits auf von 20 auf 11 reduziert und nehme nochmals eher nicht so häufig genutzte Geräte aus der Aufzeichnung raus, aber nicht alle.
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #90
              Ich bekomme im Moment immer mal wieder:
              *Probleme mit nicht vorhandenen Dateien oder Verzeichnissen*
              Ein Prozess versucht, auf eine nicht vorhandene Datei oder ein nicht vorhandenes Verzeichnis zuzugreifen.
              system.host.iobroker:
              kisshome-research.0: 12.12.2024, 11:14:40 Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/run/shm/hourly_pcaps/2024-12-12_10-14-40.pcap'
              BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #91
                Exception-Code:
                Kann es sein, dass es 2 Instanzen laufen?
                Oder wir haben damit zu tun: https://askubuntu.com/questions/884127/16-04-lts-and-dev-shm-files-disappearing
                • BluefoxB Bluefox
                  Exception-Code:
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #92
                  @bluefox sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                  Nein, nur eine.
                  Mein System lauft auf Debian.
                    KISSHomeK Offline
                    KISSHomeK Offline
                    KISSHome
                    #93
                    @david-g said in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                    Mit den derzeitigen Anmeldungen sind wir weit davon entfernt die verfügbaren Gutscheine auszuschöpfen. Der Hinweis ist zur Zeit eine reine Vorsichtsmaßnahme und wir werden sobald wir in die Nähe unseres Limits kommen hier und auf unserer Website noch mal explizit darauf hinweisen.
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #94
                      weit davon entfernt
                      dürfen ja auch nur welche aus DE mitmachen. :(
                      Auf meine Mail, dass ich auch eine deutsche Adresse hätte, wurde nicht mehr reagiert.
                      ° Fixer ---> iob fix
                      mcm1957M KISSHomeK 2 Antworten Letzte Antwort
                      • NegaleinN Negalein
                        weit davon entfernt
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #95
                        @negalein
                        wo steht das?
                        Ich bin in Wien... und hatte kein Anmeldeproblem
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          @negalein
                          wo steht das?
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #96
                          @mcm1957 sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                          wo steht das?
                          nirgends. Nur vom Mailverkehr.
                          ich hätte das mit RPI genommen.
                          Können nicht nach AT verschicken. Ok, seh ich ein.
                          Aber seit ich ihnen geschrieben habe, "Ok, kein Problem. Hätte auch eine deutsche Adresse", ist Funkstille!
                            wo steht das?
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #97
                            @negalein
                            OK, da ich keinen PI benötige - ich hab ja schon einen im Einsatz - war das kein Thema.
                            Wahrscheinlich sind die PI eher knapp...
                            • mcm1957M mcm1957
                              @negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #98
                              Ja, gut möglich.
                              I hätte ihn genommen, da ich es beim Zweitwohnsitz verwendet hätte.
                              Aber tja, ich reg mich nicht mehr auf.
                                weit davon entfernt
                                KISSHomeK Offline
                                KISSHomeK Offline
                                KISSHome
                                #99
                                @negalein said in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
                                weit davon entfernt
                                Das scheint ein Missverständnis gewesen zu sein. Nachdem die Info mit der Verwendung der deutschen Adresse kam: "Dann verwende ich diese.", wurde die Registrierung ja auch abgeschlossen. Es sah für uns so aus, als wäre alles geklärt und es gab keine offenen Fragen mehr. Sollte das anders gemeint gewesen sein, gerne noch mal direkt melden, dann lässt sich das sicher schnell klären.
                                  weit davon entfernt
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #100
                                  darüber habe ich leider keine Info erhalten.
                                    KISSHomeK Offline
                                    KISSHomeK Offline
                                    KISSHome
                                    #101
                                    Die Registrierungsanfrage ging am 08.11 um 19:02 raus (6 Minuten nach Auskunft über die deutsche Adresse) und wurde auch sofort durch Sie bestätigt, wodurch es eine Bestätigungsmail gab. Ich leite diese noch einmal weiter.
                                    NegaleinN JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #102
                                      Danke, die hab ich soeben erhalten (damals leider nicht).
                                      Weiteres per Mail. :)
                                        JoJo58J Online
                                        JoJo58J Online
                                        JoJo58
                                        #103
                                        @kisshome
                                        Ich habe den Adapter seit dem 13.11.2024 laufen und die 6 Wochen wären am 24.12.2024 vorbei. Muss ich warten bis ich von KISSHome kontaktiert werde, oder kann ich den Adapter einfach am 25.12.2024 deaktivieren? Bis auf ein paar Stunden in denen wir Filme gestreamt haben, oder bei Systemstarts, lief der die ganze Zeit durch. Und ich hätte jetzt gerne meine 500 Mbit wieder. 😀
                                        Gruß, Johannes
                                        Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                        Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                        Einfach ein tolles Hobby :-)
                                        • JoJo58J JoJo58
                                          @kisshome
                                          Gruß, Johannes
                                          KISSHomeK Offline
                                          KISSHomeK Offline
                                          KISSHome
                                          #104
                                          Hallo @jojo58,
                                          Das haben wir bisher noch nicht richtig kommuniziert.
                                          Mit Ablauf der 6 Wochen wird eine Mail versand, die über das Ende des Aufnahmezeitraums informiert. Mit erhalt dieser Mail, kannst du den Adapter abstellen und deine Bandbreite wieder voll nutzen 😁
                                          Wir haben hierzu auch einen Eintrag in unserem FAQ erstellt:
                                          https://kisshome-research.if-is.net/#/faq/adapter-shutdown
                                          Beste Grüße
                                          Das KISSHome-Team
