  4. 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
    6.8k
135 Beiträge 38 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @kisshome sagte in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
    weit davon entfernt
    dürfen ja auch nur welche aus DE mitmachen. :(
    Auf meine Mail, dass ich auch eine deutsche Adresse hätte, wurde nicht mehr reagiert.
    KISSHomeK Offline
    KISSHomeK Offline
    KISSHome
    #99
    @negalein said in 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!:
    weit davon entfernt
    Das scheint ein Missverständnis gewesen zu sein. Nachdem die Info mit der Verwendung der deutschen Adresse kam: "Dann verwende ich diese.", wurde die Registrierung ja auch abgeschlossen. Es sah für uns so aus, als wäre alles geklärt und es gab keine offenen Fragen mehr. Sollte das anders gemeint gewesen sein, gerne noch mal direkt melden, dann lässt sich das sicher schnell klären.
    • KISSHomeK KISSHome
      weit davon entfernt
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #100
      darüber habe ich leider keine Info erhalten.
      ° Fixer ---> iob fix
      KISSHomeK 1 Antwort Letzte Antwort
        KISSHomeK Offline
        KISSHomeK Offline
        KISSHome
        #101
        Die Registrierungsanfrage ging am 08.11 um 19:02 raus (6 Minuten nach Auskunft über die deutsche Adresse) und wurde auch sofort durch Sie bestätigt, wodurch es eine Bestätigungsmail gab. Ich leite diese noch einmal weiter.
        NegaleinN JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #102
          Danke, die hab ich soeben erhalten (damals leider nicht).
          Weiteres per Mail. :)
            JoJo58J Offline
            JoJo58J Offline
            JoJo58
            #103
            @kisshome
            Ich habe den Adapter seit dem 13.11.2024 laufen und die 6 Wochen wären am 24.12.2024 vorbei. Muss ich warten bis ich von KISSHome kontaktiert werde, oder kann ich den Adapter einfach am 25.12.2024 deaktivieren? Bis auf ein paar Stunden in denen wir Filme gestreamt haben, oder bei Systemstarts, lief der die ganze Zeit durch. Und ich hätte jetzt gerne meine 500 Mbit wieder. 😀
            Gruß, Johannes
            Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
            Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
            Einfach ein tolles Hobby :-)
            • JoJo58J JoJo58
              @kisshome
              Gruß, Johannes
              KISSHomeK Offline
              KISSHomeK Offline
              KISSHome
              #104
              Hallo @jojo58,
              Das haben wir bisher noch nicht richtig kommuniziert.
              Mit Ablauf der 6 Wochen wird eine Mail versand, die über das Ende des Aufnahmezeitraums informiert. Mit erhalt dieser Mail, kannst du den Adapter abstellen und deine Bandbreite wieder voll nutzen 😁
              Wir haben hierzu auch einen Eintrag in unserem FAQ erstellt:
              https://kisshome-research.if-is.net/#/faq/adapter-shutdown
              Beste Grüße
              Das KISSHome-Team
              • G Offline
                GH-Kgasse
                schrieb am zuletzt editiert von GH-Kgasse
                #105
                Re: 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
                der Adapter läuft nun auch bei mir. Sobald ich mehr als 20 Geräte in der Übersichtsseite: Adressen aktivieren, dann habe ich folgendes im Log:
                kisshome-research.0
                2024-12-23 12:01:10.842	info	[PCAP] No bytes received and file was closed by Fritzbox very fast. May be wrong interface selected
                kisshome-research.0
                2024-12-23 12:01:00.710	info	[PCAP] Keine Bytes empfangen und Datei wurde von Fritzbox sehr schnell geschlossen. Möglicherweise falsche Schnittstelle ausgewählt
                kisshome-research.0
                2024-12-23 12:01:00.709	info	[PCAP] No bytes received and file was closed by Fritzbox very fast. May be wrong interface selected
                Und es werden dann keine Pakete mitgeschnitten. Hat dazu jemand eine Idee?
                Die Fritzbox-Schnittstelle beleibt unveränder auf 1-Lan eingestellt und wird auch nicht geändert.
                Mit weniger als 20 Selectierten Geräten läuft es dann wieder, wie es soll.
                Kiss-Adapter Version 1.2.6
                Weiteres Problem:
                Smart Plugs, welche über den Tuya-Adapter (Smart Life) werden nicht erkannt.
                MOD-EDIT: Bitte Code-Tags (</>) benutzen!
                • G GH-Kgasse
                  kisshome-research.0
                  kisshome-research.0
                  kisshome-research.0
                  Weiteres Problem:
                  KISSHomeK Offline
                  KISSHomeK Offline
                  KISSHome
                  #106
                  @gh-kgasse
                  Guten Morgen,
                  Danke fürs Aufmerksam machen. Wir werden versuchen das Problem in den nächsten Tagen zu beheben. Bis dahin würden wir Sie bitten nur 19 Geräte anzugeben. Das sollte aufjeden Fall ausreichen um sich für einen Gutschein zu qualifizieren.
                  Danke für die Unterstützung der Studie und ein frohes Fest wünscht
                  Das KISSHome-Team
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #107
                    Hab heute eine Mail bekommen, dass die 6 Wochen geschafft sind.
                    Endlich wieder normal surfen ^^.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • David G.D David G.
                      Fabian1
                      #108
                      @david-g hast du deinen Gutschein schon bekommen?
                      mcm1957M B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F Fabian1
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #109
                        @fabian1
                        Bin zwar nicht david-g aber ich hab ihn noch nicht bekommen.
                        Allerdings hab ich vor Weihnachten eine Mail erhalten dass der Versand der Gutscheine noch bis in den Jännern dauern wird.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • F Fabian1
                          bommel_030
                          #110
                          @fabian1
                          Hab wie David am 24. die Mail bekommen, dass die Zeit rum ist und der Gutschein aus "verwaltungstechnischen" Gründen erst Anfang Januar kommen soll.
                          Bis jetzt kam jedenfalls nicht. Unterhaltsam fand ich, dass die Mail an 5 weitere mit unbekannte Personen ging (tippe mal @david-g war auch dabei). BCC sollte ner Firma für Sichherheitsstudien eigentlich bekannt sein ;-)
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #111
                            Jepp, hab die Mail auch so bekommen.
                            • nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #112
                              Ich habe die Mail auch so bekommen. :-) Mein Amazon Warenkorb wartet auch schon sehnsüchtig auf den Gutschein :-D
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #113
                                Grad den Gutschein bekommen.
                                  #114
                                  @david-g
                                  • D Online
                                    D Online
                                    DennisMenger
                                    #115
                                    Habe gestern auch den Gutschein per Mail bekommen
                                      miriam_michael
                                      #116
                                      Hallo zusammen, ich erhalte eine Fehlermeldung wenn ich den Adapter installieren möchte, kann es sein das es da bei der Node.js: v20.18.1 Probleme gibt ?
                                      Viele Grüße
                                      Micha
                                      • M miriam_michael
                                        Viele Grüße
                                        Micha
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #117
                                        @miriam_michael sagte in Problem bei der Installtion des Adapter:
                                        die da währe ?????????? sry Glaskugel kaputt
                                        • arteckA arteck
                                          miriam_michael
                                          #118
                                          @arteck
                                          es sind leider mehrere, der Iobroker läuft im Docker Container allerdings erhalte ich die selben Fehler auf einer anderen Installation auf einem anderen System :
