  4. Test Adapter opendtu 3.1.x
mcm1957opendtu
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    Aktuelle Test Version 3.1.0
    Veröffentlichungsdatum 02.12.2024
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.opendtu
    Beschreibung
    Der Adapter opendtu wurde auf Wunsch und in Abstimmung mit dem bisherigen Maintainer @IdleBit / o0Shojo0o (https://github.com/o0shojo0o) in die iobroker-community-adapters Orga übernommen.
    An dieser Stelle ein GANZ HERZLICHES DANKE für den tollen Adapter und die aufgewendete Zeit an o0Shojo0o (https://github.com/o0shojo0o) .
    Bei der Übernahme wurden nur Abhängigkeiten aktualisisert aber (bisher) der Code nicht verändert. Der Adapter sollte also bug-compatibel (= unverändert) sein. Die neue Release sollte in ein paar Stunden im LATEST Repository verfügbar sein.
    Allfällige Anmerkungen bitte hier im Forum, offensichtliche Fehler bitte als Issue im neuen Repostory https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.opendtu.
    Natürlich sind auch positive Rückmeldung ("funktioniert") gerne gesehen.
    Changelog etc.
    3.0.0 (2024-10-19)
    • (mcm1957) Adapter has been moved to iobroker-community-adapter organisation.
    • (mcm1957) Adapter requires js-controller 5, admin 6 and node.js 20 now.
    • (mcm1957) Dependencies have been updated.
    3.0.1 (2024-10-26)
    • (simatec) Admin-UI has been adapted for small displays.
    3.1.0 (2024-12-02)
    • (mattreim) Variable polling interval has been removed and polling intervals hev been increased.
    • (mattreim) Description has been translated into supported languages.
    • (mattreim) Admin-UI has been adapted for some display sizes.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      Beschreibung
      Changelog etc.
      3.0.0 (2024-10-19)
      3.0.1 (2024-10-26)
      3.1.0 (2024-12-02)
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      Link zur vorhergehenden Diskussion:
      https://forum.iobroker.net/topic/63100/test-adapter-opendtu
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        G Online
        G Online
        Gonzokalle
        @mcm1957
        Heute wird mir der Adapter in Version 3.1.0 angeboten. 😊
        Angeblich gibt es die Version schon zwei Wochen.
        Warum wurde sie mir nicht früher angeboten?
        Warum wurde mir die 3.0.0 und 3.0.1 gar nicht angeboten?
        Das ist keine Kritik! Ich will es nur verstehen!
        Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Gonzokalle
          @mcm1957
          @gonzokalle
          Welche(s) repo hast du aktiv?
          iob repo list
          anschauen.
          Laut adapter list:
          opendtu
          github:	3.1.0
          latest:	3.1.0 for 17 days
          stable:	3.1.0 for 17 days
            @gonzokalle
            iob repo list
            anschauen.
            Laut adapter list:
            opendtu
            github:	3.1.0
            G Online
            G Online
            Gonzokalle
            Repositories ist stable
            • G Gonzokalle
              @gonzokalle
              Bitte die volle, unveränderte Ausgabe des obigen Befehls posten.
                @gonzokalle
                G Online
                G Online
                Gonzokalle
                • G Gonzokalle
                  @gonzokalle
                  Als Text in CodeTags und nicht als Urlaubsbildchen aus Konsolistan.
                    @gonzokalle
                    G Online
                    G Online
                    Gonzokalle
                    login as: Martin
                    Martin@192.168.10.12's password:
                    Linux RaspberryPi-Iobroker 6.6.62+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.62-1+                                rpt1 (2024-11-25) aarch64
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Thu Dec 12 19:33:32 2024 from 192.168.10.11
                    Martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ iob repo list
                    │ (index) │ name     │ url                                                     │                                 auto upgrade │
                    │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │                                 false        │
                    │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │                                 false        │
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    • G Gonzokalle
                      @mcm1957
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      @gonzokalle said in Test Adapter opendtu 3.x.x:
                      @mcm1957
                      Die Version wurde wie du richtig erkannt hast schon vor einiger Zeit erstellt.
                      Du verwendest als "Nicht-Tester" richtiger Weise das STABLE Repository. Die Version 3.1.0 wurde erst jetzt im Stable Repository veröffentlicht nachdem beim BETA / LATEST Test keine gravierenden Fehler auf den Systemen der BETA Tester aufgetreten sind.
                      Diese Versionen wurde nicht als STABLE Versionen veröffentlicht. Es wurden noch während der BETA Test Phase neuere Versionen erstellt die diese Versionen im Test ersetzt haben. Dies kann durch die Behebung entdeckter Fehler oder die Implementierung neuer Funktionen bedingt sein.
                      ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                      • aus dem STABLE Repository
                        Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                        Bevor eine Release im Stable Repository gelistet wird muss diese einige Zeit (typisch ein bis zwei Wochen) als Betatestverion im Latest Repository gelistet werden. Die Aufnahme in das Stable Repository erfolgt auf Wunsch des jeweiligen Maintainers der den genaueren Zeitpunkzt festlegt. Systemseitig wird er nach ca. 14 Tagen daran erinnert.
                      • aus dem LATEST Repository
                        Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder Maintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgendein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                        Die Aktualisierung einer Release im Latest Repository erfogt autoimatisch 2x am Tag.
                      • direkt von GITHUB
                        Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                      • direkt von npm
                        Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                      Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
                      Ich hoffe diese Erläuterungen beantworten deine Fragen. Falls noch was offen ist bitte gerne nachfragen.
                      • G Online
                        G Online
                        Gonzokalle
                        @mcm1957
                        Vielen Dank für deine tolle Erklärung.
                        Also war alles ein ganz normaler Vorgang und es lag an keiner falschen Einstellung bei mir.
                        Werde mir den Text mal markieren.
                          andbru01
                          Hallo zusammen, bei mir lässt sich der Adapter nicht mehr installieren. (Siehe Bilder)
                          Die Installation ist nur über den Expertenmodus möglich. Jedoch mit Fehler und lässt sich nicht installieren.
                          Wenn ich die Installation normal ausführen will kommt folgende Meldung
                          Die alte Version habe ich leider schon deinstalliert weil ich dachte, dass sich die neue dann installieren lässt.
                          Jetzt habe ich leider gar keine Version mehr drauf.
                          Vielleicht kann mir wer helfen.
                          • A andbru01
                            @andbru01 sagte in Test Adapter opendtu 3.1.x:
                            Offenbar nodejs zu alt auf deinem System.
                            iob diag
                            sagt dazu?
                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                              iob diag
                              sagt dazu?
                              andbru01
                              @thomas-braun Aha ok, wie kann ich das Updaten?? Leider fange ich mit dem Befehl nichts an?? Was mach ich mit dem??
                                iob diag
                                sagt dazu?
                                andbru01
                                durchgeführt. Jedoch verändert sich das v18.20.4 nicht.
                                • A andbru01
                                  @andbru01
                                  iob nodejs-update
                                  versuchen.
                                    @andbru01
                                    iob nodejs-update
                                    versuchen.
                                    andbru01
                                    @thomas-braun Danke. Hat funktioniert. OpenDTU ist wieder installiert.
                                    • A andbru01
                                      @andbru01
                                      Künfitg die Kiste regelmäßig auf einen aktuellen Stand bringen und dann auch halten.
                                        @andbru01
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @mcm1957
                                        Du hattest den User gebeten hier weiterzumachen.
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.opendtu/issues/276
                                        Dann mach ich das mal an seiner Stelle.
                                        Ich hab kurzfristig vor mich auch an der 0 Einspeisung zu versuchen.
                                        Für mich kommt da aktuell nur OpenDTU on Battery in Betracht.
                                        Funktioniert der Adapter auch mit dieser Software?
                                        mcm1957M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • haselchenH haselchen
                                          @mcm1957
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          @haselchen said in Test Adapter opendtu 3.1.x:
                                          Das kann ich dir leider nicht beantworten da ich die Software nicht kennen. Ev. melden sich ja andere die den Adapter benutzen.
