  4. R503 Fingerprint-Sensor als Türklingel und Türöffner
45 Beiträge 10 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @haselchen sagte in Wer kann mir was kompilieren? Fingerprint-Sensor:
    @roelli
    Kannste vermutlich vergessen.
    Das letzte mal wurde das Repo vor 2 Jahren angefasst.
    Da wird Dir keiner antworten.
    Ausserdem gibt es Dein Issue schon
    https://github.com/frickelzeugs/FingerprintDoorbell/issues/50
    Da gibt es eine Bin wo man den MQTT-Port übergeben kann:
    https://github.com/frickelzeugs/FingerprintDoorbell/pull/26#issuecomment-1326321254
    per Doppelpunkt hinter der Serveradresse
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @bananajoe
    Eigentlich sollte das im Frontend erscheinen, die MQTT Portänderung
      @roelli
      Roelli
      @bananajoe sagte in Wer kann mir was kompilieren? Fingerprint-Sensor:
      Ha!!! DAS war die Lösung die ich brauchte! (zu finden welche Datei man braucht)
      DANKE AN ALLE!!! 👍 👍 👍 👍
      Werde ich direkt mal in 7 Türen einbauen.
      https://www.youtube.com/watch?v=o_sbROsxAZs&ab_channel=FrankRöllen
      Hab mir selber eine Anleitung geschrieben wie man's macht, damit ich's nicht selber vergesse:
      Diese Dateien nehmen von dropbox:
      https://www.dropbox.com/scl/fo/589cgrl9s0c7ii62da9pw/AHnBDaKBduG8SjRFy4jI62Y?rlkey=ye87ip20dfg58soyltiqz4eln&dl=0
      Einen ordner erstellen z.B. C:\esptool
      CMD als Administrator ausführen,
      in das Verzeichnis wechseln cd C:\esptool
      Befehl in CMD eingeben:
      pip install esptool
      pip3 install esptool
      ESP anschliessen mit usb (aufpassen das man nicht ein USB ladekabel benutzt sondern ein Kabel was daten kann, also alle 4 Pins angeschlossen hat)
      esptool --chip esp32 --baud 460800 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dio --flash_freq 40m --flash_size detect 0x1000 bootloader_dio_40m.bin 0x8000 partitions.bin 0xe000 boot_app0.bin 0x10000 firmware.bin 2686976 spiffs.bin
      (auf der originalen Github-Seite steht hinter dem Befehl esptool noch .py… also "esptool.py". Damit funktionierte bei mir garnix!)
      Entweder wird ein Accesspoint erzeugt und man muss sich dort im WLAN einloggen. Standardpasswort ist: 12345678
      Wenn vorher schon WLAN konfiguriert wurde und man flasht den ESP neu, dann musste ich bei mir NICHT im AccessPoint alles eingeben. (komisch!?)
      Jedenfalls muss man dann die IP Adresse vom ESP herausfinden. Entweder im Router nachschauen.
      Oder probieren die Console aufzurufen und so tun als wenn man eine neue Datei flashen wollen würde.  https://tasmota.github.io/install/
      Wenn man nur die Console aufruft dann kann man dort erkennen welche IP Adresse der ESP bekommen hat.
      Unter Settings die MQTT Daten von iobroker eingeben.
      Bei mir gibt's zwei MQTT Broker:
      1882 ist der Standard MQTT Adapter
      1883 ist der Sonoff MQTT Adapter
      (Problem bei mir war, standarmäßig ist 1882 ausgewählt, also sonoff, und dort wurde aber lediglich ein "alive" Datenpunkt angezeigt und keine Datenpunkte welchen
      Finger man nun davor hält, also musste ich den Port auf 1882  ändern.
      Es ist nicht dokumentiert, aber mit der modifizierten Flash-Files kann man nun einfach hinter der MQTT IP-Adresse den Port einstellen.
      Z.B. 192.168.64.3:1882
      Finger einlernen:
      Unter "Fingerprints" bei Memory-Slot eine "1" eingeben (für den ersten Finger den man einlernen will... der nächste wäre die Nummer 2)
      Name eingeben, damit man weis  welcher Finger es später ist.
      "Start enrollment" anklicken.
      Nun muss man 5x den Finger an den Reader halten bis die LED dauernd leuchtet. Der Fortschritt wird oben in der Statusleiste anezeigt.
      Fertig!
      Nun kann man sich ein Blockly-Script basteln um auf verschiedene Finger zu reagieren.
      Z.B. Zeigefinger öffnet die Haustüre
      Daumen schaltet Licht
      Mittelfinger öffnen Schuppentüre
      Kleiner Finger aktiviert Alarmanlage...
      Unbekannte Finger schalten einen anderen Datenpunkt auf "ein". Somit kann  man nicht eingelernte Finger als Besucher identifieren und eine Klingel ansteuern.
      NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
      14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
      • R Roelli
        pip install esptool
        Finger einlernen:
        Fertig!
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @roelli
        Magst Du nochmal (vielleicht auch bildlich) erklären, welches Board Du genommen hast und wie Du den Sensor verbunden hast.
        Ich glaube hier wird das dann deutlicher als in irgendwelchen englischen YT Videos.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @roelli
          Roelli
          @haselchen sagte in R503 Fingerprint-Sensor als Türklingel und Türöffner:
          @roelli
          Klar, hier:
          https://www.dropbox.com/scl/fi/exhqe6kb1yceqwt1ozn45/Fingerprintsensor.pdf?rlkey=v8b65pac980ssq3uljck0k593&dl=0
          • S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            Wo hast du den R503 gekauft? Gibt's da verschiedene Versionen?
            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
            ioBroker Backup Analyzer
            • S Shadowhunter23
              Roelli
              @shadowhunter23
              https://amzn.eu/d/aba84En
              Gibt gefühlt nur den einen Hersteller, also scheinbar egal wo man kauft, immer das selbe Ding.
              • R Roelli
                @shadowhunter23
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @roelli
                Puh, nur weils 2 Wochen eher da ist als aus China , haut Ama*** mal rubbeldiekatz 100% auf den Preis .
                Da warte ich lieber 2 Wochen ☺️
                Hast ganz schön was angerichtet mit Deinem Projekt 😍
                Rene55R bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  @roelli
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  @haselchen Bestell dir auch GTIWUNG 2,54mm JST Stecker Kit (wenn du keine hast), damit ists einfacher und anschlusstechnisch perfekt.
                    @roelli
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @haselchen
                    Für alle die es gebrauchen können.
                    Ich hatte den R503 mal ausprobiert an einem D1 Mini.
                    Installation wie folgt:
                    Installation.txt
                    Und noch Dokus:
                    R503_datasheet.pdf
                    20200612052830UsermanualforcontrolboardK202.pdf
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @haselchen
                      Installation.txt
                      Und noch Dokus:
                      R503_datasheet.pdf
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @bahnuhr sagte in R503 Fingerprint-Sensor als Türklingel und Türöffner:
                      zufriedenstellend oder irgend welche Probleme?
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @crunchip
                        Ich hatte den nur mal ausprobiert. Da funktionierte alles.
                        Im Echteinsatz war dies aber nicht.
                        Bei dir ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @crunchip
                          Bei dir ?
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @bahnuhr nein, noch nicht im Einsatz, hatte vorhin hier nur zufällig mitgelesen
                          • Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Unter Sicherheitsgesichtspunkten gehört so eine Konstruktion auch nicht an eine Haustür o.ä. Das mag für einen Gartenhaus- oder meinetwegen auch für einen nicht sensiblen Garagenzugang gehen, aber Haus-/Kellertür - no way.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            Rene55R R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Samson71S Samson71
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              @samson71 Worin siehst du die Sicherheitsbedenken? Weil es Selfmade ist? Viele haben doch auch NUKI oder ähnliches an der Haustür.
                                Roelli
                                @samson71 sagte in R503 Fingerprint-Sensor als Türklingel und Türöffner:
                                Falschakzeptanzrate liegt bei <0,0001 %
                                Weis nicht ob das gut oder schlecht ist. Fühlt sich erstmal nicht soo schlecht an.
                                Könnte man auch noch kombinieren mit Bluetooth-Anwesenheit (ich hatte mal 10 es-presence module gekauft) und mit geo-position... also Leser darf nur schalten wenn man gerade nach Hause gekommen ist.
                                • R Roelli
                                  Roelli
                                  @roelli sagte in R503 Fingerprint-Sensor als Türklingel und Türöffner:
                                  Übrigens gibt's auch Häuser mit Siedle-Türsprechanlagen wo man von außen! den Türöffner überbrücken kann. Auch nicht soo sicher.
                                  • Rene55R Rene55
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @rene55 sagte in R503 Fingerprint-Sensor als Türklingel und Türöffner:
                                    Erfolgt die Kommunikation zwischen Leser und Auswerteeinheit "gesichert", á la Wiegand und Co? Da liegt der größte Angriffsvektor.
                                    Da würde mich dann in der Tat mal die Meinung der Versicherung zu interessieren. Da kann man auch gleich den Schlüssel unter die Türmatte legen.
                                    Nach unten vergleichen ist aber immer einfach. Mache ich eher umgekehrt, d.h. ich schaue was (deutlich) besser ist. Sicherheit kostet halt. Wie z.B. Fingerprintscanner zum drüberziehen (nicht nur Finger einfach draufdrücken) und Lebenderkennung. Ich würde die Versicherung bei solchen Lösungen eh immer mit einbinden. Habe ich jedenfalls damals bei unserer Haustür auch gemacht. Im Schadensfall stellen die sich sonst gerne mal quer.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      Roelli
                                      @samson71
                                      Tatsächlich erkennt der ESP wenn jemand einen anderen R503 dranklemmt.
                                      Denn, man könnte ja einen R503 nehmen mit seinen eigenen eingelernten Fingern. Einfach auf alle ID's programmieren... wird dann schon eine ID dabei sein auf die reagiert wird.
                                      Oder auf den eingelernten Finger"namen" reagieren... den Namen weis der Einbrecher ja nicht.
                                      Wenn man die Türe nicht abschließt wenn man das Haus verlässt dann gibt's glaube ich auch nix von der Versicherung. Ich weis garnicht wie das ist wenn man im Haus ist... ob man dann auch abschließen muss? Aber wenn's brennt schafft man's bei so viel Rauch eh nicht bis zur Tür und stirbt vorher. Ich hab ein selbstverriegelndes Motorschloss bei mir.
                                      Der normale Schlüssel fühlt sich aber irgendwie generell am unsichersten an. Zylinder ziehen, Schlagschlüssel, MotorPickset, normales Pickset, aufhebeln... dauert vermutlich weniger als 15 Sekunden. Hab schon überlegt meinen Halbzylinder ganz "blind" zu machen. Aber, dann kommt man im Fehlerfall garnicht mehr rein.
                                      Abgesehen davon gibt's bei uns nix in der Wohnung wofür es sich lohnen würde einzubrechen.
                                      Schlimmer würde ich es finden wenn nachts jemand neben meinem Bett steht den ich garnicht kenne. Aber dafür habe ich eine Alarmanlage die quasi immer scharf ist.
                                      Samson71S BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R Roelli
                                        @samson71
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Stimme ich zu. Deswegen ist auch da z.B. ein KESO Omega einem "normalen" Schlüssel vorzuziehen. Dann ist das
                                        nicht mehr ganz so einfach, sondern dauert wenn dann deutlich länger und verringert auch das Risiko (unabhängig von einer 4-beinigen Alarmanlage) deutlich:
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          Roelli
                                          Ich hab eine mit Bewegungsmeldern. Die haart auch nicht so doll. :-)
                                          Hab ich so gebaut das man die nie scharf, nie unscharf, nie löschen muss und immer funktioniert. (vermutlich)
