  4. Test Adapter opendtu 3.1.x
mcm1957opendtu
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @gonzokalle
    Bitte die volle, unveränderte Ausgabe des obigen Befehls posten.
    G Online
    G Online
    Gonzokalle
    • G Gonzokalle
      @gonzokalle
      Als Text in CodeTags und nicht als Urlaubsbildchen aus Konsolistan.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gonzokalle
        G Online
        G Online
        Gonzokalle
        login as: Martin
        Martin@192.168.10.12's password:
        Linux RaspberryPi-Iobroker 6.6.62+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.62-1+                                rpt1 (2024-11-25) aarch64
        permitted by applicable law.
        Last login: Thu Dec 12 19:33:32 2024 from 192.168.10.11
        Martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ iob repo list
        │ (index) │ name     │ url                                                     │                                 auto upgrade │
        │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │                                 false        │
        │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │                                 false        │
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        • G Gonzokalle
          @mcm1957
          Heute wird mir der Adapter in Version 3.1.0 angeboten. 😊
          Angeblich gibt es die Version schon zwei Wochen.
          Warum wurde sie mir nicht früher angeboten?
          Warum wurde mir die 3.0.0 und 3.0.1 gar nicht angeboten?
          Das ist keine Kritik! Ich will es nur verstehen!
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @gonzokalle said in Test Adapter opendtu 3.x.x:
          @mcm1957
          Die Version wurde wie du richtig erkannt hast schon vor einiger Zeit erstellt.
          Du verwendest als "Nicht-Tester" richtiger Weise das STABLE Repository. Die Version 3.1.0 wurde erst jetzt im Stable Repository veröffentlicht nachdem beim BETA / LATEST Test keine gravierenden Fehler auf den Systemen der BETA Tester aufgetreten sind.
          Diese Versionen wurde nicht als STABLE Versionen veröffentlicht. Es wurden noch während der BETA Test Phase neuere Versionen erstellt die diese Versionen im Test ersetzt haben. Dies kann durch die Behebung entdeckter Fehler oder die Implementierung neuer Funktionen bedingt sein.
          ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
          • aus dem STABLE Repository
            Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
            Bevor eine Release im Stable Repository gelistet wird muss diese einige Zeit (typisch ein bis zwei Wochen) als Betatestverion im Latest Repository gelistet werden. Die Aufnahme in das Stable Repository erfolgt auf Wunsch des jeweiligen Maintainers der den genaueren Zeitpunkzt festlegt. Systemseitig wird er nach ca. 14 Tagen daran erinnert.
          • aus dem LATEST Repository
            Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder Maintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgendein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
            Die Aktualisierung einer Release im Latest Repository erfogt autoimatisch 2x am Tag.
          • direkt von GITHUB
            Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
          • direkt von npm
            Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
          Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
          Ich hoffe diese Erläuterungen beantworten deine Fragen. Falls noch was offen ist bitte gerne nachfragen.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • G Online
            G Online
            Gonzokalle
            @mcm1957
            Vielen Dank für deine tolle Erklärung.
            Also war alles ein ganz normaler Vorgang und es lag an keiner falschen Einstellung bei mir.
            Werde mir den Text mal markieren.
              andbru01
              Hallo zusammen, bei mir lässt sich der Adapter nicht mehr installieren. (Siehe Bilder)
              Die Installation ist nur über den Expertenmodus möglich. Jedoch mit Fehler und lässt sich nicht installieren.
              Wenn ich die Installation normal ausführen will kommt folgende Meldung
              Die alte Version habe ich leider schon deinstalliert weil ich dachte, dass sich die neue dann installieren lässt.
              Jetzt habe ich leider gar keine Version mehr drauf.
              Vielleicht kann mir wer helfen.
              • A andbru01
                @andbru01 sagte in Test Adapter opendtu 3.1.x:
                Offenbar nodejs zu alt auf deinem System.
                iob diag
                sagt dazu?
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                  iob diag
                  sagt dazu?
                  andbru01
                  @thomas-braun Aha ok, wie kann ich das Updaten?? Leider fange ich mit dem Befehl nichts an?? Was mach ich mit dem??
                    iob diag
                    sagt dazu?
                    andbru01
                    durchgeführt. Jedoch verändert sich das v18.20.4 nicht.
                    • A andbru01
                      @andbru01
                      iob nodejs-update
                      versuchen.
                        @andbru01
                        iob nodejs-update
                        versuchen.
                        andbru01
                        @thomas-braun Danke. Hat funktioniert. OpenDTU ist wieder installiert.
                        • A andbru01
                          @andbru01
                          Künfitg die Kiste regelmäßig auf einen aktuellen Stand bringen und dann auch halten.
                            @andbru01
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @mcm1957
                            Du hattest den User gebeten hier weiterzumachen.
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.opendtu/issues/276
                            Dann mach ich das mal an seiner Stelle.
                            Ich hab kurzfristig vor mich auch an der 0 Einspeisung zu versuchen.
                            Für mich kommt da aktuell nur OpenDTU on Battery in Betracht.
                            Funktioniert der Adapter auch mit dieser Software?
                            mcm1957M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • haselchenH haselchen
                              @mcm1957
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              @haselchen said in Test Adapter opendtu 3.1.x:
                              Das kann ich dir leider nicht beantworten da ich die Software nicht kennen. Ev. melden sich ja andere die den Adapter benutzen.
                                @mcm1957
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @haselchen zufällig habe ich seit dem Wochenende auch eine OpenDTU und meines könnte auch OnBattery.
                                Den Adapter habe ich nicht ausprobiert,
                                aber es ginge ja alles direkt per MQTT:
                                https://opendtu-onbattery.net/firmware/mqtt_topics/#inverter-limit-specific-topics
                                Also falls du also MQTT im Einsatz hast, ginge das was du willst ja ggf. auch ohne extra Adapter.
