  4. R503 Fingerprint-Sensor als Türklingel und Türöffner
    1.0k
    3.2k
45 Beiträge 10 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • R Offline
    Roelli
    schrieb am zuletzt editiert von Roelli
    Tag!
    Ich hab voll Bock auf diesen Fingerprint-Sensor.
    Tut's generell auch bei mir: https://www.youtube.com/watch?v=Va4gmGxTho8&ab_channel=FrankRöllen
    Ich hab das hier geflasht: https://frickelzeugs.github.io/FingerprintDoorbell/
    Problem ist aber. Man kann keinen MQTT Port einstellen.
    Ich habe zwei Adapter am laufen:
    Port1882 = MQTT Adapter
    Port1883 = Sonoff Adapter
    Beim Sonoff-Adapter wird sogar irgendwas mit Fingerprintsensor erkannt, aber es wird nur die "alive" Meldung angzeigt. Normalerweise müssten da die Datenpunkte ankommen WER welchen Finger gerade mit dem Fingerscanner gescannt hat. Passiert aber nicht.
    Deswegen gehe ich davon aus, dass ich es mit dem mqtt Adapter probieren muss.
    Aber man kann halt keinen Port beim Webinterface angeben.
    Aber jemand hat das Projekt geforked und da kann man wohl den Port eingeben.
    Scheinbar muss man aber das ganze erstmal kompilieren. Da bin ich natürlich zu doof für.
    Ich hatte zuerst aus dem geforkten Projekt die Dateien benutzt, aber das scheinen exakt die gleichen Dateien zu sein wie in dem originalen Projekt. Tuts nämlich nicht, es gibt kein Eingabefeld für einen MQTT Port.
    https://github.com/nobbi1991/FingerprintDoorbell/tree/032244fd6e0efd8427ae86d7e7cb8759f1d1826b
    Da steht "added option to configure mqtt port:
    https://github.com/nobbi1991/FingerprintDoorbell/commits/032244fd6e0efd8427ae86d7e7cb8759f1d1826b/
    Wer kann mir das kompilieren? Darf auch gerne was kosten.
    Thänx!
    NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
    14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
    • R Roelli
      Tag!
      Thänx!
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      @roelli Wie hast du denn das Programm auf den esp bekommen? Möglicherweise kannst du in der main.cpp in Zeile 666 den Port für 'Deine' MQTT-Konfiguration anpassen.
      W R 2 Antworten Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        W Offline
        W Offline
        wolfi913
        @rene55 sagte in Wer kann mir was kompilieren? Fingerprint-Sensor:
        Vermutlich eher hier:
        • W wolfi913
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          @wolfi913 Nee ich glaube nicht. Bei mir jedenfalls ist der Port fest 'verdrahtet' :
          Die Zeile 18 in der Settingsmanager habe ich bei mir nicht - aber schöner Gedanke, wenn es dann auch im Frontend wäre.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene55R Rene55
            Roelli
            Mit dem web-flasher. Also einfach mit dem Chromebrowser. ESP anstecken und los gehts.
            https://frickelzeugs.github.io/FingerprintDoorbell-flasher/
            Ich hab aber auch die Daten mit dem esp flash tool programmiert bekommen. (dauerte nur 4000% länger bis ich's hinbekommen hatte) Aber da wusste ich nicht das ich die gleichen Daten reinschicke wie mit dem web-flasher.
            main.cpp ... keine Ahnung wo ich die finde!
            Ich hatte mit dem espflasher folgende Daten geflasht:
            bootloader_dio_40m.bin
            boot_app0.bin
            partitions.bin
            firmware.bin
            spiffs.bin
            • R Roelli
              boot_app0.bin
              partitions.bin
              firmware.bin
              spiffs.bin
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              @roelli Darum die Frage. Ich hab die Dateien in PlatformIO (Submodul von VisualStudioCode). Darin kannst du die Files vom Frickelzeug laden, möglicherweise ändern und dann wieder auf den esp laden.
              Für jemanden, der das noch nicht gemacht hat schreckt das evtl. etwas ab.
              • Rene55R Rene55
                W Offline
                W Offline
                wolfi913
                Stimmt. Sollte mit der momentan auf Github zu findenden Version eigentlich auch im Frontend auftauchen.
                • W wolfi913
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  @wolfi913 Wäre zu vermuten. Ich habe gerade nochmals über den Webflasher aufgespielt. Leider nein.
                  • Rene55R Rene55
                    Roelli
                    Leider gibt es auch scheinbar exakt garkeine Möglichkeit mit einem github-mitglied kontakt aufzunehmen. Also in Form einer email oder direkten Nachricht an "nobbi1991".
                    Mit Github bin ich noch nicht ganz warm geworden. Oder soll man über "pull requests" in Kontakt treten?
                    • R Roelli
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @roelli
                      Kannste vermutlich vergessen.
                      Das letzte mal wurde das Repo vor 2 Jahren angefasst.
                      Da wird Dir keiner antworten.
                      Ausserdem gibt es Dein Issue schon
                      https://github.com/frickelzeugs/FingerprintDoorbell/issues/50
                      • haselchenH haselchen
                        @roelli
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @haselchen sagte in Wer kann mir was kompilieren? Fingerprint-Sensor:
                        @roelli
                        Da gibt es eine Bin wo man den MQTT-Port übergeben kann:
                        https://github.com/frickelzeugs/FingerprintDoorbell/pull/26#issuecomment-1326321254
                        per Doppelpunkt hinter der Serveradresse
                        haselchenH R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          @roelli
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @bananajoe
                          Eigentlich sollte das im Frontend erscheinen, die MQTT Portänderung
                            @roelli
                            Roelli
                            @bananajoe sagte in Wer kann mir was kompilieren? Fingerprint-Sensor:
                            Ha!!! DAS war die Lösung die ich brauchte! (zu finden welche Datei man braucht)
                            DANKE AN ALLE!!! 👍 👍 👍 👍
                            Werde ich direkt mal in 7 Türen einbauen.
                            https://www.youtube.com/watch?v=o_sbROsxAZs&ab_channel=FrankRöllen
                            Hab mir selber eine Anleitung geschrieben wie man's macht, damit ich's nicht selber vergesse:
                            Diese Dateien nehmen von dropbox:
                            https://www.dropbox.com/scl/fo/589cgrl9s0c7ii62da9pw/AHnBDaKBduG8SjRFy4jI62Y?rlkey=ye87ip20dfg58soyltiqz4eln&dl=0
                            Einen ordner erstellen z.B. C:\esptool
                            CMD als Administrator ausführen,
                            in das Verzeichnis wechseln cd C:\esptool
                            Befehl in CMD eingeben:
                            pip install esptool
                            pip3 install esptool
                            ESP anschliessen mit usb (aufpassen das man nicht ein USB ladekabel benutzt sondern ein Kabel was daten kann, also alle 4 Pins angeschlossen hat)
                            esptool --chip esp32 --baud 460800 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dio --flash_freq 40m --flash_size detect 0x1000 bootloader_dio_40m.bin 0x8000 partitions.bin 0xe000 boot_app0.bin 0x10000 firmware.bin 2686976 spiffs.bin
                            (auf der originalen Github-Seite steht hinter dem Befehl esptool noch .py… also "esptool.py". Damit funktionierte bei mir garnix!)
                            Entweder wird ein Accesspoint erzeugt und man muss sich dort im WLAN einloggen. Standardpasswort ist: 12345678
                            Wenn vorher schon WLAN konfiguriert wurde und man flasht den ESP neu, dann musste ich bei mir NICHT im AccessPoint alles eingeben. (komisch!?)
                            Jedenfalls muss man dann die IP Adresse vom ESP herausfinden. Entweder im Router nachschauen.
                            Oder probieren die Console aufzurufen und so tun als wenn man eine neue Datei flashen wollen würde.  https://tasmota.github.io/install/
                            Wenn man nur die Console aufruft dann kann man dort erkennen welche IP Adresse der ESP bekommen hat.
                            Unter Settings die MQTT Daten von iobroker eingeben.
                            Bei mir gibt's zwei MQTT Broker:
                            1882 ist der Standard MQTT Adapter
                            1883 ist der Sonoff MQTT Adapter
                            (Problem bei mir war, standarmäßig ist 1882 ausgewählt, also sonoff, und dort wurde aber lediglich ein "alive" Datenpunkt angezeigt und keine Datenpunkte welchen
                            Finger man nun davor hält, also musste ich den Port auf 1882  ändern.
                            Es ist nicht dokumentiert, aber mit der modifizierten Flash-Files kann man nun einfach hinter der MQTT IP-Adresse den Port einstellen.
                            Z.B. 192.168.64.3:1882
                            Finger einlernen:
                            Unter "Fingerprints" bei Memory-Slot eine "1" eingeben (für den ersten Finger den man einlernen will... der nächste wäre die Nummer 2)
                            Name eingeben, damit man weis  welcher Finger es später ist.
                            "Start enrollment" anklicken.
                            Nun muss man 5x den Finger an den Reader halten bis die LED dauernd leuchtet. Der Fortschritt wird oben in der Statusleiste anezeigt.
                            Fertig!
                            Nun kann man sich ein Blockly-Script basteln um auf verschiedene Finger zu reagieren.
                            Z.B. Zeigefinger öffnet die Haustüre
                            Daumen schaltet Licht
                            Mittelfinger öffnen Schuppentüre
                            Kleiner Finger aktiviert Alarmanlage...
                            Unbekannte Finger schalten einen anderen Datenpunkt auf "ein". Somit kann  man nicht eingelernte Finger als Besucher identifieren und eine Klingel ansteuern.
                            • R Roelli
                              pip install esptool
                              Finger einlernen:
                              Fertig!
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @roelli
                              Magst Du nochmal (vielleicht auch bildlich) erklären, welches Board Du genommen hast und wie Du den Sensor verbunden hast.
                              Ich glaube hier wird das dann deutlicher als in irgendwelchen englischen YT Videos.
                                @roelli
                                Roelli
                                @haselchen sagte in R503 Fingerprint-Sensor als Türklingel und Türöffner:
                                @roelli
                                Klar, hier:
                                https://www.dropbox.com/scl/fi/exhqe6kb1yceqwt1ozn45/Fingerprintsensor.pdf?rlkey=v8b65pac980ssq3uljck0k593&dl=0
                                  Shadowhunter23
                                  Wo hast du den R503 gekauft? Gibt's da verschiedene Versionen?
                                  Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                  Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
                                  • S Shadowhunter23
                                    Roelli
                                    @shadowhunter23
                                    https://amzn.eu/d/aba84En
                                    Gibt gefühlt nur den einen Hersteller, also scheinbar egal wo man kauft, immer das selbe Ding.
                                    • R Roelli
                                      @shadowhunter23
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @roelli
                                      Puh, nur weils 2 Wochen eher da ist als aus China , haut Ama*** mal rubbeldiekatz 100% auf den Preis .
                                      Da warte ich lieber 2 Wochen ☺️
                                      Hast ganz schön was angerichtet mit Deinem Projekt 😍
                                      Rene55R bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @roelli
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        @haselchen Bestell dir auch GTIWUNG 2,54mm JST Stecker Kit (wenn du keine hast), damit ists einfacher und anschlusstechnisch perfekt.
                                          @roelli
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @haselchen
                                          Für alle die es gebrauchen können.
                                          Ich hatte den R503 mal ausprobiert an einem D1 Mini.
                                          Installation wie folgt:
                                          Installation.txt
                                          Und noch Dokus:
                                          R503_datasheet.pdf
                                          20200612052830UsermanualforcontrolboardK202.pdf
                                          Danke.
