  4. R503 Fingerprint-Sensor als Türklingel und Türöffner
45 Beiträge 10 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • wolfi913W wolfi913
    @rene55 sagte in Wer kann mir was kompilieren? Fingerprint-Sensor:
    Möglicherweise kannst du in der main.cpp in Zeile 666 den Port für 'Deine' MQTT-Konfiguration anpassen.
    Vermutlich eher hier:
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    @wolfi913 Nee ich glaube nicht. Bei mir jedenfalls ist der Port fest 'verdrahtet' :
    Die Zeile 18 in der Settingsmanager habe ich bei mir nicht - aber schöner Gedanke, wenn es dann auch im Frontend wäre.
    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      @roelli Wie hast du denn das Programm auf den esp bekommen? Möglicherweise kannst du in der main.cpp in Zeile 666 den Port für 'Deine' MQTT-Konfiguration anpassen.
      Roelli
      Mit dem web-flasher. Also einfach mit dem Chromebrowser. ESP anstecken und los gehts.
      https://frickelzeugs.github.io/FingerprintDoorbell-flasher/
      Ich hab aber auch die Daten mit dem esp flash tool programmiert bekommen. (dauerte nur 4000% länger bis ich's hinbekommen hatte) Aber da wusste ich nicht das ich die gleichen Daten reinschicke wie mit dem web-flasher.
      main.cpp ... keine Ahnung wo ich die finde!
      Ich hatte mit dem espflasher folgende Daten geflasht:
      bootloader_dio_40m.bin
      boot_app0.bin
      partitions.bin
      firmware.bin
      spiffs.bin
      NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
      14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
      • R Roelli
        boot_app0.bin
        partitions.bin
        firmware.bin
        spiffs.bin
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        @roelli Darum die Frage. Ich hab die Dateien in PlatformIO (Submodul von VisualStudioCode). Darin kannst du die Files vom Frickelzeug laden, möglicherweise ändern und dann wieder auf den esp laden.
        Für jemanden, der das noch nicht gemacht hat schreckt das evtl. etwas ab.
        • Rene55R Rene55
          wolfi913W Online
          wolfi913W Online
          wolfi913
          Stimmt. Sollte mit der momentan auf Github zu findenden Version eigentlich auch im Frontend auftauchen.
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            @wolfi913 Wäre zu vermuten. Ich habe gerade nochmals über den Webflasher aufgespielt. Leider nein.
            • Rene55R Rene55
              Roelli
              Leider gibt es auch scheinbar exakt garkeine Möglichkeit mit einem github-mitglied kontakt aufzunehmen. Also in Form einer email oder direkten Nachricht an "nobbi1991".
              Mit Github bin ich noch nicht ganz warm geworden. Oder soll man über "pull requests" in Kontakt treten?
              • R Roelli
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @roelli
                Kannste vermutlich vergessen.
                Das letzte mal wurde das Repo vor 2 Jahren angefasst.
                Da wird Dir keiner antworten.
                Ausserdem gibt es Dein Issue schon
                https://github.com/frickelzeugs/FingerprintDoorbell/issues/50
                • haselchenH haselchen
                  @roelli
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @haselchen sagte in Wer kann mir was kompilieren? Fingerprint-Sensor:
                  @roelli
                  Da gibt es eine Bin wo man den MQTT-Port übergeben kann:
                  https://github.com/frickelzeugs/FingerprintDoorbell/pull/26#issuecomment-1326321254
                  per Doppelpunkt hinter der Serveradresse
                  haselchenH R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    @roelli
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @bananajoe
                    Eigentlich sollte das im Frontend erscheinen, die MQTT Portänderung
                      @roelli
                      Roelli
                      @bananajoe sagte in Wer kann mir was kompilieren? Fingerprint-Sensor:
                      Ha!!! DAS war die Lösung die ich brauchte! (zu finden welche Datei man braucht)
                      DANKE AN ALLE!!! 👍 👍 👍 👍
                      Werde ich direkt mal in 7 Türen einbauen.
                      https://www.youtube.com/watch?v=o_sbROsxAZs&ab_channel=FrankRöllen
                      Hab mir selber eine Anleitung geschrieben wie man's macht, damit ich's nicht selber vergesse:
                      Diese Dateien nehmen von dropbox:
                      https://www.dropbox.com/scl/fo/589cgrl9s0c7ii62da9pw/AHnBDaKBduG8SjRFy4jI62Y?rlkey=ye87ip20dfg58soyltiqz4eln&dl=0
                      Einen ordner erstellen z.B. C:\esptool
                      CMD als Administrator ausführen,
                      in das Verzeichnis wechseln cd C:\esptool
                      Befehl in CMD eingeben:
                      pip install esptool
                      pip3 install esptool
                      ESP anschliessen mit usb (aufpassen das man nicht ein USB ladekabel benutzt sondern ein Kabel was daten kann, also alle 4 Pins angeschlossen hat)
                      esptool --chip esp32 --baud 460800 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dio --flash_freq 40m --flash_size detect 0x1000 bootloader_dio_40m.bin 0x8000 partitions.bin 0xe000 boot_app0.bin 0x10000 firmware.bin 2686976 spiffs.bin
                      (auf der originalen Github-Seite steht hinter dem Befehl esptool noch .py… also "esptool.py". Damit funktionierte bei mir garnix!)
                      Entweder wird ein Accesspoint erzeugt und man muss sich dort im WLAN einloggen. Standardpasswort ist: 12345678
                      Wenn vorher schon WLAN konfiguriert wurde und man flasht den ESP neu, dann musste ich bei mir NICHT im AccessPoint alles eingeben. (komisch!?)
                      Jedenfalls muss man dann die IP Adresse vom ESP herausfinden. Entweder im Router nachschauen.
                      Oder probieren die Console aufzurufen und so tun als wenn man eine neue Datei flashen wollen würde.  https://tasmota.github.io/install/
                      Wenn man nur die Console aufruft dann kann man dort erkennen welche IP Adresse der ESP bekommen hat.
                      Unter Settings die MQTT Daten von iobroker eingeben.
                      Bei mir gibt's zwei MQTT Broker:
                      1882 ist der Standard MQTT Adapter
                      1883 ist der Sonoff MQTT Adapter
                      (Problem bei mir war, standarmäßig ist 1882 ausgewählt, also sonoff, und dort wurde aber lediglich ein "alive" Datenpunkt angezeigt und keine Datenpunkte welchen
                      Finger man nun davor hält, also musste ich den Port auf 1882  ändern.
                      Es ist nicht dokumentiert, aber mit der modifizierten Flash-Files kann man nun einfach hinter der MQTT IP-Adresse den Port einstellen.
                      Z.B. 192.168.64.3:1882
                      Finger einlernen:
                      Unter "Fingerprints" bei Memory-Slot eine "1" eingeben (für den ersten Finger den man einlernen will... der nächste wäre die Nummer 2)
                      Name eingeben, damit man weis  welcher Finger es später ist.
                      "Start enrollment" anklicken.
                      Nun muss man 5x den Finger an den Reader halten bis die LED dauernd leuchtet. Der Fortschritt wird oben in der Statusleiste anezeigt.
                      Fertig!
                      Nun kann man sich ein Blockly-Script basteln um auf verschiedene Finger zu reagieren.
                      Z.B. Zeigefinger öffnet die Haustüre
                      Daumen schaltet Licht
                      Mittelfinger öffnen Schuppentüre
                      Kleiner Finger aktiviert Alarmanlage...
                      Unbekannte Finger schalten einen anderen Datenpunkt auf "ein". Somit kann  man nicht eingelernte Finger als Besucher identifieren und eine Klingel ansteuern.
                      • R Roelli
                        pip install esptool
                        Finger einlernen:
                        Fertig!
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @roelli
                        Magst Du nochmal (vielleicht auch bildlich) erklären, welches Board Du genommen hast und wie Du den Sensor verbunden hast.
                        Ich glaube hier wird das dann deutlicher als in irgendwelchen englischen YT Videos.
                          @roelli
                          Roelli
                          @haselchen sagte in R503 Fingerprint-Sensor als Türklingel und Türöffner:
                          @roelli
                          Klar, hier:
                          https://www.dropbox.com/scl/fi/exhqe6kb1yceqwt1ozn45/Fingerprintsensor.pdf?rlkey=v8b65pac980ssq3uljck0k593&dl=0
                          • S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            Wo hast du den R503 gekauft? Gibt's da verschiedene Versionen?
                            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                            ioBroker Backup Analyzer
                            • S Shadowhunter23
                              Roelli
                              @shadowhunter23
                              https://amzn.eu/d/aba84En
                              Gibt gefühlt nur den einen Hersteller, also scheinbar egal wo man kauft, immer das selbe Ding.
                              • R Roelli
                                @shadowhunter23
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @roelli
                                Puh, nur weils 2 Wochen eher da ist als aus China , haut Ama*** mal rubbeldiekatz 100% auf den Preis .
                                Da warte ich lieber 2 Wochen ☺️
                                Hast ganz schön was angerichtet mit Deinem Projekt 😍
                                Rene55R bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @roelli
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  @haselchen Bestell dir auch GTIWUNG 2,54mm JST Stecker Kit (wenn du keine hast), damit ists einfacher und anschlusstechnisch perfekt.
                                    @roelli
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @haselchen
                                    Für alle die es gebrauchen können.
                                    Ich hatte den R503 mal ausprobiert an einem D1 Mini.
                                    Installation wie folgt:
                                    Installation.txt
                                    Und noch Dokus:
                                    R503_datasheet.pdf
                                    20200612052830UsermanualforcontrolboardK202.pdf
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @haselchen
                                      Installation.txt
                                      Und noch Dokus:
                                      R503_datasheet.pdf
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @bahnuhr sagte in R503 Fingerprint-Sensor als Türklingel und Türöffner:
                                      zufriedenstellend oder irgend welche Probleme?
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @crunchip
                                        Ich hatte den nur mal ausprobiert. Da funktionierte alles.
                                        Im Echteinsatz war dies aber nicht.
                                        Bei dir ?
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @crunchip
                                          Bei dir ?
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @bahnuhr nein, noch nicht im Einsatz, hatte vorhin hier nur zufällig mitgelesen
