  4. Test Adapter opendtu 3.1.x
mcm1957opendtu
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Online
    G Online
    Gonzokalle
    @mcm1957
    Vielen Dank für deine tolle Erklärung.
    Also war alles ein ganz normaler Vorgang und es lag an keiner falschen Einstellung bei mir.
    Werde mir den Text mal markieren.
      andbru01
      Hallo zusammen, bei mir lässt sich der Adapter nicht mehr installieren. (Siehe Bilder)
      Die Installation ist nur über den Expertenmodus möglich. Jedoch mit Fehler und lässt sich nicht installieren.
      Wenn ich die Installation normal ausführen will kommt folgende Meldung
      Die alte Version habe ich leider schon deinstalliert weil ich dachte, dass sich die neue dann installieren lässt.
      Jetzt habe ich leider gar keine Version mehr drauf.
      Vielleicht kann mir wer helfen.
      • A andbru01
        @andbru01 sagte in Test Adapter opendtu 3.1.x:
        Offenbar nodejs zu alt auf deinem System.
        iob diag
        sagt dazu?
        A 2 Antworten Letzte Antwort
          iob diag
          sagt dazu?
          andbru01
          @thomas-braun Aha ok, wie kann ich das Updaten?? Leider fange ich mit dem Befehl nichts an?? Was mach ich mit dem??
            iob diag
            sagt dazu?
            andbru01
            durchgeführt. Jedoch verändert sich das v18.20.4 nicht.
            • A andbru01
              @andbru01
              iob nodejs-update
              versuchen.
                @andbru01
                iob nodejs-update
                versuchen.
                andbru01
                @thomas-braun Danke. Hat funktioniert. OpenDTU ist wieder installiert.
                • A andbru01
                  @andbru01
                  Künfitg die Kiste regelmäßig auf einen aktuellen Stand bringen und dann auch halten.
                    @andbru01
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @mcm1957
                    Du hattest den User gebeten hier weiterzumachen.
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.opendtu/issues/276
                    Dann mach ich das mal an seiner Stelle.
                    Ich hab kurzfristig vor mich auch an der 0 Einspeisung zu versuchen.
                    Für mich kommt da aktuell nur OpenDTU on Battery in Betracht.
                    Funktioniert der Adapter auch mit dieser Software?
                    mcm1957M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • haselchenH haselchen
                      @mcm1957
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      @haselchen said in Test Adapter opendtu 3.1.x:
                      Das kann ich dir leider nicht beantworten da ich die Software nicht kennen. Ev. melden sich ja andere die den Adapter benutzen.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                        @mcm1957
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @haselchen zufällig habe ich seit dem Wochenende auch eine OpenDTU und meines könnte auch OnBattery.
                        Den Adapter habe ich nicht ausprobiert,
                        aber es ginge ja alles direkt per MQTT:
                        https://opendtu-onbattery.net/firmware/mqtt_topics/#inverter-limit-specific-topics
                        Also falls du also MQTT im Einsatz hast, ginge das was du willst ja ggf. auch ohne extra Adapter.
